Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 957951 раз)
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #125 : Мая 12, 2009, 12:42:43 am »
Чем это вирутексовское приспособление отличается от многочисленных аналогичных Oval & Circle Cutting Jig, в частности и от Fortune?
Во первых и это возможно основное отличие именно в качестве! Качество вирутекса в данном случае высокое. Во вторых возможностью посмотреть, пощупать в магазине. И в третьих имеется гарантия, при том. что ломаться в ней как бы не чему. И четвертым пунктом надо отметить возможность в течении двух недель вернуть товар обратно. И ко всему прочему купить можно в любой почти момент, под конкретную потребность, например под заказ, без томительных, не совсем предсказуемых ожиданий.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
« Ответ #126 : Мая 12, 2009, 12:43:58 am »
Вот тема Альтернатива шаблону Festool MFS 700 ???. Может туда сообщения и о VIRUTEX РЕ 60?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #127 : Мая 12, 2009, 12:53:22 am »
Чем это вирутексовское приспособление отличается от многочисленных аналогичных Oval & Circle Cutting Jig?
Возможно, качество этой железки выше мною приведённых, но функциональные возможности значительно ниже при более высокой цене. Например, приведённая мною модель 3250 имеет размах "креста" 116 см, а длину "штанги" 183 см, способна делать поистине гигантские круги и эллипсы, достаточно тяжёлая, а стоит при этом менее 9000 рублей (для Артура :) )
То, что можно посмотреть и вернуть, бесспорно, очень удобно.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #128 : Мая 12, 2009, 01:08:17 am »
А это что за производитель?
« Ответ #129 : Мая 12, 2009, 01:31:19 am »
Есть и по серьёзнее оборудование для хорошего производства
http://www.mdmt...l_catelems1=253
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #130 : Мая 12, 2009, 01:32:14 am »
Ссылка не открывается
« Ответ #131 : Мая 12, 2009, 01:33:04 am »
Ещё одна  http://www.mdmt...l_catelems1=253
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #132 : Мая 12, 2009, 01:36:36 am »
А цена вопроса какова? ;)
« Ответ #133 : Мая 12, 2009, 01:39:52 am »
А цена вопроса какова? Wink
  Цену не знаю, но помню что подороже будет, и при этом возможно при некоторых способностях, в условиях кризиса можно добиться скидок, на вирутекс однозначно можно получить
« Ответ #134 : Мая 12, 2009, 01:42:56 am »
Да, штука - очень серьёзная и дорогая:
« Ответ #135 : Мая 12, 2009, 02:21:55 am »
Особенно дорого для кружка "Умелые руки"
« Ответ #136 : Мая 12, 2009, 02:32:54 am »
Да она там даже не поместится.  :scare:
Artur Sacramento
« Ответ #137 : Мая 12, 2009, 10:37:25 am »
Например, приведённая мною модель 3250 имеет размах "креста" 116 см, а длину "штанги" 183 см, способна делать поистине гигантские круги и эллипсы, достаточно тяжёлая, а стоит при этом менее 9000 рублей (для Артура Smiley )
Мужики, вы тут такими цифрами заворачиваете шо мне аж не по себе стало.   У меня циркуль под раутер  обыкновенный крафтсмановский за 30 баксов и я к нему прикупил профиль  длиной 1.60 м за двадцать - всего пятьдесят баксов.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 10:44:58 am от Artur Sacramento »
Оффлайн BOGA
  • Из: г.Москва ВАО
« Ответ #138 : Мая 12, 2009, 11:02:19 am »
Подскажите, реально фрейзером сделать паз глубиной 65-70 мм. (врезать в дверь защёлку)? Самая длинная фреза про которую я знаю 51 мм. длина рабочей части, общая длина 100 мм
Если в Пензе с длинными фрезами "засада" - попробуйте "выкрутиться" так:сначала обычной фрезой работаете(длиной ---ну уж какая есть),а затем с помощью вот такого сверла-фрезы диаметром 8мм(обороты только поубавьте в min):
Оффлайн mars
  • Из: Брюссель
« Ответ #139 : Мая 12, 2009, 12:49:38 pm »
Всем привет, я просто сделал циркуль из того что было... вместо коротких прутьев в комплекте купил метровые стальные 8 мм.
