Автор Тема: Станочек для изготовления профильных ножей фрезерных барабанов (возможно с ЧПУ)  (Прочитано 27258 раз)
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
В любом изоляторе-диэлектрике (чем являются и дист. вода, и масла). В масле остриё лучше получается. Вырубные детали пуансонов для штампов так делали.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
    • интерьерные лестницы
Вот такая схема пришла в голову не чпу для простых ножей типа поручень
Лень и нежелание думать - враг любого мастера... https://vk.com/id83873503
Оффлайн florist
  • Валерий
Схемы наши практически одинаковы,только в моей заточной узел должен быть расположен на круглой колонне(что дает возможность развернуть круг под угол к заготовке,отрегулировать грубо по высоте) и  расположение копира надо додумать.У тебя он исходит из центра круга,но как это сделать технологически? Конечно можно сделать круглый,что-бы вращался вместе с кругом,но получаеться длинная цапфа(надо хорошая балансировка,вставлять в копир подшипник,что-бы он оставался неподвижный и делать дополнительно регулировку для готового копира(вверх-вниз;вперед-назад).
« Последнее редактирование: Мая 16, 2009, 12:47:49 pm от florist »
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
маятник можно собрать на 5.5 швеллере оттуда сделать отвод в бок для щупа это не так уж и сложно. шлифовальный узел с двигателем крепиться на швеллере все просто
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
1. Нужна компенсация "ухода" камня при стирании (садится, паразит, весьма быстро).
2. Проблемная заточка угла резания.
3. Проблема с острыми гранями на лезвии. Внешний угол ещё ладно, внутренний - трындец.
...электроискровой...
Оффлайн florist
  • Валерий
Можно поподробней ,это общие фразы или практика?
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
Можно с натяжкой сказать, что практика. У меня дед сидел на заточке инструмента, сейчас руки пухнут (суставы), ушел на пенсию.  Станок 3А какой-то (тоже старый) и куча приспособлений к нему
Ножи комплектами точил. Сначала прямо зажатые обдирал, потом смещал их и зажимал наискось лесенкой, шлифовал разными камнями (с проходом через весь комплект). Получался угол заточки. Профили зависели от подготовки камней, тютя-в-тютю не делались, но комплекты были одинаковыми.
После грубой обдирки (до десятки -двух), если быстрорез, отдавали в термичку на ГПЗ.
Здесь основное есть четкое движение профильного круга через наискось выставленный комплект.
Выставление таких ножей в фрезе или барабане - ещё одна песня.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
станок с которой я перенял схему ZFZ-230, только он заточной для профильных ножей.
Оффлайн forester
  • Руслан
  • По запросу
  • Из: BelarUZ
Все украдено до вас!
Вот вам счастье и в тему и по адресу
(Уместнее конечно было в книги закинуть)
Приспособления для алмазной заточки режущего инструмента
http://www.infanata.org/science/technical/1146112488-
prisposoblenija-dlja-almaznojj-zatochki.html
В конце книги Альбом приспособ и для фигурной заточки
P.S. Если чтото не так модератор пожалуйста скоректируйте
http://www.infa...cal/1146112488-
 Что то оно вот такими словами ругается:  Hacking attempt!
Зашел через некоторое время. Пишет что нет доступа.  :(
« Последнее редактирование: Мая 25, 2009, 06:17:01 pm от Res »
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
А в каком она формате? А то у меня ящик ее не признал... :(
 Расширение надо изменить на .rar
Оффлайн Скептик
Так она и так в rar. Открываю архиватором, там три файла с расширениями txt, png и djvu (самый большой) Вот его-то у меня ящик и не понимает.
Не знаю, у меня нормально открывается. Смотрю вот этой смотрелкой -WinDjView.
Оффлайн Скептик
Скачал программу. Теперь все открылось. Спасибо!
Оффлайн florist
  • Валерий
Счастья много ,да все не по теме.
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
Согласен с florist. Пришла в голову мысля: для тех у кого есть чпу 3-х координатный. установить вместо шпинделя для фрезерования что то типа болгарки, изготовить приспособу для фиксации одновременно 4-х ножей, закрепить эту приспособу на координатный стол, таким макаром можно изготавливать довольно слодный профильные ножи, а если не полениться содвести сож получться довольно добротный станочек для прифилирования ножей
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
Оффлайн Скептик
ЧПУ- шники откликнитесь!
Да они прятаться побежали (и станки прятать). Такие станки - довольно дорогое удовольствие, и совать туда болгарку с разбросом абразива во все стороны - это реальный шанс угробить направляющие... ;)
Оффлайн dinkon
  • Из: Нефтекамск
Скептик я ж не про 2-х квт болгарку, можно установить маленькую 700вт, сьем по чуть чуть к примеру 0,1мм.
Оффлайн florist
  • Валерий
Разницы нет.Пыль  абразивная летит хоть от 2 квт. хоть от 0,5 квт.
Оффлайн Скептик
Мы так экспериментировали на одном из токарных (который было не особо жалко). Направляющие угробились очень быстро. ИМХО единственный вариант - обороты пониже и обильная подача (и отвод) эмульсии
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
А зачем быргалку прикручивать?
И так алмазных фрез полно. Только ими управлять не подарок на ЧПУ - выставляться тяжко, да и время обработки большое, особенно если уже закаленное шкоблить.
30 Ответов
24366 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2014, 12:06:35 pm
от старый мастер
5192 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2010, 10:58:10 pm
от Aleksey34
29 Ответов
26937 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2012, 11:35:46 am
от Hedgehog66
8932 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 11:35:58 am
от Igor-liu
13800 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 07:35:53 am
от Res
