Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 1068477 раз)
Оффлайн SergZH
  • Global Moderator
  • Из: Электростали
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #675 : Января 25, 2012, 01:19:00 am »
Но появились проблемы- дрель не подходила для точного сверления
Не валяйте дурака. Вам скорее не хватает опыта работы, рука еще, так сказать, не набита. Дрели для Ваших задач более чем достаточно, Вам следует более тщательно подходить к вопросам точной разметки отверстий. Ну и элементарный кондуктор, который Костя рекомендует, сведет к минимуму вероятность неточности (неперпендикулярности) сверления
Оффлайн lugin
  • Из: Чернигов,Украина
« Ответ #676 : Января 27, 2012, 05:19:55 pm »
http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel6
инцересное чциво,по цеме
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #677 : Января 28, 2012, 08:31:13 pm »
Купил первый фрезер Skil 1300, по паспорту вертикальный ход 60мм. Когда установил бошевскую фрезу (общая длина 56,5) максимальный вылет оказался 30мм. Более длинных фрез в Перми пока не нашел. Где засада? из 60мм вылета 30 получаются абстрактными.
« Ответ #678 : Января 28, 2012, 08:33:08 pm »
Где засада?
Ход и вылет - суть вещи разные.
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #679 : Января 28, 2012, 08:58:27 pm »
Где засада?
Это уже понял, что делать? искать длинные фрезы, или уйти в блуд разборки и переделки фрезера?
« Ответ #680 : Января 28, 2012, 09:20:20 pm »
Начать читать Форум, ссылки на нём и т.д., Начать пользоваться Поиском по Форуму.
Как и предписано Правилами, с которыми Вы согласились при регистрации.
Оффлайн Sachem
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #681 : Января 28, 2012, 09:44:01 pm »
Более длинных фрез в Перми пока не нашел. ... что делать? искать длинные фрезы
« Последнее редактирование: Января 28, 2012, 09:46:03 pm от Sachem »
Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал.
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #682 : Января 28, 2012, 11:58:35 pm »
Дмитрию(М) спасибо за конструктивный совет, Sachemу за ссылку на интересную примочку. Если я понял правильно, то проблема общая для всех фрезеров.
Оффлайн Sachem
« Ответ #683 : Января 29, 2012, 12:29:32 am »
Фрезеров, у которых цанга выходит за подошву куда меньше, чем тех, у которых не доходит до подошвы.
Так мне показалось читая форум.
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #684 : Января 31, 2012, 01:34:09 pm »
Skil 1300 (любительский). Вылета не хватает, решил укороть штанги на 15мм. Обнаружил - по одной штанге зазор минимальный, вторая болтается. Померял - одна (которая зажимается) диаметром 15мм, а вторая 14! :o  Это,  что "защита" от переклинивания??? Кто нибудь сталкивался ???? :-\
Оффлайн Sachem
« Ответ #685 : Января 31, 2012, 07:13:24 pm »
Какое отношение длина штанг имет к вылету за подошву?
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #686 : Января 31, 2012, 08:42:38 pm »
Укорачивая штанги,  патрон приблежаем к подошве и соответственно увеличиваем вылет. Что то не логично? Упор у меня идет именно по штангам, а не по пружинам или элементам подошвы.
Оффлайн Sachem
« Ответ #687 : Января 31, 2012, 08:47:08 pm »
Ну если ход ограничивает не подошва, а штанги, то логично.
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #688 : Февраля 02, 2012, 07:58:28 pm »
Подскажите пожалуйста, что нужно применить, если хвостовик фрезы 12,7 мм, а размер цанги 12?
Оффлайн Pro100 WOOD
  • Из: Тамбов ЦЧО
  • Строю воздушные замки!
« Ответ #689 : Февраля 02, 2012, 09:09:10 pm »
Расточить хвостовмк у токаря или найти полдюймовую цангу с гайкой
Все электро инструменты работают на дыму. Когда дым из них выходит, они перестают работать!
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #690 : Февраля 02, 2012, 09:26:26 pm »
Цангу вроде нашёл http://cmt-shop.ru/catalog/tsangi-patrony-derzhavki/1779/, а какую гайку?
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #691 : Февраля 02, 2012, 09:31:10 pm »
Подрезал на своем Skile направляющие штанги на 12мм и укоротил пружины. Вылет фрезы вырос на те же 12мм. Попробовал, полет нормальный. По разным диаметрам штанг так ничего и не понял. Но люфты вроде терпимые.
Оффлайн Pro100 WOOD
  • Из: Тамбов ЦЧО
« Ответ #692 : Февраля 02, 2012, 09:58:20 pm »
Я не знаю марку вашего фрезера, но к большенству брендов 12 гайки с цангами идентичны
Извините 12,7(полдюймовые)
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 10:00:34 pm от SталкеR »
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #693 : Февраля 02, 2012, 10:01:32 pm »
Т.е. можно из моего Интерскола 67/2200 выкрутить гайку с цангой, вытащить из гайки цангу 12 мм и вставить в эту гайку цангу 12,7? правильно я понял?
Оффлайн Pro100 WOOD
  • Из: Тамбов ЦЧО
« Ответ #694 : Февраля 02, 2012, 10:08:51 pm »
т, вы несколько не правильно поняли. Гайки и цанги расчитаны под свои размеры, но в сборе они подходят по резьбе к валам различных фрезеров. Вам надо теперь найти гайку из под цанги на 12,7
Оффлайн nikin
  • Из: Столица Мира
« Ответ #695 : Февраля 02, 2012, 10:11:29 pm »
Ага понял. Значит я вначале выбрал правильное направление, а затем немного сбился. :look:  ;D
Оффлайн Pro100 WOOD
  • Из: Тамбов ЦЧО
« Ответ #696 : Февраля 02, 2012, 10:15:32 pm »
Хотя я так не пробовал, поробуйте, может подойдет
Вы верной дорогой идете, таварисч!!!
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2012, 10:17:45 pm от SталкеR »
Оффлайн Sachem
« Ответ #697 : Февраля 02, 2012, 11:04:42 pm »
У макиты 2300 гайка и для цанги 12 и для 12.7 одна.
У спарки х150 под цанги 8 и 12 тоже гайка одна.
Как у интерскола не знаю.
Оффлайн 192509
« Ответ #698 : Февраля 06, 2012, 12:33:54 pm »
Подскажите, пожалуйста, какой размер должна иметь копировальная втулка для фрезы диаметром 10мм.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #699 : Февраля 06, 2012, 12:48:11 pm »
В принципе, любой, лишь бы фреза проходила... :) У буржуев для прямых фрез принято считать 1/16" (около 1.5 мм) минимальным зазором между фрезой и втулкой, т.е. внутренний диаметр будет примерно от 13 мм и больше. Ставьте ту, какую Вам удобнее (или ту, что есть), просто рассчитайте разницу в размерах шаблона и контура детали из фактических размеров втулки. Сдвиг (offset) при изготовлении шаблона равен половине разности внешнего диаметра втулки и диаметра фрезы.
274 Ответов
95618 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
7801 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
24446 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
15944 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
13764 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
