Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 969982 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #100 : Мая 10, 2009, 11:57:57 pm »
Поскольку я этим чуть-чуть баловался (в любительских целях), то и рассказал свой опыт
Благодарю, опыт очень ценный.
Использую АLTLinux
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #101 : Мая 11, 2009, 12:24:56 am »
Вот Трендовская специальная и есть. Смотрите в каталоге у Тренда.
Нашёл такую фрезу TR37X1/2TC, если не напутал. Длина рабочей части 54 мм., общая длина 115 мм. На ебэе 19,99 бакса.
Если бы занимался дверьми постоянно, то хорошая идея. Но из за трёх дверей не стоит. Да и фрейзер не позволит работать с такой длинной фрезой, надо думать с прокладками что нить.....
С уважением, Демьян.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #102 : Мая 11, 2009, 12:57:01 am »
Даже у фрезеров с вертикальным ходом 80 мм при максимально поднятой корзине такая фреза будет выступать за подошву. Либо придется переставлять фрезу, либо городить какие-то подкладки
Оффлайн Nikolai
« Ответ #103 : Мая 11, 2009, 01:33:40 am »
Я тоже че то не пойму хитрости. Я всегда сначала делаю шаблон, потом обрезаю детали с припуском, потом накалываю шаблон на деталь и фрезерую по копиру в размер. Зачем лишняя операция с неглубоким фрезерованием?
Прочертить контур для обрезки такая же лишняя операция.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #104 : Мая 11, 2009, 01:54:23 am »
Эт точно. Я так вообще - сразу шпандорю шаблон на заготовку (лист, щит и т.д.), обрезаю с припуском прямо так, ничего не отчерчивая и после этого сразу фрезерую. После этого шаблон снимается с детали и весь цикл повторяется.
Artur Sacramento
« Ответ #105 : Мая 11, 2009, 02:23:12 am »
Можно и шпандорить, вот только очень неудобно лобзиком на весу резать, приходится слишком большой припуск оставлять, который потом перед фрезерованием приходится сошлифовывать, а если не уберешь то будет раскол детали,когда будешь фрезеровать против слоя. А когда с фанерой работаешь, или ДСП  то конечно можно шпандорить, и без разметки, это не дерево - не расколет.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 02:24:55 am от Artur Sacramento »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #106 : Мая 11, 2009, 02:59:26 am »
Операция не совсем лишняя. Ведь обрезок можно фрезеровать по фрезерованной разметке. Это имеет смысл когда стороны деталей совпадают. Т.е. при экономичном проектировании и раскрое.
Хотя если вторая сторона у паза получается не ахти - то это частично теряет смысл.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 03:19:53 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Artur Sacramento
« Ответ #107 : Мая 11, 2009, 03:28:40 am »
Дима, у меня к тебе вопрос.
Все не могу понять принцип работы рамки - она что может использовать на малых диаметрах как циркуль?
Artur Sacramento
« Ответ #108 : Мая 11, 2009, 03:48:40 am »
Понял : таким таким способом ты не делаешь шаблон а сразу готовую деталь, которую используешь потом вместо шаблона.
Я действую несколько по другому - я не отказался от наличия шаблона по двум причинам -на готовой детали из фанеры, достаточно проблематично довести все огрехи фрезерования, да и сама фанера имеет св-во прокатываться, вминаться под подшипником.  Я изготавливаю шаблоны из МDF, толщиной 1/4 инча. Он плотнее фанеры не прокатывается под копиром, и в тоже время очень легко шлифуется и, в принципе, идеальный материал для шаблонов.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #109 : Мая 11, 2009, 11:13:16 am »
я использую березовую влагостойкую фанеру, а она очень твердая и абсолютно не вминается.
Да, похоже, речь о разных фанерах... :) Артур, я не знаю, какую фанеру Вы используете, но если брать Baltic Birch, которая, пожалуй, ближе всего к той, что на фото Дмитрия, то ее промять подшипником обгонной фрезы весьма проблематично (наверное, все-таки можно, но думается мне, что от такой нагрузки фрезе или фрезеру поплохеет быстрее, чем фанере)... А типичная североамериканская фанера -- это совсем другой материал...
