Автор Тема: Померла "болгарка" Sparky M 750  (Прочитано 21373 раз)
Оффлайн Vitaly1972
« : Августа 07, 2006, 10:58:59 am »
Купил пару лет назад, работала немного : в прошлом году зачистил снаружи гараж и двери от гаража под покраску, в этом году пообрезал торчащую арматуру в гараже (обивал внутри), зачистил пару десятков досок от краски и грязи с помощью лепестковой насадки. Вчера собирался зачистить дверь от старой краски с помощью чашеобразной щетки. Через минут 5 она немного притормозилась, затем остановилась, пыхнула огоньком из отверстий в корпусе и ВСЕ.
Вопрос к уважаемым форумчанам- вернее три:
1. Есть ли смысл бегать по ремонтам или проще будет купить новый девайс? (и какой?)
2. Если ремонтировать, то где все-таки лучше в родном сервисе или посоветуете что-нибудь другое? Сколько сейчас берут за определение дефекта?
3. В чем может быть причина? - мои кривые руки(перегрузил, хотя не особо я ее нагружал) или причина в самом инструменте?
С уважением, Виталий
Re: Померла "болгарка" Sparky M 750
« Ответ #1 : Августа 07, 2006, 11:10:00 am »
Если, там есть электроника, то скорее всего она и сгорела. Подключите на прямую и будет Ваша болгарка работать.
У меня такое со Sparky M 850 было.
Оффлайн kola
  • Из: Казань
« Ответ #2 : Августа 07, 2006, 11:25:00 am »
У меня тоже есть Спарки 850 но только без электроники, я ее у брата забрал. У них начальство купило штук 20 на стройку. Брат сказал, что сгорели почти все, но это было давно. Я у него одну выпросил, и починил. Но пару раз и она горела, в основном статор, якорь нормальный оставался. А в последний раз она вся сгорела, и якорь и статор. Все вместе это хозяйство стоит 1000 рупий. Я подумал и купил ДеВалта 28155, пока доволен. :)
p.s.
А так эта болгарочка мне понравилась. Особенно ее косозубая пара.
Оффлайн Vitaly1972
« Ответ #3 : Августа 07, 2006, 11:31:32 am »
Честно  говоря, в начинке я как корова в апельсинах  :)
Вчера, правда, разобрал для порядку, поглядел, снаружи все целое, но жутко воняет и собрал обратно. Подозреваю, все-таки, что обмотка сгорела.
А какя там электроника, вроде раегулировки оборотов, плавного пуска и т.п. там нету?
« Ответ #4 : Августа 07, 2006, 11:37:47 am »
Если этого нет, и обмотка оплавилась, то скорее всего "бобик" сдох.
Ремонт "тянет" на покупку нового агрегата. :(
Оффлайн Vitaly1972
« Ответ #5 : Августа 07, 2006, 11:58:17 am »
я вот к этому тоже склоняюсь, но теперь в раздумьях что же брать
бюджет под это выделен не был, а уже к выходным болгарка нужна
Оффлайн alex_k
« Ответ #6 : Августа 07, 2006, 12:13:17 pm »
А щетка какого диаметра была. ?
Оффлайн Vitaly1972
« Ответ #7 : Августа 07, 2006, 12:18:20 pm »
125 мм
« Ответ #8 : Августа 07, 2006, 12:20:07 pm »
125 мм
 :o
Даже маленькая щётка для болгарки - серьёзное испытание, т.к. нагрузка многократно больше, чем в работе с отрезным диском.
Оффлайн Vitaly1972
« Ответ #9 : Августа 07, 2006, 12:47:20 pm »
 то есть я правильно понял? использование данного девайса http://www.atak...log/?vcode=3529 с "болгаркой" моего  класса неправомерно? :(
Оффлайн Vitaly1972
« Ответ #10 : Августа 07, 2006, 12:49:02 pm »
то есть виноваты все же мои кривые руки (или дурная голова), а не инструмент. значит в сторону от Спарки можно не отворачиваться?
Оффлайн alex_k
« Ответ #11 : Августа 07, 2006, 12:51:37 pm »
125 мм
тогда не удивительно что болгарка на вас обиделась.
я тоже сперва купил "что было" на 125 мм.
так и лежит эта щетка на даче нераспакованная.
потом почитал инструкцию к бошевской болгарке, понял , что не прав.
и купил щетку osborn на 65 мм.
болгарка sparky МВ 1400СЕplus
работал на средних оборотах . по часу не прерываясь.
редуктор нагрелся чуть чуть.
мотор холодный.
больше я не выдерживал.  вибрация здорово давит через рукоятки.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2006, 12:58:25 pm от alex_k »
Оффлайн alex_k
« Ответ #12 : Августа 07, 2006, 12:55:31 pm »
использование правомерно, но по этой ссылке диаметр  не более 75 мм и то будете перегружать мотор.
