Автор Тема: Цанга на 6 мм  (Прочитано 14546 раз)
Оффлайн Yustos
  • Из: г. Киев
Цанга на 6 мм
« : Августа 05, 2006, 07:16:03 pm »
Всучили в Олди (есть такой магазин в Киеве) набор фрез для кромочника Макита с хвостовиком 6,3 мм вместо 6,0, так что в цангу не лезут :( (и якобы даже не Китай, куда они подходят, не представляю). Реально ли выточить нужную? Какая нужна сталь?
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #1 : Августа 05, 2006, 08:25:04 pm »
А, видимо это американский набор с хвостовиками 1/4" (6.35 мм).
Для цанги важен не столько материал, сколько точность изготовления и качество поверхности.
Выточить цангу может оказаться проблематично, но в американской версии макитовского кромочника идет как раз цанга 1/4", так что можно попробовать ее заказать.
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #2 : Августа 06, 2006, 03:27:36 am »
Да выточить цангу не сложно, но после вытачивания заготовки (с припуском) её надо разрезать на фрезерном станке с делительным устройством, потом  провести нормальную термообработку, ну и после - дошлифовка в размер на хороших станках. В общем длинная песня, - действительно проще попробовать заказать родную цангу.  Или, если в комплекте к этому кромочнику идёт цанга побольше (например 8 мм), то можно обойтись разрезной переходной втулкой.
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #3 : Августа 06, 2006, 07:57:49 am »
Некоторое время назад я по другому поводу интересовался этим вопросом. На макитовские кромочники (3707, 3708) цангу больше 6.35 мм поставить физически невозможно. Соответственно, в комплекте идет 6 мм для Европы и 6.35 мм для Штатов.
Оффлайн Yustos
  • Из: г. Киев
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #4 : Августа 06, 2006, 12:55:28 pm »
Уважаемые господа! Срочно! Кто-нибудь может дать номер этой клятой цанги для заказа в Канаде?
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #5 : Августа 06, 2006, 01:24:06 pm »
У вас есть цанга на 8мм к этому фрезеру?
Оффлайн Yustos
  • Из: г. Киев
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #6 : Августа 06, 2006, 03:32:32 pm »
2F.A.N: Как уже писал уважаемый IS, такой просто нет в природе. Она просто не встанет по посадочному месту
Оффлайн F.A.N
  • Из: МОСКВА
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #7 : Августа 06, 2006, 04:25:33 pm »
Да возможно проще взять на время кромочник на 8мм и изготовить переходник.
У меня кромочник на 8мм VIRUTEX, задача была сделать паз на 5мм,у фрезы посадочный раз-6мм,токарь за 30 мин
сделал переходник из меди.
http://www.cmtu...FamCatalogo=799
http://www.cmtu...ogo=796.500/600
« Последнее редактирование: Августа 06, 2006, 04:32:35 pm от F.A.N »
Оффлайн MaxVerblud
  • Из: Украина, Николаев
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #8 : Августа 07, 2006, 12:37:31 am »
Мне кажется, намного проще отдать фрезы на круглошлифовальый станок,
0,35 мм снимется без проблем, при обработке в центах центровка сохранится.
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #9 : Августа 07, 2006, 08:46:32 am »
***Реально ли выточить нужную? Какая нужна сталь?***
Вполне реально. От фирменной будет отличаться скорее всего только количеством лепестков - как правило 4-х лепестковую сделать проще, что впрочем на качество работы особо не влияет.
Материал для цанги - сталь 65Г.
***намного проще отдать фрезы на круглошлифовальый станок***
Тоже в принципе вполне реально. Хотя по правилам все-таки сначала делают посадку, потом разрезают лепестки.
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #10 : Августа 07, 2006, 09:08:20 am »
to MaxVerblud
Прошлифовать хвостовики проще только если есть выход на какой-нибудь завод. Потому что если знакомых станочников нет, придется идти официальным путем, а тогда работа вылетит в копеечку. Кроме того, могут еще и ненароком запороть фрезы, а они тоже стоят денег.
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #11 : Августа 07, 2006, 09:31:14 am »
***Потому что если знакомых станочников нет, придется идти официальным путем, а тогда работа вылетит в копеечку.***
Увы - но да...
Оффлайн aleksey784
  • Из: Псков
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #12 : Января 28, 2011, 02:21:16 pm »
Где найти цангу на 6 мм для фрезера Хитачи М8V2 ?
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #13 : Января 28, 2011, 05:42:04 pm »
aleksey784 на eBay искали?
