Автор Тема: Врезка в стол фрезерной пластины  (Прочитано 27262 раз)
Оффлайн Snalan
РЕШЕНИЕ Врезка в стол фрезерной пластины
« Ответ #25 : Мая 08, 2009, 03:29:27 pm »
Короче, врезал пластину, вошла как родная, зазоры получились по 0,3 мм.  Делал методом двух втулок - 14 и 30 мм, фрезу взял на 8 мм. Пластину использовал в качестве шаблона, приклеил двухсторонним скотчем к МДФ 8 мм, аккуратно вырезал в нем отверстие, используя втулку на 14 мм (вернее чуть больше 14,5 -14,6, т.к. не было нужной втулки, и использовал меньшую, подмотав малярный скотч) и обгоняя по краю пластины протитв часовой стрелки. Таким образом, получился шаблон, с каждой стороны больше на 11 мм, чем сама пластина. (14-8=6 /2=3+8= 11) Поменял втулку на 30 мм, закрепил шаблон на столе, и обкатал его той же фрезой, на глубину пластины + 1мм - потом вставлю регулировочные винты, что бы выставлять пластину в уровень. От края шаблона вырез отступил на те же 11 мм с каждой стороны - 30-8=22/2=11. Остаток вырезал лобзиком и подчистил края стамеской. Все. Оказалось намного проще и точнее сделать, чем долго и мучительно думать, КАК ЭТО сделать :-)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Re: Врезка в стол фрезерной пластины
« Ответ #26 : Мая 14, 2009, 05:23:58 pm »
Зачем так сложно?
Фреза используется одна, втулок - две.
Формула:
D2 = D1 + 2d, где
D1 - диаметр первой втулки (меньшей, ею обходят оригинал и получают шаблон с отверстием)
D2 - диаметр второй втулки (большей, ею обходят изнутри шаблон и получают выемку в столе под оригинал)
d - диаметр фрезы
У меня есть копировальные втулки 17 и 30 мм.
В таком случае Вам нужна будет фреза 6,5 мм.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 05:29:43 pm от MotoMan »
« Ответ #27 : Мая 14, 2009, 08:21:42 pm »
Если поискать, возможно получится найти 1/4"=6.35 мм. Метрические же видел только четные размеры (6, 8, 10, 12 мм), исключение - как-то попадалась 3 мм.
Оффлайн Хельг
  • Из: Москва, Ю.Бутово
« Ответ #28 : Мая 14, 2009, 08:52:17 pm »
у фрезы диаметром 3мм рабочая высота всего 6мм, учитывая высоту втулки это не вариант. так же еще есть D=4мм.
« Ответ #29 : Мая 14, 2009, 09:10:45 pm »
Фрезы меньше 6 мм диаметром есть (видел 2, 3 и 4 мм), но они действительно короткие и вдобавок хрупкие, т.е. действительно не вариант.
Оффлайн SASHA_76
  • Из: Ярославль
« Ответ #30 : Мая 14, 2009, 09:43:29 pm »
Наверно проще изготовить нужную копировальную втулку, чем искать нестандартную фрезу. Для меня так еще и дешевле.
Оффлайн Snalan
« Ответ #31 : Мая 21, 2009, 11:29:40 am »
Может со втулками 17 и 30 мм надо использовать фрезу 6 мм?
У меня втулка была меньше на 1.5 мм чем надо. Я просто подмотал аккуратно узкую полоску малярной ленты, и все получилось.
« Ответ #32 : Мая 21, 2009, 12:26:22 pm »
Ну и темка!  :good:
Извините, но такое впечатление, что кто-то пытается монтировать дополнительную линзу в цейсовский микроскоп :). От души порадовали, друзья  :pivo:.
Пора уже начать обсуждение как и каким инструментом будет осуществляться припасовка поверхностей будущего посадочного места под эту пластину и какими методами и приборами будет осуществляться контроль этой операции, если у кого-то вдруг нет собственного поверенного интерферометра  :crazy:  ;D .
