Автор Тема: Мебель из веток  (Прочитано 987578 раз)
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #125 : Ноября 03, 2009, 11:57:05 am »
To zmey: Андрей, все руки не дойдут сфоткать мой инструмен. Вкратце - сначала шипы точил китайскими коронками (это полная ж..., но сделал), потом прикупил балеринку (ей лучше всего оказалось). Сверлил ими в торец и обрезал по контуру японской пилой (очень удобная штука для этого). Пазы делал фостнерами и перовыми сверлами. Кривизна всего этого творения компенсировала люфты в сборе свей конструкции.
Потом началось самое интересное - обработка кривулек. Захотел сделать гладенько (если-бы сразу знал, что будет такой гемор - не взялся бы). Что смог ручным или электро рубанком. Впадины и сучки рубанком со сменными насадками типа полукруглого рашпиля. Вот эта штука ооооочень помогла!!! Для таких целей самое то. Все лето искал рубанок-Горбачь на местной барахолке. Когда объяснял, что это такое, то все продавцы говорили, что их и не видили вообще. Самое смешное, что перед отъездом я его все-таки купил и в нормальном состоянии и всего за 300 руб!!! Когда увидел его в куче хлама, был готов и 2000 отдать от радости ;) Теперь буду его реставрировать и в дело на следующий год пойдет.
Шкурил все шлифмашинкой P80-120. Потом смачивал, чтобы ворс поднялся и руками шкурил P220. Покрывал маслом Пинотекс бесцветное (купил в ОБИ) в 2 слоя по инструкции. После сушки прошелся шкуркой P320 - и стало гладенько и приятно ;) Еще предстоит делать столешницу - вот тут полные непонятки как делать. Досок дубовых напилил ширина 300-400 мм, толщина 30-40 мм. Как их собрать в столешницу, чтобы не крутило? Клееный щит не подойдет. Хочу все разборное сделать.
P.S. К тебе еще будут вопросы по инструменту, но это потом напишу, когда мысли в кучку соберу исходя из полученного опыта ветко-ковырятельного творчества :)
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2009, 11:58:50 am от parlament »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #126 : Ноября 03, 2009, 08:00:56 pm »
По поводу лестницы всё теперь понятно, вот про шлифовку ...
... не совсем.
Я ворс до отделки никогда не убираю. Шлифую тоже Р80-Р120, потом тонирование морилкой и затем опять шлифовка до нужного оттенка, иногда сошлифовываю практачески до естесственного цвета дерева, но при этом остаётся рисунок созданный неровностями.
При этом и снимаем первый ворс, остальной после начала отделки.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:10:19 pm от zmey »
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #127 : Ноября 03, 2009, 08:43:14 pm »
Я смачивал водой, т.к. не применял морилку, которая тоже ворс поднимает.
Хотел оставить естественный цвет и сделать гладенько без неровностей. Сучки и выступы тоже гладенькие сделал. Рукой гладишь как по ... :)
Если болгаркой с насадками, то неровности дают красивый рисунок для глаз, а для рук - на любителя, ИМНО.
Эх, какие у меня есть красивые дрова с орнаментом от короедов на яблоне и сливе. Снял кору и офигел - как в паутину обернуты, только как их обрабатывать, чтобы рисунок не потереть - долго думал, но оставил до лучших времен. Хотел эбокситкой залить его, чтобы выровнить и потом шлифовать, но не решился.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:12:16 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #128 : Ноября 03, 2009, 09:05:08 pm »
Зря, сучки и неровности (конечно если без заноз) - придают изделию определённую "живость".
только как их обрабатывать, чтобы рисунок не потереть - долго думал, но оставил до лучших времен. Думал эбокситкой залить его, чтобы выровнить и потом шлифовать, но не решился.
И правилино сделал. Эпоксидкой ни в коем случае не заливай  :furious: :ja_protiv:!!! Всё испортишь!!!
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:14:08 pm от zmey »
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #129 : Ноября 03, 2009, 09:24:04 pm »
Про сучки ты не так понял. Я их оставил, в смысле выступающими, но сделал гладкими как шарики. Это видно по фото на спинке скамейки.
Кстати, про неклеевые соединения, только не разборные. Сидели с друзьями за столом под шашлычок и я так, для прикола, сказал, что могу соединить две палки на шип без клея и гвоздя и их фиг кто разъединит. Ну, ребята здоровые все и на веселе - поспорили. Я делаю на их глазах шип-паз. Потом  отвернувшись, пока наливали, ножичком в шипе надрез и туда просто щепочку дубовую вставляю ;). Потом на их глазах соединяю и топориком тюк по соединению, типа для надежности. Говорю ну - дерзайте! Пыжились, пыжились, пока не сломали, но шип остался сидеть в пазе, как родной.
