Автор Тема: Станочек для изготовления профильных ножей фрезерных барабанов (возможно с ЧПУ)  (Прочитано 27049 раз)
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
    • интерьерные лестницы
Лень и нежелание думать - враг любого мастера... https://vk.com/id83873503
Оффлайн florist
  • Валерий
Идей полно ,только воплотить проблема...ЧПУ не встречал а такие где-то попадались на глаза.Принцип изготавления ключей.
Если без ЧПУ, то делают такие ножи из бланкетов на оптикошлифовальном станке. Увеличение там, кажется, в 50 раз.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
Принцип действия оптикошлифовального?
Оффлайн florist
  • Валерий
Слишком сложный станок,сделать такой в домашних условиях невозможно,поэтому о нем не упоминал.Вот сейчас вспомнил,что с ЧПУ есть станок -электроэрозийный,процесс изготовления ножей видел.Кстати ножи получаются сразу зеркальные(т.е нож и его обратный двойник).Качество режущей кромки отличное .Но цена его наверное тоже будет не маленькая.Поэтому самый простой вариант-это изготавливать по копиру.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 09:21:41 am от florist »
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
У нас делали за обычном заточном. Был изготовлен барабан с чуть более острым углом атаки (чтобы потом не затыловывать). Зажимались заготовки ножей, барабан поворачивался вручную.
Оффлайн zsv1951
  • Из: томск
это ,что за сложные ножи такие ,просветите пожалуйста? по моему на любом электроэрозионном проволочном станке можно вырезать такие ножи ?
Оффлайн florist
  • Валерий
Ножи с любым фигурным рисунком.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Самое простое, станок снятый с производства, Рондомат (Rondamat) 925  немецкой фирмы Вайнинг. заточка вручную по копиру. Где-то выкладывал, не нашёл.
Оффлайн florist
  • Валерий
Это понятно, а вот дальше не очень?
Оффлайн Скептик
А дальше все очень просто: камень на заточном выставлен на нужную глубину, барабан с ножами прокручиваем до прекращения съема металла, потом перемещается камень в новую позицию. Опять крутим барабан с ножами. Если съем получается очень большой, то - за несколько проходов (постепенно опуская камень). Получалось быстрее и проще, чем на электроэрозионном проволочном (он у нас тоже был)
Оффлайн florist
  • Валерий
Грань получалась полукруглая,а по чему делался рисунок(на глаз).
Оффлайн Скептик
Да, грань радиусная. Кстати, служит дольше прямой, как ни странно. А с рисунком - исходили из того, что требуется получить в финале. Из картона вырезался шаблон профиля, периодически его прикладывали. Заточник был опытный, так что ни пережогов, ни неточностей не было.
Оффлайн florist
  • Валерий
Изготовление фигурных ножей, так же описывалось в книге Гликина:
http://woodtool..._po_derevu.djvu
(6 МБ)
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
Эх! Убёг мастер на пензию и кончились профилирования... Молодых искали - НЕТУ!
А вот электро-искровой обработкой в масляной ванне наверное неплохо будет, надо поискать.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
Представьте чпу станоче для профилирования ножей, ножи к примеру зажали в барабан фрезерный, поворотом барабана управляет шаговичок, барабан установлен к примеру на направляющих, движением барабана по направляющим управляет второй шаговичок, наждак имеет маятниковый ход, на противоположной стороне он наждака относительо оси качания маятника расположена винтовая передача которой управляет третий шаговичок. Вот вам словесное описание чпу. Вот только каков будет износ наждака.... в прочем можно сделать сьем по доле милиметра с последующим поворотом барабана, следом сьем той же доли милиметра со следующего ножа и т. д. :scratch_one-s_head:
Оффлайн florist
  • Валерий
Шаговик на барабане -лишнее,т.к число поворотов строго фиксировано(2,3,4,6) и повернуть барабан на фиксированную позицию по делительному кругу легко,а вот дальнейший процесс годен мне кажеться только для заточки т.к. износ камня незначителен,но не для изготавления т. к.создать программу,учитывающую большой износ камня при профилировании реально-ли?И еще немаловажный вопрос-это затыловка.Можно сделать как предлагал Скептик ,изменив угол в барабане ,но не все ножи подпадают под такой вариант(прямая грань небольших размеров).
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
процесс должен быть полностью автоматизирован, програмно можно прописать финишное выравнивание все ножи обрабатывать с очень маленьким сьемом (орпеделиться опытным путем) (к тому же мы говорим не о бланкетных ножах )простые при установке в бараба  все равно придется выставлять (вобщем то можно оставить и в том же барабане)
Оффлайн florist
  • Валерий
Я имел ввиду не переднюю грань,а боковую.Если внимательно рассмотреть фабричные ножи,то можно увидеть ,что после заточки нож поворачиваеться на определенный угол для затыловки ,а это другие размеры,другая программа для контроллера,очевидно процесс очень будет долгий.Мне все таки по душе изготавление по копиру.Сделать такой в принципе возможно,только необходимо определиться с кинематикой.Вообще-то все версии имеют право на жизнь ,т.ч. продолжаем обсуждение.Задал вопрос специалисту в разделе *Услуги*.Будем ждать ответа.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 11:01:23 am от florist »
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
Хочу прояснить свою позицию, заготовка-нож толщиной 3мм (строгальный от фуганка или рейсмуса), вобщем то затыловка предусматривается уже при изготовлении ножей
Оффлайн florist
  • Валерий
Всеже интересно посмотреть
(вобщем то затыловка предусматривается уже при изготовлении ножей).Я это прекрасно понимаю ,но если на ноже есть небольшая режущая грань ,расположенная под 90гр. к основной ,то для ее затыловки необходимо развернуть или нож или заточной круг .
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 03:33:38 pm от florist »
Оффлайн florist
  • Валерий
Насколько я представляю процесс происходит в дисцилированной воде.
Оффлайн Скептик
У нас на смеси касторки с керосином электро-искровой работал. Но это - не для профилей, а для трехмерной обработки
Alex-25
Цельнометаллические фрезы затыловывают на обычном токарно-винторезном с резцом, совершающим возвратно-поступательные движения синхронно вращению заготовки. На коленке такое не сделаешь, но всё же дешевле эррозионного ЧПУ. Минус - необходима закалка.
30 Ответов
24218 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2014, 12:06:35 pm
от старый мастер
5182 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2010, 10:58:10 pm
от Aleksey34
29 Ответов
26825 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2012, 11:35:46 am
от Hedgehog66
8889 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 11:35:58 am
от Igor-liu
13758 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 07:35:53 am
от Res
