Автор Тема: Чем смазать подшипник фрезера?  (Прочитано 66682 раз)
Оффлайн huskey
Re: Чем смазать подшипник фрезера?
« Ответ #125 : Июня 16, 2009, 10:03:36 pm »
Попробую позвонить, спасибо.
:pustaki:
Вот только почти 400г - этого мне на бормашины на три жизни хватит...
а стиральная машина у вас есть?  ;) еще Coolube #2 популярна в подшипах шпинделей токарных станочков...
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #126 : Июня 16, 2009, 10:33:47 pm »
Вообще-то с новой смазкой лучше для начала попробовать на чем-то одном (не слишком ценном, чтобы не так было обидно, если что пойдет не так...). Уж слишком много всяких чудо-смазок за последнее время развелось (и одна другой чудесатее). А техника при этом почему-то все ломается и ломается... ;)
А стиралка есть. Как купил конверсионный полуавтомат "Эврика-86" в 1990-м году, так он и молотит до сих пор. И ни хрена ему не делается...  ;D 8)
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 10:39:29 pm от Скептик »
Оффлайн huskey
« Ответ #127 : Июня 17, 2009, 08:31:19 am »
Прошу внести в протокол, смазки Huskey появились 65 лет назад, а не в последнее время. :ne_shali:
давно пора менять смазку. ;)
Оффлайн Скептик
« Ответ #128 : Июня 17, 2009, 11:31:07 am »
Деготь и свиной смалец начали использоваться для смазки осей еще на пару тысяч лет раньше. :)
Оффлайн huskey
« Ответ #129 : Июня 17, 2009, 11:56:57 am »
неточно. первым был животный жир в римских колесницах. :)
Оффлайн Скептик
« Ответ #130 : Июня 17, 2009, 02:36:53 pm »
Именно. свиной смалец и есть вытопленный животный жир. У нас еще кое-где те дороги сохранились, по которым эти колесницы римские катались (в районе третьей гряды) :)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #131 : Июня 17, 2009, 03:07:48 pm »
1. Какое масло рекомендовано производителем для смазки римских колесниц?
2. Мой папа говорит что все масло разливают из одной бочки, действительно ли это так? (в смысле действительно ли из одной бочки?)
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 05:32:12 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн wood_worker
  • Из: wood working workshop
« Ответ #132 : Июня 10, 2014, 12:08:24 pm »
У меня похожая проблема.
фрезер makita 2620
нижний подшипник(тот, который на валу) стал хуже вращаться.
я снял защиту с одной стороны, промыл бензином.
после этого, он вообще залип, очень туго вращается.
Подскажите чем теперь промыть???????
Смазывать лучше, как я понял, смазкой МС-1000
Оффлайн Скептик
« Ответ #133 : Июня 10, 2014, 01:25:11 pm »
Промывать лучше всего керосином, бензин хорош для обезжиривания. Да и то, не любой. А смазки для подшипников инструмента, лучше, чем МС-1000, я на данный момент не нашел
Оффлайн metromaxi
« Ответ #134 : Февраля 03, 2015, 09:36:27 pm »
Машинное масло неподходит.Хорошая смазка-ХАДО для подшипников или ЛИТОЛ.
литол -самая херовая смазка после салидола. как вообще у кого хватает ума такое говно использовать в своем инструменте? Для гусениц еще подойдет.
Оффлайн Скептик
« Ответ #135 : Февраля 03, 2015, 09:42:06 pm »
МС1000 как раз на базе литола и делается. Отличная долговечная смазка. В туалете вытяжной вентилятор (вал на микроподшипниках), включенный параллельно освещению, работает уже 18 лет. Второй раз смазывал месяц назад, той же смазкой
Оффлайн huskey
« Ответ #136 : Февраля 03, 2015, 09:45:42 pm »
Для своего времени смазка Литол-24 была очень даже ничего. Её запустили в производство в начале 70 гг прошлого века. Так к ней и надо относиться.
Оффлайн metromaxi
« Ответ #137 : Февраля 03, 2015, 09:46:44 pm »
МС значит такое же г..о.  На вашем вентиляторе никаких нагрузок, никаких оборотов высоких нет, так что используйте смазки по назначению. МС- для туалетного вентилятора пойдет!  А если серьезно, мы обсуждаем смазки на первобытном уровне, а между тем это весьма непростое направление. Я искал, изучал для высоких нагрузок и оборотов несменяемую нашел только у хаскей. всякие ликви молли и особенно кастрол типа лмх.....  вместо него даже литол лучше.
