Автор Тема: Съёмная накладка. Как сделать?.  (Прочитано 8512 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« : Августа 05, 2006, 06:57:36 pm »
Уважаемые господа!
Доделал почти прихожую, только осталась пара моментов!
Над дверями лист фанеры думаю тоже шпонировать,как и двери,
тем же шпоном, а вот как закрыть рельсы сверху, чтобы планка была съёмной.
Какую фурнитуру использовать? Или самопалить?
Что посоветуете?
Спасибо!
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
Re: Съёмная накладка. Как сделать?.
« Ответ #1 : Августа 05, 2006, 08:52:37 pm »
Есть такая штука- http://www.formos.ru/mode.19
как клипса
« Последнее редактирование: Августа 05, 2006, 08:54:54 pm от F.A.N »
Оффлайн Iroko
« Ответ #2 : Августа 05, 2006, 09:19:29 pm »
Спасибо, но хотелось бы что-нибудь металическое,
думал сначала на петлях сделать, но сомневаюсь. :-\
Чтото типа вставок,чтоб крутонул отвёрткой и готово
или чтоб вынималась из пазов...
Онлайн IS
« Ответ #3 : Августа 05, 2006, 10:46:10 pm »
to Iroko
Там ведь нагрузок никаких. Можно сделать что-то типа металлических крючков (рисунок), чтобы накладка садилась с небольшим натягом. Если рельс утоплен или выступает относительно фанеры, достаточно слегка изменить форму накладки.
Оффлайн Iroko
« Ответ #4 : Августа 05, 2006, 11:13:47 pm »
2IS
Вот вот,то что хотелось бы.
Осталось придумать из чего такие крючки сделать!
Можно алюминевый брусок фрезернуть, а может готовые такие есть?
Или даже пластик выдержит.
Онлайн IS
« Ответ #5 : Августа 05, 2006, 11:21:44 pm »
to Iroko
Пластика, наверное, будет достаточно.
Если же делать из металла, хотя бы одна половина крючка должна быть стальной - чтобы пружинила и поджимала соединение. Использовать, в принципе, можно даже обычную кровельную оцинковку - все равно крепеж видно не будет. Одну из частей крючка можно также сделать фрезерованием из бруска дерева либо фанеры.
Оффлайн Iroko
« Ответ #6 : Августа 05, 2006, 11:32:00 pm »
Из фанеры должны выдержать. На этом и остановимся!
Спасибо! Завтра всё закончу! ;)
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #7 : Августа 06, 2006, 11:03:53 pm »
А о магнитах не думал? По моему самый простой вариант
Оффлайн Iroko
« Ответ #8 : Августа 07, 2006, 12:05:20 am »
В магнитах есть вариант что можно задеть и сбить.
Фанеру зашпонировал,осталась сама планка.
Близится финиш! :)
Оффлайн Антуан
« Ответ #9 : Августа 07, 2006, 06:45:50 am »
Липучка получается самый простой и быстрый вариант. На такой длинне будет держать надежно. И не надо мучаться и городить зацепы. Хотя можно взять готовый рельс от подвесов кухонных шкафов. С магнитами тоже не плохо должно получиться. Только магниты надо брать от винчестеров. Тогда оторвать их будет проблематично. :) Проверено на железном полу.
С уважением,
Антон
« Ответ #10 : Августа 07, 2006, 08:40:39 am »
Навесы от алюминиевого карниза для штор вполне подойдут. Надо будет только обрезать их в размер.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #11 : Августа 07, 2006, 11:40:58 pm »
Осталось прикупить пару винчестеров:)Лучше от старых динамиков .А что бы не сбить--поставить пару шкантов
« Последнее редактирование: Августа 07, 2006, 11:43:55 pm от Странник »
Оффлайн Iroko
« Ответ #12 : Августа 07, 2006, 11:55:33 pm »
Да я про шканты тоже думал, даже не про шканты а про фестуловские доминошки.
И так крутил и этак.
Потом сделал ход. Планку приклеил к шпонированой фанерке и прикрутил саморезами.
Осталась узенькая щель которую закрою т-образным профилем.
Завтра его прикуплю и всё!
Как закончу сниму и похвастаюсь. ::)
Спасибо всем!
Оффлайн Iroko
« Ответ #13 : Августа 08, 2006, 06:41:53 pm »
Всё! Слава богу,закончил всю прихожую и внутри и снаружи.
Дверь внутри просто из двп(типа "перевязь Портоса"), экономим! :-[
Оффлайн Iroko
« Ответ #14 : Августа 08, 2006, 06:47:17 pm »
Правильно будет сказать гардеробная, а не прихожая,
прихожую буду делать справа у стенки из массива бука,
и тонировать под орех. ;)
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #15 : Августа 08, 2006, 08:09:28 pm »
Будь другом расскажи мне темному что за тип такой
Оффлайн Iroko
« Ответ #16 : Августа 08, 2006, 10:41:46 pm »
Детская книжица- "Три мушкетёра".
Там у Портоса была перевязь, спереди с дорогой расшивкой а сзади из грубой кожи.
Он её прятал под плащом, а Д,артаньян запутался в плаще и выдал тайну,
у меня дверь снаружи красивая а сзади ДВП.
Но с двух сторон расшивать перевязь Портос "не потянул",
как и я в отделке. :-\
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #17 : Августа 08, 2006, 10:51:53 pm »
Я подумал это какойто термин о котором я ничего не слышал.А трех мушкетеров не поверишь я читал ;D
« Последнее редактирование: Августа 08, 2006, 10:59:33 pm от Странник »
Оффлайн Iroko
« Ответ #18 : Августа 08, 2006, 11:32:13 pm »
Это потому что я в столярных терминах ничего не понимаю,
вот и приходиться както объясняться , малограмотный я в столярке. :-\
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #19 : Августа 08, 2006, 11:57:19 pm »
Не скромничай, такой гардероб забабахал! А по поводу терминов тут многие" грешат" умными словами Я 12 лет работаю с деревяшками ,а читая здесь на форуме бывает ни фига не понимаю о чем речь:)
Оффлайн Iroko
« Ответ #20 : Августа 09, 2006, 10:24:48 am »
Да, термины трудно запоминаются. :)
Я когда читаю всякие книжки по столярке,
обычно ухватываю суть, а термины пофиг!
Но это со временем отложится, я всего года три интересуюсь
и занимаюсь.
20 Ответов
9048 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2009, 07:19:18 pm
от zal
8497 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2010, 12:16:28 am
от dorroom
3981 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2010, 01:48:38 am
от Бородатый
194 Ответов
85706 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 11:24:41 am
от zador
7642 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2012, 10:48:50 am
от alex946
Flexy Heat 3
