Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 1070667 раз)
Оффлайн Лобз
  • Из: Москвы
  • Виталий
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #600 : Декабря 10, 2011, 02:32:54 am »
Ві рискуете остатся без пальцев в худшем случае!И без фрезера в лутшем!Такие вещи не каждый профи делает!!!
Иногда фрезер слегка проскальзывал по заготовке в мою сторону, но это было совсем не критично, легко поддавалось контролю. :ok:
Оффлайн Dach
  • D.
  • По запросу
  • Из: 36 rus
« Ответ #601 : Декабря 13, 2011, 11:29:05 pm »
Подскажите пожалуйста способы крепления обрабатываемой заготовки к копирам, ведь бывают случаи когда их нельзя прижать струбцинами или прикрутить саморезом например, особенно когда мелочевка фрезеруется,  может есть какие нибудь хитрые варианты?
Оффлайн Лобз
  • Из: Москвы
  • Виталий
« Ответ #602 : Декабря 14, 2011, 12:11:52 am »
Читал здесь, что кто-то использует термоплавкий клей для крепления заготовки. Когда-то сам клеил им кафельную плитку на ДСП (стенд). Для быстрого крепления было достаточно с возможностью демонтировать плитку без ущерба, если подобрать правильное количество клея (небольшие плюхи по углам).
Оффлайн Dach
  • D.
  • По запросу
  • Из: 36 rus
« Ответ #603 : Декабря 14, 2011, 12:28:34 am »
спасибо)) можно попробовать конечно, сегодня пробовал с двусторонним скотчем, тоже кто то говорил что пользуется, но че то с опаской, боялся что вырвет заготовку и она снова на фрезу попадет, но вроде успытания удались, думаю что полюбому есть ещё куча способов, фрезером каждый пользуется и по-любому с этим сталкивается. А правда по поводу скотча можете что нибудь сказать? думаю небезопасно мелоч делать когда не уверен что копир крепко сидит. А по поводу того клея как он называется, как быстро схватывается и как потом от него избавится, от него не остается следов?
Оффлайн Лобз
  • Из: Москвы
  • Виталий
« Ответ #604 : Декабря 14, 2011, 12:42:15 am »
Хватает за несколько секунд, как "супер момент". Это, впринципе, расплавленная пластмасса, поэтому с металла, дерева, ДСП отдирается целой плюшкой, практически не оставляя следа. Пистолет для клея не дорогой есть на любом строительном рынке и сами стержни (клей). Вот ссылка http://www.meltpack.ru/catalog/handguns/.
Оффлайн Dach
  • D.
  • По запросу
  • Из: 36 rus
« Ответ #605 : Декабря 14, 2011, 12:44:42 am »
Спасибо)) возьму на заметку)
Оффлайн 12alek
  • Из: omsk
« Ответ #606 : Декабря 15, 2011, 10:40:47 pm »
Здравствуйте. Заказал dw625, помогите пожалуста подобрать к нему шаблон для соединения "ласточкин хвост". Знания только теоретические. В магазинах нет такого. Почитав форум, нашел целый список шаблонов шипорезок. Хотел на заводе заказать. Но какой из них нужен именно мне так и не понял. :dash2: На оф. сайте ничего не нашел.
Оффлайн Dach
  • D.
  • По запросу
  • Из: 36 rus
« Ответ #607 : Декабря 15, 2011, 11:26:44 pm »
есть сайт http://automatictool.ru/ там есть много всего полезного в том числе и шаблоны для шипорезки, только мне кажется у них много заказов на подобную продукцию но всё же вариант, но там есть телефоны контактные узнайте)) и как раз для вашего DW 625 тоже есть
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2011, 11:28:47 pm от D.a.cH »
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #608 : Декабря 15, 2011, 11:32:44 pm »
Нет необходимости подбирать шаблон под фрезер. Выберите любую понравившуюся вам шипорезку, и dw625 будет с ней работать. А вот что надо подобрать, так это копировальную втулку (чтобы становилась на ваш фрезер) и фрезу.
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Оффлайн 12alek
  • Из: omsk
« Ответ #609 : Декабря 16, 2011, 09:59:09 am »
Спасибо за советы, немного разобрался. Понял, что мне нужна не только шипорезка, но еще и втулка копировальная. С шипорезкой вроде разобрался, все дороги ведут к этим шаблонам http://woodtools.nov.ru/temp/zakaz/zakaz.htm
Остановился на этом http://woodtools.nov.ru/temp/zakaz/dw-4.gif. Получается мне надо втулку на 19мм? Подскажите пожалуста, где можно заказать эти втулки?