у эти щетки использовать без щитка  и плотной одежды не советую
здесь уже была тема.
лотерея.
я брал вот эту  0,35мм
доволен
ничего не выпало.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2006, 12:57:47 pm от alex_k »
Оффлайн Vitaly1972
« Ответ #13 : Августа 07, 2006, 01:01:58 pm »
то есть на болгарку можно не грешить и идти покупать спарки и не мучиться. Значит мне еще повезло год назад что я снаружи гараж обработал  :)
Спасибо большое. Да уж, умные учаться на чужих ошибках, а дураки на своих  :(
Оффлайн Vitaly1972
« Ответ #14 : Августа 07, 2006, 01:08:42 pm »
а какую болгарку посоветуете теперь взять?
Оффлайн kola
  • Из: Казань
« Ответ #15 : Августа 07, 2006, 01:11:14 pm »
Ну смотри на ДеВалт, не плохие они ушмки делают.
Мне моя нравится.
Оффлайн alex_k
« Ответ #16 : Августа 07, 2006, 01:13:01 pm »
для для работы со щетками лучше с регулировкой оборотов.
у меня если больше половины где то 6000 об. -дерево начинает подгорать.
и сейчас бы лично я смотрел в сторону болгарки с виброгасящей ручкой.
модернизация sparky под комфортную работу не имеет смысла.
можно купить  такого же класса  с нормальной рукояткой.
например kress 1200WSE или 1400WSE
« Последнее редактирование: Августа 07, 2006, 01:20:27 pm от alex_k »
« Ответ #17 : Августа 07, 2006, 01:17:53 pm »
У меня щетка 100 мм и болгарка Интерскол-150 (1300 Вт). Со щеткой обороты ощутимо падают. Сильно много щеткой не работал, но проблем пока не было.
А 125 мм на 750 Вт действительно перебор.
to alex_k
Регулировка оборотов хорошо, конечно, но повышаются шансы спалить инструмент при работе на неполных оборотах. Так что если работа щетками предполагается в основном по металлу, лучше болгарка без электроники. И мощностью побольше. А вот виброгасящая ручка лишней точно не будет.
Оффлайн Vitaly1972
« Ответ #18 : Августа 07, 2006, 01:19:14 pm »
да Кресс по случаю год назад другу купил на Семеновской. Большое желание было себе оставить :)
Буду смотреть. Конечно, не рассчитывал я, что придтся опять болгарку покупать. Может уже сразу большую купить? :) А то мення тесть достал еще тогда, почему такую маленькую взял. А сам только раз ею пользовался
« Ответ #19 : Августа 07, 2006, 01:24:22 pm »
to Vitaly1972
Работать щеткой большой болгаркой руки отвалятся.
Оффлайн alex_k
« Ответ #20 : Августа 07, 2006, 01:25:52 pm »
to alex_k
насколько я понял в УШМ ставят два типа электроники
в простые с регулировкой оборотов
в нормальные с поддержкой постоянных оборотов под нагрузкой.
то что я советовал именно с постоянными оборотами под нагрузкой.
http://www.spar...t=54&id=104
т.е болгарка расчитана на постоянную работу в диапазоне 3000 -10000 об
а электроника для щетки просто необходима.
потому что на счетке написаны максимальные возможные обороты.
не уверен что на атаке написано 10000 об.
и еще  зависит от материала по которому работаем.
« Последнее редактирование: Августа 07, 2006, 01:37:14 pm от alex_k »
Оффлайн Vitaly1972
« Ответ #21 : Августа 07, 2006, 01:48:26 pm »
Честно говоря, даже не подумал о том, что могут быть такие ограничения, думал, что диаметр 125 как для болгарки по 125  :)
А не скажете, на Sparky M 1200CE можно обратить внимение (или 1400)
Оффлайн Vitaly1972
« Ответ #22 : Августа 07, 2006, 01:50:12 pm »
извините, не посмотрел ваш ответ про Углошлифовальная машина МВ 1400СЕplus .
предыдущий вопрос снимается
Оффлайн alex_k
« Ответ #23 : Августа 07, 2006, 04:09:35 pm »
кстати по поводу модернизации Sparky
кто из производителей делает антивибрационные рукоятки с посадочным 8 мм.
у Bosch 10мм - единственное что останавливает.
Оффлайн Vitaly1972
« Ответ #24 : Августа 09, 2006, 05:01:57 pm »
Сегодня купил kress 1400WSE за 3300 руб (+5 дисков) на Семеновской.
Большое всем спасибо за помощь и участие, персональное гранмерси :) to alex_k
30 Ответов
13980 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2006, 08:24:48 pm
от tsn
7331 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2006, 08:47:18 pm
от alex_k
26694 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2006, 08:43:52 pm
от dmoon
11137 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2007, 12:50:28 am
от OlegEС
100 Ответов
88074 Просмотров
Последний ответ Июля 05, 2011, 09:36:06 am
от Иванок
