Автор Тема: Чем смазать подшипник фрезера?  (Прочитано 67689 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« : Мая 03, 2009, 12:24:36 am »
Подскажите пожалуйста, какой, желательно распространенной, жидкой смазкой смазать подшипник фрезера. Я закапал в него машинного масла, и он стал туго вращаться и греться.  :grabli:
Использую АLTLinux
Оффлайн BERIL
  • Из: Севастополь
Re: Чем смазать подшипник фрезера?
« Ответ #1 : Мая 03, 2009, 12:55:35 am »
Машинное масло неподходит.Хорошая смазка-ХАДО для подшипников или ЛИТОЛ.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #2 : Мая 03, 2009, 01:00:58 am »
Я закапал туда трансмиссионное масло SAE 80W-90. Литол не знаю как нанести. Подшипник внутри, но я туда капал и смазка уходила.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 01:23:42 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн BERIL
  • Из: Севастополь
« Ответ #3 : Мая 03, 2009, 02:02:52 am »
Фрезер разобрать и набить подшипник густой неплавящейся от нагрева смазкой.От жидкой толку мало.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #4 : Мая 03, 2009, 02:44:40 am »
Спасибо, я дуб в этом деле. Вроде действительно, вязкость литола ниже.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 02:50:03 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #5 : Мая 03, 2009, 08:20:45 am »
 Есть высокотемпературные тугоплавкие литиевые смазки в авто магазине спросите.
эко-мебель
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #6 : Мая 03, 2009, 09:50:09 am »
Толку мало, да еще и запороть можно, такой смазкой. Незя
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #7 : Мая 03, 2009, 10:29:34 am »
Трансмисионка в данном случае работать не будет.Ее нужно вымыть и заполнить на 50% объема сепаратора литолом-24 добавив каплю или две машинного масла.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #8 : Мая 03, 2009, 05:41:57 pm »
Спасибо всем. Я имею в виду ручной фрезер. попробую разобрать.
Использую АLTLinux
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #9 : Мая 03, 2009, 10:23:44 pm »
шурик2 ,  а вы спросите в этой теме
http://forum.wo...094.0;topicseen
у huskey.
Он в смазках на нашем форуме по моему лучше всех разбирается.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #10 : Мая 03, 2009, 10:46:56 pm »
Да вроде бы уже мне ответили в этой теме. Спасибо.
Использую АLTLinux
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #11 : Мая 03, 2009, 11:19:35 pm »
Что скажете об Азмоле №158?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #12 : Мая 04, 2009, 12:23:58 am »
Я в смазках совсем не разбираюсь. :-) Может кто знает.
И все же, неужели высокотемпературные высокоскоростные смазочные материалы представлены только густыми смазками, и нет жидких?
« Последнее редактирование: Мая 04, 2009, 12:50:16 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #13 : Мая 04, 2009, 12:59:36 am »
Cмазка №158 специально разработана для закрытых подшипников куда она закладывается на весь срок службы.
В старых руководствах Ребир для лобзика,дрели и тд. была рекомендованна для редукторов этих инструметов.
Вплоть до недавнего времени широко применял ее на замену в различных редукторах электроинструмента,тест:гут :ok:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #14 : Мая 04, 2009, 01:23:58 am »
Правильно я понимаю, что подойдет любая специальная смазка для закрытых подшипников? ЛИТОЛ-24 хуже азмола-158?
Использую АLTLinux
« Ответ #15 : Мая 04, 2009, 01:26:14 am »
Правильно я понимаю, что подойдет любая специальная смазка для закрытых подшипников? ЛИТОЛ-24 хуже азмола?
Если говорить серьёзно, то пылезащищённые подшипники - лучше заменить, а не чистить и смазывать.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #16 : Мая 04, 2009, 01:42:40 am »
А если смазать не лень, а на новый подшипник денег жалко? Почему бы и не смазать? Я каждый день буду разбирать и смазывать. :-)
Использую АLTLinux
  • Из: Рига
« Ответ #17 : Мая 04, 2009, 01:47:28 am »
ЛИТОЛ-24 значительно хуже (время до появления питтинга,мин,на испытательной машине ЧШМ,Литол24 - 96 мин,смазка №158 - 135 мин.
« Ответ #18 : Мая 04, 2009, 01:52:13 am »
Каждый день выпрессовывать, разбирать, чистить, смазывать, собирать и запрессовывать - выбор индивидуальный.
Как уже говорилось выше - закрытый подшипник смазан на весь срок эксплуатации.
Если что-то не так - проще заменить на нормальный.
  • Из: Рига
« Ответ #19 : Мая 04, 2009, 01:53:22 am »
Упс,непосмотрел начало темы,если подшипник "стал туго вращатся" - никакой смазкой ему уже не поможешь :bye:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #20 : Мая 04, 2009, 02:10:30 am »
Да, я ошибся. Не надо было лить туда первое попавшееся масло.
Фрезер работает. Но хуже чем раньше.
Если не смогу разобрать попробую промыть керосином, а потом опять туда что нибудь залить  :grabli:
Да, хорошо бы поменять подшипник.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2009, 02:31:50 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
  • Из: Рига
« Ответ #21 : Мая 04, 2009, 02:33:28 am »
Пробуйте,пробуйте :D пока подшипник не заклинит и не разобьет посадочное отвертстие в корпусе.
В этом случае есть два варианта:
А. Если фрезер профессиональный:
Откусить шнур,и снести на помойку.
Б. Если фрезер китай:
Ухватившись за шнур,энергичными круговыми движениями,раскрутить фрезер над головой,и отправить еще в последний полет.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2009, 02:38:09 am от roland petrov »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #22 : Мая 04, 2009, 02:38:02 am »
 :) Спасибо за предупреждение!
« Последнее редактирование: Мая 04, 2009, 02:46:51 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #23 : Мая 04, 2009, 08:50:15 am »
 Закрытый подшипник обычно закрыт пластиковым кольцом, легко снимается иголкой и легко ставится
http://www.spec...castrol_34.html
http://luckyres...ory56/1661.html (подобное можно найти в авто магазинах)
эко-мебель
Оффлайн Serg745
« Ответ #24 : Мая 04, 2009, 10:56:28 am »
Как показывает опыт, если закрытый подшипник стал плохо работать, то его следует заменить. Как уже писали выше смазка закладывается на весь срок службы и если ее внутри уже не осталось, то это значит что и подшипник уже сильно изношен.
К тому же новый подшипник стоит не дорого. Иногда можно найти подходящий в автозапчастях за смешные деньги. При замене я бы рекомендовал установку подшипников с резиновыми уплотнениями.
3016 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2007, 12:18:57 am
от Скептик
5830 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2008, 12:12:35 pm
от blpoint
2077 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2012, 10:54:01 pm
от Алексей.
3934 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2013, 05:12:25 pm
от Паша 62
16 Ответов
10590 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 09:47:45 pm
от bober 777