Оффлайн огранщик
  • Я огранщик,а не столяр.
« Ответ #610 : Декабря 18, 2011, 12:15:47 pm »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=37654.msg654546#msg654546    посмотрите тут.
Оффлайн woodmax
  • Из: Салават
« Ответ #611 : Января 05, 2012, 12:07:08 am »
Доброго времени суток!
Насколько хорошо подходит фрезер для присадки фурнитуры? Интересует сверление отверстий 35 мм под петли, 15 и 20 мм под эксцентрики. Может у кого есть такой опыт.
Оффлайн Mr.White
« Ответ #612 : Января 05, 2012, 12:30:50 am »
Подходит хорошо, главное фреза, или вернее, сверло Форстнера хорошее чтобы было. А то у Глобусовских на высоких оборотах фрезера может напайка слететь - почти пуля. Фрезер желательно от 1400 Вт и выше, и, конечно же, погружной.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #613 : Января 05, 2012, 01:54:05 am »
Какая жуть.
С форстнерами лучше использовать дрель всё-таки.
Оффлайн Mr.White
« Ответ #614 : Января 05, 2012, 02:17:28 am »
Согласен. :no:
В фрезере не рискнул использовать - стремно, так и присаживаю дрелью.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #615 : Января 05, 2012, 02:27:33 am »
"Хорошее" -- весьма расплывчатое понятие. Не вздумайте использовать стандартные сверла форстнера (даже очень хорошие) во фрезере!!! Они в принципе на такие обороты не рассчитаны -- это запредел вообще! Минимально возможные обороты фрезера превышают максимально допустимый предел для обычных форстнеров в несколько раз. Ищите сверла, предназначенные именно для такого режима работы.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #616 : Января 05, 2012, 03:24:38 am »
Фрезой(глобус) во фрезере не очень как-то у меня получается,а вот есть фреза с левым вращением(не знаю от какого присадочного станка) в дрели с включенным реверсом :) очень даже отлично,лучше чем сверло Фостнера в дрели.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #617 : Января 05, 2012, 05:50:36 am »
Есть старые присадочники http://stankotorg.prom.ua/p2325497-sverlilno-prisadochnyj-stanok.html , там левое вращение через шпиндель.
Оффлайн Mr.White
« Ответ #618 : Января 05, 2012, 09:40:35 am »
У меня тоже глобусовская фреза. Хоть там и 8 мм хвостовик, но в фрезер ее ставить не очень хочется.
Оффлайн woodmax
  • Из: Салават
« Ответ #619 : Января 05, 2012, 10:29:37 am »
у СМТ есть сверла чашечные S=8 для фрезера, серия 392, никто не пользовался?
« Ответ #620 : Января 05, 2012, 11:03:43 am »
На "материнском" сайте - нет упоминаний о применении во фрезерах.
Также, нет данных о рабочих оборотах.
Оффлайн Mr.White
« Ответ #621 : Января 05, 2012, 11:21:47 am »
Вот такую я бы в фрезер может и рискнул поставить. Хотя, как я понимаю, у присадочных станков, для которых она предназначена, обороты куда меньше чем у фрезера.
Оффлайн v_aist_
  • Мы родом все из СССР
  • Из: Рязань
« Ответ #622 : Января 05, 2012, 01:54:56 pm »
А такие можно во фрезере использовать?
http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=31&scat=996&prod=10880&page=
« Ответ #623 : Января 05, 2012, 02:51:32 pm »
А чем они от других отличаются?
Оффлайн V_lad
  • Из: подмосковье
« Ответ #624 : Января 05, 2012, 03:12:15 pm »
Мой вопрос немного перекликается с последними обсуждениями в теме.
Покритикуйте, практики, техпроцесс:
В листе фанеры 21 мм нужно просверлить много отверстий Ф20 мм.
Имею фрезер, шину, адаптер на шину.
НЕ имею, но хочу заказать (кстати, cmt-shop и ЦРИ-одно и то же?) вот такую фрезу 177.200.11
http://cmt-shop.ru/catalog/kontsevye-frezy/1379/
1. Шину на лист, адаптер на шину, фрезер на адаптер.
2. Сверлим на толщину 20 мм
3. Перьевым сверлом Ф12-15 мм досверливаем насквозь вручную 1 мм
4. Переворачивем лист и обгонной фрезой "добираем" остатки.
Смущают пп1 и 2. Хватит ли жесткости установки фрезера на шине и фиксации фрезера на фанере вручную
чтобы не было овальности или может как-то шурупом через плдошву фиксировать фрезер на листе?
274 Ответов
95729 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
7809 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
24515 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
16004 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
13791 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
