Автор Тема: Нужна помощь.Крыша "поехала".  (Прочитано 6535 раз)
Оффлайн bvb
  • Из: buzuluk
« : Мая 07, 2009, 09:52:40 am »
Уважаемые, помогите разобраться начинающему ремесленнику. Решил сделать кормушку второго варианта из журнала http://www.ivd....ent.xgi?id=6738    все делал как описано, но вот с крышей возникла проблема.  полоска высотой 17 угол 40 гр верх 5см(низ получается  где-то 38-40, . При монтаже углы боковые налезают друг на друга, порядком 2 см. С зимы мучился перерезал массу шаблонов....
Может кто подскажет, что делать. Спасибо!
 :pivo:За процветание сайта!!!
Alex-25
Re: Нужна помощь.Крыша "поехала".
« Ответ #1 : Мая 08, 2009, 09:58:45 pm »
Не совсем понятно, что и на что наезжает и при каких условиях (склейка, саморезы и т.д.)... Фотки или рисунка не будет с указанной проблемой?
Оффлайн bvb
  • Из: buzuluk
« Ответ #2 : Мая 09, 2009, 11:17:24 am »
Вот одни из последних загрунтованных деталей крыши.
« Ответ #3 : Мая 09, 2009, 11:46:45 am »
Итого 3-й угол (который срезаный) должен получаться не менее 100 градусов (180-40*2). У вас крыша 4-х скатная, т.е. таких углов 4. Умножаем 100*4=400 градусав, что несколько больше возможных 360 градусов. Вывод - такие детали правильно в 4-х скатную крышу собрать невозможно. Для получения ПЛОСКОЙ крыши угол должен 45 градусов, а для нормальной - и того больше
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 11:55:58 am от Murzzzilk »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #4 : Мая 09, 2009, 11:59:17 am »
+1 к Murzzzilk. Судя по геометрии ската крыши, там в принципе НЕ МОЖЕТ быть угла 40 градусов между нижней кромкой и боковыми сторонами... По логике, 40 градусов или около того должно быть между боковой стороной и перпендикуляром к нижней кромке, т.е. тот угол, о котором говорится в описании, будет (90-40=50) градусов. Иначе бред получается. Похоже, просто ошибка в описании...
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #5 : Мая 09, 2009, 12:04:26 pm »
Можно сделать так. Берете лист плотной бумаги и рисуете прямоугольник с о сторонами необходимой длины. Соединяете линией противоположные углы и рисуете внутри еще один прямоугольник со сторонами, равными необходимому отверстию. Потом делаете надрезы по пунктирной линии до границ внутреннего прямоугольника (см. рисунок) и сгибаете получившиеся лепестки вдоль линий 1,2,3 и 4 в одну сторону на необходимый угол. Далее заворачиваете излишки на соседни  лепесток и приклеиваете. Затем срезаете выступающие уголки. Макет готов. Далее режете по стыкам макет, разворачиваете и получаете шаблон. Но учтите, что это внешний шаблон. По стыкам граней крыши деревянные части придется зарезать для плотной стыковки.
 Ну и, конечно, можно данный шаблон расчитать математически, если так кому больше нравится. Заодно вспомните курс школьной геометрии.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 12:07:34 pm от Tolsty »
« Ответ #6 : Мая 09, 2009, 12:05:26 pm »
Я тут подумал - можно такую крышу собрать :)  Только фанерки сильно сгибать придётся. Но получится красиво - 4-х скатная крыша с вогнутыми скатами  :good:
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #7 : Мая 09, 2009, 12:13:30 pm »
Я тут подумал - можно такую крышу собрать   Только фанерки сильно сгибать придётся.
Если честно, я когда фотки увидел, то сразу подумал, что именно такая задумка была... :) Потом посмотрел по ссылке, оказалось, что нет -- скаты прямые. А вообще-то, если такую "фигурную" (гнутую) крышу делать, то там, по-моему, не прямой рез по стыку должен быть -- с прямыми кромками заготовок состыковать ребро не получится нифига. Может, и ошибаюсь, но кажется так...
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #8 : Мая 09, 2009, 12:24:47 pm »
Я тоже, а прошёл по ссылке и понял в чём ошибка автора темы. Он собирает крышу на ровной поверхности... долго будет собирать!  Крыша в собранном виде похожа на  пирамиду!
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #9 : Мая 09, 2009, 12:48:05 pm »
Ну, там помимо этого действительно косяк с углами... Из таких заготовок, как на фото, пирамиду не собрать никак -- ни на плоской поверхности, ни на коленке. :)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #10 : Мая 09, 2009, 12:57:14 pm »
:) Да он уже давно это понял :)
Можно,как я предложил, из бумаги сделать шаблон, а может кому не лень формулу вывести для нахождения углов у усеченной пирамиды при известной длине сторон основания :)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #11 : Мая 09, 2009, 01:30:09 pm »
"Без грума не обойдётся!"
Можно скачать бесплатную программу,  калькулятор для мастерской ShopMath
Наряду с остальными функциями, вычисляет углы наклона диска торцовки для разных фигур
« Ответ #12 : Мая 09, 2009, 02:15:49 pm »
Оффлайн bvb
  • Из: buzuluk
« Ответ #13 : Мая 09, 2009, 03:58:40 pm »
Огромное спасибо всем откликнувшимся.Все советы испробую .Надо доделать, а то перед ребёнком стыдно.Пообещал сделать, а уже весна.И лежит одни только заготовки.
А напортачил я скорее с углами, хотя делал по предложенному  описанию
.Да, крепление верхней части крыши должно быть на стоящем в центре "грибке"высотой5.5см.
 :pivo:Спасибо.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #14 : Мая 11, 2009, 02:42:06 pm »
Ну, если тяжко расчитать математически, то хватит портить фанерки! Берешь 4 нити, связываешь вместе и вяжешь узел. В фигуру, к которой будет лепиться крыша по углам втыкаешь булавки, к которым тянешь свободные концы нитей. Проверяешь, чтобы нити были одинаковыми. Высоту делаешь, какая понравится. Дальше - дело техники: хочешь - измеряй углы, хочешь - переноси размеры циркулем. :prevet:
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #15 : Мая 11, 2009, 03:02:46 pm »
Вот, схемку набросал... :D
Оффлайн bvb
  • Из: buzuluk
« Ответ #16 : Мая 11, 2009, 04:29:54 pm »
mazai, СПАСИБО! Попробую.
Судя по многим ответам, я сделал для себя вывод, что  не стоит замарачиваться описаниями-а больше творчества!?
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
« Ответ #17 : Мая 11, 2009, 05:26:52 pm »
Совершенно незачто! Будут геометрические вопросы - милости просим. Можно в аську - 446301891.  :prevet:
Оффлайн bvb
  • Из: buzuluk
« Ответ #18 : Мая 11, 2009, 06:56:41 pm »
Окей!
5327 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2007, 07:34:57 pm
от TOOLSTIK
53 Ответов
31447 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
28592 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
43 Ответов
13309 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2009, 03:20:08 pm
от Урфин Джус
2940 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2009, 09:23:36 am
от Froggy
