Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 918317 раз)
Оффлайн Ivan65
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #325 : Июня 19, 2009, 09:44:36 am »
очень сильно дымит,с 4 спиралями
1. Какие обороты минимальные у Вашего фрезера?
2. За раз, сколько милиметров срезаете?
3. А точно ли фреза такая? Спиралька такая же? Заточка? (просто экспериментальный цех изготавливал фрезы под свои нужды, по своим техусловиям и они немного отличаются от массовых)
4. Подача?
Есть у меня фрезы для дерева, ДСП, но использую после ряда эксперементов только фрезы по металлу.
Для глубоких пазов, под замки, если подгорает то в любом случае прижог не будет виден. Если у Вас не получается исключить прижоги и это отрицательно влияет на здоровье, то остаётся сверлить и стамесками работать.
Хотя Постораюсь в ближайшее время сфотографировать ещё одну фрезу по металлу (по аллюминию), двухперую, сразу в пазу.
Форумчанин ГРУЗ из Франции и я пилили одним и тем же диском с одной и тй же скоростью ламинат и у меня ламинат горел, а у него нет. (Подача? Ламинат? Оборудование?)
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #326 : Июня 19, 2009, 10:07:34 am »
просто у меня двух спиральная есть и режет идеально  при любых оборотах,купил на взгляд такую же но 4 спиральную дымит и не режет не  вниз ,не по горизонтали
Фрезеровал на самодельной FMT.Фреза как у тебя только на мой взгляд, а там может и заточка ,и градус спирали,и т.д. быть разные.
2 спиральной на всю глубину 20мм и идеальный чистый рез,что шипа, что паза.
Фреза массового производства из магазина.
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #327 : Июня 22, 2009, 12:17:25 pm »
Обнаружил забавную вещь.
Фрезером почти не работал без стола, т.к. первое, что стал делать фрезером - это имеено сам стол )
И сделал его достаточно быстро, чтобы на нем можно было работать.
И обнаружил забавную вещь - иногда выдумаваются таки хитрые приспособления, чтобы что-то сделать, а потом понимаешь, что это именно стола как раз делается очень просто :) Зато мышления развивает :)
Да, теперь, собственно, вопрос по теме - выборка фальца при сборке ящика.
Все ли всегда выбирают именно четверть идеально (т.е. равная высота и глубина, которая соответствует половина толщины материали или не подгоняют идеально вылет фрезы и расстояние до упора, а соотвующим образом фрезеруют кромки после чего стыкуют детали и обрезают лишнее кромочной фрезой?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #328 : Июня 22, 2009, 04:56:53 pm »
http://www.prof....view/2544_1975
Интересно, подойдет ли это для фрезера.
правда у них почему то один и тот же рисунок для многих фрез.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 05:11:22 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #329 : Июня 22, 2009, 05:05:28 pm »
обороты небольшие до 2000 об/мин.,
Такое ограничение из за балансировки или это скорость резания максимальная для этой стали?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 05:09:06 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #330 : Июня 22, 2009, 05:16:41 pm »
похожа на мою у меня написано так на коробке
Р6М5
Z2
и по цене похожа у нас в магазине стоит 60р но пока их нет.
Вставить в ручной фрезер можно, но рассчитывать на высококлассную работу не стоит. Она для металлообработки, обороты небольшие до 2000 об/мин., по стали и того меньше.
У меня на шипорезке стоит простенький "Фиолент" режет на самых больших оборотах и не подгорает.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #331 : Июня 22, 2009, 05:33:16 pm »
А в каком магазине Вы покупали?  Просто не знаю где посмотреть.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 05:38:51 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #332 : Июня 22, 2009, 05:42:57 pm »
Я так и подозревал, что если фрезерное сверло "кукуруза" из быстрорежущей стали стоит 60 рублей, то фреза из такой же железяки не должна стоить дорого.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 05:47:58 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #333 : Июня 22, 2009, 06:27:03 pm »
желательно использовать инструмент по назначению.
Я согласен с Вами. Но угол заточки - плохо объясняет 20-кратную стоимость. :rtfm:
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 06:36:23 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #334 : Июня 22, 2009, 06:48:22 pm »
Я согласен. Хорошие фрезы - это хорошие фрезы. Но...
