Автор Тема: Мебель из веток  (Прочитано 983518 раз)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Мебель из веток
« : Мая 11, 2009, 10:28:09 pm »
Первый "блин". Надеюсь что не комом! Давно хотел заняться изготовлением такой мебели, вот случай и добрые люди помогли закупить всё необходимое и подкинули проекты. Материал-сосна, ветки от поваленного дерева поеденные короедом. Правда на фото это плохо видно.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:07:29 pm от zmey »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Мебель из веток
« Ответ #1 : Мая 11, 2009, 10:32:48 pm »
Здорово, а почему не до конца палки вставлены в гнезда? Фишка такая, чтобы было понятно, что хитро собрано?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #2 : Мая 11, 2009, 10:35:53 pm »
Сидушку попробовал состарить, вроде получилось.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:08:46 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #3 : Мая 11, 2009, 10:39:59 pm »
А до конца они и не встанут. Просто фреза которой делают эти шипы устроена таким образом что диаметр веток может быть разный а шипы одного диаметра. Незнаю понятно я объяснил или нет.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #4 : Мая 11, 2009, 10:46:18 pm »
А это инструмент, с помощью которого было изготовлено это кресло.
« Последнее редактирование: Мая 11, 2009, 10:47:57 pm от zmey »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Мебель из веток
« Ответ #5 : Мая 11, 2009, 10:46:19 pm »
Шипы - одного размера. Посадочное отверстие - того же? Если да, то кто мешает сделать отверстие глубиной с шип? Или я чего не понял?
Оффлайн Enoh
  • Из: Московская обл.
Re: Мебель из веток
« Ответ #6 : Мая 11, 2009, 10:51:21 pm »
Не могли бы рассказать поподробней, чем снимали кору? Сушили ли предварительно материал?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #7 : Мая 11, 2009, 10:52:08 pm »
Всё правильно! Шип делается такой-же длинны что и отверстие, только шип заканчивается пологим радиусом.
Re: Мебель из веток
« Ответ #8 : Мая 11, 2009, 10:53:52 pm »
Не комом, не комом!  8)
Хорошее кресло.
Единственно, что такая технология, требует (подразумевает) бОльшей "корявости", "подвыподвертности" исходных заготовок.
Здесь же - материал достаточно ровный, почти прямой.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #9 : Мая 11, 2009, 10:56:39 pm »
Кора снималась сама, а что не снялось сошлифовал. Сушки не потребовалось, ветки и так "звенели" после четырёх лет на солнце и ветре.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #10 : Мая 11, 2009, 11:00:34 pm »
Дмитрий, спасибо за проэкты! Благодаря тебе и родилось это кресло! А корявости там хватает! Жуки и личинки постарались!
Re: Мебель из веток
« Ответ #11 : Мая 11, 2009, 11:12:47 pm »
Под "корявостью" - я подразумевал "изогнутость" отдельных заготовок.
(По предположению) - я сажусь на стул или в кресло - как залезаю во что-то природное, например, в гнездо.
Может быть - даже нарочито изогнутое?
Благодаря такому способу соединения и, соответственно, инструментам - фантазия для таких конструкций - безгранична.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #12 : Мая 11, 2009, 11:17:44 pm »
Согласен. У меня ещё всё впереди. Найти в лесу подходящий материал оказалось достаточно трудоёмко.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
Re: Мебель из веток
« Ответ #13 : Мая 12, 2009, 12:57:15 am »
Андрей, здорово!
В передних ножках шипы под подлокотник как-то под углом фрезеровались, на глазок?
Показали бы как фрезой работали.
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Свт. Иоанн Златоуст
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #14 : Мая 13, 2009, 07:40:13 pm »
Так-как ножка к подлокотнику подходила под углом, а шип нужно было делать примерно вертикально по отношению к подлокотнику, то поэтому так и получилось. Фрезеровал на глазок. Это первый мой опыт в подобном деле. Вначале вместо кресла, которое задумал, получился трон :mda:! Потом немного уменьшил размеры и получилось очень удобное кресло. Все критические замечания обязательно учту в последующих изделиях, спасибо за критику и не стесняйтесь.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 08:44:41 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #15 : Мая 26, 2009, 06:20:08 pm »
обработал и занес в дом, подержал, посмотрел, не исключено, что потрескается, они ж в лесу на земле валяются, напитанные влагой.
