Автор Тема: Реплика комода  (Прочитано 29004 раз)
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: Реплика комода
« Ответ #25 : Мая 15, 2009, 06:04:33 pm »
А как тогда этой фрезой сделан этот паз в стенке?
Наверно согласно инструкции.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
Re: Реплика комода
« Ответ #26 : Мая 15, 2009, 08:44:02 pm »
нет так не получится. если как на вашей картинке, то вертикальная стенка должна быть от низа нижней полки до верха верхней.... а в проекте стенка единая....
Мой вопрос в силе
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
Re: Реплика комода
« Ответ #27 : Мая 15, 2009, 08:46:44 pm »
а ещё хочется порадоваться за терпение вашего лобзика:)
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
Re: Реплика комода
« Ответ #28 : Мая 15, 2009, 09:47:36 pm »
апгрейд Вашего лобзика ... где-нибудь здесь.
"Паровоз" уже там http://forum.wo...90544#msg190544
Ноги сразу после первой сборки встали в плоскость пола? Ну перекосов не было?
С ногами интересная вещь получается. Все ноги отторцованы в размер с припуском в 20мм в верхней (под крышкой) части, чтобы убрать возможные завалы в конце ноги. Боковинки стол позволяет торцевать в ноль, нет перекосов по длине-ширине-диагоналям, т.е. ноги должны встать строго параллельно. Шипы в боковинках так же позволили без перекосов одеть ноги. Опоры рабочего стола с регулировками по высоте и выставлен по построителю плоскостей. В общем на рабочий стол комод для навески фасадов встал сразу на все четыре лапы. Горизонт, вертикали - все здорово. Навесил фасады. Стою довольный как слон.
Привез к клиенту, распаковал, поставил на пол - дверь не открывается.... Трясущимися руками подложил под одну из ног фетровую подкладку. Слава Богу все встало на место. :)
При ширине 1200*500мм он ведет себя не жестко на неровном полу старенького (сталинских времен) домика на одной из набережных. А должно ли так быть не знаю.
Это по бедности.  :embar:  Я только пробую делать кабриоли. Ленточной пилы пока нет.
Лобзиком работал с получасовым перерывом после каждой ноги. Пока пилка свежая нет даже нагрева лобзика. К окончанию второй ноги пилка сдыхает и начинает не сильно но греться передняя часть (там где механика).
Привезу на слет обрезки заготовки, посмотрим перпендикулярность и чистоту реза.
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Свт. Иоанн Златоуст
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
Re: Реплика комода
« Ответ #29 : Мая 17, 2009, 10:44:11 am »
буквально в кратце...каковы пропорции временных и трудозатрат на изготовление комода к его одделке (нанесение рисунка, финишная шлифовка и покрытие лаком)?
зы комод прекрасен
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Re: Реплика комода
« Ответ #30 : Мая 17, 2009, 10:46:51 am »
Я понимаю, что вопрос к автору, но скажу как у меня выходит: 50/50.
Вот интересно, у автора комода так-же?
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Re: Реплика комода
« Ответ #31 : Мая 17, 2009, 11:18:04 am »
Мой вопрос в силе
Это не боковина комода, а выдвижной ящик - вид сверху
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
Re: Реплика комода
« Ответ #32 : Мая 17, 2009, 01:59:58 pm »
тогда понятно... я сначала понял что это стенка вертикальная
Оффлайн Klausss
Re: Реплика комода
« Ответ #33 : Мая 17, 2009, 05:15:05 pm »
каковы пропорции временных и трудозатрат на изготовление комода к его одделке...
Ничего не могу сказать. Покраска не моя. Красит клиент сам с художником. Думаю что Алексей прав 50/50.
Спасибо, valeransk, пока я фотки делал уже все расставил по своим местам.
Оффлайн Cурфовод
  • Из: Удмуртия г.Глазов
Re: Реплика комода
« Ответ #34 : Мая 18, 2009, 05:27:07 am »
У вас в мастерской сзади стола есть шкала с черными упорами,что это?Просто у меня похожие условия работы.Стол у меня фестуловский,но ваш мне кажется удобней.И какой профиль спереди стола?
Оффлайн Klausss
Re: Реплика комода
« Ответ #35 : Мая 18, 2009, 08:35:04 am »
Сзади стола и кусок спереди старый профиль MFT. Они продавались по 2шт по 2метра. Сверху приклепал на заклепках ленту от рулетки. Черные упоры - это двусторонние передвижные упоры Blum от присадочных станков. Идеально входят в паз MFT. Их я выставляю перед началом раскроя сразу на весь заказ. Это был описано в этой теме.
Когда покупал упоры, увидел у Blum линейки упорные с уже нанесенной разметкой. Причем дополнительно нанесены отметки для "системы 32". Линейка составная: центр -300+300, расширители в обе стороны 300-1200, 1200-2400 (размеры могу немного путать).
