Автор Тема: Чем смазать подшипник фрезера?  (Прочитано 62299 раз)
Оффлайн huskey
Re: Чем смазать подшипник фрезера?
« Ответ #75 : Июня 11, 2009, 05:24:08 pm »
Т.е. густая/жидкая - НЕ характеристика вязкости?
да. это характристика консистенции (густоты), от жидкой до твердой смазки (NLGI 000 - NLGI 6).
Консистенция - условная мера механической прочности, которая выражается в номерах или степенях консистенции 000 до 6, определяемой по системе NLGI (National Lubricating Grease Institute) и выражаемой в числах пенетрации. Чем выше номер, тем гуще смазка. Для измерения пенетрации используется специальный конус, которому погружается в смазку под действием своего веса в течение 5 секунд при температуре +25°C. Глубина погружения конуса измеряется, и по результатам измерения определяется показатель пенетрации.
Оффлайн huskey
« Ответ #76 : Июня 11, 2009, 05:49:44 pm »
чтобы не пудрить вам мозги внутренним трением, масло для высоких скоростей должно быть как вода при комнатной температуре. кинематическая вязкость воды при комнатной t = 1 cCT (1 мм2/с). :bye:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #77 : Июня 11, 2009, 05:55:13 pm »
Это масло, а как же смазка для высоких скоростей, ее из такого масла делают?
А масло для высоких скоростей и масло для низких температур не взаимозаменяемы?
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 05:57:40 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #78 : Июня 11, 2009, 06:00:52 pm »
Т.е. в густой смазке содержится такое жидкое масло в "связанном" виде??
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #79 : Июня 11, 2009, 06:13:34 pm »
Вот так. Один в меру умный может поставить в тупик десяток мудрецов. :tease:
Спасибо за просвещение.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 06:16:19 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #80 : Июня 11, 2009, 06:19:24 pm »
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 06:27:11 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #81 : Июня 11, 2009, 07:15:00 pm »
Позволю с вами не согласиться. Ни в одном подшипнике я не видел смазки как вода. Тем более вы сами себе противоречите.
Цитата: Igor от Мая 04, 2009, 07:59:10 pm
А какая смазка хорошая для больших оборотов?
с низкой вязкостью масла в смазке (20-60 мм2/с при 40 °С).
 Обычно в качественном подшипнике смазки на весь срок службы. И если на ваш взгляд ее там мало, то добавление смазки может и навредить. При замене подшипника фрезера, стоить обратить внимание не только на геометрические размеры, но и на сепаратор. Он должен быть полимерным.
« Последнее редактирование: Июня 11, 2009, 07:19:56 pm от naum »
Оффлайн naum
« Ответ #82 : Июня 11, 2009, 07:21:23 pm »
Вот очень просто все описано http://www.prom...ubricants.shtml
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #83 : Июня 11, 2009, 08:23:40 pm »
А я думаю все правильно. Смазка - это масло плюс какая то ерунда, которая делает его густым. Например в салидоле это был жир. Т.е. в составе смазки присутствует жидкое масло.
А низкая вязкость масла - это как раз высокая текучесть.
Использую АLTLinux
Оффлайн huskey
« Ответ #84 : Июня 12, 2009, 09:19:05 am »
Мдя, как все запущено.  :mda: Из любого, хоть из растительного. :nyam:
Вот вам масло для высоких скоростей (вязкость ISO 20 или 20 мм2\с при 40 °С).
Я им советую разбавлять смазку Huskey Coolube #2, если кому нужна Huskey Coolube #0 для УШМ. :boast:
Оффлайн huskey
« Ответ #85 : Июня 12, 2009, 09:48:48 am »
да, как в майонезе. :D такая же гелеобразная структура.
Стандартная пластичная смазка это 90-95% масла + 5-10% загуститель + присадки + добавки (не обязательно).
и как вы его там увидали?  :undecided1: если конечно масло не отсепарировать.
вредный миф и заблуждение. :scare: хорошо, что в промышленности такое мнение не бытует… :grabli:
Оффлайн huskey
« Ответ #86 : Июня 12, 2009, 10:07:53 am »
спасибо за ссылку,
Вязкость базового масла
Базовое масло - это масло, которое является основным компонентом пластичной смазки и обеспечивает смазывание в рабочих условиях. Вязкость - это сопротивление сдвигу слоев жидкости, обычно характеризующееся кинематической вязкостью, которая определяется как время, необходимое для вытекания определенного объема жидкости через стандартное
отверстие при заданной температуре. Кинематическая вязкость смазочных масел обычно определяется при 40 °C, а иногда и при 100 °C в 1мм/2/с=сСт (Сантистокс).
там и подходящий примерчик есть - пластичная смазка SKF для подшипников работающих на особо высоких скоростях LGLT 2.
Base oil viscosity, 40 ºC, mm²/s = 18. в аккурат как смазка Huskey Coolube 65.  :sten1: о чем я и толковал.  :i-m_so_happy: Соответственно и применение этой смазки:
*Machine tool spindles
*Instruments and control equipment
*Small electric motors  :yu:
« Последнее редактирование: Июня 12, 2009, 10:13:29 am от huskey »
Оффлайн huskey
« Ответ #87 : Июня 12, 2009, 11:02:43 am »
а вот вам гравицаппа от Шелл - AEROSHELL GREASE 22. Ссылка для скачивания файла: http://huskey.i...der.ru/12605548
Вязкость базового масла, @ 40 °C = 30 мм2/с.
