Автор Тема: Мебель из веток  (Прочитано 973680 раз)
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #150 : Ноября 12, 2009, 08:01:38 pm »
Работы понравились!!! Только сидушка на скамейке тонковата и обивку на кресле лучше менее пёструю. Теперь хотелось-бы прочитать как Вы всё это делали, поделитесь пожалуйста своими секретами, если конечно не сложно.
Оффлайн stilwoods1
  • Из: Хабаровск
Re: Мебель из веток
« Ответ #151 : Ноября 15, 2009, 07:20:55 pm »
Да "кот в сметане" хитрый, вот бы фото поближе посмотреть (ближе место соединения), делать тоже надо такую же мебель, заказчик есть (ходит все вокруг сделай, да сделай), а я вот не делал еще такое.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #152 : Ноября 26, 2009, 05:43:03 pm »
Кресло из дуба. Особых замыслов или изысков у меня не было. Просто хотел сделать посадочное место для отдыха после обеда-ужина.
Почти все соединения сделаны фрезой Veritas, кроме верха спинки соединяющей две задние ножки и крепления подлокотников к задним ножкам. Верх спинки-шканты 25 мм. в потай, подлокотники-шканты 19 насквозь через ножку. Шканты делал теми-же фрезами что и шипы. Это первый, маленький опыт использования других, альтернативных соединений. Радиус делался коронкой по дереву приблизительно подходящей по диаметру. Затем окончательная подгонка шлифовальными барабанами. Кагда всё было подогнано с минимальными щелями, в торце сверлил отверстие под шкант, вставлял в него самодельную "наколку"(тот-же шкант с гвоздиком чётко по центру, только чуть меньше диаметром, чтобы без проблем можно было вытащить) и прижимал деталь в нужном мне положении. Получал точные центра для ответных отверстий. С подлокотниками проще, просто через ножку сверлил сквозное отверстие с заходом в потай в подлокотник и затем забивал в него шкант.
Сидушка сделана из дубовых поленьев, обтёсанных топором, затем простроганные эл. рубанком до нужной толщины, ну не было у меня дубовых досок. "Рисунок" делался фрезером, с помощью галтельной фрезы диаметром 20мм., произвольно ведя его вдоль волокон получались канавки , которые смягчались последующей шлифовкой и обработкой металлическими щётками.
Вот пожалуй и все особенности этого кресла, о которых не говорил ранее.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 10:57:59 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #153 : Ноября 26, 2009, 07:17:06 pm »
Следующее кресло, задумывалось сделать по мотивам макета, фото которого я выкладывал ранее, но материал диктовал свои условия.
Это кресло сделано по тому-же принципу что и предыдущее, только с самого начала оно не "пошло"! Сначала слишком долго подбирал подходящий материал, потом никак не мог собрать всё воедино. Когда очередь дошла до подлокотников, тут вообще началась мистика! Делал ошибки на "ровном" месте или не нравился изгиб или форма самих подлокотников. В итоге остановился на четвёртом (!) варианте, первые три сгорели в мангале! Когда решил что меня всё устраивает, то в левом подлокотнике на месте сучка увидел гнилое место! Сначала расстроился, но почистив его тонким сверлом увидел замечательное дупло которое выходило на торец подлокотника. Это было наградой за мучения! Тем не менее кресло всё равно получилось с "чертовщинкой". Я ему даже дал имя, кресло Бабы-Яги. На левой задней ножке есть выступ, который очень удачно попадает на больное место в моей спине. Достаточно посидеть на нём около двадцати минут и боль если не проходит, то отпускает. В общем не зря мучился.
Сиденье в этом кресле сделано так-же из свежеповаленного дуба как и в предыдущем, только несколько по другому. Вот тот самый дуб из которого я сделал сидушку.
На фото видно, что кора заворачивается на кромку, я решил оставить кору. Кора заворачивается на кромку как спереди,так и сзади. Как и в первом случае грубая обработка топором, затем эл. рубанок.
Кору пришлось слегка сгладить, убрать неровности, а то сидеть было слишком не удобно.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:19:34 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #154 : Ноября 26, 2009, 08:10:15 pm »
В поисках нужных мне веток буквально наткнулся на напиленные дрова. Пилили видимо очень давно и по не ведомой мне причине не смогли их забрать. Меня привлекло только одно полено, оно было пустое внутри и при этом совсем не гнилое. Принёс его на участок и долго думал что из него можно сделать? В итоге вышло вот что.
