Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 917995 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #150 : Мая 13, 2009, 01:20:18 am »
А кто работал аналогичным способом? Я думал пользоваться опорным подшипником для криволинейных форм, но мне кажется система не устойчивая и нужно не один, а два подшипника
http://www.mdmt...og/2/imag20.jpg
http://www.mdmt...og/2/imag21.jpg
Если цель - именно отобрать как на рисунке, то может быть так?
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 01:46:08 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #151 : Мая 13, 2009, 01:53:58 am »
Судя по рисункам - цель не в том, чтобы просто отобрать четверть, а сделать еще и штапик одновременно
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #152 : Мая 13, 2009, 02:43:57 am »
Всем привет, я просто сделал циркуль из того что было... вместо коротких прутьев в комплекте купил метровые стальные 8 мм.
Где вообще такое можно купить? Именно гладкие прутья. Я пробовал использовать резьбовые шпильки - не то.
Artur Sacramento
« Ответ #153 : Мая 13, 2009, 09:56:21 am »
Твоя Крафтсменовская пластмассочка - красного цвета, многим это не понравится...  no
Не знаю, что ты имеешь ввиду - у меня она не красная, а прозрачная, подошва на которую крепится раутер. В принципе сколько работал проблемм не было. А ссылочка мне твоя понравилась, особенно длинной 72 инча. И где ты их находишь? :good:
Оффлайн mars
  • Из: Брюссель
« Ответ #154 : Мая 13, 2009, 10:30:55 am »
я купил в обычном строительном магазине, прутья вроде из нержавейки не полированной, а вообще странно что фестул эти прутья и муфту сам не продает.. хотя есть конечно mfs. Резал окружность 700мм радиусом все жестко, если больше то можно вторую часть упора подвинуть в центр, но не будет микро-регулеровки.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #155 : Мая 13, 2009, 02:44:36 pm »
В случае со светильником кольца крепились снизу шурупами через фанеру. Учитывая, что видимая сторона только одна, то отверстия от шурупов на тыльной стороне не мешают. Если важны обе стороны, то прижимал бы струбцинами с перестановкой.
На фото видны отверстия для шурупов, разметка от предыдущих заготовок и следы от фрезы после скругления.
Поделюсь своим "методом":
Деталь крепиться на шурупы - очень быстро и удобно. Отвестие с под шурупов засверливаются сверлом 3мм и туда с небольшим ужимом вгоняется шашлычная палочка диаметром 3мм (далее подрезка). Если будет примянятся далее морилка то глазу будет незаметна данная вставка.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 02:49:56 pm от Tok3 »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #156 : Мая 13, 2009, 10:37:26 pm »
Я бы не рискнул делать какие-либо дырки в видимых поверхностях. Как ни заделывай потом - все это просто бросается в глаза.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #157 : Мая 15, 2009, 06:46:47 am »
2DODG: Интересный приём. Работал по шаблонам часто, вообще это люблю, но такая простая идея чего-то в голову не пришла. Как я понимаю, диаметры фрезы и кольца, а также их соотношение могут быть любыми?
P.S. Сейчас кто-нибудь придёт и обязательно скажет, что это надо было делать на фрезерном столе простой обгоночной фрезой с подшипником... особенно, если можно испортить одну сторону получившейся детали :)
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 08:02:21 am от littorio »
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #158 : Мая 15, 2009, 08:50:10 am »
Как раз тот случай, когда есть работа для копировального кольца...
При изготовлении филенчатых дверей попробовал обойтись одним шаблоном и копировальным кольцом для изготовления и обвязки, и филенки. На простом вроде получилось. Вообще так делают или предпочтительнее отдельный шаблон для филенки?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 08:52:07 am от Klausss »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #159 : Мая 15, 2009, 09:12:21 am »
Забыл уточнить, фреза и кольцо не меняется.
Результирующие детали получились копией принесённого прототипа на бумаге. Это понятно.
