Автор Тема: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы  (Прочитано 920980 раз)
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Re: Работа ручным фрезером. Вопросы - ответы
« Ответ #75 : Мая 10, 2009, 06:37:36 pm »
Тут на днях надо было вырезать из доски (20 мм, сосна)
Вот это мне и интересно.
Фрезеровал на полную глубину за один проход
Слегка подгорает на крутых поворотах, но в целом результат весьма хороший.
Если фреза будет тоньше, угловая скорость меньше, прижигать не будет? Если еще использовать спиральную фрезу - она по некоторым отзывам лучше режет. И не прижигает.
Для обрезания сосновых щитов в размер по шаблону.
Конечно, форматно-раскроечный станок - лучше.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 06:55:25 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #76 : Мая 10, 2009, 06:50:49 pm »
Фрезой 6 мм еще раньше пробовал резать (используя приспособу-циркуль, но это дела не меняет). Фреза достаточно легко ломается. Так что уменьшение диаметра - палка о двух концах.
Еще резал украшения на садовый дом, из досок 30 мм. По шаблону с помощью копировальной втулки. Вначале за три прохода, потом для увеличения скорости, за два. Погонных метров порезано было несколько десятков, укатал две энкоровских прямых фрезы 12 мм.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #77 : Мая 10, 2009, 07:01:21 pm »
Спасибо всем за просвещение.
Использую АLTLinux
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #78 : Мая 10, 2009, 07:16:28 pm »
Тут уже говорили что кромка лучше получается после фрезы большого диаметра. Соответственно - либо плодим просто море опилок (потому что очень широкий пропил получается) и работаем крайне медленно, либо черновой распил делаем циркуляркой/лобзиком (когда речь идёт о криволинейном распиле), потом чистим кромку фрезером. Вне зависимости от того, криволинейный или прямолинейный распил - хорош приём, который описывал DODG, да и я уже не раз тоже:
1. По шаблону или по направляющей вырезаем контуры деталей фрезой малого диаметра на малую глубину. Я режу на глубину 4 мм фрезой 4мм - у DW621 копирвтулка 24мм, очень удобно получается - отступ 1см. Получаем детали, намеченные на нашем листе пазами 4мм. Глубина небольшая, нагрузка на фрезу - соответственно, тоже не аномальная.
2. По середине получившихся пазов вырезаем детали циркуляркой и/или лобзиком. Получаем детали с припуском 1-2мм и точным контуром глубиной 4мм.
3. Переворачиваем деталь, снимаем припуск копировальной фрезой относительно большого диаметра с нижним подшипником. Получается и чисто, и снимать немного надо.
Ну, и я не понял - почему именно "хорошая циркулярка с шиной". Или обязательно суперлобзик. Тогда уж просто раскрой без фрезера. А если нет денег на дорогой инструмент, после которого не требуется доп. обработка - можно обойтись и просто хорошей/неплохой циркуляркой/лобзиком и фрезером.
Опять же, не всегда режем злой для фрез ЛДСП, иногда приходится и деревянные щиты. Вполне себе можно для этих дел фрезер применять. Просто он должен действовать не в одиночку ;)
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 07:30:05 pm от littorio »
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #79 : Мая 10, 2009, 07:57:32 pm »
Надвигали наклонную плоскость за сколько проходов?
В зависимости от площади съема за один проход от 5мм (в начале) до 2мм. Последний 1мм. Получилось около 10 или 15 проходов.
При фрезеровке хвои по шаблону на плавных переходах обычно все нормально, а на острых концах возможно отщепление (правильно назвал-то?). Во избежании таких сколов острые углы обрабатываю обратным ходом фрезера. На фото в середине два таких места и правый конец фигурной царги.
Alex-25
« Ответ #80 : Мая 10, 2009, 08:38:56 pm »
Как в подобном случии,крепитца обробатываямая деталь к рабочиму столу,штоб крепёж немешал ходу фрезера?
К уже сказанному добавлю двусторонний скотч и вакуумный компрессор.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #81 : Мая 10, 2009, 10:06:49 pm »
Не понял, а зачем заморачиватся со сменой фрез?
Я всегда делаю проще:
1. Проход рабочей фрезой с копировальным кольцом по шаблону с погружением в 1мм.
2. Не снимая шаблона-обрезка лобзиком с припуском 1-2мм. (чистовой контур отчётливо виден).
3. Опускаем фрезу на необходимую глубину и делаем чистовой проход.
Разве так не проще?
Artur Sacramento
« Ответ #82 : Мая 10, 2009, 10:14:21 pm »
Я тоже че то не пойму хитрости. Я всегда сначала делаю шаблон, потом обрезаю детали с припуском, потом накалываю шаблон на деталь и фрезерую по копиру в размер. Зачем лишняя операция с неглубоким фрезерованием?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #83 : Мая 10, 2009, 10:17:47 pm »
Может обрезок используется? Только переворачивать необязательно если есть фреза с верхним подшипником.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 10:19:54 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #84 : Мая 10, 2009, 10:21:26 pm »
Руки занять больше нечем - вот и маются.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #85 : Мая 10, 2009, 10:23:09 pm »
1. Не всегда "шаблон" можно использовать после лобзика. Например, по направляющей сделал прямой паз фрезером, слева от паза будет одна деталь, справа - другая. Распилил лобзиком/циркуляркой. Как вы будете дальше работать "по шаблону"?
2. Лично мне неудобно работать лобзиком по закреплённому шаблону. В моём случае отступ меньше полуширины подошвы лобзика и лобзик будет одной стороной подошвы (скажем, левой) идти по шаблону, другой по детали. В итоге левый край подошвы будет приподнят шаблоном, и пилка будет не перпендикулярна поверхности. Или вы имели в виду "перевёрнутый" лобзик? Ну так это особенный случай и с большими деталями так работать неудобно.
