Автор Тема: Эргономичная сидушка (со спинкой и без)  (Прочитано 32945 раз)
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
Хочу услышать мнения форумчан об удобстве, целесообразности и вариантах изготовления такой конструкции...
   В давнем 198* году в журнале (кажется "Юный Техник") упоминалось о разработке стула или единого изделия парта-стул; позДже видал в магазине ... нашел картину: http://www.falt...postura_ch.html за неразумные деньги.
   Вот думаю: стоит ли заняться изготовлением такой сидушки (лучшего названия не придумал- и тему может не удачно назвал)? И у меня спина побаливает и дети-младшекласники как сидят за уроками - на спину взгянуть страшно. А на такой конструкции, как мне кажется, волей-неволей спину придется прямой держать.
Еще картинки (самые нижние очень напоминают эскиз в старом журнале)...  http://ergo-stul.narod.ru/
Re: Эргономичная сидушка (со спинкой и без)
« Ответ #1 : Мая 08, 2009, 09:47:16 pm »
Надо с врачами-физиологами посоветоваться сначала.
Оффлайн СанТим
  • Из: Россия, Челябинская область...
  • Кустарь одиночка с мотором
« Ответ #2 : Мая 09, 2009, 01:30:11 pm »
Пробовал... Примерно час-полтора.... "сиденье" для "интенсивной сидячей" работы.
Опора на колени (Вспомните детство! Или некоторые любят коленками на пуфике :)).
"Пятая точка опоры" для балансировки и "легкой" поддержки...
Чисто на любителя... (Или привыкать надо). А что не дает "расслабиться" - это точно.
Оффлайн Купер
  • Из: СПб
  • Учусь.
« Ответ #3 : Мая 09, 2009, 03:56:56 pm »
Помню этот журнал. Помню рисунок. Мне представляется, что действие его аналогично действию
гимнастического мяча, на котором сидят. Но на мяче - не сидят долго.
Может, имеет смысл изготовить один такой "стул" для себя, попробовать посидеть, а потом показать себя и стул врачу-остеопату (педиатру)? Или сразу с картинкой - к медикам?
ИМХО.
Хочу быть ремесленником.
"Истина где-то рядом. У практиков." А. Кутузов.
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #4 : Мая 12, 2009, 05:10:04 pm »
На сайтах, куда попадал в процессе поиска картинок, отзывы разнообразные от "гениально" до "выбросил через полгода, через месяц"
Педиатру мне себя показывать поздновато несколько :) , а вот  насчет изготовить один такой "стул" для себя посоветуйте, как проще сделать эксперементальный образец (правда, если он окажется удачным то ,может, и долго ему придется служить). Для регулировки по росту там (см. первую ссылку) использовался металлический винт с правой и левой резьбой, как можно без него обойтись?
Оффлайн Купер
  • Из: СПб
  • Учусь.
« Ответ #5 : Мая 12, 2009, 08:21:29 pm »
Педиатру мне себя показывать поздновато несколько Smiley
Вы упоминали детей-младшеклассников, поэтому решил упомянуть этого врача. :)
Посоветовать, как проще сделать образец, пока не смогу, ибо только "учу матчасть".
Думаю, форумские силы не откажут Вам в совете. :)
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #6 : Мая 15, 2009, 02:38:37 pm »
Спасибо, Купер!
Когда задаеш любой вопрос, подсознательно надеешся, что
Цитата: Купер
<...> форумские силы не откажут Вам в совете
На сей раз, похоже, мой вопрос мало кому интересен  :undecided1:
Оффлайн formica
« Ответ #7 : Мая 15, 2009, 06:04:04 pm »
Пробовал сидеть на такой штуке. Однозначно хорошо для спины. Тем, у кого проблемы с позвоночником, важно что бы спина не болела, а когда привыкнешь, станет удобно.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #8 : Мая 15, 2009, 11:34:10 pm »
 MaximW зачем отказываться от регулировки, ведь на опытных образцах желательно побольше различных регулировок, сложно угадать с окончательными размерами под конкретного человека. Винт возможно приобрести на авторынке - стяжка пружин для замены амортизаторов, резьба от 16 мм правая-левая с гайками, к гайкам приварить опорные шайбы, продаются в строймагах. Удачи и терпения!
 Сделаете отпишитесь, насколько удачно получилось и схему с размерами для желающих повторить-попробовать.
Оффлайн MaximW
  • Из: Полтава
« Ответ #9 : Мая 20, 2009, 05:35:45 pm »
Склоняюсь к тому, что дело стоящее. Буду делать, но не обещаю скоро.
