Автор Тема: Шлифовальный барабан на основе токарного  (Прочитано 8776 раз)
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
Есть задумка и необходимость изготовить барабано-шлифовальный станок. И есть станина от школьного токарного с обеими бабками. Цель: получить в итоге вышезаявленую вещь. Основной вопрос стоит в конструкции столов. Пока еще проект созревает в голове. Кому интересно - подключайтесь!
Дороги и Храмы...
Можно взять за основу:
http://forum.wo...g18378#msg18378
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
Интересная информация, особенно буржуйская. Просто мне нужно шлифовать мебельные щиты минимум 50 см, а для этого валы с принтеров как-то маловаты. А барабан из дерева сделать не так уж тяжело, накрайняк выточить на токарном по металлу. Центры тоже можно отъюстировать.Тут пока самое непонятное для меня столы, тем более, что по крайней мере один, должен быть регулируемым в небольших пределах.
Но все равно вариант с валами неплохой для мелочи, тем более у меня есть один из старого матричника и один из какой печатной машины. Спасибо!
Дороги и Храмы...
Если протягивать заготовку снизу вала - то нет.
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
Наверное целесообразнее сделать барабан нижним, не думаю, что будет подбрасывать заготовку, хотя надо уточнить.
Дороги и Храмы...
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
Делал такую
http://forum.wo...36870#msg136870
Сначала был вариант с валом "снизу", потом переделал под "сверху".
получилось нечто подобное:
http://woodtool...86/sn_86_28.htm только без подачи.
Стол с одной стороны на шарнире и "барашках" для грубой регулировки, с другой регулируется точно винтом. Поджим заготовки сделан валом на пружинках с роликами. На фото видно.
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
Так как на самом деле удобнее (во всех смыслах) шлифовать, с верхним или с нижним валом?
Дороги и Храмы...
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
смотря для чего требуется шлифовка. мне нужно было калибровать детали. безусловно лучше это делать с верхним барабаном. если нужна просто шлифовка(типа как на картинке http://woodtool...003_100_041.htm) то естесственно с нижним.
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
Я уже писал, мне надо калибровать мебельные щиты шириной до 60 см.
Дороги и Храмы...
Оффлайн MegaChell
  • Из: Пермь
ну тогда естесственно с верхним барабаном. ссылку на изготовление давал выше. барабан там сборный из фанерных кружков, поэтому ширину можно сделать какую хочешь.
зы а из школьного токарного станка лучше сделай школьный токарный станок :) незачем добро переводить.
Оффлайн Val15
Re: Шлифовальный барабан на основе токарного
« Ответ #10 : Февраля 11, 2010, 01:01:58 am »
Хотя тема благополучно почила, но не открывать же новую. Я вот тоже размышляю над шлифовальным станком. Вопрос этот обсуждался не раз, но склонялись либо к деревянным барабанам, либо к валикам от ксероксов. Но почему-то никто не вспомнил о ножевом барабане от какой-нибудь старой строгальной машины. У меня валяется без дела такой барабан от промышленного фуганка шириной 400 мм. Тяжелый, зараза! Вот и думаю оклеить его резиной и сделать из него шлифовальный барабан. Подкупает, конечно, возможность крепить наждачную бумагу  в пазы для ножей. Но с другой стороны, в местах крепления шкурки наверняка будут возникать ямы при шлифовании. Заделать пазы деревянными клиньями и крепить наждачную бумагу как на промышленных машинах? А может быть,  я вообще что-то недопонимаю и лучше отдать этот барабан в добрые руки и купить бытового китайчонка за 6-7 тыр?  Хотелось бы услышать советы разумных людей.
«Лично я всегда готов учиться, однако я не всегда готов к поучениям...»  У. Черчиль
Оффлайн Vathara
  • Из: Херсон
« Ответ #11 : Февраля 18, 2010, 01:57:02 pm »
Да тема то не почила, просто не было времени ее поддерживать. Сейчас делаю мебельные фасады, и еще раз убедился в необходимости шлифстанка. Уже и брата подключил, он больше технарь, чем я. А об использовании ножевого барабана тоже мысль проскакивала, хрен его знает...
Дороги и Храмы...
45 Ответов
18798 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2007, 12:58:04 pm
от tsn
10297 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2008, 08:55:31 pm
от ALXNDR
8676 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2015, 08:27:48 pm
от шкафомер
55 Ответов
57450 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2018, 04:00:39 pm
от Liga
22 Ответов
14171 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2010, 11:59:39 pm
от Костя 09
