Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 922066 раз)
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #300 : Июня 16, 2009, 08:43:35 pm »
Не только Фестул, а вообще весь инструмент у них дешевле в полтора-два раза. Если же считать пропорционально (относительно Макиты, Боша и других) цена та же, что и у нас.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #301 : Июня 16, 2009, 08:44:35 pm »
Ну, понеслась...
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #302 : Июня 16, 2009, 08:47:47 pm »
Т.е. надо просить друзей привозить инструмент из штатов, получается ...
Оффлайн Ivan65
« Ответ #303 : Июня 16, 2009, 08:50:47 pm »
Не всё так просто
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #304 : Июня 16, 2009, 08:51:00 pm »
Электроинструмент - только в том случае, если вы готовы терпеть неудобства, связанные с иным напряжением питания (110В) - трансформаторы и т.д. Другое дело - неэлектрифицированное оборудование (оснастка к инструменту, ручной инструмент и т.д.).
А вообще, эта и похожие темы обсуждались уже более 9000 раз
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #305 : Июня 16, 2009, 08:52:36 pm »
Речь про оснастку, разумеется.
Но вопрос то был не в этом )
Оффлайн Ivan65
« Ответ #306 : Июня 16, 2009, 08:58:38 pm »
Проще иметь кучу заказов в Америке весьма денежных на несколько лет вперед, работать и жить там же, покупая любые инструменты, Слабо Родину продать...
Во всех фрезерных уроках показывают как просто с весьма доступными приспособами можно сделать замечательные вещи - надо пробовать, экспериментировать, придумывать что-то самому. А для этого и китайских фрезеров достаточно.
А оснастка под ногами валяется после работы, надо её только разглядеть в обрезках.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 09:00:51 pm от Ivan65 »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #307 : Июня 16, 2009, 09:01:18 pm »
есть еще один метод - фрезируете отверстие наполовину по шаблону (50 мм можно), потом далее высрверливаете почти до краев, вставляете фрезу с подшипником на конце и с помощью него обрабатываете поверхность до идеальной, срезая остатки дерева, невысверленные.
Это какой же длины рабочая часть у этой фрезы с верхним подшипником?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #308 : Июня 16, 2009, 09:03:22 pm »
Трудно разглядеть то, чего нет. К примеру, у нас в городе к маките не всегда найдешь даже копировальные кольца, не говоря уже об остальном. К бошу и деволту нет вообще ничего. Не все можно сделать из обрезков.
Но тема действительно съехала в сторону.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #309 : Июня 16, 2009, 09:04:10 pm »
Вы лучше спросите - какой длины хвостовик должен быть у этой фрезы с верхним подшипником? ;)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #310 : Июня 16, 2009, 09:09:00 pm »
 Типа сломается или вырвет?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #311 : Июня 16, 2009, 09:11:43 pm »
Видимо, имелся ввиду переворот детали и работа фрезером с другой стороны. (подшипник катается по обработанной части)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #312 : Июня 16, 2009, 09:16:25 pm »
Мне показалось, речь шла о глухих пазах, типа пазов под дверной замок
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #313 : Июня 16, 2009, 09:17:09 pm »
Типа просто не достанет :)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #314 : Июня 16, 2009, 09:26:54 pm »
Скорее всего, иначе глухой паз такой глубины - хочу такую фрезу с подшипником посмотреть
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #315 : Июня 16, 2009, 09:44:55 pm »
А сверло во фрезер не опасно ставить? Рабочие обороты сверел и фрез отличаются на порядок
Думаю что нет. Зажимается как и фреза, диаметр цанги 12 мм. Обороты сбавлял, не знаю сколько точно, но порядка 10000 об/мин.
С уважением, Демьян.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #316 : Июня 16, 2009, 09:53:11 pm »
А почему бы просто не высверлить мясо грубо большим сверлом, и не обработать стенки паза стамеской? Там же не видно, это вторая половина паза.
Для меня сложно высверлить отверстие строго перпендекулярно без приспособлений. А в пазу без кондуктора думаю ещё сложнее. Стамеской подчищать глубокий паз тоже пока не получается, дело даже не в красоте, а в параллельности стенок паза плоскости двери. Иначе тугой ход защёлки или вобще клинит её.
А есть еще один метод - фрезируете отверстие наполовину по шаблону (50 мм можно), потом далее высрверливаете почти до краев, вставляете фрезу с подшипником на конце и с помощью него обрабатываете поверхность до идеальной, срезая остатки дерева, невысверленные.
Паз глухой, фрезы с подшипником такой длинны не видел вобще.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
« Ответ #317 : Июня 16, 2009, 11:26:49 pm »
Попробуйте вот таким сверлом. Очень хорошо держит направление.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 11:32:50 pm от naum »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #318 : Июня 17, 2009, 12:11:11 am »
Да, с подшипником таких не видал )
Но для глухих пазов это все равно не подойдет )
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #319 : Июня 17, 2009, 02:54:59 pm »
Кстати, дополнение про тех же мастеров )
Почему-то никто из них не пользовался квик-грипами, наверное, консерваторы.
ИМХО, очень удобно )
Хотя вот рычажными зажимами на своих приспособах очень даже.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #320 : Июня 17, 2009, 05:47:29 pm »
Демьян, сверлом нужно выбирать по центру, чтобы облегчить работу стамеской. Стамеску -  класть плоской стороной на стенку выбранного паза и подчищать то что осталось после сверла, направляя стамеску по плоскости, выбранной фрезером.
В общем мне так кажется...
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 08:51:56 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Ivan65
« Ответ #321 : Июня 17, 2009, 06:44:38 pm »
Фрезы по металлу тоже пойдут, только работать с ними надо осторожно.
Две фрезы под цангу 12мм, одна имеет длину 170мм с рабочей 90мм, другая 100мм с рабочей 55мм. В заброшенных инструментальных цехах всякое можно сыскать.
« Ответ #322 : Июня 17, 2009, 08:12:37 pm »
Как тут уже выясняли, пойдет далеко не каждая фреза по металлу. Некоторые фрезеруют неплохо, но от других же много дыма и никакого эффекта.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #323 : Июня 18, 2009, 11:33:13 am »
Значит мне повезло...
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #324 : Июня 18, 2009, 10:46:30 pm »
Иван вот как показана на рисунке маленькая ,про такую я те писал что очень сильно дымит,с 4 спиралями.
274 Ответов
84284 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6488 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
19818 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
12763 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
12095 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
