Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 1089364 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #550 : Августа 24, 2011, 10:07:23 pm »
Шайбу из листа не выпилить на коленке?
Вряд ли. Без токарного не обойтись. Там проточки и снаружи и внутри. Он ведь фиксируется просто прижимом.
А если без проточек, просто вырезать из 2-мм стали?
Использую АLTLinux
Оффлайн cudesnic09
  • Из: Молдавия,Кишинёв.
« Ответ #551 : Августа 25, 2011, 01:51:45 am »
Буду благодарен за фото и чертежик.
Вот так выглядит копировальное кольцо установленное в фрезер Копировальное кольцо диаметр 31мм с двумя сменными насадными шайбами Д39 и 54мм соответственноПример выполнения работы с копировальным кольцом и насадной шайбойнадо выфрезеровать гнездо и прямоугольную площадку в ножке стола для царги:изготовил шаблон,по кольцу с насадной шайбой фрезерую гнездо,снимаю шайбу и по тому же шаблону фрезерую площадку для торца царги-очень удобно и быстро,минимум перестроек,всё делается с одной установки.
Диаметр площадки у кольца 68,5мм.толщина2мм,отверстий для отвода стружки чем больше ,тем лучше.Высота выступающей части 10мм,толщина стенки1.5-2мм,диаметр по вашему усмотрению,в зависимости от фрез имеющихся в наличии и видов выполняемых работ.Работать желательно(я считаю что обязательно) с пылесосом.Чертёж,извините,сейчас делать "нема" здоровья.Да в принципе и так понятно,мне кажется.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2011, 01:56:42 am от cudesnic09 »
Оффлайн Ан74
  • куплю жабры или меняю на легкие б/у
« Ответ #552 : Августа 25, 2011, 10:28:45 pm »
  Спасибо . А то я уже нашел как оригиналы выглядят , а вот размеров не было , за размеры отдельное спасибо . Конечно без чертежа понятно .
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
« Ответ #553 : Августа 26, 2011, 10:21:51 pm »
Вот когда высыхает и пропадает. Это хороший, проверенный способ.
А еще можно след от подшипника (слегка) увлажнить и он - пропадет. На сосне - гарантированно. Ну, подшкурить СЛЕГКА потом...
Если сушить утюгом или феном след пропадёт быстрее.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #554 : Сентября 10, 2011, 12:42:45 am »
Кроме картинки с энкоровского набора 10595 специально для этого преназначенного информации не нашел.
Точно помню, была тема на форуме, где это дело подробно обсуждалось, в т.ч. этот комплект... Навскидку поиском не нашлось. :( Если найду, брошу ссылку в личку.
Вот тема: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4022.0. Ну, и в личку тоже отправил, на случай чистки... :)
« Последнее редактирование: Сентября 10, 2011, 12:48:07 am от Froggy »
Оффлайн Кирилл1982
  • Из: Волгоградской обл г Волжский
« Ответ #556 : Сентября 10, 2011, 11:39:21 pm »
Купил фрезер Энкор ФМЭ 1200/8Э (это мой первый). После установки фрезера на макс. глубину реза, фреза чуток выглядывает из-за платформы. Рабочая поверхность фрезы 3,8 см, а использовать могу только 2,9 см. Подскажите как быть, пожалуйста.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #557 : Сентября 11, 2011, 12:09:04 am »
Цанга не доходит до подошвы? Может так ограничитель погружения выставлен? Или уже корпус фрезера в подошву уперся?
Где - то была тема про эти фрезера.
Использую АLTLinux
Оффлайн илия нн
« Ответ #558 : Сентября 11, 2011, 12:47:13 am »
Кирилл - чуток - это 2.9 см ?
попробуйте что то в настройках , хвостовик глубоко не топите - достаточно - 2/3 его (хвостовика ) длины зажать . я думаю проблема решаемая ! ;) Удачи ! ;)
отпрыск России на мать не похожий: бледный худой евроглазый прохожий.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #559 : Сентября 11, 2011, 12:54:06 am »
Если недодадено 9 мм только рабочей высоты фрезы - то на сколько же тогда не доходит цанга до подошвы?
Использую АLTLinux
Оффлайн Кирилл1982
« Ответ #560 : Сентября 11, 2011, 10:10:31 am »
Нет. Корпусу фрезера до подошвы ещё не уперается, и ограничители я все сделал на максимум (я имею ввиду револьверный с этой линейкой). Вчера его разобрал. Штанги, которые с пружинами, они упираются в ограничитель который внутри корпуса с одной стороны (это не проблема, там стопорное кольцо можно убрать и одна штанга уберётся), а с другой стороны (где фиксатор расположен) там втулка латунная, и вообще не понятно как его от туда вытянуть и что его там держит. (Метал, из которого сделан фрезер, мягкий)ллж
[/quot
Да, но даже этого недостаточно, фрезы пазошиповые, простешее соеденения и не получается ни как. Поробывал её (фрезу) немного из цанги вытащить, чтобы хоть как то более или менее сносно было, фрезер даже не успел полные обороты набрать как фреза вылетела. (В одном месте стало как то суетно и щекотливо, хорошо что не в ногу ::)  ) Может внутри что то надо регулировать?
Спасибо всем за совет.  :)
Вопрос решился. Сходил в магазин где покупал фрезер (ЭНКОР 1200) вместе со своими фрезами (Энкор арт. 10600) и вставил в точно такую же машинку на 2/3 хвоставика. И вот, точно такая же ситуация, только вот фрезнр и не должен опускаться ниже, потому что у него там пыльник этот стоит. А я со своего снял, т.к. он быстро загрязняется и через него труно наблюдать за процесом. Может быть существует фрезы с более длинными хвостовиками?
