Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 970158 раз)
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #425 : Мая 13, 2010, 11:13:33 pm »
смт давайте винты ,все остальное детский сад
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #426 : Мая 13, 2010, 11:13:55 pm »
двоем запросто
И во всех точках будет 90 градусов. не верю
« Ответ #427 : Мая 13, 2010, 11:15:22 pm »
двоем запросто
ну может быть 89)))))
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #428 : Мая 13, 2010, 11:15:32 pm »
Я не представляю как на фуганке забазировать заготовку.( больше чем стол фуганка) в трё точках. по краям и центру. в прямой угол.
Ну, вобщем так же, как фуговать трехметровую кривую доску на метровом фуганке.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #429 : Мая 13, 2010, 11:16:44 pm »
Т. е. положа на ровную плоскость, угольник покажет 0. во всех точках.
« Ответ #430 : Мая 13, 2010, 11:18:09 pm »
дак и при вашем способе не факт ,что будет 90
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #431 : Мая 13, 2010, 11:21:17 pm »
Не удачное сравнение:доска. она прямолинейная, и контролировать её положение легко,а кривые тяжелые формы. заваливаются, и выставить одновременно в втрё точках не представляю.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #432 : Мая 13, 2010, 11:22:00 pm »
0 чего от чего?
Давайте вернемся чуть назад и рассмотрим Ваш метод. Он обеспечит параллельность обработки "базы" поручня столу, и только!
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #433 : Мая 13, 2010, 11:24:22 pm »
то будет 90
Вот тут ты ошибаешся,зачем я замарачивался. мог также на фугане. но мне надо очень ровно. Идеальные 90гр. я аж от счастья прыгал.Могу завтра показать.
  Ну да, если его просто положить, а я ведь клиньями выставляю под угольник, и фиксирую.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 11:26:24 pm от cmt »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #434 : Мая 13, 2010, 11:26:45 pm »
Контролируется только точка прилегания заготовки к угольнику!
Ну она должна быть относительно прямой, что Вы можете заранее увидеть (если уж получилась такая кривая) и учесть при фуговании. По-моему, это азы.
« Ответ #435 : Мая 13, 2010, 11:27:03 pm »
смт мне интересны" винты"   :ja_protiv: :ja_protiv: :D
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #436 : Мая 13, 2010, 11:31:45 pm »
Честно не чего не понял. Жаль что не снял фото заготовки,где угольник приложен к заготовке и к плоскости, относительно чего шло фрезерование.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #437 : Мая 13, 2010, 11:37:18 pm »
Повторюсь, лучше фото склейки.
Извиняюсь  :lazy:
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #438 : Мая 13, 2010, 11:40:18 pm »
Да будет вам склейка?ладно. завтра постараюсь поэтапно.
  Во дошло до меня,что же по вашему, если склейка не идеальная. т.е. ламели пляшут на 3-4 мм, что в принципе допустимо. то по вашему обработка не возможна.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2010, 11:55:31 pm от cmt »
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #439 : Мая 14, 2010, 06:37:04 am »
Да нет же, возможна при любой "пляске".
Поясняю свою точку зрения:
Во-первых, вот пример шаблона, на подобии которого мы клеим криволинейные детали:
Фоток процесса нет, но , я думаю, все понятно.
Итак, заготовка, например, из шести ламелей заклеена и вторая (зеленая) - съехала вниз, а пятая (желтая) - уползла вверх. В примере, это по одному краю, а может получиться, как угодно.
Переходим к фуговке. Базовой будет ламель, которая прижималась к шаблону (красная). Замечу, что базой будет и плоскость и нижняя кромка, по этому, при заклейке надо обеспечить ее неподвижность относительно шаблона! Прижимая ее плоскостью к угольнику фуганка, не трогая переднюю часть заготовки (на картинке - дальнюю), снимаем выступающую часть синей ламели. Затем фугуем заготовку по получившейся плоскости до нижнего края желтой ламели. База готова. Угол между базой и плоскостью первой ламели (и, соответственно, всей заготовки) - 90* Дальше, если излишки большие, их можно спилить на циркулярке, и - в рейсмус.
Даже если получилось, что первая ламель съехала, отмечаем на ней, допустим где 0, а где -5 (например) и фугуем, исходя из этих условий.