Но если бы оригинал надо было "врезать" (т.е. сделать под него выборку, чтоб его вставить, как, например, фрезерную пластину, во фрезерный стол), такой способ не подойдёт.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 09:16:13 am от MotoMan »
Artur Sacramento
« Ответ #160 : Мая 15, 2009, 09:26:01 am »
Вот выкладываю как и обещал. На склееной из сегментов выгнутой филенке нужно убрать провесы, вершины углов сегментов . Короче нужно привести ее в нормальное состояние. Для этого на торцы склееной зоготовки под филенку я креплю радисные упоры в нужную толщину филенки, которую заранее делаю с запасом в +1/8  и, с помощью вот, такого, не хитрого приспособления, на основе триммера фрезы и длинного бруска, довожу филенку до нормальной кондиции, для последуещей обработки профильной фрезой.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 12:37:16 am от Artur Sacramento »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #161 : Мая 15, 2009, 09:41:54 am »
Используя фанерный прототип, сделал шаблон при помощи которого предстояло сделать необходимые детали.
Дмитрий, а что за материал для шаблона? По виду подозрительно похож на пробку. :) Какой-то вид ДСП? Просто фактура на вид странная...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #162 : Мая 15, 2009, 09:45:28 am »
Это надо экстремально точно расчитать (и главное - сделать!) углы склейки на делянках, чтобы потом попасть в нужный радиус филенки.
Artur Sacramento
« Ответ #163 : Мая 15, 2009, 09:59:42 am »
Нудля этого не нужно никакого экстрима - достаточно азов геометрии и наличия некоторых професиональных навыков. На фото  сегменты не склеянные: просто скочем скреплены.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #164 : Мая 15, 2009, 10:09:28 am »
Рассчитать-то как раз несложно, ИМХО... Проще всего, по-моему, нарисовать профиль сечения (арку) в каком-нибудь векторном редакторе, наложить сегменты (можно индивидуально, но проще полигоном из того же центра, что и у арки), а потом просто измерить получившиеся углы. В случае с полигоном даже измерять не надо, т.к. кол-во сторон полигона известно. Причем можно наглядно увидеть разницу при различном количестве сегментов. И никаких расчетов. :) Ну а точно сделать -- уже другой вопрос... :)
Artur Sacramento
« Ответ #165 : Мая 15, 2009, 10:20:12 am »
Ну сия наука для меня сложновата.  Я считаю по старинке:  длину кружности делю на 120, как в данном случае, частей.  В итоге получаем ширину сегмента и при углах равных 88.5 гр.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #166 : Мая 15, 2009, 10:20:55 am »
Артур, а как вы клеите такой гнутый щит? Как стягиваете?
Artur Sacramento
« Ответ #167 : Мая 15, 2009, 10:23:51 am »
Интересно, да? ;)
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #169 : Мая 15, 2009, 10:33:46 am »
 :-) на ленточке с уклоном по направляющей?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #170 : Мая 15, 2009, 10:35:56 am »
а потом на радиусных стапелях укладываете - вот только и сам не пойму чем зажимаете - кроме леточной струбцины в голову ничего не идет
Artur Sacramento
« Ответ #171 : Мая 15, 2009, 10:42:16 am »
Вообще то изготовление гнутых фасадов из массива, без использования суррогатов, довольно трудоемкий процесс - нужно изготавливать очень много оснастки.
Если конкретно по филенки то для сплачивания сегментов - делянок нужно изготовить вот такой кондуктор у которого основание имеет радиус филенки.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 10:46:31 am от Artur Sacramento »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #172 : Мая 15, 2009, 11:00:13 am »
оказалось проще... а вы даже не заморачиваетесь срезанием угла на стыках? просто четко прямоугольного сечения бруски склеиваете?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #173 : Мая 15, 2009, 11:01:10 am »
до каких градусов изгибов филенки такое допустимо?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #174 : Мая 15, 2009, 11:01:29 am »
О том и речь - теоретически все просто и понятно. Рассчитать, начертить и т.д. Но на практике подобные работы зачастую оборачиваются значительным геморроем. Начиная с точности запила углов (будь то 88,5 или любое другое значение с десятыми долями) и заканчивая т.н. "человеческим фактором", aka степенью собственной криворукости ;)
А так да, само по себе непреодолимого ничего нет.
274 Ответов
83861 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6466 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
19696 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
12712 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
12021 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
