Автор Тема: Реплика комода  (Прочитано 28866 раз)
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Реплика комода
« : Мая 14, 2009, 01:31:17 pm »
Воодушевленный фильмом об изготовлением кабриоли, снятым Георгием (mag) и Дмитрием (MADg400DnoMAX), кабриолями Алексея (Алексей Дейкин) и тем как Дмитрий (DODG) описывает свои процессы изготовления. Решил попробовать взяться за реплику комода в составе гарнитура, который делаю для заказчика, и вынести на суд форумчан описание изготовления.
Фотограф, как видно, из меня хреновый, да и фотик в телефоне все-таки не Canon с L-кой.  :-\ Обещаюсь исправиться (ребенок уже вернул мне мой старенький фотик).
Из исходников только такая фотка и высота желаемого комода в 750мм. По фото были изготовлены чертежи и распечатаны 1:1 для всех шаблонов.
Начал с кабриоли. Ленточной пилы нет, поэтому пилил лобзиком. Заготовка дуб 76*86мм. Работа, конечно, не для лобзика, но получилось ровно. За неимением стружков дальше работал болгаркой на малых оборотах с лепестковыми кругами с зерном 100, шлифмашинкой и шлифгубкой.
Раскрой любого плитного материала особого труда не вызвал. Для положения шины не пользуюсь разметкой вообще. Все выставляю по линейке, прислоненной к задку шины (новая шина 185мм до линии реза, старая - 160мм) и пользуюсь передвижными упорами на столе. Этой же системой пользуюсь для фрезеровки в т.ч. гнезд. Шланг пылесоса подвешен на подвесе, который катается на роликах вдоль стола.
Разбитый противоскол пилы обновляю, приклеивая полоску скольжения от той же шины.  :-X
На видимые торцы фанеры наклеил кромку. Для снятия свесов использовал платформу с наклоном в 1,5градуса, т.к. кромка радиусная с уступами и при шлифовке не затрагивался уступ.
Крышка делалась примерно так же. Для позиционирования поставил шипы на всякий случай. Шаблон, лобзик по шаблону с отступом 1-2мм, фрезер по шаблону с обгонной фрезой, прямые участки фрезером по шине и в конце калевка по-кругу. Фрезеровка гнезд на крышке делалась до наклейки кромки.
Сборку делал подетально. Начал с боковин, потом задник и вкладной пол, на средние стойки наклеил полозья для ящиков, в конце крышка.
Ящики сделаны из фанеры 10мм соответствующей конструкционной фрезой.
Вот что в итоге получилось за три дня.
Покраска не моя, заказчик сам с художниками красит по старину в соответствии с оригиналами реплик. После окончания покраски постараюсь выложить фотки всего гарнитура.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2009, 04:59:01 pm от Klausss »
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
Re: Реплика комода
« Ответ #1 : Мая 14, 2009, 01:35:16 pm »
Почему-то у меня ссылки на фото не работают :(. Ошибка 404...
Онлайн Res
Re: Реплика комода
« Ответ #2 : Мая 14, 2009, 01:36:04 pm »
 А чего фотки не открываются? :(
Re: Реплика комода
« Ответ #3 : Мая 14, 2009, 01:36:20 pm »
Замечательная работа и тема, проголосовал за мастер-класс! :good: Жаль только что не получается увеличить картинки, очень жаль. :cray:
Re: Реплика комода
« Ответ #4 : Мая 14, 2009, 01:48:15 pm »
Это потому что ссылки неправильные, напр вместо http://photohost.ru/521874.jpg должно быть http://photohos...ures/521874.jpg
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 03:02:20 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Реплика комода
« Ответ #5 : Мая 14, 2009, 02:15:26 pm »
Это потому что ссылки неправильные...
Да, действительно. Поправил.
Оффлайн Vovic
Re: Реплика комода
« Ответ #6 : Мая 14, 2009, 03:26:33 pm »
очень красивый комодик. О какой конструкционной фрезе идет речь?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Реплика комода
« Ответ #7 : Мая 14, 2009, 03:32:08 pm »
Фреза высотой 12,7мм http://freza.en...img/frez4_3.jpg
Оффлайн Vovic
Re: Реплика комода
« Ответ #8 : Мая 14, 2009, 03:34:13 pm »
Для чего именно в ящиках Вы использовали эту фрезу? для направляющих?