Клиношип - классная штука, только тоже не разборный.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:14:43 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #130 : Ноября 05, 2009, 10:14:19 pm »
Готов очередной макет, образцом послужило кресло которое стоит у меня на даче.
Как промежуточный вариант - стул.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:24:06 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #131 : Ноября 05, 2009, 10:26:45 pm »
А теперь, к стулу добавляем подлокотники.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:27:04 pm от zmey »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Мебель из веток
« Ответ #132 : Ноября 05, 2009, 10:34:25 pm »
А в большом изделии (не макете) сидушка будет изготавливаться из отдельных досок или целиковая?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #133 : Ноября 05, 2009, 10:43:02 pm »
Целиковая-переклеенная как в образце от которого отталкивался, если-бы задумал из отдельных досок, то и в макете иполнил так-же. Правда там была применена другая технология.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2009, 10:44:48 pm от zmey »
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #134 : Ноября 06, 2009, 10:16:09 am »
Андрей, поздравляю с завершением макета. Понравилось. Очень интересная сидушка с завитками на торце.
Как ты их планируешь сделать на самом изделии
P.S. Собрал мысли в кучку и созрел до необходимости купить насадки veritas 16-19-25.
Подскажи, какой шуруповерт для них лучше купить из твоей практики. Без фанатизма, конечно, но и не одноразовый ;)
Какая лучше болгарка для применения насадок для шлифовки и удаления лишнего с веток. Понимаю, что нужна с регулировкой оборотов, но если ты уже юзал и знаешь, то буду раз услышать твое мнение.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2009, 02:15:26 pm от parlament »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #135 : Ноября 06, 2009, 05:17:23 pm »
На макете делал металлическими щётками, только маленькими.
В изделии буду делать тоже металлическими щётками, но уже большими.
Фото результатов выкладывал ранее.
У меня сейчас 19-25 и 38, позже будет на 32, Сергей из "рубанков нет" обещал. Насчёт 16 сомневаюсь, а нужна-ли она? На стулья и кресла идут 19-25, иногда 32.
Без фанатизма не могу http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=4478&docID=4485&act=teh. Я серьёзно! Остальное посоветовать сложно.
Шипы я делаю не шуруповёртом, а дрелью. Сейчас у меня DeWalt с патроном на 10, а хочу прикупить вот эту http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3618&docID=1948&act=teh так-как у 32 и 38 хвостовик уже в десятый патрон не лезет.
Что касается "болгарки" у меня Bosch 125 с регулятором, использую её в основном на работе (не часто) и на даче. С электроникой проблем никаких не было. Лишнее с веток снимаю дрелью, так сподручней. "Болгаркой" удобнее там, где нужно обработать большой объём.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:32:22 pm от zmey »
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #136 : Ноября 06, 2009, 06:06:11 pm »
Андрей, "спасибище" за развернуты ответ!
Пожалуй на счет 16 ты прав. Я когда лавку делал, то тоже 19 и 25 шип ваял. Правда на столе делал 35.
Да, твой фанатизм мой бюджет не осилит, пожалуй :(
По поводу дрели - на каких оборотах делать шипы и хватит ли ее мощности для veritas. Шурупик же крутит медленно, но мощно.
Что будет лучше и почему?
Для щеток тоже нужна мощная дрель, как я понимаю и, в принципе, можно и без болгарки обойтись.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:33:54 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #137 : Ноября 06, 2009, 06:29:23 pm »
На моей дрели http://www.dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DW217/ . Мощности хватает за "глаза" для 19 и 25 мм. обороты такие конечно не нужны, но что есть. Для 32 и 38 мм. думаю тоже должно хватить, пока не пробовал. Шуруповёртом пробовал, дрелью понравилось больше. Для щёток большая мощность не нужна, здесь главное обороты. Вот тут 4000 об. мин. не лишние, скорее наоборот.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:34:37 pm от zmey »
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
Re: Мебель из веток
« Ответ #138 : Ноября 08, 2009, 03:16:01 pm »
Мне тут вот что токарь сделал. Это фреза на 19мм (большое спасибо Андрею за подробные разъяснения) Попутно вопрос - радиус скругления на фрезе должен быть одинаковым для фрезы на 19мм и для фрез на 25 и 32, или же он должен быть больше?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #139 : Ноября 08, 2009, 07:59:38 pm »
Виталий, просто оригинал получился, здорово! Не хватает только уровня. Попутно у меня вопрос, как работает?
Отвечаю на твой вопрос, радиус скругления у фрез одинаковый, не зависимо от диаметра шипа.