Привожу ее специально. Кого не устраивает импорт, там указаны советские аналоги данной смазки: ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-203, ВНИИНП-207, ВНИИНП-286М, НК-50. :patsak:
Но цены на них сейчас не советские, кю.  :resent: Многие ЦИАТИМ-ы и смазки ВНИИНП давно дороже аналогичных смазок Huskey. :bye:
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #88 : Июня 12, 2009, 09:11:45 pm »
Вообще-то в СССР Циатим-201 считался низкооборотной смазкой, а для высокооборотных машин использовался Циатим-221
Оффлайн naum
« Ответ #89 : Июня 12, 2009, 09:26:52 pm »
Тоже не годится фрезера....
Термостойкая смазка Циатим-221 применяется для подшипников качения электромашин, систем управления и приборов с частотой вращения до 10 000 мин-1 . Работоспособна при остаточном давлении 666,5 Па в интервале температур от -60С до +150С.
ГОСТ 9433-80
Термостойкая смазка Циатим-22 - кремнийорганическая жидкость, загущенная комплексным мылом; содержит антиокислительную присадку.
Оффлайн huskey
« Ответ #90 : Июня 12, 2009, 09:36:39 pm »
а описание вы читать пробовали?
 :lazy:
Оффлайн naum
« Ответ #91 : Июня 12, 2009, 09:51:52 pm »
Вот одно описание....
Циатим-201 представляет собой маловязкое нефтяное масло, загущенное стеаратом лития; содержит антиокислительную присадку.
ГОСТ 6267-74
Приборная смазка Циатим-201 применяется для подшипников качения, скольжения, зубчатых передач систем управления авиатехники, работоспособна при температуре от -60°С до +90°С.
Оффлайн naum
« Ответ #92 : Июня 12, 2009, 09:52:34 pm »
А вот другое...
ЦИАТИМ-201 представляет собой морозостойкую смазку, предназначенную для смазывания малонагруженных узлов трения качения и скольжения.
Область применения смазки Циатим 201 : Узлы трения, работающие с малым усилием сдвига при невысоких нагрузках, авиационная техника, радиотехническое оборудование, электромеханические и другие приборы и точные механизмы.
Основные эксплуатационные характеристики Циатим 201:
Морозо- и водостойкая смазка ;
Смазка Циатим 201 работоспособна при температуре от - 60 до + 90oС.
Смазки Циатим 201, Циатим 202 схожи по составу и в большенстве случаев взимозаменяемы.
Смазки Циатим 201, Циатим 202 нашего производсва прошли проверку при эксплуатации автомобилей в северных районах нашей страны.
Оффлайн Скептик
« Ответ #93 : Июня 12, 2009, 10:15:09 pm »
В инструкциях к системам и механизмам было четко забито, что, когда, чем и в каком количестве смазывать. "Творческий подход" не рекомендовался категорически, не та техника... ;)
Оффлайн huskey
« Ответ #94 : Июня 12, 2009, 10:23:37 pm »
ну и ключевое слово здесь какое?
 :dash2:
Оффлайн huskey
« Ответ #95 : Июня 12, 2009, 10:31:56 pm »
железяка и в африке железяка, условия эксплуатации разные :tease:
Оффлайн Скептик
« Ответ #96 : Июня 12, 2009, 10:36:52 pm »
Мы все ближе к полюсу (к северному). А если все эти железяки к тому же и на гарантии, то мазать ее чем попадя себе дороже выйдет... ;)
Оффлайн naum
« Ответ #97 : Июня 12, 2009, 10:38:04 pm »
ну и ключевое слово здесь какое? :dash2:
Так именно ключевого слова "высокие обороты" то и нету. Давайте почитаем ваш вариант описания.
Оффлайн Скептик
« Ответ #98 : Июня 12, 2009, 10:38:51 pm »
А крайние несколько лет мне понравилась смазка МС-1000. Очень уж она качественно полумертвым редукторам и подшипникам жизнь продлевает...
Оффлайн huskey
« Ответ #99 : Июня 12, 2009, 11:55:29 pm »
лет 8 назад я не видел в москве тропических ливней и ураганов (москали (эт по-украински) их называют штормами). а я в основном с ними бодался в Японском и Желтом морях. И это понятно, москва город пяти морей. Другие порты тут не при делах. ни, мля Владивостоку папе, а тем более сейчас Одессе маме, не говоря уже о Северо-Двинске.
вывод: глобальное потепление, которое кончится войнами, гибелью народов, и здесь даже спец смазки не могут...
2838 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2007, 12:18:57 am
от Скептик
5617 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2008, 12:12:35 pm
от blpoint
1926 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2012, 10:54:01 pm
от Алексей.
3750 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2013, 05:12:25 pm
от Паша 62
16 Ответов
9647 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 09:47:45 pm
от bober 777
Flexy Heat 3
