Автор Тема: Рамка для часиков  (Прочитано 11209 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Рамка для часиков
« : Мая 06, 2009, 12:52:30 pm »
Уважаемые форумчане! выставляю на суд зрителей вот такие часики. Точнее рамку для часиков, а часы самые ибычные - дешевые китайские. Просто рисунок понравился. Я их жене на годовщину свадьбы дарил. Конечно, работа не сложная, так сказать "на одном дыхании" - душевный порыв. хотелось бы узнать ваше мнение... :thank_you:
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re: Рамка для часиков
« Ответ #1 : Мая 06, 2009, 12:56:11 pm »
Что-то картинка не та выскочила...
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #2 : Мая 06, 2009, 01:49:46 pm »
Простенько, старательно, аккуратно и симпатично. Этой бы рамке еще покрытие карнаубским воском, чтобы дерево заиграло...
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #3 : Мая 06, 2009, 02:07:36 pm »
Я, к сожалению, с карнаубским воском не знаком :embar:, поэтому покрывал обычным (пчелиным), т. к. не очень люблю глянцевый блеск. А потом натирал жесткой щеткой. Спасибо, что уделили внимание! :thank_you:
Оффлайн Скептик
« Ответ #4 : Мая 06, 2009, 07:19:16 pm »
Я тоже раньше пчелиным пользовался, только в смеси с канифолью - более жесткое покрытие получается. Потом прислали карнаубу - ощутимо лучше. Здесь есть про нее тема. А жирный блеск и пластмассовая по ощущениям поверхность самому не нравится
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #5 : Мая 06, 2009, 08:46:58 pm »
Я сколько ни пытался раньше найти карнаубский воск - всё безрезультатно. До сих пор не знаю, как он выглядит. :-\ Благо теперь в интернэте можно поискать. А пчелиный мне нравится тем, что он на каждом углу есть, и в плане периодического ТО (чистки) попроще. Обычно достаточно жесткой щетки или на крайний случай - чуть подогреть феном. За информацию спасибо! :thank_you:
Оффлайн Mаакс
  • Максим
« Ответ #6 : Мая 06, 2009, 09:12:00 pm »
а мне  кирпичики понравились , очень  здорово (возьму на вооружение)
какое дерево, использовано в работе ?
Сейчас всё могло быть куда лучше, но я постарался.
https://vk.com/club173711243
Оффлайн Скептик
« Ответ #7 : Мая 06, 2009, 10:01:39 pm »
Его достаточно найти один раз. Хватит надолго. И больше всего в нем нравится то, что если ТО и требуется, то ОЧЕНЬ редко.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #8 : Мая 07, 2009, 12:06:48 am »
В работе использовалась ольха, правда я в этом уверен только на 98%, т. к. досточки были взяты из каких-то поддонов (там сами знаете - пихают, что попало; однажды был даже случай - нашлась фанерка, облицованная красным деревом). Древесина в меру вязкая, чуть мягче березы, однородная, режется в любых направлениях. Самое интересное, что без покрытия она была слегка розоватая, а после пропитки сильно потемнела и прожилки выступили...
А насчет кирпичиков -  там еще хитрость есть (жаль, что качество фото неахти какое). После окончательной отделки я "прокарябал" рисунок ручной металлической щеткой с малой амплитудой и большим нажимом, чтобы получились мелкие штрихи и точки, это добавило реалистичности кирпичикам. А гладкие участки оставил нетронутыми. Спасибо за внимание :thank_you:.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #9 : Мая 07, 2009, 12:21:41 am »
Эврика! Нашел! .....осталось определиться, где купить :scratch_one-s_head:, а то его предлагают как для отделки, так и для косметики (той, что по части большей половины человечества). Думаю, разница все же есть.
И еще если можно, посоветуйте (может, где прочитать), как его наносить - в чистом виде нагорячую или варить какую мастику? А то есть уже готовые составы. Стоит ли им доверять? (задаю вопрос не из праздного любопытства. Был один горький опыт - на самой последней стадии отделки электрогитары имел неосторожность помазать гриф кое-какой бякой, какую хвалит сам производитель. В результате пришлось делать новый гриф).
Оффлайн Скептик
« Ответ #10 : Мая 08, 2009, 12:30:26 am »
Вся разница между столярным вариантом и косметическим только в том, что для отделки воск идет в слитке, а для косметики - в очень тонком порошке. Мне достался как раз такой. Насыпаю в банку, заливаю скипидаром и наношу кистью. Он почти не растворяется, поэтому перед употреблением надо взболтать. После нанесения грею строительным феном. Потом - войлок, как обычный воск. Скипидар нужен только для того, чтобы порошок феном не сдуло :).
Часть воска растопил и сделал слиток. Но, честно говоря, с порошком оказалось удобнее, так что слиток пока лежит. А вот мастики пока не пробовал, поэтому ничего про них сказать не могу...
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 12:32:54 am от Скептик »
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #11 : Мая 08, 2009, 01:11:14 am »
Огромное спасибо! Теперь в этом вопросе я более подкован. :good:
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #12 : Мая 08, 2009, 12:08:30 pm »
Классная рамка получилась!!!
Тоже кирпичики очень приглянулись.
Усовые соединения тоже можно было бы подчеркнуть рельефом.
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 12:10:01 pm от ALXNDR »
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #13 : Мая 08, 2009, 12:35:38 pm »
Спасибо за отзывы, :thank_you: мысль такая была, но возникла поздновато - часы уже на стене висели... :pardon:. Да и после вощения дерево обрабатывается хуже.
Оффлайн alexpotapov
    • Птичка на память
« Ответ #14 : Июня 23, 2009, 12:56:08 pm »
оформление классное!
Не спорьте с дебилом: Вы опуститесь до его уровня, а там он Вас задавит своим опытом.
6486 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2010, 04:50:46 pm
от alezhen
19202 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2010, 11:33:36 pm
от goriak
5920 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 09:13:27 pm
от Gusman
5540 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2011, 11:45:06 am
от chaco
11144 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2012, 11:13:45 am
от flamant
