Автор Тема: Циркулярная пила  (Прочитано 47590 раз)
Оффлайн Lesorub
  • Из: г. Красногорск
Циркулярная пила
« : Августа 04, 2006, 01:10:56 pm »
Уважаемые мастеровые, вот решил приобрести настольную циркулярную пилу JET JBTS-10. Если кто такую пользует поделитесь опытом, расскажите про + и -,и какие на Ваш згляд есть алтернативные модели у других фирм с похожими характеристиками и ценой ?
С Уважением Алексей.
                  Пила настольная JET JBTS-10
                   Описание
                          Новая циркулярная пила JBTS-10 - это эксклюзивная
                          разработка JET для требовательных частных мастеров или
                          легких столярных работ профессионалов.
                          Современный дизайн и такие новые опции, как выдвижные
                          боковые столы, ременной привод, точно регулируемый
                          параллельный упор отличают эту модель от других
                          циркулярных пил этого класса.
                          Эксклюзивный JET-дизайн
                          Мотор 1700-ватт с тормозом
                          Пильный диск с возможностью наклона влево (до 45°),
                          при этом наклон пильного диска и его высота очень
                          удобно регулируются с помощью одной 2-х функциональной
                          рукоятки
                          2 входящих в серийную комплектацию выдвижных, боковых
                          стола расширяют рабочую поверхность до 1350 мм и
                          расширяют стол пиления с параллельным упором до 600 мм
                          Серийная, съемная нижняя подставка: для применения
                          пилы на ножках  или на верстаке
                          “Precision-Rule™”  - точный параллельный упор
                          Smooth Speed™”  - ременный привод с поликлиновым
                          ремнем: снижает вибрации на станке, продлевает срок
                          службы двигателя, обеспечивает малошумную работу и
                          оптимальную передачу мощности от двигателя на диск
                          пилы
                          Эргономичные боковые рукоятки для легкой
                          транспортировки станка
                          Возможность подключения пылесоса с диаметром
                          присоединительной втулки 53 мм или 100 мм
                          Твердосплавный пильный диск - 36 зубьев
                        Цена
                        8300
                        руб
                        Количество:
                        Страна-производитель: США
                        Мощность двигателя: P1700 Ватт
                        Напряжение:230 Вольт
                        Число оборотов пильного диска:5000 об/мин
                        Пильный диск:254 / 30 мм
                        Макс. глубина реза 90°:76 мм
                        Макс. глубина реза 45°:64 мм
                        Макс. наклон пильного диска:45° влево
                        Макс. ширина пиления с паралл. упором:600 мм
                        Размер стола:460 х 710 мм
                        Размер стола с расширением:460 х 1350 мм
                        Высота стола с подставкой:890 мм
                        Вес:35 кг
« Последнее редактирование: Августа 28, 2006, 11:58:35 am от Lesorub »
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Re: Циркулярная пила
« Ответ #1 : Августа 04, 2006, 01:30:41 pm »
Ну почему-же у неё такой узкий стол!!!
Как можно пилить досочку, если расстояние от края стола до пильного диска не более 10 сантиметров? Ни по горизонтали сбазировать заготовку толком не получится, ни по боковому упору... Чего они, железо экономят? В бок предусмотрели расширение стола, а вперёд-назад нет!
« Ответ #2 : Августа 04, 2006, 01:32:20 pm »
Алексей, у DVSerg,а по-моему такой станок.
Он где-то его тщательно описывал.
Помню, чтобы пилил нормально, ему пришлось с ним повозиться.
Кривой стол, проблемный упор, диск "гуляет", хотя за такие деньги, чего ждать большего...
« Ответ #3 : Августа 04, 2006, 01:49:00 pm »
Эта циркулярка есть у Дмитрия (DVSerg), он расскажет о ней много "хорошего" :)
Главная проблема - хилый параллельный упор. Он крепится только с одной стороны и при приложении усилия отклоняется. В результате увод на заготовке может достигать пары мм. Еще как следствие заготовка после прохождения пильного диска может упираться в расклинивающий нож. Возможно также, что это недоработка ножа и его крепления.