Не знаю - объяснил, или - запутал?  :-\
« Последнее редактирование: Мая 14, 2010, 10:18:34 pm от ALXNDR »
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #440 : Мая 15, 2010, 11:04:43 pm »
ALXNDR Чёта я читал, читал,это всё теория, на деле двух метровую баклушу, весом кг 12-15,на плите шириной 320, и длинной кажись 800, не так уж легко забазировать.Я предложил метод, который подходит для любых форм,правильную обработку сделает любой, и точнее чем на фуганке. Может по времени немного больше, зато гарантировано, не запортив попытками на фуганке. Принципе я ожидал такую реакцию, удивляюсь что кто то  не написал. что я фуговать не умею. Интересно, вот такие формы вы тоже на фуганке.
« Ответ #441 : Мая 15, 2010, 11:50:35 pm »
Лично мне ближе ваша позиция и способ формирования базы
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #442 : Мая 15, 2010, 11:54:02 pm »
Спасибо. А то я уж думал,один такой.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #443 : Мая 16, 2010, 06:59:19 pm »
Извиняюсь, - практика.
Не понял?
Я уже выше говорил, одному - да.
Оффлайн SCH
  • midt Евгений
  • Из: Альметьевск, Татарстан
« Ответ #444 : Июня 01, 2010, 04:06:35 pm »
То место куда прикручена эта приспособа имеется не на всех фрезерах?
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #445 : Июня 23, 2010, 04:44:46 pm »
А реально ли сделать фрезером ровную линию без направляющей шины???
Есть две доски, хотел сделать одну - типа склеить по боковой стороне. Доски обрезные, но не струганные - 2000х150х30 мм. Хотелось бы сделать 2000х300х30. Взял правИло, прикрутил струбцинами к доске, и упираясь фрезером в правило снял немного боковой грани. Потом тоже самое с другой доской. Приложил - дуга. Причем разная, т.е. правило тут не причем (перемерял правило на уровне, больше нечем, вроде ровное). Значит если сильно хочется, но нет направляющей, то прямой рез ни в жизнь не получиться??? А так хотелось...
ЗЫ: кто-то уже писАл, что пока не купил направляющую, ровный рез не получался, неужели у всех так???
ЗЫЗЫ: Доски покупались свежеразрезанные. Были ровными, но после годичного высыхания, естественно они по разному в ширину высохли. Сосна.
ЗЫЗЫЗЫ: Циркулярки нет, электрорубанка нет, хотел провести эксперимент с фрезером - люди ж делают и у них все получается...
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 04:48:32 pm от Алексей-13 »
Оффлайн diza
« Ответ #446 : Июня 23, 2010, 05:55:31 pm »
А реально ли сделать фрезером ровную линию без направляющей шины???Есть две доски, хотел сделать одну - типа склеить по боковой стороне.
Вопрос надо немного переформулировать. Вам не нужна ровная линия, Вам нужно, что бы две доски сошлись без зазора.
Кладёте доски в одной плоскости рядом друг с другом. Между ними оставляете зазор, меньше диаметра фрезы. Фиксируете доски и правИло. Фрезеруете по зазору одновременно обе доски. Даже если правИло кривое выпуклость кромки одной доски совпадёт с впуклостью другой.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #447 : Июня 23, 2010, 06:07:15 pm »
Н-да, горе от ума (это я про себя). Чтение форума иногда убивает творческую мысль... Можно было немного подумать и попробовать это...
Вроде писали, что правая доска при такой обработке будет "шершавой" что-ли, и "неправильно" обрабатываться... И кстати да, направление движения фрезы для правой доски будет не по рекомендациям. Но в моем случае думаю это приемлемо.
А стружка не будет мешать фрезе? Там же небольшое расстояние будет? Или взять фрезу 12-16 мм шириной?
Оффлайн diza
« Ответ #448 : Июня 23, 2010, 06:12:51 pm »
Фрезу возьмите максимального диаметра из имеющихся. Я работал 20 мм.
Эт Вы зря. К тому же кроме форума есть масса интересного чтива. По фрезерованию гляньте эти книги: http://woodtool...books/rm/rm.htm http://woodtool...s/wwtr/wwtr.htm
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 06:23:10 pm от diza »
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #449 : Июня 23, 2010, 06:27:22 pm »
А потом на шканты взять? Или что-то проще есть?
:) Спасибо. Книги взяты, распечатаны, переплетены, читаемы... Тонкости работы с фрезером, мастерство владения им форумчанами поражает. При использовании в примитивном варианте все эти тонкости вылетают из головы, пытаешься вспомнить хоть что-то простое... В голове каша... Хочется СРАЗУ как у МЭТРОВ :)
« Последнее редактирование: Июня 23, 2010, 06:32:56 pm от Алексей-13 »
274 Ответов
88922 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6731 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
21148 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
13315 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
12601 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
