Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 1068938 раз)
Оффлайн Mitiy
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #2325 : Апреля 04, 2018, 04:57:21 pm »
Со скотчем проблем точно не будет. Обычный, двухсторонний, жёлтый.. Не совсем удбно, но все же,вариант. Размер изделия примерно 30х40 см. Можно, конечно макет и переделать, но не хотелось бы..
Может есть какая приспасоба прогнать заготовку по шаблону фрезой без подшипника? Подходящая фреза есть, 6мм.
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #2326 : Апреля 04, 2018, 05:22:57 pm »
Можно, но несколько сложнее. Делаете сверху над столом надстройку и навстречу фрезе строго эксцентрично ей ставите штифт такого же диаметра. Чтобы штифт работал вместо подшипника. Это геморно и требует высокой точности и жесткости всей конструкции.
Если вас устраивает фреза 6мм, то почему просто не купить фрезу с подшипником 6,35?
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
« Ответ #2327 : Апреля 04, 2018, 06:12:11 pm »
строго эксцентрично
Это как  и главное зачем, это ведь к искажению приведет. Всегда думал, что они соосны должны быть.
Оффлайн Mitiy
« Ответ #2328 : Апреля 04, 2018, 08:58:20 pm »
самая тонкая - 706.064.11 (6,35мм)
она две тыщи стоит!! Дешевле на ЧПУ заказать...
У меня же есть вот такая фреза! Чуть чуть подредактировать файл все же придётся..
И немного поработать ножем. Пробовал вырезать ножем полностью, но некоторые элементы очень маленькие, получается не айс. Хотя, может я и придираюсь.
Кое где допиливал бормашиной
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #2329 : Апреля 05, 2018, 10:10:52 am »
Это я с температурой писал :) Конечно, соосны.
Так купите такую же, но энкор. В чем проблема?
Оффлайн Shahta13
  • Из: Домодедово
« Ответ #2330 : Июня 07, 2018, 11:09:19 am »
День добрый! Никогда не работал фрезером, поэтому хотелось бы уяснить алгоритм выборки паза под профиль-шину PR TR019 (ширина паза 19 мм, глубина 12,5 мм)
Фрезер Интерскол ФМ-40/1000Э. Материал - ламинированная фанера толщиной 21 мм. Фрезу диаметром 19 мм под хвостовик 8 мм в продаже не нашел. Делать паз в два захода? Фрезой какого диаметра лучше начинать выборку? Спасибо.
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #2331 : Июня 07, 2018, 11:56:45 am »
Диаметр фрезы не  имеет значения. Выборку паза лучше делать в несколько проходов по шиирине паза и, желательно, в несколько проходов по глубине - сразу все 12,5 нехорошо выбирать, хвостовик фрезы тонковат. На фрезере должен быть револьверный упор для ступенчатого углубления, а если его нет - тогда руками, обычно по 3 мм увеличивают глубину.
Оффлайн Shahta13
  • Из: Домодедово
« Ответ #2332 : Июня 07, 2018, 12:01:07 pm »
Спасибо! То есть можно и фрезой диаметром 16 мм в два прохода по ширине все потихоньку сделать?
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #2333 : Июня 07, 2018, 12:04:45 pm »
Да.
Оффлайн Shahta13
  • Из: Домодедово
« Ответ #2334 : Июня 07, 2018, 12:27:16 pm »
Еще раз, спасибо, за оперативный ответ!
Оффлайн САНЬIЧ
« Ответ #2335 : Июня 21, 2018, 09:17:28 am »
Подскажите по выбору фрезы!
Планируется резка фанеры 7-9мм ручным фрезером 2300, рез не прямой, а криволинейный, по шаблонам, фрезой с копировальным кольцом 20мм, толщина реза не принципиальна и может быть 4-6мм.
Есть 3 варианта фрез:
1-4мм https://topvolt...den_107838.html
2-5мм https://topvolt...den_107845.html
3-6мм https://topvolt...den_107847.html
Каким диаметром предпочтительней и почему?
Оффлайн krisa
  • Женя
  • Из: Kyiv
  • Пробую.
« Ответ #2336 : Июля 14, 2018, 02:47:03 pm »
Тонкие фрезы делают цельными из твердосплава, потому они ломкие и дорогие. Работать ими, конечно, можно, но это надо делать аккуратно и с малым съемом.
Если допускается более толстый рез, я бы взял 6мм с двумя зубами из напаек.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #2337 : Июля 15, 2018, 05:41:18 pm »
Вот такую возьмите, вам ее хватит надолго  https://cmt-sho...2598&show=Y
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн igorbounov
  • Из: Волгодонск
« Ответ #2338 : Июля 15, 2018, 09:06:00 pm »
А я пользовался фрезой копировальной Интерскол (https://www.avv...563568032.html, только у моей диаметр самой фрезы 6 мм).
У нее вместо подшипника просто гладкая цилиндрическая шейка, ну и конструкция - традиционная: сталь + напайки.