Оффлайн Lesorub
« Ответ #4 : Августа 04, 2006, 02:48:30 pm »
Спасибо друзья! Предостерегли от неверного шага. Позвонил в интернет- магазин и снял заказ. А какая пила на Ваш взгляд заслуживает внимания, к чему стремиться помогите с выбором.
С уважением Алексей.
« Ответ #5 : Августа 04, 2006, 03:37:32 pm »
Алексей, хорошие распиловочные станки стоят хорошо >:(
De WALT около 30т.р. Mafell - ещё дороже.
Можно взять старый промышленный отечественный, на чугунной основе, но его до ума надо доводить. А это сейчас не просто.
Оффлайн Lesorub
« Ответ #6 : Августа 04, 2006, 03:39:11 pm »
Может быть такой вариант? Что скажите?
Технические характеристики ETS 1525
 Потребляемая мощность 1500 Вт
 Скорость вращения 4500 об/мин
 Рабочая высота опоры рамы  850 мм
 Глубина реза  80 мм (90°); 55 мм (45°)
  Диаметр диска 254 мм
  Внутренний диаметр диска 30 мм
  Габариты машины 755 х 575 мм
  Вес 26 Кг
« Последнее редактирование: Августа 04, 2006, 03:44:15 pm от Lesorub »
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #7 : Августа 04, 2006, 03:40:54 pm »
To Lesorub:
У меня на самом деле не эта пила, а предыдущая модель JTS-10, на вид очень похожа, вот только линейка на которой параллельный упор крепится чуть чуть другой конструкции, но сдается мне, что этот точный упор будет похуже того что у меня, потому как крепление чем то на Корвет похоже, и если у меня упор параллельный стоит жестко правда при распиловке есть смещение более подробно распишу, но тут он просто качается с другой стороны ) это не заметно при распиловке до метра заготовки а вот при распускании например щита на 2, 2,5 метра уход доходит до 1,5 - 2 мм, а это очень неприятно...
сейчас я бы уже ни за что не стал такую брать (я о JTS-10). теперь еще момент на моей модели есть третье ухо крепится прямо за диском и продлевает стол ... сейчас с клиентом закончу разговор и отпишу что я уже с этим агрегатом сделал
« Ответ #8 : Августа 04, 2006, 03:46:59 pm »
Хорошие станки начинаются где-то с 800-900 евро. DeWalt, Festool, Mafell. У Metabo не станки есть, например UK 220, PK 200. Что-то у Ryobi было, но насчет качества не знаю.
Оффлайн Lesorub
« Ответ #9 : Августа 04, 2006, 03:51:31 pm »
To Bobr
Юра, а ты чем доски точно распускаеш если не секрет.Какой агрегат у тебя выполняет функции точной циркулярки?
« Ответ #10 : Августа 04, 2006, 03:58:06 pm »
To Bobr
Комбинированная пила DW-742 от De WALT.
Покупал б/у, но пилит замечательно. Ассинхронный двигатель, работает тихо, упор нормальный. Выставляешь по шкале нужный размер бруска/доски и получаешь то, что надо.
Думаю, что есть лучше, но меня пока эта вполне устраивает.  :)
« Ответ #11 : Августа 04, 2006, 04:05:41 pm »
У девольта есть хорошая пила DW744 и её модификация с асинхронным моторчиком DW744XP, но цены ...
« Ответ #12 : Августа 04, 2006, 04:47:23 pm »
Да, вот такой распиловочный станок тоже весьма не плох
http://www.dewa...tid=9&sid=1
« Ответ #13 : Августа 04, 2006, 04:54:57 pm »
to Bobr
Чего-то у него мощи много. Если сеть не очень хорошая, просадит напряжение капитально.
« Ответ #14 : Августа 04, 2006, 05:40:17 pm »
to Bobr
Ну, так большому кораблю - большое плавание.
