Автор Тема: Что такое синева сосны?????  (Прочитано 12924 раз)
Оффлайн МА
« : Мая 08, 2009, 11:36:56 pm »
Объясните,люди умные, что такое синева сосны! Заказала мебель из сосны. Привезли. А она в некоторых местах черная. Т.е. доски внутри были черные, когда их пилили. Поинтересовалась. Ответили, что это нормальное явление, происходящее при естественной сушке сосны. Что это к черной плесени (бытовой, жутко вредной) никакого отношения не имеет. Для меня это важно, поскольку мебель для детской. Помогите!!!! Заранее спасибо.
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Что такое синева сосны?????
« Ответ #1 : Мая 08, 2009, 11:52:52 pm »
Так черная или темно синяя, не понятно. Но если это мебель то быть каких либо пятен на древесине не должно. Да при естественной сушке это бывает, но мебель из такой доски не делают. На мой взгляд нужно было бы ставить чистые доски или отбелить  имеющиеся.
« Последнее редактирование: Мая 09, 2009, 12:21:39 am от Aleks »
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #2 : Мая 09, 2009, 12:10:31 am »
синева это запаривание сырого леса (летнего )может посинеть в жару за неделю полторы в машине .
при естественной сушке - когда штабель на прокладках и есть хоть минимальный сквознячек синева не распространяется . просто этот лес лежал долго без прокладок .но синево переходит в черноту а потом и сверху на досках и плесень вырастает если лес не вентилируется - запаривается . вопщето с синевой на мебель не идет только под покраску .если вас заранее не предупредили что мебель будет синяяя  то я думаю можно предьявить притензии .
монтаж столярных изделий .
« Ответ #3 : Мая 10, 2009, 10:23:00 am »
Синеву вызывают различные грибки, поражающие сырую древесину.
http://forest.g...715/index.shtml
 В Вашем случае надо предъявить претензии изготовителям. Посоветуйтесь с юристом, можно обратиться в общество знащиты прав потребителей.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #4 : Мая 10, 2009, 01:32:04 pm »
На это стоит тратить время только в двух случаях:
1) если в договоре оговорено, что мебель должна быть изготовлена из древесины отборного сорта, для которого по ГОСТ 8486-86 (ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД Технические условия) синева не допускается
2) Если синева - на лицевой поверхности мебели имеющей неокрашенное прозрачное покрытие. (ГОСТ 19917-93)
Оффлайн ЧеловекXXI
« Ответ #5 : Марта 16, 2014, 11:02:36 am »
Дорогие форумчане, здравствуйте. Я немного волнуюсь. Хочу узнать, вредна ли такая синева? Проникнут ли грибы, обитающие в дереве, сквозь три слоя лака в носовую полость спящего на кровати из этих досок человека? Выражаю благодарность ответившим.
« Ответ #6 : Марта 16, 2014, 11:17:51 am »
Не опасно это. Но некрасиво. Покрасьте что ли, зачем лак?
Оффлайн AlexeyWhite
  • Из: Черновцы (Украина)
« Ответ #7 : Марта 17, 2014, 12:50:25 am »
У самого была такая проблема, и на форуме обращался с вопросом как лечить, нижняя часть досок посинела в плохо вентилируемом гараже, потом просто пустил ее на подсобные нужды, часть продал на стелажи, в вашем случае, думаю, претензии надо предъявлять полюбому, разве что вы до этого оговаривали вариант "все равно как, лишь бы дешевле". Меня смущает тут вариант -
"Т.е. доски внутри были черные, когда их пилили. Поинтересовалась. Ответили, что это нормальное явление, происходящее при естественной сушке сосны. "
То есть снаружи все ок, а внутри почернело? Тогда может это не тот случай синевы? Надеюсь более опытные форумчане просветят есть ли разница?
Оффлайн dubomaster
  • Из: Bratislava-slovakia
    • DUBOMASTER
« Ответ #8 : Марта 17, 2014, 10:34:25 am »
Судя по фото - сосна посинела еще в бревне- такое часто бывает летом.
Как указано в справочнике Пороки древесины-  на механические  качества это не влияет, и тем более на здоровье.
Но вот в вашем случае нужно тонировать в конкретный цвет- либо перед отделкой обесцветить- есть такое средство Сенеж -Эффо
Оффлайн елкин-палкин
  • Из: Поволжье
« Ответ #9 : Марта 17, 2014, 10:43:54 am »
Вообще синева - результат воздействия на дерево плесневых грибков, продукт их жизнедеятельности. Грибки обычно убиваются - химией или температурной обработкой, но вот их споры весьма живучи - впрочем, будучи "закатаны" в лак вреда уже не принесут, т.к. условия для их развития созданы под ним быть не могут (по крайней мере не должны при нормальной эксплуатации).
Отбелить синеву можно, но занятие довольно муторное и отнюдь не безвредное - отбеливатель преизрядная химия. К тому же свойства дерева меняет - оттенок все равно получается не совсем равномерный, сам отбеливатель надо удалять, возможен конфликт между остатками отбеливателя и наносимыми ЛКМ.
В общем лучше или не использовать такое дерево, или использовать там, где особой разницы в цвете не видно - под очень тёмной отделкой, или краской.
Все электроприборы работают на дыму, когда дым из них выходит, они перестают работать.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #10 : Марта 17, 2014, 11:17:45 am »
В соседнем селе новый руский заказал избу.Ему выгнали стены и закончились деньги(или поругались)стены за год потемнели он отказался платить.Ребята пошли в соседний магазин и купили обычного отбеливателя-Сутки и стены как новые)))
я учусь
  • Из: Поволжье
« Ответ #11 : Марта 17, 2014, 01:04:29 pm »
НЕ ВЕРЮ (с)
Никакой обычный бытовой отбеливатель синеву не выводит, проверено. Только весьма и весьма сильная специальная химия. После применения которой практически обязательно "поверхность после обработки обильно промыть водой".
« Ответ #12 : Марта 17, 2014, 02:54:31 pm »
Да, тоже пробовал "Белизной" вывести, эффект крайне незначительный.
4691 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 05:12:09 pm
от Влад К
3067 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2009, 06:14:27 am
от volkflesh
9643 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2011, 10:05:53 am
от лайнер
6540 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2011, 02:55:45 pm
от Stolyar.ru
3836 Просмотров
Последний ответ Октября 31, 2011, 01:49:37 am
от Vladimir Romanov
