Автор Тема: Самодельный распилочный станок  (Прочитано 44656 раз)
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
« : Мая 14, 2009, 08:49:58 pm »
Мучаюсь выбором недорого (до 15-20 т.р.) распилочного станка.. Все что щупал вызывает легкие сомнения и отзывы не очень((
Есть желание сделать распилочный стол самостоятельно.
Примерно вижу так: взять хорошую столешницу (уже есть в принцие 1.20м х 0.6 м), выбрать фрезером пазы, вставить туда П-образные профиля и сделать каретку. Сама циркулярка наверное будет ручная. Есть ли жизнь у такой идеи? Кто делал подобное? нужны точные распилы.
Настройка-подгонка не пугает, есть мозг и руки - иногда им полезно размяться
Re: Самодельный распилочный станок
« Ответ #1 : Мая 14, 2009, 09:08:36 pm »
Делал. Правда, до логического конца так и не довел, некогда все, но пользоваться можно. Конструктивно это рама из труб (трубы и их соединения от мебельной системы Джокер), на ней столешница 20 мм из МДФ, на которую наклеен пластик. Снизу к столешнице для стабильности прикреплены два стальных уголка. Внизу закреплена циркулярка DeWalt, причем за корпус, а подошва снята. Крепление за подошву имело бы слишком малую жесткость. Регулировка вылета диска есть, наклона нет. В столешнице снизу выфрезеровано углубление, куда циркулярка заходит при установке максимальной глубины распила - сделано для уменьшения потерь вылета диска.
Чего получилось не так как хотелось бы. Столешница имеет размер примерно 40*60 см, длины 60 хватает, а вот ширины мало. При установке крепежных элементов циркулярки на столешницу немного пролетел с размерами (там действительно тяжело было вымерять) и в итоге диск оказался чуть непараллелен кромке столешницы, что неудобно. Все руки не доходят исправить, надо просто сфрезеровать край до параллельности. Вообще говоря, надо было бы делать крепеж, позволяющий регулировку, но это сильно усложняет конструкцию.
И еще один нюанс, уже касаемо эксплуатации. Циркулярка у меня одна, переставить ее из стационарного положения в обычное или наоборот, с учетом юстировки и проверку углов после преобразования, надо, если не спешить, минут 10 в одну сторону. Нередко же циркулярка нужна попеременно то в одном качестве, то в другом. И переставлять ее туда-сюда достает. Поэтому при возможности лучше иметь станок отдельно и ручную циркулярку тоже отдельно.
Оффлайн nick496
« Ответ #2 : Мая 14, 2009, 09:16:31 pm »
а реально ли сделать распил 45 градусов??? у циркулярок регулируется угол? и какой будет максимальный вылет?
« Ответ #3 : Мая 14, 2009, 09:38:53 pm »
Наклонить диск под 45 градусов? У ручной циркулярки можно. Но наклон делается за счет изменения положения корпуса относительно подошвы.Поэтому либо крепить за подошву, либо городить сложную самодельную конструкцию.
Для циркулярок обычно указывается глубина пропила для двух углов, 90 и 45 градусов, вычитаем из обоих значений толщину столешницы и получаем глубину пропила на столе в том и другом случае.
Еще вариант, сделать циркулярку без наклона диска, а для пиления под углом ставить на основной стол еще приставной наклоненный на заданный угол. Но там появляются ограничения по распиловке.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #4 : Мая 15, 2009, 12:36:13 am »
До того как начальство купило нормальный станок именно на такой циркулярке-"форматке" и делал корпусную мебель из лдсп.Кареткой служила фанерная плита двигающаяся меж соседних полос фанеры.Также крепил за корпус для жесткости.Паркетка была мощностью 1800вт,раза 4 менял щетки,честно зарабатывала года три.Линейка металическая была вклеена в фрезерованный паз,паралл.упором служило правило фиксируемое струбцинами.Просто.
Оффлайн nick496
« Ответ #5 : Мая 15, 2009, 09:10:00 am »
а  какая циркулярка смогет работать вверх ногами? сколько она будет стоить против стола за 12-13 кусков?
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
« Ответ #6 : Мая 15, 2009, 10:37:07 am »
Да, в принципе, любая сможет (у меня Makita 5704), не забывать только про конструктив пилы (как выше уже говорилось).
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #7 : Мая 15, 2009, 11:37:08 am »
Асинхронный движок на 1-1.5 кВт, вал на подшипниковых узлах, ремень и два шкива. Конструктив рамы (куда все это крепится) любой. Хоть из фанеры и брусков, хоть сварной из металла. Отличный результат дает применение частотника, который запитывается от 1 фазы 230 в, а отдает 3 фазы 230 в на двигатель. В этом случае нет потери мощности, в отличии с подключением через конденсаторы. Такие частотники есть у многих производителей. Подшипниковый узел крепится снизу НА столешнице.
Подобная конструкция у меня работает около 5 лет (на даче). За счет жесткости всех узлов, точность и стабильность  фантастическая. И самое главное тишина на холостых.