Если интересуют размеры фрезы после 25 мм. могу (чуть позже) выложить. Они немного другие чем те, которые я тебе давал.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2010, 10:16:44 pm от zmey »
Оффлайн Balu
Re: Мебель из веток
« Ответ #140 : Ноября 08, 2009, 08:15:41 pm »
Фреза работает хорошо, я бы даже сказал - замечательно, но мне не с чем сравнивать. Токарь выступает инициатором добавить второй нож, тем самым повысив качество и сгладив дисбаланс.
Если интересуют размеры фрезы после 25 мм...
Очень даже интересно, от этого зависит наличие у меня 25мм фрезы. Буду премного благодарен.
С уважением, Виталий.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #141 : Ноября 08, 2009, 08:36:41 pm »
25 мм. ничем не отличается от 19 мм. кроме внутреннего диаметра, а вот 32 мм. и 38 мм. уже отличаются и внешне.
Второй нож не нужен, настроить его так, чтобы он работал очень сложно. Скорее будет работать один нож, а не два. Балансировка, у фрез Veritas, достигнута с помощью овальной проточки.
Оффлайн Balu
Re: Мебель из веток
« Ответ #142 : Ноября 08, 2009, 09:06:22 pm »
Цилиндр вставляется в фрезу и по нему выставляются ножи. Думаю, неплохо должно получатся.
Вот это да! Как я раньше её не замечал?  :undecided1:
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #143 : Ноября 08, 2009, 09:23:49 pm »
Выставить ножи внутри, а не снаружи (как у рубанка) всё-таки сложнее, да и как я уже говорил ранее, одного ножа вполне хватает.
Я его уже спросил в ветке про выставку MITEX.
Да, я читал твоё сообщение. Придётся немного потерпеть, зато потом.....!!!!!
Жаль, что не сможешь во вторник.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #144 : Ноября 09, 2009, 05:36:42 pm »
Виталий, выполняю обещание.
Начертил как мог, от руки. Надеюсь будет понятно, если нет, то скажи что не ясно. Размеры (без скобок), это на фрезы от 32 мм., в скобках до 32 мм.
Ещё будет не лишним сделать ограничитель длинны шипа. Выглядит он так.
Деревянный цилиндр, в него  вкручена мебельная втулка с внутренней резьбой М6. В эту втулку вворачивается болт с контргайкой, которым регулируется нужная длинна шипа. Держится эта конструкция за счёт магнита "таблетки" вставленного в фрезу. У Veritas_а этот магнит есть в комплекте. Тебе придётся докупить.
Ещё для информации, фрезы сделаны из не магнитного металла. Магнит "магнитится" только к хвостовику.
И ещё, на всех фрезах ножи абсолютно одинаковые, не зависимо от диаметра. Что в общем-то логично и удобно. Если затупился нож, а нужно работать, просто взял от другой фрезы и всё.
Оффлайн raid
  • Из: Хмельницкий, Украина
  • на мудреца довольно простоты...
Re: Мебель из веток
« Ответ #145 : Ноября 09, 2009, 08:45:08 pm »
Андрей.  Уточните,если можно, ещё такие размеры:
а -размер отверстия под нож,
с -угол между осью(именно осью) и плоскостью ножа
и угол заточки самого ножа
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2009, 10:41:40 pm от raid »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #146 : Ноября 09, 2009, 10:43:55 pm »
если можно ещё такие размеры:
Озадачили. Угломега у меня нет, но на фото видно что угол, между осью и плоскостью ножа, около 90 градусов.
Размер отверстия регулируется с помощью винта. У меня он около 4 мм. Так легче выбрасывает стружку и чистота обработки приемлемая.
Угол заточки самого ножа примерно, "на глаз", 30 градусов.
Оффлайн кот в сметане
  • Из: Волгоград
Re: Мебель из веток
« Ответ #147 : Ноября 12, 2009, 02:14:12 am »
 :pivo:Нет ничего прекрасней, чем чувствовать природу и претворять ее чудесный материал в живое искусство
  • Из: Волгоград
Re: Мебель из веток
« Ответ #148 : Ноября 12, 2009, 02:21:56 am »
еще вот такя
  • Из: Волгоград
Re: Мебель из веток
« Ответ #149 : Ноября 12, 2009, 02:25:36 am »
или такая
9014 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2009, 03:54:59 am
от sij
11573 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2015, 11:02:34 pm
от ushiks
33 Ответов
19252 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2013, 03:41:11 pm
от Caterpillar
5359 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2012, 05:06:40 pm
от Foundry
7857 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2013, 03:59:37 pm