стенки ящиков каким образом соединяли?
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 03:36:17 pm от Vovic »
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Реплика комода
« Ответ #9 : Мая 14, 2009, 04:11:45 pm »
Один раз выставляется фреза. После этого все боковинки и донышко прогоняются по ней и однозначно встают на свои места при склейке.
Оффлайн Vovic
Re: Реплика комода
« Ответ #10 : Мая 14, 2009, 04:35:48 pm »
Очень интересно, спасибо!
Оффлайн Михаил48
  • Из: Орловская обл
Re: Реплика комода
« Ответ #11 : Мая 14, 2009, 05:48:14 pm »
Отличная работа и организация труда.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Реплика комода
« Ответ #12 : Мая 14, 2009, 06:00:49 pm »
Подробный рассказ и комод симпатичный, ждем фотографий боевого раскраса!
Дмитрий, а оригинал, кажется,  имеет гнутый фасад?  Зрительно, он бы пришелся к месту.
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Реплика комода
« Ответ #13 : Мая 14, 2009, 06:28:26 pm »
Все фасады гнутые, но разгядели это позже (была ч/б распечатка). Утвердили прямой. Я не стал спорить. :)
Честно говоря лично меня интересовали только кабриоли и возможность делать точную их копию со случайных фотографий или рисунков.
Мастерская очень маленькая и изначально планировалась под работу 3-х человек в основном с плитным материалом. Для работы с деревом в таком количестве видимо придется многое переделывать.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Реплика комода
« Ответ #14 : Мая 14, 2009, 11:44:21 pm »
Это не гараж часом?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Реплика комода
« Ответ #15 : Мая 15, 2009, 12:18:02 am »
Это не гараж часом?
Можно и так сказать. Потому что родственник все норовит туда свой мотоцикл загнать. :)
Это пристройка к дому, гордо именуемая мастерской, чтобы родственники не пытались там хранить свое барахло. :)
Оффлайн Maxx
Re: Реплика комода
« Ответ #16 : Мая 15, 2009, 12:49:40 am »
Больше Дмитриев красивых и разных!  ;D Работа и мастер-класс на хорошем уровне, ждем финиша
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Реплика комода
« Ответ #17 : Мая 15, 2009, 01:11:19 am »
Дело Дмитрия живее всех живых ;)
Отличный мастер-класс!
Re: Реплика комода
« Ответ #18 : Мая 15, 2009, 01:16:09 am »
Главное - не забыть проголосовать.  :scare: :wild: :good:
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Реплика комода
« Ответ #19 : Мая 15, 2009, 08:11:51 am »
Ребята, спасибо за поддержку. Бум стараться.  :pivo:
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
Re: Реплика комода
« Ответ #20 : Мая 15, 2009, 12:39:17 pm »
А как тогда этой фрезой сделан этот паз в стенке?
Оффлайн Klausss
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
Re: Реплика комода
« Ответ #21 : Мая 15, 2009, 12:45:32 pm »
Левая деталь стоймя, вершняя плашмя. За выходные постараюсь фотки сделать.
Оффлайн BOBz
  • Владимир
    • Забегаев Владимир
Re: Реплика комода
« Ответ #22 : Мая 15, 2009, 03:49:00 pm »
А не могли бы Вы по подробнее презентовать апгрейд Вашего лобзика  :good: (может я чего пропустил, но не видел его представления раньше). Здесь возможно тема не та, чтобы не засорять лучше где-нибудь здесь.
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Реплика комода
« Ответ #23 : Мая 15, 2009, 04:08:51 pm »
красивій реплик получился
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн Hotmax
  • Из: Котельники, Белая дача
Re: Реплика комода
« Ответ #24 : Мая 15, 2009, 04:53:39 pm »
Хорошая работа, молодец.
Вопрос.
 Ноги сразу после первой сборки встали в плоскость пола? Ну перекосов не было?
10841 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2009, 12:28:33 am
от Александр29
28 Ответов
14685 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2010, 09:48:09 pm
от motogonduras
39 Ответов
27708 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2014, 05:12:05 pm
от bûcheron
9025 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2012, 12:08:10 pm
от Alex Norman Onim
8483 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2013, 10:34:36 am
от Klausss