Под такой станок мастерская нужна хорошая ;)
Оффлайн alex_k
« Ответ #15 : Августа 04, 2006, 05:50:24 pm »
espirits   обратил мое внимание на
вот этот столик
наверное зимой закажу его.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #16 : Августа 04, 2006, 05:51:56 pm »
Ну мужики то что я пилил несколько дней назат, ни один станок из выше перечисленых не выдержит,я два раза даже свой станок умудлялся остоновить и это при 5.5 киловатта.
А мне пришлось обрезать доски из ясеня 55мм ширина 180-200 длина 2700. Делал столешницу для беседки( не себе,я пока не буржуйствую :D), а доски ещё и не досушеные,тяжеленые. Один пилил,строгал, пока вывел плоскастии это без рейсмуса , упарился до не могу  .
Так вот моё мнение, станок должен быть помассивнее.
« Последнее редактирование: Августа 04, 2006, 05:54:11 pm от stas.w »
« Ответ #17 : Августа 04, 2006, 05:57:54 pm »
Стас, массивный станок, высокая мощность, большая мастерская с нормальным напряжением - это уже на уровень хорошей столярки тянет  :o
ДенеХ стоит, для хобби Лесорубу слишком круто выйдет  ::)
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #18 : Августа 04, 2006, 06:03:19 pm »
Ну денег мой станок   не так и много стоил, 2600 литов или 26000 руб.
А в частном доме или на даче ему всегда место найдётся.
« Ответ #19 : Августа 04, 2006, 06:23:16 pm »
Тут я с тобой полностью согласен!
Станок -  вещь очень нужная. Ручным инструментом как-то можно обойтись, но с появлением станка понимаешь, что это уже другой класс  :)
Оффлайн DVSerg
« Ответ #20 : Августа 04, 2006, 06:24:06 pm »
ну вот руки дошли до форума ))) значитс так рассказываю про распиловочный стол JTS-10. Не могу сказать, что это полное Г... ну не могу, чем то он мне нравится на самом деле, но все по порядку:
Начну с того, что этот распиловочный стол позиционируется как любительский и немножко профи )))
точная заявленная фраза звучит так : Удачно выполненный и надежный небольшой пильный станок, идеально подходящий для домашнего и неактивного коммерческого использования... Реальность жизни показывает что до этих параметров он не дотягивает, о чем добросовестные продавцы (правда уже после покупки сообщают)...
Начну с неприятных моментов:
1. проблемы начались с момента сборки  станины - не все отверстия совпадали, но это еще пол беды, те которые совпадали имели ТАКОЙ натяг что после 5 минут работы без нагрузки пару болтов просто сорвало, болты в поставке мебельные с квадратом в районе шляпки и отверстия в ножках станины тоже квадратные... Пришлось сверлить все более точно и пересобирать станину.
2. Угол наклона диска влево заявлен 45 градусов, осуществляется поворотом ручки с правой стороны станка, внутри идет шпилька с резьбой с помощью которой этот наклон осуществяется и на этой шпильке в качестве стопора две гайки , так вот реально гайки выставлены были так, что 45 градусов невозможно было сделать, пришлось опять разбирать станок и сдвигать этот стопор.
3. Опять же к углу - линейка на передней морде показывающая этот угол при выставлении на 45 град. реально устанавливала диск на 43,5 градуса, пришлось делать массу запилов контрольных выставлять реальный угол в 45 град. и делать шаблон, позволяющий в дальнейшем не портить массу дерева для выставления этого угла, думаю со временем как руки дойдут сделаю массу шаблонов под разные углы типовые...