Извиняюсь за оффтоп.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #33 : Мая 21, 2009, 06:01:04 pm »
Не скажете ли обычной концевой цилиндрической фрезой по металлу
(двухперой или ее еще называют- перкой), можно выбирать пазы, не сквозные, в фанере или в МДФ?
Хорошо сидим
Alex-25
« Ответ #34 : Мая 21, 2009, 08:15:16 pm »
Извините, но такое впечатление, что кто-то пытается монтировать дополнительную линзу в цейсовский микроскоп . От души порадовали, друзья  .
А я всё никак не могу дождаться, когда речь пойдёт о методах притирки плиты к отверстию. Тема и впрямь повеселила, я-то дурак, карандашиком обчертил и фрезером выбрал, а тут целая наука с шаблонами, копиркольцами, фрезами...
« Ответ #35 : Мая 21, 2009, 08:26:36 pm »
У меня получалось плохо. Дерево горело, но фрезеровалось при этом плохо. У фрез по металлу заточка другая, нету затыловки.
Оффлайн Snalan
« Ответ #36 : Мая 21, 2009, 10:54:10 pm »
А что, есть у кого то сомнения, что если пластина будет точно сидеть в своем посадочном месте без щелей и дырок, то это будет плохо? Без фанатизма конечно. Это первое, и второе, не знаю у кого как, но у меня пластина ложится в посадочное гнездо и потом будет регулироваться винтиками в уровень стола, так что я не знаю, кто и как и для чего вырезает сквозные дырки лобзиком. А наука такая ни для кого и никогда лишней не будет, пригодится всегда.
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 10:57:05 pm от Snalan »
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #37 : Мая 01, 2010, 04:43:47 pm »
   Господа столяры прошёл ровно год с последнего обсуждения в этой теме.
 Сегодня встала задача-врезать деталь неправильной формы в другую деталь. Вспомнил про это обсуждение,еле нашёл(спасибо MotoMan помог).
 Самое красивое решение это "Inlaykit",но я так понимаю,что купить эту приспособу у нас не реально, а заказывать долго.  Имеется Fe1100 и копировальное кольцо D17.
 Самое реальное,что я вижу можно сделать это выточить копировальное кольцо D29.
 И по формуле MotoMan(см. выше) используя концевую фрезу 6мм всё должно получиться. Или я в чём-то ошибся?
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #38 : Мая 11, 2010, 09:26:01 pm »
Думаю, лишним не будет - http://www.able...outer_table.htm
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #39 : Мая 13, 2010, 09:05:03 am »
Для меня самое простое для врезки копировальные втулки 1/2" и 1" (например из энкоровского набора, на фото он) и  фреза 1/4" (6,35) (например у Энкора это 10533). Я пластину врезал прямой пазовой Глобус.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 09:51:19 am от valeransk »
Оффлайн Info
« Ответ #40 : Мая 28, 2010, 12:39:45 am »
Для врезки пластины сумма диаметров фрез должна быть равна разности диаметров втулок.
Например фрезы 8, 12 — втулки 20, 40 мм.
Оффлайн stroibat
  • Из: Псковская обл. г. Печоры
« Ответ #41 : Мая 28, 2010, 10:26:17 pm »
А что тут заморачиваться! Я в свой стол врезал пластину так, штангециркулем измерил  толщину пластины, выставил глубину фрезера, измерил длину и ширину пластины и выставил упоры относительно подошвы фрезера, прижал упоры стубцинами и прошел по периметру фрезером, затем выпилил отверстие электролобзиком, отступив по 20мм от краев периметра.
Под пластину вырезал полоски от школьной резинки, и прижал пластину к столу шурупами ;)
вот и все :)
3734 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 09:04:04 am
от VISiroklin
3105 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2010, 05:32:06 am
от БОЛЬ
843 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2011, 05:20:11 pm
от Владимир Р
5359 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2012, 09:23:44 am
от Олег366
16 Ответов
9930 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2013, 09:47:45 pm
от bober 777
