Автор Тема: Мебель из веток  (Прочитано 931693 раз)
Оффлайн Иванович Анатолий
  • Из: г.Макеевка Донбасс
Re: Мебель из веток
« Ответ #1600 : Мая 05, 2017, 08:02:51 pm »
трещина не идеальна ровная изнутри.
Может предварительно подправить трещину?
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
Re: Мебель из веток
« Ответ #1601 : Мая 06, 2017, 01:31:16 pm »
Всем здравия ! Подскажите пожалуйста, может быть кто сталкивался, ситуация такая , имею торцевой спил дуба ( диаметр около 600 мм , толщина 150 мм ) , планирую сделать столик  . Есть одна проблема, спил на всю толщину лопнул от края и до середины . Трещина получилась треугольная  и шириной 15 мм( фото прилагаю, вид с верху  ). Надо заделать эту трещину , КАК ? Заливать смолой не хочу. Думаю выточить треугольник из  контрасного цвета дерева и вклеить , но как этот треугольник замерить  и вклеить , трещина не идеальна ровная изнутри.  Хотелось бы в итоге получить ровное соприкосновение треугольного вкладыша в щель на клей. Какие варианты ещё подскажете ?
Оффлайн Алекс Че
Re: Мебель из веток
« Ответ #1602 : Мая 07, 2017, 07:48:24 am »
Спасибо. Вариант с ленточной пилой  хорош, только вот ленточной пилы нет .
  • Из: вологда
Re: Мебель из веток
« Ответ #1603 : Мая 07, 2017, 09:30:47 am »
дак лучковкой можно.Там основное мясо-прифуговка ручным полуфуганком.Сострогано вона-видно по несовпадению текстуры...
Оффлайн Алекс Че
Re: Мебель из веток
« Ответ #1604 : Мая 08, 2017, 05:27:07 am »
Лучковая, точно, спасибо, буду пробовать .
Оффлайн Алекс Че
Re: Мебель из веток
« Ответ #1605 : Мая 20, 2017, 07:24:49 am »
Всем здравия ! Покрывал сухие ветки уже само изделие (стул) алкидно-уретановым лаком ,молуматовый , производитель 'Маршал' и сталкнулся с такой проблемой , делаю мазки кистью и лак как буто бы тут же схватывается , пытаюсь сделать второй мазок тоже самое . Ситуацию исправляет тодько мои мазки уайт -спирит по лаку и это выравнивает лак. Если этого не делать то покрытие лаком получается как то буграми, подтеками . Подскажите в чем дело , руки вроде как из нужного места растут )))
Re: Мебель из веток
« Ответ #1606 : Мая 20, 2017, 07:34:54 pm »
    Может лак загустевший и есть смысл развести его уайт-спиритом, до начала нанесения.
Оффлайн Алекс Че
Re: Мебель из веток
« Ответ #1607 : Мая 21, 2017, 07:20:34 am »
С алкидно-уретановым лаком я не работал , друг дал попробовать. Литровая банка лака стояла у него  при комнмотной температуре около года , лака было пол банки . Т.е. при этих данных он мог загустеть ? Какие пропорци для разведения уайтспиритом ?
Re: Мебель из веток
« Ответ #1608 : Мая 21, 2017, 08:56:35 pm »
Конечно мог. Нужно было слить лак в пластиковую бутылку и выдавить из нее воздух. Пропорция от степени загустения. Разводите и пробуйте.
Оффлайн Алекс Че
Re: Мебель из веток
« Ответ #1609 : Мая 30, 2017, 09:05:02 pm »
После высыхания клея снимаю выступившие излишки, тонирую водной морилкой и отделываю маслом.
Скажите пожалуйста, а масло не конфликтует с водной морилкой ? Чем ещепокрываете изделия ?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #1610 : Мая 30, 2017, 09:31:01 pm »
Если дать морилке высохнуть, то как она может "конфликтовать" с маслом? В воздухе ведь тоже есть определённый процент влажности. Вода, вместе с красителем глубоко в древесину не проникают, и достаточно суток просушки, чтобы отделывать маслом.
Для улицы, или для изделий под навесом, веранда или беседка, то только масло. Для внутренних помещений иногда и тонированным воском после масла прохожу.
Оффлайн Алекс Че
Re: Мебель из веток
« Ответ #1611 : Мая 31, 2017, 08:47:25 am »
Скажите пожалуйста, какими маслами предпочитаете покрывать изделия в не помещения? Каким маслами и воском пользуетесь для внутренней отделки?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #1612 : Мая 31, 2017, 10:01:56 pm »
Скажите пожалуйста, какими маслами предпочитаете покрывать изделия в не помещения ? Каким маслами и воском пользуетесь для внутренней отделки ?
Всё, чем я отделывал свои изделия есть в этой теме. Для улицы Borma тиковое масло, и Tikkkurila для террас. Для внутренних помещений паркетное масло Borma 10% глянца, воски Borma и Liberon.
Оффлайн Алекс Че
Re: Мебель из веток
« Ответ #1613 : Июня 01, 2017, 09:34:49 am »
А с  маслом для садовой мебели и террас от Pinotex имели дело , что можете сказать про него ?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Re: Мебель из веток
« Ответ #1614 : Июня 01, 2017, 05:38:54 pm »
Про это масло ничего сказать не могу, не работал с ним.
Оффлайн BiggiMot
Re: Мебель из веток
« Ответ #1615 : Мая 29, 2018, 09:39:02 am »
Уважаемый змей, а что вы думаете про напряжения в конструкции, это зло или наоборот?
Оффлайн mikron
    • Мебельная фурнитура
Re: Мебель из веток
« Ответ #1616 : Мая 29, 2018, 10:33:14 am »
Много интересных идей, молодцы!
8085 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2009, 03:54:59 am
от sij
10421 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2015, 11:02:34 pm
от ushiks
33 Ответов
17553 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2013, 03:41:11 pm
от Caterpillar
4569 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2012, 05:06:40 pm
от Foundry
6247 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2013, 03:59:37 pm