4. Поворотный упор - шкала не соответствует указанным градусам, например реально 90 градусов устанавливаешь по отношению к диску а шкала показывает что угол меньше... соответственно если не делать типовых приспособлений то каждый раз придется выставлять эти углы долго и упорно, ну 90 град. еще не проблема а вот все остальные например 22,5 )))). Также у этого поворотного упора есть люфтв пределах 0,5 а то и более мм. по горизонтали реально на глаз видно, мало того у него еще и по вертикали есть люфт ))) причем приличный, и если неосмотрительно не делая никаких выводов прижать к упору закрепленному под 90 град. заготовку и сделать рез под углом в 45 градусов (при наклоненном диске) то в одну сторону вы мождете получить 45 градусов а возвращаясь и получив люфт как на качелях получить уже другой угол )))) поэтому пришлось сделать следующее на этот упор закрепить деревянную планку довольно длинную, коротая бы перевешивала с одной стороны этот упор и он был бы всегда наклонен в одну сторону, и не заморачиваясь сделать пропил прямо в этой планке, не очень эстэтично зато дает возможность строго горизонтально двигать заготовку без возможности ее качения. а закрепленный вертикально ограничитель дает возможность строго одинаковые заготовки отрезать )
5. Шкала (линейка) отступа параллельного упора - не знаю как на других станках, но на этом она нулевой отступ учитывает и то с погрешностью от стандартного установленного диска, он довольно тонкий, при установке диска Hilti  имеем постоянную проблему ))) - приходится учитывать что реальный размер при установке нужно высчитывать прибавлением 2,5 мм )))
6. Дополнительные уши которые крепятся по бокам в длину на 1 или 1,5 мм больше, чем сам основной стол пилы ) и все бы было нормально если бы это не отражалось на крепление параллельного упора .... об этом в следующем пункте.
7. Теперь про этот самый параллельный упор, с передней морды установлен профиль, по которому этот упор двигается , за него же он и крепится, ручка торчит с внешней стороны внутри нее болт а внутри профиля пластина около 5 см длиной к которой этот болт приварен, профиль состоит из 2-х частей типа правая линейка и левая, так вот как только пластина упора попадает на перепад основного стола и дополнительного уха параллельный упор тут же перекашивает ) исправляется это следующим образом - берется трансформаторное железо тонкое и подкладывается между линейкой и основным столом довольно кропотливо и аккуратно потому, что малейший перекос который для короктих заготовок не критичен на длинных заготовках дает отклонение уже в миллиметры...
Подложил трансформаторное железо результат профиль ровный, но это не спасает ))) см. пункт ниже:
8. Так как параллельный упор крепится только с одной стороны а конструкция крепления оставляет желать лучшего то получаем  результат ошеломляющий ))) выставляем упор ровненько начинаем зажимать поворотом ручки этот упор а дальний не закрепленный конец этого упора начинает потихоньку сдвигаться в лево ) чуть чуть совсем но опять же на 2 - 2,5 метра распила дает погрешность в 1,5 - 2 мм... очень неприятный момент особенно когда распускаешь щит и нет запаса а потом приклыдываешь две получившиеся заготовки друг к другу )))). Самое противное, что длинный упор на всю длину стола не закрепишь, потому что уши крепятся так слева стола, справа и по дальней кромке стола, результат таков что по чередине стол длинный а вот справа и слева он уже закончился ))) сейчас кумекаю делаю разные попытки переделать этот упор, к этому конечно быстро привыкаешь и начинаешь выкручиваться и рез ровный, но если человека который на этот агрегате не работал не разу за него поставить то в первую неделю перепортит массу материала...
9. Особое спасибо изготовителю можно сказать про расклинивающий нож ))) Мало того, что он по отношению к диску отклонен на чуть чуть в лево(даже не было настроения замерять на сколько но на прилично больше 3 мм точно), соответственно распускаемая заготовка левой стороной упирается в этот нож, даже если приложить усилия и выправить этот нож (а точнее крепление этого ножа) получаем следующее - только полный распил заготовки и не выше заявленного ) если есть необходимость сделать распил заготовки большей по высоте напрашивается само собой следующее пройтись с одной стороны перевернуть и с другой , да не тут то было нож загибается на диск, и дальше ширины диска ничего не получится заготовка упирается в этот самый нож ) даже если вы пройдетесь с одной стороны дисковой пилой и попробуете обратную сторону распустить на столе опять же ничего не получится, нож в паз который вы сделаете ручной дисковой пилой пройдет, но вот на пару сантиметров дальше на этом самом ноже в обе стороны торчат шпильки закрепленные намертво а еще чуть выше крепится защитный колпак который также является верхним пылеотсосом, а эта шпилька про которую я говорю не дает этому колпаку падать на заготовку, так вот она не даст дальше пройти заготовке...
