Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 898611 раз)
Оффлайн БУРАТИНО 78
  • Из: город на Неве
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #350 : Июля 23, 2009, 03:11:03 am »
Примечание: учитывая разный уровень фрезеровщиков, вопросы важны все, не стесняйтесь.
Но у меня вопрос такого характера.Я совсем есЧо зелёный во фрезерном деле и вопросы соответственные :-[
Задача на сегодня была-выбрать четверть(высота 7мм, ширина 15мм) в 15мм берёзовой влагостойкой фанере.Делал пазовой прямой фрезой Энкор диам 10мм(арт.9228).Выставил на необходимую глубину фрезу 7мм, а при помощи бокового упора добавлял по 2-3мм  и фрезеровал.
Получилось несколько затратно по времени.Деталей много(8 штук по 0,9м)
Скажите пожалуйста-вообще с какой скоростью нужно вести фрезер?На сколько миллиметров(в любом направлении)можно углубляться за один проход?Я так понимаю, что усилие по движению фрезера надо прилагать всё таки приличное?!или наоборот, должен быть эффект "ножа сквозъ масло"
Может порекомендуете, где вообще можно набраться информации именно по таким рабочим моментам, или всё приходит с опытом....
« Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 03:13:35 am от БУРАТИНО 78 »
« Ответ #351 : Июля 23, 2009, 03:44:23 am »
 Если слишком быстро вести, будут сколы, а если слишком медленно, то будет пригорать
 Я бы так же фрезеровал  пазовой прямой фрезой Энкор диам 10мм(арт.9228).
 У вас же имеется погружная пила с шиной, ею делаете пропил с небольшим припуском,  а затем фрезою начисто снимаете излишки
« Последнее редактирование: Июля 23, 2009, 03:48:31 am от art-master »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #352 : Июля 28, 2009, 02:39:33 am »
Кхм... если обороты небольшие то не будет пригорать...
Использую АLTLinux
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
« Ответ #353 : Сентября 15, 2009, 04:41:02 pm »
Фрезеруя кромочными фрезами с подшипником,материал сосна подшипник идёт по торцу заготовки,получаются замины от подшипника.Как этого избежать?
49 лет Ростовская область
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #354 : Сентября 15, 2009, 05:23:16 pm »
...на себя .... от себя
Начало координат обозначьте, пожалуйста. Я ж могу и слева стоять, и справа....
Оффлайн diza
« Ответ #355 : Сентября 15, 2009, 06:27:08 pm »
На себя и от себя тут нипричём. Речь идёт о том, что мягкая сосна мнётся подшипником. Могу посоветовать прижимать подшипник без фанатизма. У самого такое часто случается...
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #356 : Сентября 15, 2009, 06:49:29 pm »
Была мысль наклеить на поверхность, по которой идет подшипник что-то типа малярного скотча или изоленты. Так и не попробовал. А "дорожка" по сосне достаточо глубокая получается :(
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #357 : Сентября 15, 2009, 06:50:24 pm »
Фреза, врезаясь в дерево, сама по себе сильно прижимает подшипник к поверхности.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #358 : Сентября 15, 2009, 07:23:59 pm »
Еще не маловажную роль играет сбалансированность фрезы.
Это да. После CMT значительно меньше след остается, чем после Энкора. А Атаку вообще всю выкинул..
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #359 : Сентября 15, 2009, 07:26:01 pm »
А, что делать когда фрезер в столе?
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #360 : Сентября 15, 2009, 07:28:52 pm »
А какая разница? Принцип тот же - сначала заготовку ведем по направлению вращения фрезы, потом против.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #361 : Сентября 15, 2009, 07:31:12 pm »
У меня след остаётся ещё больше.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #362 : Сентября 15, 2009, 07:34:01 pm »
Прижимы какие-либо используются, направляющие, упоры?
Оффлайн Ivan65
« Ответ #363 : Сентября 15, 2009, 07:40:59 pm »
В конце вашей технологической цепочки шлифовать не принято? Подобный негатив лично я ликвидирую шлифовкой.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #364 : Сентября 15, 2009, 07:56:00 pm »
Нет. ну разве,что обороты по-более.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #365 : Сентября 15, 2009, 07:57:43 pm »
Так вот это и напрягает.Сделал вертикальную шлифовалку на базе дрели.Думал есть,что попроще.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #366 : Сентября 15, 2009, 07:58:59 pm »
А зачем?
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #367 : Сентября 15, 2009, 07:59:52 pm »
В вашем случае вмятины остаются из-за разбалансировки. Проверьте подшипник, у него большой люфт, возможно сепаратор начал сыпаться.
Проверять не проверял,но менял на подобный с другой фрезы.Результат тот же.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #368 : Сентября 15, 2009, 08:00:40 pm »
А зачем?
Добиваюсь чистоты.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #369 : Сентября 15, 2009, 10:00:28 pm »
Фреза энкор,фрезер один Фиолент 1100вт проходы делал в руках,да было меньше заминов так-как интуитивно проходил сначала на себя,потом от себя как Вы и советуете.А потом сэтой же фрезой фрезер в столе OMAX 1850Вт проходы от себя,замины очень получились сильные.Спасибо за участие DODG.Слежу за Вашими работами,очень восхищён.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #370 : Сентября 15, 2009, 11:09:26 pm »
Можно поставить на фрезер копировальный упор, выставить заподлицо с подшипником на фрезе, а затем подшипник с фрезы снять...
Говорят, фрезы с подшипником из делрина (фрезы по искуственному камню) мнут меньше (не пробовал - т.к. дорогие...)...
А еще можно след от подшипника (слегка) увлажнить и он - пропадет. На сосне - гарантированно. Ну, подшкурить СЛЕГКА потом...
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #371 : Сентября 15, 2009, 11:17:58 pm »
А когда высохнет?
« Ответ #372 : Сентября 15, 2009, 11:24:34 pm »
А когда высохнет?
Вот когда высыхает и пропадает. Это хороший, проверенный способ.
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #373 : Сентября 16, 2009, 12:10:02 am »
Понял,а с криволинейными как быть?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #374 : Сентября 16, 2009, 12:11:20 am »
Может быть замины от вибрации? Возможно вал неточный или цанга, или цанга испортилась. А вибрация высокочастотная действительно легко разрушает через подшипник край шаблона или деталь. По принципу отбойного молотка.
Использую АLTLinux
274 Ответов
81881 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6381 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
40 Ответов
18667 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2012, 01:18:46 pm
от Minkusha
12462 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
11819 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