Мне нужно было только почистить от грязи и сделать крестовину. Получилась замечательная подставка для ног.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:28:56 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #155 : Ноября 26, 2009, 09:10:19 pm »
Мой ответ американским коллегам из журнала WOOD. Подставка для бутылок.
Несколько фото самого процесса.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:36:37 pm от zmey »
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #156 : Ноября 27, 2009, 06:09:40 pm »
[U[/[URL=http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i142/0911/10/9500f1508320.jpg.html]URL]RL=http://radikal.ru/F/i013.radikal.ru/0911/f8/9e08fb147d01.jpg.html][/URL]
Мой<a target="_blank" href="http://radikal....508320.jpg.html"><img src="http://s53.radi...00f1508320t.jpg" >[/url] первый опыт диваностроения.Позже доски будут старится,как-еще не решил.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #157 : Ноября 27, 2009, 09:02:56 pm »
Для "пробы пера" очень хорошо. Только два замечания. Первое - бруски в следующих изделиях лучше заменить ветками. Второе - кромки у досок лучше делать криволинейные, подстать веткам.
Собиралось видимо на шурупах?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #158 : Ноября 27, 2009, 10:30:50 pm »
Итог моего дачного сезона.
Это не стул, это подставка для одежды, чтобы было куда положить её перед тем, как лечь в кровать. Хотя сидеть можно, но не очень удобно. Сделать подобное изделие попросил меня мой друг, я ничего не обещал пока не "наткнулся" в лесу на подходящуюю рогатулину.
В этом изделии я использовал весь накопленный, за сезон, опыт по соединению веток. Кроме соединения шип-паз от Veritas, есть и на глухой шкант и на сквозной и на шуруп с заглушкой и просто подбор отверстия под диаметр ветки.
Шурупы закрывались заглушками
Фото сиденья я уже выкладывал ранее, но повторюсь.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:41:57 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #159 : Ноября 27, 2009, 11:02:47 pm »
В журнале WOOD-Мастер на этом стуле ещё нет "паутины", не успел к фотосессии. "Паутина" плелась уже после отделки, отдельно, а затем крепилась уже на готовое изделие.
Сделан этот стул из орешины (лещина)
Про отделку хочу рассказать подробней.
Дело в том, что заготовка веток велась на зелёных стволах, в то время когда движение сока уже прекратилось и кора снималась с трудом. Оставался камбий, который тоже снимался с трудом. Местами он так и остался. Сначала расстроился, потом смирился. При отделке получился трёхцветный оттенок. Светлый-чистая древесина, бежевый-где камбия оставалось очень мало и коричневый-где он остался полностью. Получилась "Курочка-Ряба", не даром этот стул понравился кошке моих друзей, она ведь той-же расцветки.
Не всегда получается то, что задумывалось, но итог иногда радует больше чем сама идея.
Чуть позже выложу фото макета очень похожего на этот стул. Вернее саму идею, что планировал, а в итоге получилось несколько иное.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #160 : Ноября 28, 2009, 10:07:03 pm »
Просто стул. Яблоня. Сиденье и спинка-пеньковый шпагат.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:45:40 pm от zmey »
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #161 : Ноября 29, 2009, 10:27:38 pm »
Собиралось видимо
Собиралось на шпильках
вот обожжённая эта лавка,потом буду выбирать волокна
Все замечания будут учтены в следующих работах.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:47:54 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #162 : Ноября 29, 2009, 10:43:01 pm »
Металлических резьбовых?
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #163 : Ноября 29, 2009, 10:51:36 pm »
да на металлических резьбовых ,шайба и гайка.
думаю соединение на шип склеем будет гораздо лучше.ВАШЕ мнение?
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #164 : Ноября 29, 2009, 11:16:25 pm »
zmei Где и как можно прикупить фрезы для вырезания шипа не торце веток разного диаметра?
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #165 : Ноября 29, 2009, 11:36:44 pm »
ZMEY! Если не секрет,как вы  защищаете низ ног своих произведений? Что можете сказать по поводу лаков, восков и т д,Много прочитал рассуждений, но что лучше не определился.