В результате нож расклинивающий пришлось снять совсем... Спасибо Юрию (Bobr'u) он мне посодействовал в приобретении диска Hilti и сам диск тоньше а напайки на зубьях толще, в результате распускаемая заготовка даже не нуждается в этом самом расклинивающем ноже, в крайнем случае можно щепку поставить...
10. Пылеотсос достаточно в принципе использовать только нижний, поэтому все патрубки можно снять и на оставшийся отросток надеть шланг от обычного бытового пылесоса как показала практика этого достаточно, в случае если пылеотсос не использовать вообще, то необходимо снять низ основного стола перфорированный иначе большие мучения буду представлять извлечение опилок быстро накапливающихся внутри стола )))) а после превышения определенной критической массы опилки начинают сразу вылетать в потолок ))))
Ну вот по основным параметрам вроде пока все, охрана выгоняет уже из здания, так что допишу в след раз ))))
Оффлайн Lesorub
« Ответ #21 : Августа 04, 2006, 11:09:00 pm »
Спасибо друг, DVSerg видно у тебя наболело раз ты написал такую поэму про изделия китайских трубопроводчиков. Буду копить на приличную циркулярку типа BOSCH или DeWalt так наступить на горло своей песне я не могу.Да я потеряю душевное равновесие работая на такой Ху...е Возьму в руки бензопилу и тогда ни кому мало не покажеться фильм Техасская резня бензопилой отдыхает. ;D Представляеш масштабы разрушений? ;D
« Ответ #22 : Августа 04, 2006, 11:14:27 pm »
Спасибо, Дмитрий!
Доходчиво всё описал.
Читая подобные посты реальных владельцев станков, инструмента, приходит мысль о создании какого-нибудь архива отзывов о нём. Либо здесь на форуме, а ещё лучше на Woodtools. Мы там где то инструкции по пользованию инструментом выкладывали, а ещё были бы  и отзывы.
Перед покупкой всегда полезно будет заглянуть и почитать.
А мне по началу этот станок внешне понравился в магазине. Что значит, посмотреть на него - одно, а в работе увидеть - другое.
« Ответ #23 : Августа 04, 2006, 11:17:50 pm »
Возьму в руки бензопилу и тогда ни кому мало не покажеться фильм Техасская резня бензопилой отдыхает. :D Представляеш масштабы разрушений? :D
Смотрю на аватар и представляю вместо меча бензопилу. Страшное зрелище... :D
« Ответ #24 : Августа 04, 2006, 11:32:28 pm »
to Bobr
Я в теме про торцовки описал результаты осмотра торцовок Jet. На вид красиво, но достаточно немного пощупать, даже не поработать, уже многое становится ясно.
Как-то месяца два или три назад я увидел этот JTS-10 (или JBTS-10 - не помню уже точно) и, помня про небольшие тогда еще замечания Дмитрия, покачал упор. Стало понятно, что дальше на этот станок можно не смотреть вообще.
Так что для себя сделал вывод. При выборе любого станка в первую очередь надо проверять жесткость и геометрию и только если и то, и другое в норме, только тогда уже изучать данный девайс более подробно. Естествнно, описанное касается столярного применения. С плотницким на первый план выходит надежность.
71 Ответов
35335 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2012, 02:38:47 am
от mikk
31 Ответов
18798 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2014, 10:45:38 pm
от Tecton
2037 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2009, 01:17:33 pm
от Kolik
48 Ответов
28818 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2015, 12:29:20 am
от Medvedneo
3618 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2011, 10:30:59 pm
от Bosss
RUS-CNC
rubankov.net
Kreg
Sindicat.ru