Надо разруливать текущие проблемы нестолярного типа.
Может кто-нибудь видел другие изделия подобного назначения, которые оказались бы достойными внимания и повторения??
   Всем участникам спасибо за обсуждение!
Оффлайн Кирр
« Ответ #10 : Мая 21, 2009, 05:10:22 pm »
Добрый день, вообщето это плохая копия стула гениального дизайнера Питера Опсвика чьи работы советую посмотреть всем и каждому  http://www.djou....com.ua/?p=2006
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #11 : Октября 15, 2009, 11:42:41 pm »
 Основные правила правильного сидения:
1. Оптимально использовать стул с регулирующейся высотой. Решительно избегайте сидения на низком стуле.
2. Угол между спиной и ногами должен составлять примерно 90 градусов, а угол в коленях должен быть больше, чем 90 градусов.
3. На стуле сидите выпрямив спину, отодвинув ноги немного от себя. Голову держите прямо, не поднимая подбородок.
4. Нико­гда не следует класть ногу на ногу. Это не только является причиной обделения кровообращения, но и вызывает так­же слишком большую перегрузку на позвоночник из-за прогиба таза вперед.
К сожалению все эти правила в большинстве своем не выполняются (сужу по себе :embar:)
Так как же себя заставить сидеть правильно и не гробить позвоночник? Решение простое - использовать в качестве сидения обычный гимнастический шар, который позволяет прекрасно сочетать сидение с движением за счет постоянной балансировки, которая, в свою очередь, способствует выработке правильной осанки.
Как это выглядит:
При таком способе сидения вы мимо воли выполняете все правила правильного сидения т.к поддерживая равновесие, сидя на шаре, вы автоматически принимаете правильную позу сидения!
ИМХО...Все это хорошо, но такой способ сидения  приемлем только дома и наверное больше подходит для дам (мужики не танцуют...и все такое.. :D)
НО!.... Сегодня набрел случайно на такую идею:
Думаю такой табурет  будет достойной заменой гимнастического шара!! :i-m_so_happy:
Ваше мнение?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 02:59:03 pm от Foundry »
Оффлайн felix-3
  • Из: РБ
« Ответ #12 : Октября 15, 2009, 11:55:33 pm »
для любителей покачаться на 2-х ножках. в целом - интересный девайс.
мир вам!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #13 : Октября 16, 2009, 12:55:35 am »
Ну, в основном привычки сидеть у всех людей различны. Кто-то любит низкие сиденья, кто - то высокие и т д. Но вот есть одна особенность, наблюдаемая у большинства людей - это привычка откидываться на задние ножки стула или табуретки и слегка качаться на них. Очевидно в этом есть некое физиологическое объяснение. И такой табурет, несомненно учитывает эту физиологическую особенность многих людей. И именно поэтому , наверное и было создано кресло - качалка.
Отличная идея!
Онлайн Snalan
« Ответ #14 : Октября 16, 2009, 01:24:35 am »
Изучал как то эту тему, вот ссылки по этому вопросу
http://andre5555.narod.ru/photoalbum_35.html
http://emarket.ua/furniture/ergostul-neosanka-neosanka_1688775.html?photo
http://www.kneelsit.com/custompics.html
http://www.stretchnow.com.au/products/ergonomic_kneel%20sit_chair.htm
И еще ссылка , чтобы скачать сохраненную страницу http://files.mail.ru/61OYUP
Возникают мысли сделать даже стульчик, все руки не доходят пока никак
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #15 : Октября 16, 2009, 04:57:38 am »
Не факт, что сидеть на таком табурете будет удобно. Очевидно, что качание относительно вертикальной оси будет неравномерным в зависимости от азимута и угла склонения (если пользоваться полярной системой координат  ;D).
Если уж быть последовательным в том, что бы добиться эффекта сидения на шаре, следует прикрепить к табурету нечто вроде ледянки - иначе говоря сегмента сферы. Только вот выглядеть такая табуретка будет не так эстетично.
Кроме того, не факт, что сегмент сферы - лучшая поверхность. Вполне возможно, что удобнее будет параболоид, гиперболоид, эллипсоид или ещё какой нибудь ...оид. И ещё - у такой табуретки нет ограничителя опрокидывания - как у кресла качалки, следовательно, пользоваться ей  нужно с осторожностью. Неподготовленный человек запросто может навернуться с такой штуки. То то будет смеху. Или слёз.