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 02:15:15 pm от Кирилл1982 »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #561 : Сентября 11, 2011, 07:53:05 pm »
глубина погружения по цанге - очень важный параметр. Есть удлинители. Но фрезер на него не рассчитан, как поведет себя - неизвестно.
Вы фотку сделайте. Может вообще снять регулировку погружения?
Если есть возможность - сдайте его назад. Каждый раз будете мучиться с этим погружением.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 07:56:42 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн илия нн
« Ответ #562 : Сентября 11, 2011, 08:38:01 pm »
Кирилл ! я тоже работаю фрезами Энкор  и хвостовик тот же судя по вашей ссылке .
может действительно лучше :
от греха подальше ... Удачи !
Оффлайн Pro100 WOOD
  • Из: Тамбов ЦЧО
  • Строю воздушные замки!
« Ответ #563 : Сентября 14, 2011, 10:20:39 pm »
Кирил, у меня первый фрезер тоже Энкор 1200. И так же сталкивался с такой бедой. заказывал токарю удлиннитель (ВАМ НЕ СОВЕТУЮ), опасно для здоровья. потом плюнул на гарантию, разобрал его, удалил пластиковую перегородку(там где колесико рег. оборотов), вынул саму платку регулятора, укоротил пружины на стойках. Они тоже крадут глубину погружения.Плату закрепил отдельно на корпусе. Цанга теперь не доходит до подошвы 5мм. Так что если можно, сдайте его,как вам уже посоветовали,если не хотите гемороя.
Все электро инструменты работают на дыму. Когда дым из них выходит, они перестают работать!
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #564 : Октября 02, 2011, 08:44:26 am »
 Ребята а кто нибудь такими фрезами работал?Достались случайно,знаю что очень дорогие,знаю что по металлу.Интересует предельная скорость вращения и можно ли их ставить в ручной фрезер
я учусь
Оффлайн BUV1954
  • Из: Балашиха
« Ответ #565 : Октября 02, 2011, 09:24:58 am »
Вставить то можно,но Вы же сами написали
знаю что по металлу
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #566 : Октября 02, 2011, 09:39:12 am »
знаю что по металлу
У меня регулируются обороты на фрезере.Можно ли обрабатывать металл ручным фрезером этими фрезами и какие обороты предельные?
я учусь
Оффлайн Andrei63
  • Возраст: нет данных
« Ответ #567 : Октября 02, 2011, 02:17:09 pm »
Как сделать кондуктор для фрезера для выборки углубления-сферы на сиденье табурета или стула?Для удобного сидения.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #568 : Октября 02, 2011, 05:47:47 pm »
Думаю., в этой теме то, что Вам нужно http://forum.wo...74520#msg374520
Оффлайн Valeks
  • http://uralkor.ru/
« Ответ #569 : Октября 14, 2011, 07:33:04 pm »
Добрый день!
Прикупили мы тут фрезер по совету многих мастеров на этом форуме и вот проблема, не понимаем чего и как делать.
Задача у меня сделать соединение паз гребень 1 или 2 гребня, самое простое. И вот крутим машинку второй день и понять не можем как это сделать. В ручную по разметке конечно получается, но больно криво и материала запороли уже много. На форуме тоже что-то не смог найти. Подскажите может руководство есть типа фреза для чайников и т.д. или просто подскажите как решить простую задачу - сделать угловое соединение паз-гребень. Фрезы купили прямые 8, 12, 15 мм.
http://uralkor.ru/
Мастерская "Уральский коряжник"
Оффлайн Slavv
« Ответ #570 : Октября 14, 2011, 11:05:21 pm »
На форуме существует специальный раздел -  "Книги, журналы, видео".
Оффлайн Ан74
« Ответ #571 : Ноября 29, 2011, 02:14:27 pm »
  Появился вопрос . Мне надо прикрепить шаблон к лицевой поверхности и обойти его фрезером  . Помимо двух стороннего скотча есть еще способ крепления шаблона на иголках . Кто нибудь может подсказать как прикрепить к фанерному шаблону эти самые иголочки ? Может понятно суть вопроса описал ?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #572 : Ноября 29, 2011, 09:59:28 pm »
Ну сделайте две иголки , просверлите в шаблоне микроскопическим сверлом или гвоздиком два несквозных углубления, чуть меньше диаметром и вставьте туда иголки тупой стороной с усилием.
Использую АLTLinux
Оффлайн Ан74
« Ответ #573 : Ноября 30, 2011, 01:09:28 am »
 Пробовал , еще на первое время хватает , потом иголки начинают продавливаться , переделываешь , муторно... Пробовал чертежные иглы вставлять , то же самое.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #574 : Ноября 30, 2011, 01:21:07 am »
Если шаблон предполагается не одно-двухразовый, а относительно "долгоиграющий", то можно вклеить эти иголки на эпоксидку, или заморочиться стопорной металлической пластиной сверху (естессно, утопить заподлицо), чтобы не продавливались. Если честно, никогда таким способом не пользовался, так что просто мысли вслух... Интересно, а чем двусторонний скотч не угодил, если не секрет? Или ПВА через газету (точечно, не по всей плоскости)? От иголок хоть небольшие, но механические повреждения останутся...
274 Ответов
96694 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
7977 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
24941 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
16355 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
14129 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