Захвачу на слет центр и пару упоров. Может кому интересно будет.
Оффлайн Cурфовод
Re: Реплика комода
« Ответ #36 : Мая 20, 2009, 02:30:20 pm »
По поводу фрезы для ящиков,их в каталоге 2 вида диаметром 50,8 мм и 25,4 мм.Хочу приобрести,какую лучше?
Оффлайн Klausss
Re: Реплика комода
« Ответ #37 : Мая 21, 2009, 12:58:17 am »
Они для разной толщины стенок. 25,4мм по-моему для стенок до 12,7мм толщиной.
Оффлайн naum
  • Из: Украина. Винница
Re: Реплика комода
« Ответ #38 : Мая 21, 2009, 09:11:33 am »
Вопрос конечно интересный.... Расшифруйте ка пожалуйста " пропорции временных и трудозатрат" 50/50. Меня еще интересует процент стоимости материалов в цене готового изделия. Не подскажите?
Оффлайн Klausss
Re: Реплика комода
« Ответ #39 : Мая 21, 2009, 09:57:10 am »
Имелось в виду соотношение затрат времени на изготовления комода и затрат на его отделку. Под временными затратами понимаю затраты в человеко-днях. У меня ушло на комод и два комплекта дверей к шкафу 3 ч/д. Для трудозатрат добавляю расходы на оборудование и т.д. Процент стоимости материала в цене тоже не подскажу т.к. делалось все из остатков и отходов (условно конечно, то что выкинуть рука не поднялась).
Работа пробная - не заморачивался с расчетами. Интересно было попробовать ноги такие. Понравилось, теперь присматриваюсь к Arbortech. :)
« Последнее редактирование: Мая 21, 2009, 11:08:36 pm от Klausss »
Оффлайн billybons
  • Est rerum omnium magister usus!
  • Из: Лиски, Воронежская обл
Re: Реплика комода
« Ответ #40 : Мая 21, 2009, 04:59:32 pm »
Воодушевленный фильмом об изготовлением кабриоли, снятым Георгием (mag) и Дмитрием (MADg400DnoMAX)
Укажите, пожалуйста, откуда его скачать для тех, кто в бронепоезде! поиск не помог.
Оффлайн Klausss
Re: Реплика комода
« Ответ #41 : Мая 21, 2009, 11:00:43 pm »
Тема называлась: В ожидании мастерской журнала. Во втором сообщении есть ссылка.
Оффлайн Klausss
Re: Реплика комода
« Ответ #42 : Июня 30, 2009, 11:09:05 am »
Сделал фотки готового комода после покраски. Могу ошибаться, но по-моему на нем паркетный лак лежит.  :boredom:
Заодно пощелкал и другие изделия из того же заказа.
Оффлайн ronni72
  • Из: Krivoy-rog
Re: Реплика комода
« Ответ #43 : Июня 30, 2009, 07:30:07 pm »
Спасибо за подробный расказ.Класный комод.
Оффлайн sasa57
  • Из: litva
Re: Реплика комода
« Ответ #44 : Июля 02, 2009, 11:11:45 pm »
одно слово-мастер
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Реплика комода
« Ответ #45 : Сентября 02, 2009, 09:47:47 pm »
http://forum.wo...ach=43634;image
а какая должна быть вторая фреза? Чтобы выбрать папу
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Реплика комода
« Ответ #46 : Сентября 02, 2009, 10:53:28 pm »
Все там делается одной и той же фрезой. Просто заготовки разных деталей  позиционируются по-разному.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Klausss
Re: Реплика комода
« Ответ #47 : Сентября 03, 2009, 10:25:03 am »
Да. Верно. Описывалось здесь http://forum.wo...39590#msg239590
Оффлайн Артур Валишин
  • Из: уфа
  • типа вот
Re: Реплика комода
« Ответ #48 : Сентября 03, 2009, 11:28:45 am »
ОООООО........
Оффлайн Arsen
  • Из: Владикавказ, Россия
  • Нас всех учили понемногу...
Re: Реплика комода
« Ответ #49 : Сентября 04, 2009, 08:04:19 am »
Дело, канечно, хозяйское, но патина(как на оригинале) по-моему не помешала бы.  :undecided1:
И какой же плотник не мечтает работать со столярной точностью?
10893 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2009, 12:28:33 am
от Александр29
28 Ответов
14776 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2010, 09:48:09 pm
от motogonduras
39 Ответов
27800 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2014, 05:12:05 pm
от bûcheron
9054 Просмотров
Последний ответ Ноября 07, 2012, 12:08:10 pm
от Alex Norman Onim
8572 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2013, 10:34:36 am
от Klausss
