Автор Тема: Как крепить полки?  (Прочитано 7609 раз)
Оффлайн cozmo
Как крепить полки?
« : Мая 11, 2009, 07:31:42 pm »
Друзья. Я совершенно не опытный в вопросах мебели.
Планирую сделать себе в квартиру стеллажи типа таких вот (с токи зрения идеи, конечно, а не "один в один"):
Нагрузка будет думаю приличная, например книги в два ряда по всей длине полок. Из максимально тяжелого - инструментальный ящик на нижней секции. Одним словом надежность не помешала бы.
Вопросы такие:
1-Что важно учесть для достижения прочности и устойчивости?
2-Как крепить поперечные рейки (ну, полки то есть)?
3-Какие взять материалы, для того, чтобы было бюджетно (фанеру для полок, какой-нибудь сосновый брус для стоек и т.п.)?
За ранее благодарю за ответы, а возможно ссылки на рисунки с примерами креплений, например.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: Как крепить полки?
« Ответ #1 : Мая 11, 2009, 07:58:28 pm »
в дырки вставляются полкодержатели, снизу в полках профезерована четверть, и прикручены металлические уголочки, по всей ширине полки.  Вот они и ложатся на полкодержатели. В таком виде - жёсткости нету, но и сильно не играет - один раз собрал и заставил вещами - потом и стоит, куда она денется.
у меня есть такая, стоит на балконе. Эти дырки, которые не будут задействованны - очень привлекательны для диких ос - пришлось вызывать людей, травить их. В домашних условиях, скорее всего в них будет собираться пыль.
Vadia64
« Ответ #2 : Мая 11, 2009, 08:05:59 pm »
Ваши полки, почти "один в один", есть в этой книге, смотрите http://woodtool...mi/mebel_41.htm
Оффлайн cozmo
« Ответ #3 : Мая 11, 2009, 09:43:35 pm »
Спасибо за ссылку, но к сожалению этот вариант не мой. Во первых не хочется фиксировать в потолок, максимум к стене.
Во вторых манипуляции с фрезером, которого у меня нет, и т.п.  процесс затруднительный. Я располагаю, максимум, лобзиком, дрелью и шуруповертом,  из электроинструмента. :)
Все таки по проще бы хотелось.Ну вот, к примеру была такая идея, детали не в пропорциях это схемка просто в плане хода моей мысли:
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 10:49:37 pm от cozmo »
Оффлайн cozmo
« Ответ #4 : Мая 11, 2009, 09:50:53 pm »
Насколько я понял речь идет о таких вот штучках:
Но мне что они хлипкими кажутся какими-то. Я заблуждаюсь думаете?
Оффлайн George
  • Из: Крым,Бахчисарай
« Ответ #5 : Мая 11, 2009, 10:17:54 pm »
Не слишком ли громоздко?Я бы использовал сталь для стоек-4 угольника 45 и горизонтальные перемычки-
25 или 32 уголка.Сварил 2 лесенки с нужным размером под полки,покрасил.А полки-что есть-ЛДСП,фанера,
И т.п.Если сами не можете сварить,Вам это сделают в любой шарашке. В перемычках насверлить отв. под шурупы и снизу прикрутить Вашу фанеру.
 Думайте.
Оффлайн cozmo
« Ответ #6 : Мая 11, 2009, 10:48:24 pm »
Если Вы про непропорциональность деталей стеллажа на картинке, так ведь это просто за пару минут схемка, чтобы принцип показать, который у меня как идея возник.  :)
сталь для стоек-4
Вы имеете в виду стальные стойки для стеллажей, но какого плана? Вот тут стойки представлены как бы изогнуттыми металлическими профилями, это Вы имели в виду?
угольника 45
А что вы имете в виду под этим? Что за угольники в нечетном количестве? Для чего?  :embar:
горизонтальные перемычки-25 или 32 уголка.
А это про какие перемычки или уголки речь? И почему перемычек можно взять нечетное количество, а уголков четное?  :-\
Предложение-то Ваше очень интересно и я думаю, что может даже и без сварки обойтись получится.
Оффлайн Макаренок
  • Из: Архангельск
« Ответ #7 : Мая 12, 2009, 02:27:14 am »
cozmo, ну ведь 45, 25, 32 - это размер, а не количество. По-моему очевидно. :) Навсякий случай дополню - размер в мм :)
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 02:29:00 am от Макаренок »
Оффлайн Макаренок
  • Из: Архангельск
« Ответ #8 : Мая 12, 2009, 02:46:17 am »
Если непосредственно о полках: себе тоже такие хотел в свое время, думал делать именно из уголков (наподобие полок, которые есть в продаже), но испугала стоимость этих уголков. В итоге сделал 2 стеллажа следующей конструкции:
1) боковые стенки-фанера 16 вроде милиметров. На полки фанеры зажмотил, т.к. халявной не было, поэтому сами полочки изготовил из дсп (из старого шкафа дсп взял). Полочки прикручивал к боковым стенкам "евровинтами".
Заднюю стенку закрыл рейками, прикрученными практически по диагонали
2) Делал по времени его позже. Боковые стенки тоже фанера около 16 мм., прикручены к ней практически квадратные реечки под полочки. Полочки из фанеры около 10 мм., их тоже соединил саморезами к реечкам. Задняя стенка -оргалит.
Конструкция может излишне упрощенная, но служат уже 1,5 и 1 год соответсвенно.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2009, 02:49:01 am от Макаренок »
Оффлайн Шихаэль Мумахер
« Ответ #9 : Мая 12, 2009, 02:52:41 am »
Думаю да... имхо главное не прослабить отверстия под них (я использовал по дсп сверло 4.4 - садятся молоточком плотно). И полки должны ложится на полкодержатели с максимально минимальным :) зазором от стенки, чтобы уменьшить усилие выворачивания (рычаг)...
Оффлайн florist
  • Валерий
« Ответ #10 : Мая 12, 2009, 01:38:54 pm »
Один из вариантов крепления.Основа-2 бруса ,хорошо прикрепленных к стене(вся конструкция держится на них).Полки -фанера ,дстп и т. п.Раскосины-деревянные или из фанеры.Вся конструкция собираеться с помощью саморезов(прошу прощение за рисунок ,рисовал на скорую руку ,но смысл я думаю понятен).
29711 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2007, 03:59:51 pm
от Bogdan
29 Ответов
29312 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2010, 01:39:18 pm
от stakan
8405 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2010, 05:27:05 am
от Геннадий из бологое
18756 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2010, 01:08:40 pm
от Кошка мур
6171 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2012, 01:15:15 pm
от imebelshik
