Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 971290 раз)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #225 : Мая 16, 2009, 11:00:32 pm »
приспособа в виде буквы "П",
Ти по такой? Тогда Вы мыслите так как я. Естественно, когда мы ей фрезеруем, то строго ведём паралельно подступенькам, а они паралельны изгибу. Но засада в чем, что с верху получается одно сечение, а внизу  - совсем другое. Я с этим столкнуля на периле. Когда с верху лежал шаблон сечением на 90 мм, а с низу получилось 80 мм. Непаралельное ведение дало может быть 2-3 мм, но не 10.
mirock
« Ответ #226 : Мая 17, 2009, 10:53:49 am »
Говорили о присосках при закреплении циркуля. Один раз делал столик круглый. Не было двухстороннего скотча и ехать было лень за ним специально. Применил смешной но действенный способ - две рейки в потолок через клин с поочередной перестановкой.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #227 : Мая 17, 2009, 11:55:16 am »
Господа, прошу прощения за возможно, дилетантский вопрос: вот раньше не приходилось, а теперь пришлось, нужно из 16-мм ЛДСП очень фигурных деталей нарезать. Как сделать? Первое что приходит на ум - обводной фрезой по шаблону, соответственно тут два подвопроса появляются: из чего сделать шаблон? (идея есть склеить два слоя ДВП) и можно ли так насиловть фрезер (1250 Вт), и сумеет ли  обводная фреза такое?
На фото прорезалось http://www.korv...op/UID_329.html (просто была вставлена в фрезер менять не хотелось), фрезер Макита 3612С. Фрезы хватило прорезать, но фреза села. Если сначала выпилить лобзиком, фрезы хватает намного больше. Шаблоны из обрезков ЛДСП, т.к. всегда есть, хорошие получаются из ламината для пола. Способ прорезания без предварительного выпиливания применяется когда обе части будут используемыми деталями.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #228 : Мая 17, 2009, 07:29:19 pm »
Конструкционная пазовая фреза.
Нижнюю часть фрезы выставляю вровень с упором. От высоты фрезы зависит плотность посадки в паз (на фото 4 видно - фрезу надо опустить ниже). После настройки все детали прогоняются в разных положениях ничего не меняя.
Оффлайн ak
« Ответ #229 : Мая 17, 2009, 07:37:54 pm »
Может быть проще выставлять ориентируясь на толщину материала? Верхняя точка вылета фрезы соответствует толщине заготовки.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #230 : Мая 17, 2009, 07:59:41 pm »
Не получилось. Выставить надо чтобы нижняя часть равнялась верхней. При этом в дальнейшем не важна толщина заготовки (до 12,7мм на маленькой фрезе указано на упаковке).
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #231 : Мая 17, 2009, 08:03:43 pm »
подскажите, есть ли возможность получить травму при работе с тупыми фрезами в общем?
в частности с пазовыми и торцевыми
благодарю
Оффлайн helvan
« Ответ #232 : Мая 17, 2009, 08:08:08 pm »
...ага! моральную в особенности,или "физическую" от заказчика... :)
Оффлайн ak
« Ответ #233 : Мая 17, 2009, 08:13:50 pm »
понял. высота середины фрезы равна половине толщины заготовки
Оффлайн ex2plorer
  • Из: Тюмень
« Ответ #234 : Мая 17, 2009, 08:14:32 pm »
helvan, ну вы умник, просто жесть
прилетит кусок подшипника копировальной в ...  :look:
это сходу, что еще может быть?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #235 : Мая 17, 2009, 09:10:58 pm »
понял...
Не совсем так. Надо чтобы красная и синяя части фрезы были равны. И тогда толщина заготовки не имеет значения.
« Ответ #236 : Мая 17, 2009, 09:15:06 pm »
Точно можно получить возгорание опилок.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #237 : Мая 17, 2009, 09:24:01 pm »
Вопрос: как делать багет и красивые филенки маломощным фрезером? Т.е. за большое кол-во проходов. Покажите пожалуйста приемы, фрезы.
Использую АLTLinux
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #238 : Мая 17, 2009, 09:52:40 pm »
Всевозможные профильные багетные фрезы - практически все под 12 мм цангу. Можно и более простыми фрезами делать - для этого придется ваш желаемый профиль разбивать на отдельные составляющие элементы и фрезеровать по очереди, потом склеивать
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #239 : Мая 17, 2009, 10:11:24 pm »
Понял. Спасибо. С багетом понятно.
А филенку если скажем разделить на две части, одна - прямоугольная, вторая фигурная - и потом склеитьмежду собой по пласти, пожалуй тоже реально. Только клей сразу смыть тряпочкой.
Даже могут быть свои преимущества. Скажем четверть не отбирать, а смещать при склейке.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 10:33:40 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #240 : Мая 17, 2009, 10:20:37 pm »
По неопытности я делал и фрезеровкой из целого бруска, без склейки, но больше так не буду делать. http://www.ayuk...ting-frame.html
любитель
Artur Sacramento
« Ответ #241 : Мая 17, 2009, 10:28:10 pm »
мне ваша рама понравилась.
 :good:
совет: косичку нужно вклеивать в заранее профрезерованный паз - так она смотрится намного естественнее, а сам багет богаче. У нас даже карнизы продаются с  с пазом под косичку.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #242 : Мая 17, 2009, 10:43:17 pm »
Склейкой к тому же стабилизируем древесину.
Использую АLTLinux
Оффлайн ak
« Ответ #243 : Мая 17, 2009, 10:45:53 pm »
как уже сказано, фрезеровать отдельно и склеивать
« Ответ #244 : Мая 17, 2009, 11:08:47 pm »
 :good:
Спасибо, а жене не нравится, говорит забивает рама картину. Наверное, буду переделывать.
Интересно, мне как-то в голову не приходило. Косичка утапливается полностью или частично?
любитель
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #245 : Мая 17, 2009, 11:12:02 pm »
Видимо склеивается средняя часть, затем все три части калибруются, затем средняя и правая фрезеруются, потом все склеивается на вставную планку (для точности?)?
А четверть - по картине?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 11:18:34 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #246 : Мая 17, 2009, 11:14:17 pm »
Спасибо за развернутое описание процесса. Это у Вас фрезы на 8мм?
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 11:17:10 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн ak
« Ответ #247 : Мая 17, 2009, 11:19:30 pm »
Да, все просто. Четверть для зеркала.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #248 : Мая 17, 2009, 11:23:50 pm »
Большое спасибо!!!
Использую АLTLinux
« Ответ #249 : Мая 17, 2009, 11:31:12 pm »
Да, все на 8 мм, и фрезер не из самых мощных (Skil 1830). Фрезы брал на москворецком рынке, там этих китайских фрез как грязи, плюс несколько (аналогичного качества) шло в комплекте с фрезером.
любитель
274 Ответов
89037 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6735 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
21164 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
13326 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
12618 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