« Ответ #8 : Мая 15, 2009, 01:40:47 pm »
Это самый правильный вариант, но нужен доступ к токарно-фрезерному оборудованию - делать валы, шкивы и т.д.
Оффлайн nick496
« Ответ #9 : Мая 15, 2009, 09:15:47 pm »
а распил под углом??
« Ответ #10 : Мая 15, 2009, 09:24:29 pm »
А насколько часто он нужен?
В идеале механизм наклона выглядит примерно так http://woodtool...aw/saw_p007.htm  и сделан из чугуна/стали. Но сваять такое на коленке нереально, заказывать будет очень дорого. Тогда проще купить хороший брендовый станок, но цены на них начинаются от 700-1000 евро.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #11 : Мая 15, 2009, 10:25:14 pm »
На мой любительский взгляд, циркулярка на 99 % служит для роспуска досок в размер. все остальные операции можно выполнить с помощью ручного эл. инструмента.
из моего опыта: фанерной плите с направляющей из бруска, сделанной по описанному выше принципу, доверяю больше чем JBTS-10 от JET (тоже есть).
Оффлайн nick496
« Ответ #12 : Мая 15, 2009, 10:26:42 pm »
JET JBTS-10 или корвет 10-254 наверняка не входит в список брендовых станков??? )))))))))))))))))))))
1000 евро не готов вывалить сразу
Оффлайн nick496
« Ответ #13 : Мая 15, 2009, 10:28:04 pm »
немного не понял.. о какой фанерной плите идет речь??
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #14 : Мая 15, 2009, 10:32:32 pm »
о столе... распиловочном.
Оффлайн nick496
« Ответ #15 : Мая 15, 2009, 10:37:59 pm »
вы меня совсем запутали.. видимо переработал...
каким ручным эл. инструментом  легче выполнять все операции???
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #16 : Мая 16, 2009, 12:50:54 am »
MAFELL, например
http://www.desi...ilformat?id=259
Оффлайн VVS
« Ответ #17 : Мая 16, 2009, 07:38:29 pm »
Видел такой самодельный станочек, но без наклона пильного диска. Люминевая столешница (неудачный вариант- марает древесину), снизу прикручены направляющие и все это ездит на 4-х подшипниках. Работает уже около шести лет почти каждый день, хозяину нравится.
Оффлайн nick496
« Ответ #18 : Мая 17, 2009, 11:28:59 am »
а наклон диска вообще насколько нужен??
ну угол 45 градусов для стыков можно как-то опустить, есть куча других видов стыков.. Еще для чего он нужен ????
Оффлайн nick496
« Ответ #19 : Мая 17, 2009, 12:36:14 pm »
сейчас дошло, пазы выбирать будет неудобно((
и посмотрел сейчас цены циркулярок ручных - они сопоставимы со станками )))) хорошая макита 10 штук стоит) проще тот же JET купить и довести до ума (((
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 12:38:16 pm от nick496 »
« Ответ #20 : Мая 17, 2009, 06:23:16 pm »
Сегодня подфрезеровал стол свой самоделки, чтобы кромки были параллельны диску. И попутно сфотографировал конструкцию.
http://woodtool.../pila/pila1.jpg
http://woodtool.../pila/pila2.jpg
http://woodtool.../pila/pila3.jpg
http://woodtool.../pila/pila4.jpg
http://woodtool.../pila/pila5.jpg
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #21 : Мая 17, 2009, 06:56:04 pm »
Насколько жесткой получилась эта конструкция? СтОит повторять?
« Ответ #22 : Мая 17, 2009, 06:59:39 pm »
Достаточно жесткой. Только фланцы, которые приворачиваются к столешнице, надо крепить не как задумано производителем, одним мелким прижимным винтиком, а тремя сквозными винтами.
Оффлайн nick496
« Ответ #23 : Мая 18, 2009, 09:54:17 am »
IS
Так насколько удобно перестраивать пилу на разные высоты? пазы выбирал уже?
и не хочешь ли сделать направляющие для каретки?
« Ответ #24 : Мая 18, 2009, 10:06:13 am »
Пазы не выбирал, я для этого использую фрезер. Высоту регулировать вполне нормально. Точность плюс-минус миллиметр легко, если надо точнее, удобнее приспособить резьбовую шпильку, что, впрочем, сделать не так сложно - у меня просто необходимости не было.
Пазы делать не буду - чтобы не ослаблять столешницу. Для поперечной распиловки пользуюсь торцовкой. Но я не зря говорил про необходимость параллельности боковых кромок столешницы диску. Каретка, если таковую надо будет поставить, прекрасно будет направляться боковыми кромками столешницы. При этом каретка будет выглядеть примерно как здесь http://woodtool...aw/saw_p144.htm
71 Ответов
65293 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2007, 01:51:45 pm
от MasterHome
1485 Ответов
735275 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2016, 12:45:00 pm
от Bogdan
6306 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 11:27:49 am
от NVV80
8588 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2011, 10:57:15 pm
от palisandrs
24 Ответов
11037 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2013, 11:31:36 pm
от Иван030
