Автор Тема: Двери раздвижные.  (Прочитано 17853 раз)
Оффлайн DMLA
  • Из: Россия, Москва
Двери раздвижные.
« : Ноября 23, 2005, 03:28:20 pm »
Появилась мысль делать раздвижные двери в шкаф-купе. Размер - 2 х 0,75. Крепление - подвесное (http://www.mdm-...D=22&ID=338).
Вид - рамка из дерева, внутри зеркало. Материал для рамки - предполагаю дуб. толшина - около 30мм.
Опасения: как быть уверенным, что сохраниться геометрия рамок? Или зеркало будет придавать жесткость конструкии и этого хватит? Может подстраховаться использованием такого механизма http://www.mdm-...=22&ID=361? Правда он для дверей из ДСП, но вдруг...
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Двери раздвижные.
« Ответ #1 : Ноября 23, 2005, 03:46:48 pm »
Обратите внимание на надежность крепление верхней стенки спереди.
Недавно ремонтировал шкаф-купе с подвесными дверями, все из ДСП. Верхняя стенка была закреплена на болтах между двух вертикальных. Болт спереди отстоял примерно на 60 мм. По самому краю шла направляющая, на которой висели двери. И верхняя стенка спереди прогнулась вниз под весом дверей на несколько мм. В результате дверь съехала с нижних напарвляющих (там по другому было, не как на вашей картинке). В вашем случае может просесть на нижний направляющий шип и заклинить.
Оффлайн DMLA
« Ответ #2 : Ноября 23, 2005, 04:07:56 pm »
Да, жесткость уже придана - двойная 18 мм фанера и крепление на кронштейнах... Там ниша между стен.
Оффлайн DMLA
« Ответ #3 : Ноября 24, 2005, 01:25:57 pm »
Я помню на старом Мастерсити Iroko подбирал инструменты для изготовления чего-то подобного. Может заглянет, поделится соображениями?
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #4 : Ноября 29, 2005, 01:37:39 pm »
to DMLA:
>>  Может подстраховаться использованием такого механизма http://www.mdm-...=22&ID=361? Правда он для дверей из ДСП, но вдруг... <<
сдается мне, (если я правильно понял и кроме рамки и зеркала ничего больше не будет), что этот механизм совершенно не приемлем к двери такой конструкции, чему он будет придавать жесткость ? зеркалу ?, да и еще при большом довольно размере зеркало должно быть довольно толстым иначе вся конструкция как мне кажется будет играть...
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #5 : Декабря 10, 2005, 10:05:51 am »
Посмотрите ещё двери и крепёж на
www.alf.ru
Может полезное чтото будет. Я у них покупал.
Рамку делал из бука.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн DMLA
« Ответ #6 : Декабря 10, 2005, 11:26:05 am »
To iroko
Посмотрел, спасибо!
Вот по-поводу рамки - был ли опасения, что поведет и какие меры предосторожности против этого принимали?
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #7 : Декабря 10, 2005, 11:53:30 am »
Я вот сейчас собираю шкаф-купе с подвесной системой Unifuture  http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=327
А по поводу вашего вопроса, я  думаю, что с обратной стороны рамки надо скрепить уголками ,ну примерно как на окнах и под зеркало нужна подкладка например из ДСП 10 мм иначе, мне так кажется получится рискованная конструкция .
Толщина дверок должна быть 18мм или 24мм под эти размеры расчитаны все подвесные системы.
Оффлайн Iroko
« Ответ #8 : Декабря 10, 2005, 12:26:07 pm »
Альфовские дверки из массива бука толщиной 3-3,5см. Бук используется непропареный.
Вся конструкция стягивается мебельными стяжками. Клей -клейбит 303,2. Под стекло идёт мягкий профиль(в пазы).
Стяжки закрываются заглушками(подобраными в цвет).
Подвесные системы у них разные продаются(в зависимости от веса двери).
Я покупал с запасом. Вообще то я перестраховщик. Бук распилил и отстрогал с запасом(заготовки) и убрал на год(пусть привыкнут к квартире). Пусть их поводит вдоволь, а летом думаю доделать всё.
Стекло собираюсь отделать жидким хрусталём, с добавлением различных красителей.
Больше всего меня беспокоит подбор тона. У меня остальные двери из шпона ореха.
Хотелось бы как то не очень выделять.
Оффлайн alex_k
« Ответ #9 : Декабря 10, 2005, 06:08:04 pm »
посмотри комплекты Hettich  http://www.fiera.ru/
там есть подвесные конструкции. - 27 линейка
в MDM  похожая система Unifuture
http://www.mdm-...D=22&ID=327[/url]
Оффлайн DMLA
« Ответ #10 : Декабря 10, 2005, 06:46:45 pm »
Обдумываю всё, и склоняюсь к следующему решению:
Т.к. внутри будет зеркало (4мм), а не прозрачное стекло (двери в шкаф в прихожей), предполагаю использовать ДСП/фанеру в размер двери, кромки и имитацию рамки из 5 мм шпона дуба. внутрь вклеено зеркало...
Думаю будет нормально...
Оффлайн Gryphon
« Ответ #11 : Января 16, 2006, 02:37:38 pm »
Покупал зеркало на днях у метро Ботанический сад на бывшем зеркальном заводе, видел там в продаже зеркало в раме  как комплект раздвижных дверей. Рама из тонкостенного металлического профиля. Размер, насколько я понял, можно заказать.
