Автор Тема: Чем смазать подшипник фрезера?  (Прочитано 67604 раз)
Оффлайн huskey
Re: Чем смазать подшипник фрезера?
« Ответ #100 : Июня 13, 2009, 12:01:07 am »
Так именно ключевого слова "высокие обороты" то и нету.
вольфрам тугоплавкий металл. :good:
Циатим-201 представляет собой [b]маловязкое[/b][/color] нефтяное...
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #101 : Июня 14, 2009, 05:03:03 pm »
 А причем тут вольфрам?
Вот интересная таблица, где указано какоя смазка и где применяется. И в нашем случае интерес представляют смазки с диоксидом молибдена.
http://www.azmo...avka/spr_47.htm
Оффлайн naum
« Ответ #102 : Июня 14, 2009, 05:15:42 pm »
Один в меру умный может поставить в тупик десяток мудрецов.
То huskey
Вы написали 14 постов, но одна вода, а она для смазки не годится. Если вы спец то укажите 2,3...5...10 наименований, а за нет и суда нет. Без обид.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #103 : Июня 14, 2009, 06:31:40 pm »
Ну как же? масло машинное И20. Прямой ответ на мой первый пост. Или любое другое жидкое как вода масло в натуральном виде или в составе смазки.
Вот вам масло для высоких скоростей (вязкость ISO 20 или 20 мм2\с при 40 °С).
« Последнее редактирование: Июня 14, 2009, 07:09:10 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Oлег-Р
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #104 : Июня 14, 2009, 07:30:34 pm »
 :o   :o Короче знатоки обсудили господин крупье и пришли к выводу что в наших фрезерах подшипники от космического корабля Буран и состав смазки жутко секретный и простым людям не доступен :) :)
Оффлайн huskey
« Ответ #105 : Июня 15, 2009, 01:26:03 pm »
Смазка с дисульфидом молибдена не нужна в подшипнике фрезера. Фрезер не бульдозер, там нет таких нагрузок. ;D
:o
читающий, да прочтет!  :embar: Повторяю в порядке убывания  :declare::
ЦИАТИМ-201,
ЦИАТИМ-203,
ВНИИНП-207,
ВНИИНП-286М,
НК-50,
AEROSHELL GREASE 22
Huskey Coolube 65 Grease
Huskey Coolube Grease.
Мало? Извиняйте, тогда… :scratch_one-s_head:
масло машинное И20
И-20 это не машинное масло. Это базовое масло, служащее сырьем для производства товарных масел. Другими словами, И-20 не содержит присадки.
какой же там секрет в составе!? Масло низковязкое (минеральное, частично синтетическое или синтетическое)… хотя основные свойства пластичных смазок зависят от загустителя, а не от масла.  :thank_you:
Оффлайн huskey
« Ответ #106 : Июня 15, 2009, 01:30:24 pm »
:ja_protiv:
прямой ответ вот какой: «Любое жидкое масло вытечет из подшипника в первые же минуты работы, и он будет работать на сухую!»
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #107 : Июня 15, 2009, 02:09:28 pm »
Это понятно что вытечет. Но ведь и вопрос был : какой распространенной ЖИДКОЙ смазкой смазать подшипник фрезера.
Использую АLTLinux
Оффлайн huskey
« Ответ #108 : Июня 15, 2009, 04:31:01 pm »
неправильная постановка вопроса и соответственно неверные ответы на него.
если хочется так, а не как надо, то добавить нечего.
Оффлайн Oлег-Р
« Ответ #109 : Июня 15, 2009, 08:16:18 pm »
huskey. А чем не подходит самый обычный литол 24! Он вроде для этого и предназначен?
Оффлайн huskey
« Ответ #110 : Июня 16, 2009, 09:44:30 am »
литол-24 не для высоких скоростей
Оффлайн анат
  • Из: украина
« Ответ #111 : Июня 16, 2009, 01:53:14 pm »
А если добавить к нему пару капель И20.Сам часто так делаю,и в сервисе ФИОЛЕНТА рекомендуют.
Оффлайн huskey
« Ответ #112 : Июня 16, 2009, 02:47:22 pm »
лучше в №158 добавляйте. но смазка должна стать снова однородной путем долгого перемешивания, а не просто добавить туда масла.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #113 : Июня 16, 2009, 05:44:13 pm »
Работать будет, никуда не денется, НО пойдет перегрев подшипников, следом - перегрев ротора. Оно надо, на ровном месте проблемы получать? ;)
Оффлайн huskey
« Ответ #114 : Июня 16, 2009, 05:53:25 pm »
ничего вы не понимаете, хочется же из гуано конфетку сделать. ;D
Оффлайн Скептик
« Ответ #115 : Июня 16, 2009, 05:59:47 pm »
А есть эти конфеты потом кто будет? ;) На днях на рынке в Симферополе видел тюбики смазки для подшипников болгарки. Фирма "Макита". Размер - как зубная паста, хотели за него 30 гривен (ротор с подшипниками ощутимо дороже)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #116 : Июня 16, 2009, 06:09:05 pm »
Не в тему, но раз уж тема изначальна неправильная, то почему бы и нет? Скажите пожалуйста. У меня есть дисковая пила. Я хочу добавить смазки в редуктор. Можно ли так делать или обязательно надо старую смазку сначала удалить оттуда?
Использую АLTLinux
Оффлайн huskey
« Ответ #117 : Июня 16, 2009, 06:32:01 pm »
http://www.husk...wtopic.php?t=93
Оффлайн huskey
« Ответ #118 : Июня 16, 2009, 07:31:42 pm »
так у железяки то нет вкусовых рецепторов. ;)
смазка Huskey Coolube #2 дешевле выйдет в пересчете на граммы, правда упаковка больше, но и применений больше. 8)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #119 : Июня 16, 2009, 08:34:59 pm »
Спасибо за разъяснение.
Использую АLTLinux
Оффлайн Скептик
« Ответ #120 : Июня 16, 2009, 09:04:30 pm »
"За морем телушка - полушка, да рупь за перевоз..." (с)  :mda:
Оффлайн huskey
« Ответ #121 : Июня 16, 2009, 09:19:15 pm »
какая такая телушка за морем?  :-\ в Киеве все есть. доставка 1 день в любой город Украины. :yes:
Оффлайн Скептик
« Ответ #122 : Июня 16, 2009, 09:25:27 pm »
Ну тогда вопрос: во что это по деньгам выйдет и до каких максимальных оборотов эта смазка рекомендуется? И еще, доставка почтой или другими способами?
Оффлайн huskey
« Ответ #123 : Июня 16, 2009, 09:36:41 pm »
http://huskey.r...ric%20tools.pdf
во что это по деньгам выйдет. И еще, доставка почтой или другими способами?
а это не ко мне, а к Киеву плиз http://www.husk...g_dilers_ua.htm
Оффлайн Скептик
« Ответ #124 : Июня 16, 2009, 09:47:33 pm »
Попробую позвонить, спасибо. Вот только почти 400г - этого мне на бормашины на три жизни хватит... ;)
3006 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2007, 12:18:57 am
от Скептик
5824 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2008, 12:12:35 pm
от blpoint
2069 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2012, 10:54:01 pm
от Алексей.
3932 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2013, 05:12:25 pm
от Паша 62
16 Ответов
10574 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 09:47:45 pm
от bober 777