« Ответ #110 : Мая 11, 2009, 11:37:13 am »
Внесу свои пять копеек, в качестве циркуля для фрезеровки более удобен циркуль от Вирутекс,
Первый момент тем, что подошва фрезера находится на обрабатываемой поверхности и нет зазора, съедающего длину фрезы, как в случае с шаблоном Фесто, особенно это актуально для малых фрез
И второй, очень удобный момент, с внешней стороны на штанги ставится адаптер для установки на шину, в качестве ограничительного упора и это дает нам возможность нарезать точно дуги, в данном случае из фанеры, заданного точного по ширине размера, легко переставляя в упор фрезер по штангам
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 11:44:01 am от art-master »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #111 : Мая 11, 2009, 11:45:21 am »
циркуль от Вирутекс
Этот агрегат еще и эллипсы умеет делать. :) Ну это так, к слову... Кстати, с креплением опоры-центра к заготовке не совсем понял, какая-то там невнятная конструкция на фото -- это присоски, что ли? Неужели держат на фанере?
« Ответ #112 : Мая 11, 2009, 12:00:41 pm »
циркуль от Вирутекс
  Присоски на фанере не держат, только на гладкой поверхности могут, крепить возможно или саморезами сквозь платформу, можно и без платформы
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #113 : Мая 11, 2009, 12:07:17 pm »
Ну, я так и подумал (естессно)... Понял, спасибо!
« Ответ #114 : Мая 11, 2009, 12:13:21 pm »
Прижим струбцинами за край плиты, если требуются часть дуги
« Ответ #115 : Мая 11, 2009, 01:33:42 pm »
для работы с искусственным камнем это полезная вещь, возможно по ламинированным поверхностям подойдут.
Работать по гладким поверхностям приспособой не приходилось, попробовал на ламинированной фанере держит как будто не плохо, если смочить присоски водой может получше будет держать, на сколько это всё надёжно только практика наверное может дать ответ.
Ирина подсказала, надо поверхность ацетоном протереть и вот я  Девид Коперфильд
« Ответ #116 : Мая 11, 2009, 05:39:32 pm »
На непрерывной кромке обычная фанера действительно не сминается. Проблемы возникают на острых углах. Например, если вырезать из фанеры ровный квадрат и использовать его как копир, после обгона десятка заготовок углы уже будут слегка закругленные. А уж если угол градусов 30 (как пика), он закатывается вообще быстро.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #117 : Мая 11, 2009, 06:42:15 pm »
Я как то выбирал между приспособой от Virutex и Festool MFS. Последняя мне показалась более универсальной, кроме радусов, она используется как рамка. Единственное, а можно ли её каким то способом закрепить на обрабатываемой детали не сверля центр? У Virutex опора центра крепится с помощью присосок или струбцин. Как быть с MFS?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #118 : Мая 11, 2009, 08:47:00 pm »
Какова длина штанги у вирутексовской приспособы?
И возможно ли ее удлинение штатными средствами?
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #119 : Мая 11, 2009, 09:18:43 pm »
Характеристики для Virutex  PE60: Для эллипсов: max. длина главной оси - 3200мм. min. длина второй оси - 600мм.  Для окружностей: max. диаметр - 3200мм. min. диаметр - 600мм.
Брошюра
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #120 : Мая 11, 2009, 09:38:26 pm »
А сколько оно стоит, если не секрет?
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #121 : Мая 11, 2009, 10:13:05 pm »
У нас в Екатеринбурге 11,205.00 рублей. М-н STEINEL.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #122 : Мая 11, 2009, 10:29:16 pm »
Прошу модератора вынести все сообщения про Вирутексовскую приблуду в отдельную тему. И моё это сообщение - туда же.
Чем это вирутексовское приспособление отличается от многочисленных аналогичных Oval & Circle Cutting Jig, в частности и от Fortune?
http://www.amaz...amp;x=0&y=0
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 10:32:25 pm от MotoMan »
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #123 : Мая 11, 2009, 10:39:31 pm »
домой доберусь такую же приблуду самодельную выложу. только зачем темы плодить? на каждый чих и приспособу - тема? хотя может и правильно. вот, выкладываю. хоть и обещал тему создать по своим приспособам, да все руки не доходят. сейчас я ее чуть переделал. точность отменная получилась. куда этот пост - на усмотрение модератора.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 12:55:18 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #124 : Мая 11, 2009, 10:48:44 pm »
Можно не на каждую, а на группу схожих одну общую.
274 Ответов
88899 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6731 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
21146 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
13314 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
12601 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