Оффлайн Скептик
« Ответ #138 : Февраля 03, 2015, 09:55:26 pm »
А 35 000 об/мин - достаточно высокие обороты? Дримель 395 уже десятый год на этой смазке работает. Это при том, что передний подшипник начал верещать через год после покупки. И используется эта машинка в качестве обдирочной, так что расходка там изрядного веса. Ну а насчет нагрузок, ступицы колес автомобиля под 2 т весом - достаточная нагрузка? Ходит отлично уже несколько лет, накат увеличился вполтора от исходного.
Смазки - и в самом деле серьезная тема. И не дешевая, так что подделок - навалом, уже не раз налетали. А в этой я уверен
Оффлайн Начальник КТП
« Ответ #139 : Февраля 21, 2015, 01:14:45 am »
Перемешать ШРУС с трансмиссионным маслом.
Можно один ШРУС, но думаю будет густоват.
Оффлайн mikk
  • от лихой головы лишь канавы да рвы
« Ответ #140 : Февраля 21, 2015, 11:06:14 pm »
а не прийдет от шруса п-ц подшипнику?
« Ответ #141 : Февраля 26, 2015, 08:30:57 am »
Надеюсь, что вы знаете что такое ШРУС.
Даже сложно описать какие движения шарики совершают в ШРУС и одно из предназначений этой смазки - не допустить прихватывание двух деталей при высокой температуре, возникающей при трении (противодействие эффекту, схожему со сваркой трением).
Трансмиссионка должна немного разжижить ШРУС или ШРУС загустить трансмиссионку и они взаимно дополняют друг друга.
Но главное, зачем смазывать подшипник, когда можно купить новый.
Советую http://www.bergab.ru/ или множество других сайтов продавцов подшипников.
Оффлайн schura-traktor
  • Из: где-то в сибири
« Ответ #142 : Февраля 26, 2015, 11:05:59 am »
Лично у меня сложилось впечатление, что ШРУС - дерьмо несусветное, примерно на уровне Литола, чуток лучше.
Шприцевал через тавотницы шарикоподшипники в обечайках - так за 2 - 3 ч все выгоняло, когда не досматривали - подшипники по сути сгорали.
Выгоднее оказались более дорогие импортные, хватало на пару смен, а в целом и подшипники ходили дольше. Обороты - до 300 в мин, температура поднималась до 100 град, сальники и манжеты все на месте.
При внимательном рассмотрении смазки (ШРУС) на шариках практически нет, теплоотвода тоже нет. Ну и зачем тешить себя иллюзиями?
Я запихал в болгарку Бошь Mannol LC2 при ремонте. Резко уменьшились шумы, теплоотвод лучше чем в новой. Работает идеально!
Эту же смазку запихал в шлифмашинку Bosch PBS 75 AE - тот же результат: уменьшились шумы, выхлоп пыли имеет более низкую температуру.
В закрытые подшипники еще не закладывал, но знакомый делал - превосходный результат. На Тюбике много роликов как делать.
Сегодня буду пробовать смазать подшипники в своем фрезере. Хотя он и проработал 5 сезонов - вдруг еще сможет поработать.  :D
Раньше пробовал кроме Литола (2 вида) еще графитовую Ойлрайт и металлоплакирующая Вымпел - ерунда. Смазки не шариках можно не увидеть через короткое время. Написано там было хорошо - результат не тот что обещали. Применял в болгарке, дрели, станочек циркулярка, ручная дисковая пила и что-то еще. Возникло ощущение, что смазка для буров в перфораторе лучше.  :o
Тут много теоретических суждений - а кто присматривался к шарикам и обоймам: где смазка, насколько хорошо смазка прилипает? Очень давно специалисты мне показали, как должна работать смазка. Если смазка отстает от шарика - то это или смазка не та или такое ее качество. Особенно это актуально для нагруженных подшипников. В редукторах это не настолько жестоко.
В наше время проще применять смазку, используемую в легковых автомобилях.
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 11:29:19 am от schura-traktor »
Оффлайн huskey
« Ответ #143 : Февраля 26, 2015, 12:39:49 pm »
Смазка ШРУС-4 это и есть Литол-24, в который добавили 3% дисульфида молибдена для увеличения нагрузочной способности.
И это не СССР-ровское или российское изобретение. Это мировой стандарт смазки для шариковых ШРУС.
ШРУС типа Трипод это совсем другая песня и смазка туда идет совсем другая. Более долговечная, высокотемпературная и без дисульфида молибдена.