Я, пока так и делаю. Только заготовка необходимого материала. Пилю только с упавшего ствола и пролежавшего не один год. В прошедшие выходные набрёл на свежеповаленный дуб. Даже не стал ничего брать-"скучный", снял только кору с тех веток которые мне понравились, пусть малость полежит . Те, которые валяются на земле можно не все брать, нужно смотреть распил. Если на торце, с наружи, есть бежевый "ореол" лучше не брать, если торец коричневый-смело в дело. Даже если в процессе естественной сушки немного потрескается, а потрескается обязательно, ничего страшного. Ведь такая мебель без трещин, смотрелась бы скучновато, а с трещинами-самое то. На моём сосновом кресле тоже есть трещины, но это даже здОрово! На слёт привезу несколько образцов того что можно брать из леса, а от чего лучше отказаться. Это касается дуба, т.к. очень сильно "обжогся" в первый раз. Примерно 3/4 пришлось отправить в дрова, а ведь пёр это всё из леса на себе! С сосной и ёлкой таких проблем нет, брал всё то, что понравилось и почти без отходов.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #16 : Мая 31, 2009, 06:49:26 pm »
Сегодня на слёте, Геннадий (parlament) подкинул несколько идей. Одну из них опробовал дома, как только приехал. Суть в том чтобы меньше было заметно шип-снять на гнезде фаску фрезой для валика.
« Последнее редактирование: Мая 31, 2009, 08:42:21 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #17 : Мая 31, 2009, 06:54:45 pm »
Вот, что в итоге получилось. Завтра, на работе попробую новое соединение. Без моих фрез, состыковать ветки одного диаметра как можно плотнее, так чтобы шипа вообще небыло видно. Вечером отчитаюсь (если не заглючит интернет).
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #18 : Июня 01, 2009, 08:08:59 pm »
Выполняю обещание! Радиус на торце сделал коронкой. Диаметр коронки подобрал приблизительно по диаметру ветки. Получилось довольно хорошо, а главное недорого. Подгонку можно сделать рашпилем или насадкой на дрель. Правда те соединения что на фото я не трогал, всё и так плотно. Есть и свои "тонкости". Обязательно нужно соблюдать соосность на противоположных концах так, чтобы оба радиуса были в нужной плоскости.  По поводу крепления, здесь есть варианты. Можно на глухой шип-шкант, можно на открытый, можно на шуруп-"глухарь" и потом его закрыть заглушкой. Варианты каждый выберит для себя сам. Главное-результат меня порадовал. Может кто-то уже так и работает давным-давно, я не знаю, на это меня вдохновила позитивная критика и ВАШИ советы в мой адрес. Спасибо! Дерзайте, и удачи всем кому это интересно!
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 08:11:47 pm от zmey »
Оффлайн diza
Re: Мебель из веток
« Ответ #19 : Июня 01, 2009, 08:19:35 pm »
Мне такой вариант нравится гораздо больше  :good: Все-таки в изделии из "корявого" материала видимые соединения правильной цилиндрической формы смотрятся несколько инородно.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
Re: Мебель из веток
« Ответ #20 : Июня 01, 2009, 08:34:20 pm »
А по мне,  первый вариант гораздо гармоничней смотрится.
Даже лучше чем с фаской. Хотя фаска усиливает конструкцию.
« Последнее редактирование: Июня 01, 2009, 08:37:40 pm от Гудок »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #21 : Июня 02, 2009, 08:21:41 pm »
Нашол, этот способ предложил Navigator в этой теме http://forum.wo...?topic=3611.125 . У меня это видимо отложилось в голове, но забыл. Спасибо, а ведь всего лишь "заглянул на огонёк"!
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #22 : Июня 02, 2009, 09:58:12 pm »
Коронки нужно подбирать под тот диаметр что и ветки. Покупал в "Домовом" на Павелецкой. У меня уже был бошевский набор 22, 29, 35, 44, 51, 56, и 68. Докупил пока 73, 79 и 83, а там посмотрю какие ещё. У Боша они есть от 14 до 152, если мне не изменяет память и шаг кажется 2 мм., некоторые размеры с шагом 1 мм..
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 08:53:03 pm от zmey »
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
Re: Мебель из веток
« Ответ #23 : Июня 06, 2009, 11:12:53 am »
http://ia341239...y00hasluoft.pdf книжка по рустику начала века
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #24 : Июня 15, 2009, 07:35:05 pm »
Опробовал в изделии метод с коронками о котором говорил ранее. Материал-дуб. Оказалось достаточно трудоёмко. Два соединения, на верху спинки подгонял около часа. Подлокотники примерно минут двадцать, всё остальное кресло с использованием фрез было собрано на сухую за четыре часа. Правда, оно того стоит. Например подлокотники по другому здесь и не состыкуешь. Фотографию целиком пока выложить не могу, пока ещё не готово. Кресло получилось "колченогое и хромое". На видимые места подбирал ветки с большим количеством трещин-нравятся они мне!!!
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 08:22:32 pm от zmey »
8844 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2009, 03:54:59 am
от sij
11404 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2015, 11:02:34 pm
от ushiks
33 Ответов
19001 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2013, 03:41:11 pm
от Caterpillar
5185 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2012, 05:06:40 pm
от Foundry
7426 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2013, 03:59:37 pm