Винт второй винт взял от параллельного упора так как он немного длиннее чем в направляющей в него снизу вкручивается муфта с резьбой на 6, внешний диаметр 10мм. Сохранилась возможность микро регулировки.
« Ответ #140 : Мая 12, 2009, 01:25:22 pm »
А кто работал аналогичным способом? Я думал пользоваться опорным подшипником для криволинейных форм, но мне кажется система не устойчивая и нужно не один, а два подшипника
http://www.mdmt...og/2/imag20.jpg
http://www.mdmt...og/2/imag21.jpg
« Ответ #141 : Мая 12, 2009, 01:28:11 pm »
Я работаю. Нормально. Двумя, наверное, лучше.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #142 : Мая 12, 2009, 01:39:40 pm »
Ну, если Автор темы и модератор не против, продолжим про круги и эллипсы.
Например, приведённая мною модель 3250 имеет размах "креста" 116 см, а длину "штанги" 183 см, способна делать поистине гигантские круги и эллипсы, достаточно тяжёлая, а стоит при этом менее 9000 рублей (для Артура)
Артур, там есть устройства и на меньшие радиусы.
Твоя Крафтсменовская пластмассочка - красного цвета, многим это не понравится...  :no:
Если серьёзно, то какая с помощью неё может быть получена разница между большей и меньшей осями  получаемого эллипса? В приведённой мною приспособе 3250 эта разница может быть от 7" до 95" (от 18 см до 241 см), т.е. эллипс может быть как почти кругом, так и очень вытянутым. В младшей модели 3230 эта разница может быть от 7" до 23" (от 18 см до 58 см).
Этот.. Идея понятна, можно и с другими профилями сделать.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 01:41:56 pm от MotoMan »
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #143 : Мая 12, 2009, 10:40:09 pm »
Спасибо за идею. Буду пробовать.
С уважением, Демьян.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #144 : Мая 13, 2009, 12:03:53 am »
а на эту приспособу любой фрезер встанет?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #145 : Мая 13, 2009, 12:14:03 am »
В данном случае используется плоская пластина, на которой фрезер фиксируется  прижимами.
Они же бесплатно могут просверлить пластину под Ваш конкретный фрезер.
Так как фрезер зафиксирован без использования штатных штанг, их можно использовать для крепления направляющей для шины, чтоб от овалов (сделанным с этим приспособлением) плавно переходить к прямым (делаемых уже по шине), аналогично тому, что описывал Игорь:
...с внешней стороны на штанги ставится адаптер для установки на шину, в качестве ограничительного упора и это дает нам возможность нарезать точно дуги, в данном случае из фанеры, заданного точного по ширине размера, легко переставляя в упор фрезер по штангам
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 12:21:08 am от MotoMan »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #146 : Мая 13, 2009, 12:16:15 am »
Что именно сверлят? Для крепления винтами к штатным отверстиям в подошве или делают отверстие под копировальную втулку определенного диаметра
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #147 : Мая 13, 2009, 12:19:25 am »
Да, сверлят для крепления винтами к штатным отверстиям в подошве фрезера.
Копировальная втулка здесь совершенно не нужна - фрезер следует за приспособой.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #148 : Мая 13, 2009, 12:24:07 am »
Жаль, мне больше нравится вариант с платформой, в которой есть отверстие под копировальную втулку. Преимущества тут: удобство монтажа - фрезер просто ставится на платформу сверху и не разбивается резьба в подошве.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #149 : Мая 13, 2009, 12:26:22 am »
Под втулку просверлить одно отверстие намного проще, чем 3-4 под винты. думаю, если надо, просверлят. Да и самому можно. Но стандартно они и предлагают "поставил и прижал", ничего не прикручивая.
В этом приспособлении же не важно, как относительно пластины стоит фрезер - главное, чтоб стоял неподвижно.
274 Ответов
87769 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6680 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
20924 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
13224 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
12500 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