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Оффлайн aleksey784
  • Из: Псков
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #14 : Января 28, 2011, 07:43:31 pm »
Не искал. А что может быть ?
Оффлайн n-p-n
  • Из: Москва, Щукино/Тушино
  • Кремниевая триодь
    • Кремниевая триодь
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #15 : Января 28, 2011, 07:54:42 pm »
может быть?
когда лазил по забугорным сайтам, попадался мне сайт интересный, ссылку не дам, не помню.
На нём взрыв-схемы и спецификации на разный инструмент. И, что более ценно, многие позиции по спецификации можно прям положить в корзину. И там, помню, видел цанги для фрезеров Хитачи. Нештатные, а другого размера. Но вот не помню: то ли на 8 мм для фрезера M12V, то ли на 6 мм для M8V, но попробуйте поискать, нечего терять-то.
Оффлайн Alexandr-Mur
  • Руки-это самый совершенный инструмент!
  • Из: Анапа
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #16 : Января 28, 2011, 09:27:45 pm »
Yustos.  Может стоит поискать цангу на 6.35 под этот фрезерок?!Не надо ничего растачивать если найдёшь, будет две цанги(по мере надобности будешь пользоваться фрезами 6 и 6.35мм),а если не найдёшь пойди и обменяй этот набор фрез на 6-ти мм.Я не знаю какое законодательство(права потребителей) в Украине,но у нас в России если есть чек,ну или хотя-бы пара свидетелей,можно вернуть или обменять любой товар.Если набор фрез нравится,то ищи цангу,думаю если поискать ,то можно найти.
Оффлайн n-p-n
  • Кремниевая триодь
    • Кремниевая триодь
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #17 : Января 29, 2011, 08:44:59 am »
боюсь, что поздновато... Посмотрите на дату сообщения Юстаса :)
  • Из: Анапа
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #18 : Января 29, 2011, 10:42:58 am »
На дату не посмотрел,стало быть стормозил.Тему нарыли 4.5-летней давности.Может на форуме есть информация про хитачи M8V2.Думаю если поискать то можно найти нужную цангу в нете или поспрашивать у владельцев хитачи.
Оффлайн n-p-n
  • Кремниевая триодь
    • Кремниевая триодь
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #19 : Января 29, 2011, 01:31:29 pm »
это правильно. Когда недавно выбирал себе фрезер очень интересовался Хитачами (и М8 и М12), но перевесил Бош, в том числе и потому, что у Хитачи нет в свободном доступе ассортимента цанг. Да и вообще неясно, какие и сколько есть в природе.
М12 вон комплектуется просто переходной втулкой с 12 мм на 8. Это не комильфо, насколько я понял...
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #20 : Января 30, 2011, 06:23:00 pm »
 Почему? У меня Макита 2300 тоже с переходными втулками  с 12 на 8 и 6. Нормально работают.
  • Из: Анапа
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #21 : Января 30, 2011, 07:27:50 pm »
Большинство мощных фрезеров имеют цангу на 12мм. и могут комплектоватся вставками в цангу(10,8,6мм)это позволяет расширить ассортимент фрез в разы.Думаю и на 8мм. цангу можно найти вставку на 6мм.
Оффлайн n-p-n
  • Кремниевая триодь
    • Кремниевая триодь
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #22 : Января 30, 2011, 07:35:12 pm »
Почему?
потому что надёжность и точность зажима фрезы через втулку заведомо ниже, чем напрямую. Собственно, в некоторых мануалах прямо сказано: не зажимайте в цанговый патрон фрезы через втулки... Вот так... Колхоз это, по большому счёту...
Так что, Макитовский подход работает, конечно, но Макиту совсем не красит...
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #23 : Января 30, 2011, 07:58:52 pm »
 Довольно часто работал фрезами с хвостовиком 8мм и разницы не заметил.
  • Из: Анапа
Re: Цанга на 6 мм
« Ответ #24 : Января 30, 2011, 08:39:10 pm »
Просто вставки в цанговый зажым нужно не самопальные вставлять,а фирменные,идущие с цангой.Качество зажима и точность практически такая же как и с голой цангой.Японской маките большой привет(типа уважаю).
7285 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 10:23:56 pm
от Grosfater
2929 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2008, 06:10:03 pm
от ОЛЕГ69
5472 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2010, 04:24:20 pm
от Andrey_E
1689 Просмотров
Последний ответ Сентября 11, 2010, 06:55:49 pm
от Paskal
4656 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2010, 10:02:21 pm
от Онжеберды