Спиральной альтернативы твердоспланому энкору, т.е. недорогим фрезам - нет в магазине.
А я бы применил спиральную фрезу именно как конструкционную, например для зарезания шипов сравнительно маломощным фрезером. Правда я этого не делал :embar:
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 06:50:50 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #335 : Июня 22, 2009, 06:57:48 pm »
А я делаю и не жалуюсь
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #336 : Июня 22, 2009, 09:14:23 pm »
опишите пожалуйста Ваши ощущения в сравнении с твердоспланой фрезой.
Использую АLTLinux
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #337 : Июня 22, 2009, 09:21:16 pm »
Пощупал железная и острая.:)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #338 : Июня 22, 2009, 09:26:00 pm »
 :nyam: значит - хорошая.
  (я тоже такую хочу)
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 09:38:20 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #339 : Июня 22, 2009, 09:27:04 pm »
Я просто не понял какие ощущения.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #340 : Июня 22, 2009, 09:31:49 pm »
Ну ....  Как она себя ведет при фрезеровании? Нежели как масло режет? нет рывков и прочее...
Действительно ли можно не спеша на всю длину фрезы фрезеровать?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 09:45:39 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #341 : Июня 22, 2009, 09:40:26 pm »
Заходит в дерево идеально ,пробывал в сосну и дуб лезет даже не заметно и в глубину ,и по горизонтали.С другими сравнить не могу спиральными никогда не резал ,у нас проблема достать даже за 60-80 долларов .
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #342 : Июня 22, 2009, 09:44:35 pm »
У нас тоже в магазинах нет, во всяком случае сейчас. только прямые фрезы энкор.
Я считаю фреза с прямыми ножами уменьшает возможности применения инструмента и ресурс его работы (особенно маломощного).
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 09:49:15 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #343 : Июня 22, 2009, 09:52:14 pm »
На мой не профессиональный взгляд спиральная режет лучше энкоровской
пазовой.Хочу как появятся в магазине(сказали что привезут когда сумма заказа наберется на 30000р)взять штук 10 и проблем ,с ресурсом до первой заточки как
писал Дмитрий ,не будет.У нас и найти кто правильно заточит тоже не найти.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #344 : Июня 22, 2009, 09:56:33 pm »
А что делают с этими фрезами токари-металлисты когда они тупятся? Неужели выкидывают?
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 10:02:05 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #345 : Июня 22, 2009, 10:01:50 pm »
что делают с этими фрезами токари когда они тупятся?
Фрезеровщики отдают их на заточной участок.  8)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #346 : Июня 22, 2009, 10:04:44 pm »
Ошибся.  :embar: Фрезеровщики. Но если фреза по металлу режет дерево, то может она и после заточки будет резать дерево? Вот только во сколько обойдется заточка? не дороже ли фрезы?  ;D
« Последнее редактирование: Июня 22, 2009, 10:25:22 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #347 : Июня 22, 2009, 10:06:13 pm »
Забыл написать.Я эту фрезу не в Деревянном магазине купил,есть у нас магазин "Техномир" все для токарей сантехников и сварщиков,я пошел за мечиком смотрю на ветрине рядом спиральная фреза взял на пробу 1шт.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #348 : Июня 22, 2009, 10:07:32 pm »
А что делают с этими фрезами токари когда они тупятся? Неужели выкидывают?
Не знаю у нас пару токарей есть и то точат с такими погрешностями, что я предпочитаю купить чем заказать у них.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #349 : Июня 22, 2009, 10:29:36 pm »
Вот двухпёрая фреза для обработки аллюминия, резал ею на 30000 об/мин (если X-Kraft не врёт) несколькими проходами по 3 мм - деревяха не подгорала, сразу на 50мм и пошел - брус фрезеруется и не горит. Но к сожалению китаец не дал возможности испытать по полной (не как у Дмитрия паз в 200 метров, ну хотябы метров 10). Фрезер на больших оборотах вибрировал очень серъёзно (и без фрезы) и цанга самопроизвольно выкручивалась :sinjak: Другого фрезера под руками не было - поиздеваться над двухпёрым аллюминерезом не получилось.
274 Ответов
83886 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6467 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
19709 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
12724 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
12029 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