Смазку ШРУС Трипод Slipkote Polyurea CV Joint Grease можно закладывать в не разбавленном виде в редуктора легких перфораторов. Насколько я помню, это на этикетке написано. Но только легких перфораторов - никаких УШМ, пил и прочего.
« Ответ #144 : Февраля 26, 2015, 01:17:21 pm »
То huskey
Вообще я меломан, с большим стажем, но не флюгер :stop:
- А где я упоминал Трипод?
- Добавление соли молибдена - это и есть иной продукт, чем исходный. Тем более что для эффективной работы кроме соли молибдена есть и другие добавки, способствующие работе.
- Где я говорил про продукт времен СССР?
- Хочется знать, что входит в состав смазки, про которую я упомянул. И есть ли иные ее названия.
« Ответ #145 : Февраля 28, 2015, 04:46:36 pm »
Перебрал свой фрезер, подшипник промыл, смазал.
Согласен с теми, кто считает что лучше поменять подшипник сразу, и время не тратить на промывку и смазку. Если и делать так - то только с новым подшипником. Потом все равно поздно.
А так конечно смазка Mannol CL2 очень хорошая. Шарики в подшипнике смазкой обволокло полностью, после кратковременной смазка покрывает тонким слоем все, далеко не улетает. В работе посмотрю.
Оффлайн Вадим П
« Ответ #146 : Апреля 01, 2015, 08:51:29 pm »
Смазка Mannol High Temperature Grease LC2 — уникальная противозадирная термостойкая пластичная смазка, разработанная для длительного смазывания шарико- и роликоподшипников в условиях высоких термических и механических нагрузок. Диапазон рабочих температур: от -35°C до +170°С. Рекомендуется для различных узлов грузовых автомобилей, работающих в условиях средних и высоких нагрузок, таких, как: колесные подшипники (осевые подшипники), подшипники карданного вала, осевые приводы, буксирные приборы, грузовые задние борта, колесные ступицы, карданы, поворотные кулаки, колесные подвески, подъемные устройства, приводы ручного тормоза, подшипники кузовов самосвалов, полуприцепы и т.п.; для подшипников ступиц колес и генераторов, выжимных подшипников сцеплений, тормозных цилиндров, подшипников вентиляторов, электромоторов, вагонеток и роликов сушильных печей, в сухих и влажных секциях бумагоделательных машин, автоматических мойках и т.п.
Применение: рекомендуется для различных узлов грузовых автомобилей, работающих в условиях средних и высоких нагрузок, таких, как: колесные подшипники (осевые подшипники), подшипники карданного вала, осевые приводы, буксирные приборы, грузовые задние борта.
 Как бы не очень подходит для высокоскоростных режимов  :scratch_one-s_head:
Для смазки высокоскоростных подшипников шпинделей и вентиляторов используем вот такую :
http://oilmart....gterm-w2-400-g/
В закрытые подшипники смазка закладывается в количестве 20..,30% свободного пространства подшипников.
Оффлайн huskey
« Ответ #147 : Апреля 01, 2015, 09:50:43 pm »
Любитель и к тому же рекламщик. Хар-ки смазки то читал, которую тут народу лепишь?
Или это ненужное для неучей? Литол-24 более скоростная смазка.
Оффлайн Игорь_71
  • Из: москвы
« Ответ #148 : Апреля 01, 2015, 10:16:09 pm »
Для смазки высокоточных подшипников в рыболовных катушках используют очень качественную смазку.
В своём фрезере смазывал смазкой SHIMANO.
Оффлайн bazilios
  • Из: г. Подольск
« Ответ #149 : Апреля 01, 2015, 11:45:50 pm »
Как дети, блин. Купил болгарку, фрезер, лобзик - глянь в узел вращения. Не нравится? Добавь Литол 24 и забудь. Лет на 5 тебе хватит. А там что-нибудь новое поимеешь.
Все эти буржуйские смазки - это понты. Наши смазки фору дадут по столярным приспо- станкам 10000 очков вперёд. Оборонка чётка всё классифицировала.
Может и не прав - обоснуйте. Буду рад узнать что-то новое. Спасибо.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2015, 11:53:14 pm от bazilios »
2956 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2007, 12:18:57 am
от Скептик
5768 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2008, 12:12:35 pm
от blpoint
2027 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2012, 10:54:01 pm
от Алексей.
3886 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2013, 05:12:25 pm
от Паша 62
16 Ответов
10481 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 09:47:45 pm
от bober 777