3. Опять же, лично мне больше нравятся фрезы большого диаметра. Скажем, у вас толщина детали 30мм. И что, вы будете погружать тонкую 4-мм фрезу на глубину в 30мм?
4. А если у вас она не тонкая - получаем большой расход материала :(
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 06:15:35 am от littorio »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #86 : Мая 10, 2009, 10:30:22 pm »
1. Начинал с не самого мощного фрезера - DW621. Цанга на 8мм, мощность 1100Вт - не способствуют проходу "за один раз" по толстым деталям. И эта тема не только для владельцев двухкиловаттников.
2. Если кроим большой лист - то как вы будете сразу работать по копиру? Фрезой с верхним подшипником и прорезать стол? Или фрезой с нижним подшипником а "шаблоны" крепить под листом?
Пхе, ещё отвечать вам. Вот, ловите смайлики: :P  :tease:
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #87 : Мая 10, 2009, 10:35:04 pm »
А, вспомнил ещё причину. Так привык делать, когда много возился с ЛДСП. Фрезер, снимающий верхний слой ламината, ликвидирует вероятность получить сколы от лобзика.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #88 : Мая 10, 2009, 10:45:07 pm »
А подшипник потом достаточно ровно идет по дсп? не проваливается в междущепье?
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 10:55:38 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #89 : Мая 10, 2009, 10:52:15 pm »
У меня всё было ок. Никаких "междущепий" не было. Может быть, ЛДСП бывают разные. Ну и фрезы, конечно, использую острые.
Разумеется, я не претендую на истину в последней инстанции. Но пробовал и проходить сразу по шаблону, но почему-то в итоге больше всех понравился способ, описанный выше.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 10:54:49 pm от littorio »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #90 : Мая 10, 2009, 10:56:56 pm »
Вспомнилось как учительница черчения в школе говорила - жирная линия получается не в результате нажима на карандаш, а в результате нескольких проходов по линейке :-)
Использую АLTLinux
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #91 : Мая 10, 2009, 11:16:37 pm »
Подскажите, реально фрейзером сделать паз глубиной 65-70 мм. (врезать в дверь защёлку)? Самая длинная фреза про которую я знаю 51 мм. длина рабочей части, общая длина 100 мм. Если зажимать в цангу до половины длины, всё равно получается максимум 60 мм. (вертикальный ход фрейзера 50 мм.). А зажимать фрезу за самый конец больно ссыктно. Кто нибудь врезает защёлки фрейзером? Просветите пожалуйста.
С уважением Демьян.
Artur Sacramento
« Ответ #92 : Мая 10, 2009, 11:21:15 pm »
ну если деталь большая то это само собой . Я же вижу на выложенных фото всякую мелочь поэтому и решил спросить, чем обоснована лишняя операция?
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #93 : Мая 10, 2009, 11:25:13 pm »
Т.е. размер копира совпадает с размером фрезы? иначе не получится по прямоугольному шаблону прямоугольная деталь.
« Последнее редактирование: Мая 10, 2009, 11:45:54 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #94 : Мая 10, 2009, 11:47:16 pm »
А если любой пазовой фрезой врезаться на меньшую глубину. Потом засверлить дальше сверлом и обработать стенки паза стамеской?
Корпус защёлки представляет собой прямоугольник 65*21*16 мм. (в любом оффисе такие на дверях стоят). Обычно завнрливают перовым сверлом диаметром 24мм. и вставляют защёлку. Но ширина лицевой накладки (не знаю как правильно называется, пластина за котрую крепится защёлка саморезами) 25 мм. Малейшее биение сверла и края отверстия видны из под накладки. Брать перовку 22 мм., надо под углы рашпилем выбирать, то же не сахар. Стамеской при такой ширине выбрать паз для меня нереально, не представляю как. С уважением, Демьян.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #95 : Мая 10, 2009, 11:48:35 pm »
Ну, вопрос-то был...
Кто нибудь кроит щиты фрезером? В условиях дефицита точной пилы?...насколько это жизнеспособно?
...деталь из лдсп...
Поскольку я этим чуть-чуть баловался (в любительских целях), то и рассказал свой опыт
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #96 : Мая 10, 2009, 11:49:50 pm »
На видео http://www.yout...h?v=uYEp5t9G8eU фрезеруют фрезером и на приспособленииTrend на полную глубину замка. Что за фреза такая длинная?
« Ответ #97 : Мая 10, 2009, 11:50:49 pm »
Вот Трендовская специальная и есть. Смотрите в каталоге у Тренда.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
« Ответ #98 : Мая 10, 2009, 11:53:53 pm »
У меня инет хворый, видео смотреть очень проблематично. Но спасибо за ссылку, постараюсь изыскать возможность. Фреза "Энкор" пазовая прямая, артикул 10502. Видел похожее и в каталоге СМТ.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #99 : Мая 10, 2009, 11:55:57 pm »
Если вы можете выбрать ровный паз фрезером на небольшую глубину, этого достаточно. затем не задевая лицевой стороны паза, сверлом меньшего диаметра рассверлите дно паза на необходимую глубину, потом легко снимете стамеской остатки со стенок паза.
еще очень хорошонанести разметку острым предметом, стамеску вставлять в процарапанную канавку и долбить, предварительно выбрав сверлом меньшего диаметра лишнее "мясо".
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 12:18:25 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
274 Ответов
84168 Просмотров
Последний ответ Августа 03, 2017, 05:57:55 pm
от Anderson
6482 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2012, 11:22:48 pm
от RomanS
48 Ответов
19777 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2018, 10:14:16 am
от v.dmitriev
12755 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 05:02:18 pm
от valek79
12079 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2013, 08:53:10 pm
от Круча