Оффлайн Алексаша
Re: Мебель из веток
« Ответ #166 : Ноября 30, 2009, 06:41:13 am »
Вчера на слете посчастливилось увидеть "техническое чудо" Parlamenta, а именно эту фрезу. Они ее испытывали с Андреем. Вещь замечательная, и думаю,
что не один я могу об этом сказать.
На таланты наша землюшка богата,
И вчера я в этом убедился,
Даже лучше иностранца-агрегата,
На свет Божий наш «товарец» появился.
Ох, не зря, творцы-ребята постарались,
Будет детише мастеровым в подмогу,
А творцы уж чем-то новеньким занялись,
Пожелаем им добрейшего в дорогу.
А еще Андрей показал свои веточные "шедеврики".
Красота!!!
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #167 : Ноября 30, 2009, 09:41:20 am »
на даче у знакомого-покупное,
Оффлайн parlament
  • Геннадий Романов
Re: Мебель из веток
« Ответ #168 : Ноября 30, 2009, 09:46:43 am »
Симпатичная скамейка, только наличие не спрятанных железный креплений не в тему. Их бы спрятать под заглушки, ИМНО
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #169 : Ноября 30, 2009, 04:21:00 pm »
Красота!!!
что за техническое чудо Parlamenta? Где его купить или как сделать
Оффлайн Алексаша
Re: Мебель из веток
« Ответ #170 : Ноября 30, 2009, 04:33:34 pm »
На слете это "чудо" и работу с ним снимали на фото, а может даже и видео, осталось дождаться их пояаления на форуме, ну а по поводу, как сделать и гле купить, это уж к папе данного творения (папе Гене).
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #171 : Ноября 30, 2009, 08:05:54 pm »
Гораздо лучше. Открытые, видимые гайки и шляпки шурупов, это не правильно. Как их спрятать, задекорировать, об этом я уже говорил ранее.
Это смотря, сколько вы готовы на это потратить денег! Если хорошие, не уступающие по качеству получаемого шипа, это к Геннадию (parlament), если фирменные от Veritas, это к "рубанкам" http://rubankov.ru/shop/CID_233_frezy_veritas_tennon_cutter.html .
Все мои изделия пока не стоят на улице под дождём и снегом, только на открытой веранде, на зиму убираются в дом. Если задумаю что-то глобальное и тяжёлое, то торцы ножек буду пропитывать, в подходящей для этого ёмкости, маслом. Например, как предложил parlament, в пластиковых бутылках от различных напитков у которых дно выгнуто "звёздочкой" вовнутрь.
А у меня вот вопрос - кто за какое крепление косых соединений - шуруп+плюс заглушка, шкант насквозь или...
Валера, я за шуруп, это будет значительно проще, быстрее и лучше. Шкант насквозь, если он будет большой по диаметру ослабит соединение, тонкий не будет смотреться или нужно будет делать дополнительно заглушки-шляпки.
« Последнее редактирование: Июля 01, 2013, 11:50:32 pm от zmey »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #172 : Ноября 30, 2009, 08:23:34 pm »
На слёте был пока только опытный образец. Почти клон Veritas, сырой "горячий пирожок", но ОЧЕНЬ хороший по качеству исполнения и качеству получаемого шипа. Если всё "срастётся", то как обещал Геннадий-дело пойдёт. Да и цена будет вполне разумной. Нужно только немного потерпеть,
Оффлайн santexnik
  • Из: saratov
Re: Мебель из веток
« Ответ #173 : Ноября 30, 2009, 09:13:28 pm »
Будем немного потерпеть ,надеюсь что немного....
Оффлайн Алексаша
Re: Мебель из веток
« Ответ #174 : Ноября 30, 2009, 09:48:23 pm »
А в теме про осенний слет уже и фото самого "горячего пирожка" появилось.
8742 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2009, 03:54:59 am
от sij
11296 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2015, 11:02:34 pm
от ushiks
33 Ответов
18843 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2013, 03:41:11 pm
от Caterpillar
5102 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2012, 05:06:40 pm
от Foundry
7267 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2013, 03:59:37 pm