     Вот такое вот мнение...
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 05:01:42 am от Константин Марков »
« Ответ #16 : Октября 16, 2009, 07:20:55 am »
Ваше мнение?
У меня - троякое.
Вот, например, утверждение:
К сожалению все эти правила [при сидении на обычном стуле] в большинстве своем не выполняются (сужу по себе )
Возможно, правильнее будет стоять, а не сидеть.
Конечно, речь о "долгом" сидении на стуле.
Думаю, что правильная осанка вырабатывается комплексом мер "воздействия" на костно-мышечный аппарат, где доля "сидения" - не очень велика.
При индивидуальном применении (только для себя) - вполне возможно, при условии, что в предполагаемой "зоне падения" нет острых углов и прочих предметов, способных привести к травмам.
При предложении такого предмета другим людям - необходимо оговаривать все риски и переносить их на плечи (руки, ноги, таз) покупателя.
Оффлайн goha
  • Из: Мирный, Архангельская обл.
« Ответ #17 : Октября 16, 2009, 09:09:08 am »
Немного в тему. Т.к. на работе приходится основную массу времени проводить в сидячем положении долго искал удобное офисное кресло. Испробовал несколько штук в том числе из премиум класса. И все как то не то. И вот года четыре на дачной свялке выкидывая мусор нашел старое кресло, 1965 года "Румынской фабрики гнутой мебели". Подшаманил его слегонца. Думал использовать на даче. Но посидев вечерок понял это точно надо для работы. Эргономика настолько продумана, что просидев рабочий день, с учетом небольших перерывов, какой нибудь усталочти или дисконфорта просто не чувствуешь.  Сидение гнутая фанера,  жесткое. Все пораметры разработаны с учетом различной комплектации и роста людей. Мой сослужицец значительно больше меня ростом и весом высказал только положительные эмоции от удобства сидения. Вот такая история. Сейчас таких уже не делают
« Ответ #18 : Октября 16, 2009, 09:28:07 am »
Goha, давай фото!
Оффлайн Koval
  • Из: Ровно
« Ответ #19 : Октября 16, 2009, 10:00:17 am »
Мне по работе приходится также долго сидеть. Из опыта могу сказать, что стул/табурет должен стоять жёстко. Иначе с неправильной осанкой при сидении на оном (развернул стул чуток в сторону, закинул ногу на ногу, одна рука на столе другая под столом и т. д.), могут возникнуть серьёзные проблемы с позвоночником. А такой качающийся табурет провоцирует на это.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #20 : Октября 16, 2009, 11:11:28 am »
глядя на фото, вспомнил советские табуретки трехногие. помните были такие? так вот враки это все, что плоскость три точки определяют. сколько народа с них навернулось! так и тут не получится?
тоже искал. и тоже много перепробовал. и тут мысль появилась - ведь простое автомобильное кресло в разы удобнее офисного самого навороченного. б\у на разборке стоит 50-100$ и найти основу от советского кресла. в гараже валяется и то и то, да не доварю никак все.
трудовик
« Ответ #21 : Октября 16, 2009, 12:21:46 pm »
Даже и не пробуй. Посадка в машине совсем не похожа на посадку за компьютером.
Онлайн Snalan
« Ответ #22 : Октября 16, 2009, 12:33:40 pm »
Вот что у буржуев предлагается под названием эргономичный стул
http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss?url=search-alias%3Doffice-products&field-keywords=Ergonomic+Chair&x=0&y=0
« Ответ #23 : Октября 16, 2009, 12:37:46 pm »
почему не пробовать? у меня минивеновское кресло. кстати, там регулировок до фигища. подобрать есть из чего. все таки попробую доделать, вот тогда и скажу так- нетак это
трудовик
« Ответ #24 : Октября 16, 2009, 01:20:52 pm »
Автомобильное кресло может и пойдет, только тогда надо для клавиатуры и мыши делать стол с большим выносом. Иначе получится автомобиль, у которого руль торчит прямо из торпеды, у лобового стекла :)
Вот про такой стул http://www.amazon.com/BOSS-B247-Ergonomic-Kneeling-Stool/dp/B002FB6Z1U/ref=pd_sbs_op_3 , с опорой для коленей, в конце 80-х - начале 90-х писали в Юном технике. И даже был проект его изготовления, на раме из водопроводных труб.
54 Ответов
37432 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2012, 11:03:29 am
от Хельг
30 Ответов
12280 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2014, 10:41:47 pm
от SergZH