Внимательно конструкцию не смотрел.
Оффлайн DMLA
« Ответ #12 : Января 16, 2006, 03:58:14 pm »
Знаю это место, смотрел данные двери, но по дизайну (а в основном по конструкции направляющих: там верхние + нижние, а мне надо только верхние) не подошло. Хотя зеркала с пленкой буду там заказывать.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #13 : Января 16, 2006, 04:47:55 pm »
А что за пленка? я  этот момент пропустил.
Оффлайн DMLA
« Ответ #14 : Января 16, 2006, 05:00:29 pm »
Антиударная, вернее антирассыпающаяся. Как мне объяснили, что в раздвижные двери зеркала/стекла желательно вставлять покрытые этой пленкой, но как я понял не для защиты самого зеркала/стекла, а для избежания рассыпания осколков. Как в автостеклах.
Правда я думал, что пленка наклеивается с лицевой стороны зеркала, а на Ботаническом мне сказали, что наклеивают с обратной стороны. По этой технологии и раздвижные двери они делают.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #15 : Января 16, 2006, 06:59:05 pm »
 отступление небольшое:  у меня друг на даче оклеил окна бронирующей пленкой. Она правда слегка зеркальная, т.е. свет пропускает, днем почти прозрачная, вечером изнутри как зеркало, но снаружи видно комнату. При попытке залезть в дом воры долго били молотком стекло, но стекла только потрескались, и влезть не смогли.
А по системам подвеса - наткнулся вот на такой кривовато сделанный сайт с мебельной фурнитурой: http://www.prof...e.ru/cat142_10/
(У меня кашперский на него грязно ругается) там интересные дверцы-шторки. Предполагаю их в санузел приспособить.
Оффлайн DMLA
« Ответ #16 : Января 16, 2006, 08:53:31 pm »
У меня кстати тоже ругается, правда NOD32.
Сайт интересный, но этот троян отбил у меня желание просмотреть сайт подробно...
Оффлайн Iroko
« Ответ #17 : Июня 01, 2006, 12:19:34 pm »
Наступил стопор в создании раздвижных дверей.
На склееную фанеру наклеил бруски бука, сравнял всё, пошлифовал,перед приклейкой шпона,
но несовсем ровно получается. Какбы ЛШМ закрепить сверху,над бруском,
сделать чтото типа шлифовально-барабанного. Ширины ленты хватает.
Может кто знаком с проблемой.
Как решить?
Или как по другому поточнее шлифануть.
« Ответ #18 : Июня 01, 2006, 12:29:25 pm »
А почему обязательно вертикально? Можно сделать по принципу фрезерного стола, т.е. ЛШМ будет лежать на боку.
Оффлайн Iroko
« Ответ #19 : Июня 01, 2006, 12:56:02 pm »
Да боком, прижимать надо както. Я про "боком" думал, хочется всёже над бруском.
Попробую сделать приспособу,как рубанку делал из ДСП, получилось чтото типа рейсмуса.
Пойду в магаз за ДСП!
« Ответ #20 : Июня 01, 2006, 01:16:19 pm »
***Какбы ЛШМ закрепить сверху,над бруском,
сделать чтото типа шлифовально-барабанного.***
Хотите отбоем в пузо получить? Не рекомендую - это очень больно, на себе проверял!
Оффлайн Iroko
« Ответ #21 : Июня 01, 2006, 01:52:17 pm »
Щас изображу!
 Заготовку заклиниваем на верстаке с торцов.
ЛШМ -ку на резьбовых шпильках закрепляю меж 2-х дспшек,
в которых пропиливаю пазы. Выставляю ЛШМ на нужную высоту,
включаю и шлифую по бруску. ЛШМ-ка получается как на колёсах,
или скорее,как на лыжах. Никакой опасности для моего пуза и пр. нет.
Лыжи скользят по верстаку,машинка по бруску.
Такая идея.
Оффлайн Iroko
« Ответ #22 : Июня 01, 2006, 07:06:29 pm »
Всё получилось!
Без каких-нибудь особенных затрат,
Создан этот хитроумный аппарат!
Но, шлифует за один проход,
Бук с фанерой! - так-то вот! :)
« Ответ #23 : Июня 01, 2006, 09:18:56 pm »
to Iroko
Здорово!
Оффлайн Iroko
« Ответ #24 : Июня 01, 2006, 11:48:58 pm »
to IS
Не в тему.
Сегодня мелькнул термин, доселе мне неизвестный по древесине,
вам случайно не попадался? ОБЗОЛ.
Что это такое.
Контекст-
доска с допустимым обзолом ,столько то см. ???
А в агрегате есть небольшой недостаток, потом устраню.
Делал на скорую руку. Теперь надо поработать,посмотреть минусы,
сделать оптимальную форму. Лучше шлифовалку использовать типа бошевской,
без ремня сбоку, чтоб шпилька не прогибалась. Я её пока усилил втулками.
А так, в целом , мини колибровально-шлифовальный станочик для дома! :)
11597 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2008, 06:35:12 pm
от Странник
2819 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2010, 05:01:51 pm
от nv108
5727 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2011, 11:01:36 pm
от Boogieman
5435 Просмотров
Последний ответ Декабря 04, 2011, 03:08:02 pm
от KSV1974
16567 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2012, 09:54:03 pm
от Тросс