Оффлайн Светотень
  • Из: Где то на Алтае..
« Ответ #2339 : Августа 27, 2018, 03:59:34 am »
Подскажите пожалуста как отфрезеровать кромку доски угол которой больше 90°?Есть такие фрезы с подшипником?
Делай добро и бросай его в воду..
Оффлайн Fortune
  • Из: Красноярск
« Ответ #2340 : Августа 27, 2018, 06:29:49 am »
сейчас больше или должен стать больше?
есть фрезы с распространенными углами, например 22,5 http://www.enko...revu-enkor-9233
скачайте каталог энкор, посмотрите на сайте цмт-шоп
в универсальном случае наклоняется фрезер или как это делается на наклонной базе макиты 0700 или в столе крепится наклонно
Оффлайн Светотень
« Ответ #2341 : Августа 27, 2018, 06:46:22 am »
скачайте каталог энкор, осмотрите на сайте цмт-шоп
фрезер фиолент в руках...хочу отфрезеровать угол больше 90 вот набросок..
  • Из: Чебоксары
« Ответ #2342 : Августа 27, 2018, 09:11:49 am »
Сверху на плоскость на двусторонний скотч приклеиваете с некоторым отступом от кромки временную базу в виде клина с углом 25 гр., т.е. она будет иметь с кромкой угол 90 гр. Фрезер ведете по этой базе, подшипник опираете на кромку.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #2343 : Августа 27, 2018, 10:01:59 am »
Для смягчения ребра скруглением подойдут следующие варианты:
1. Для прямолинейных деталей: снять подшипник с фрезы и фрезеровать по параллельному упору. Для криволинейных: надо на фрезер установить копировальный щуп.
2. Или не париться и взять фрезу большего радиуса. Сделать требуемое скругление и подшлифовать ребра на концах скругления.
3. Изготовить требуемый профиль на цикле. "Мясо" материала снять простой фаской, а циклей сделать требуемое скругление.
Есть фрезы, у которых плечики расходятся каждый на 2 градуса от прямого угла. Но радиусы у этих фрез 2 и 3 мм. Вам не подойдет.
Покупать специальные фрезы смысла не вижу.
Оффлайн Светотень
« Ответ #2344 : Августа 30, 2018, 06:43:44 pm »
Подскажите пожалуйста есть ли обгонная прямая фреза с верхним подшипником(верхний тот что ближе к цанге)на 6мм диаметр или меньше можно 4 или 3 даже короткая мм 14. Диаметр роли не играет но чем меньше тем лучше.У энкора нашел только на 19 мм высота режущая ..для меня много.Фреза нужна для нанесения узоров глубина фрезеровки 3-5мм не больше.Копировальных колец на фрезере не предусмотрено.Толшина детали/шаблона около 1см.Что можно придумать только прокладку ложить между шаблоном и заготовкой?
Оффлайн AnryV
« Ответ #2345 : Августа 30, 2018, 07:35:17 pm »
Например: https://cmt-sho...vye-frezy/1684/
Оффлайн Светотень
« Ответ #2346 : Августа 30, 2018, 08:39:56 pm »
Там только полдюймовая..остальные тоже длинные ...забыл уточнить цанга на 8. Вообщем еще раз задам вопрос: фреза на 8 хвост, длинна режущей части 12-16 мм, диаметр 4-6мм. Верхний подшипник. Либо по другому спрошу как можно использовать фиолент 1100 для изготовление криволинейных  узоров на плоскости по шаблону без копировальных колец?
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #2347 : Августа 30, 2018, 09:24:54 pm »
На мой вкус узоры разные фрезеровать лучше не прямыми фрезами, а галтельными.
К примеру, такими или такими.
Купите для
фиолент 1100
набор и наслаждайтесь.
Удачи!
ЭО
Оффлайн cmt-shop
  • http://cmt-shop.ru
    • www.cmt-shop.ru
« Ответ #2348 : Августа 30, 2018, 10:11:48 pm »
сверла чашечные S=8 для фрезера, серия 392
На "материнском" сайте - нет упоминаний о применении во фрезерах.
Также, нет данных о рабочих оборотах.
Здравствуйте. На "материнском" сайте в "Application" http://www.cmtu...ars=TB~392%20HW есть прямое указание на возможность использование свёрл серии 392 HW в ручных фрезерах:
For use on drilling machines and hand-held routers in solid wood, wood composites and plastic laminated materials. Ideal for hinges.
Обороты должны быть самыми низкими.
Заходите к нам в Instagram | Facebook | ВКонтакте | YouTube
С уважением,
CMT-SHOP.RU
Оффлайн Светотень
« Ответ #2349 : Августа 31, 2018, 05:17:08 am »
Купите для
фиолент 1100
Удачи!
Спасибо большое,значит есть под фиолент кольца! Читал на днях что их нет в природе..видимо информация неверная..
274 Ответов
95635 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
7803 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
24460 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
15962 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
13768 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
