Автор Тема: Самодельный распилочный станок  (Прочитано 46048 раз)
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
« : Мая 14, 2009, 08:49:58 pm »
Мучаюсь выбором недорого (до 15-20 т.р.) распилочного станка.. Все что щупал вызывает легкие сомнения и отзывы не очень((
Есть желание сделать распилочный стол самостоятельно.
Примерно вижу так: взять хорошую столешницу (уже есть в принцие 1.20м х 0.6 м), выбрать фрезером пазы, вставить туда П-образные профиля и сделать каретку. Сама циркулярка наверное будет ручная. Есть ли жизнь у такой идеи? Кто делал подобное? нужны точные распилы.
Настройка-подгонка не пугает, есть мозг и руки - иногда им полезно размяться
Re: Самодельный распилочный станок
« Ответ #1 : Мая 14, 2009, 09:08:36 pm »
Делал. Правда, до логического конца так и не довел, некогда все, но пользоваться можно. Конструктивно это рама из труб (трубы и их соединения от мебельной системы Джокер), на ней столешница 20 мм из МДФ, на которую наклеен пластик. Снизу к столешнице для стабильности прикреплены два стальных уголка. Внизу закреплена циркулярка DeWalt, причем за корпус, а подошва снята. Крепление за подошву имело бы слишком малую жесткость. Регулировка вылета диска есть, наклона нет. В столешнице снизу выфрезеровано углубление, куда циркулярка заходит при установке максимальной глубины распила - сделано для уменьшения потерь вылета диска.
Чего получилось не так как хотелось бы. Столешница имеет размер примерно 40*60 см, длины 60 хватает, а вот ширины мало. При установке крепежных элементов циркулярки на столешницу немного пролетел с размерами (там действительно тяжело было вымерять) и в итоге диск оказался чуть непараллелен кромке столешницы, что неудобно. Все руки не доходят исправить, надо просто сфрезеровать край до параллельности. Вообще говоря, надо было бы делать крепеж, позволяющий регулировку, но это сильно усложняет конструкцию.
И еще один нюанс, уже касаемо эксплуатации. Циркулярка у меня одна, переставить ее из стационарного положения в обычное или наоборот, с учетом юстировки и проверку углов после преобразования, надо, если не спешить, минут 10 в одну сторону. Нередко же циркулярка нужна попеременно то в одном качестве, то в другом. И переставлять ее туда-сюда достает. Поэтому при возможности лучше иметь станок отдельно и ручную циркулярку тоже отдельно.
Оффлайн nick496
« Ответ #2 : Мая 14, 2009, 09:16:31 pm »
а реально ли сделать распил 45 градусов??? у циркулярок регулируется угол? и какой будет максимальный вылет?
« Ответ #3 : Мая 14, 2009, 09:38:53 pm »
Наклонить диск под 45 градусов? У ручной циркулярки можно. Но наклон делается за счет изменения положения корпуса относительно подошвы.Поэтому либо крепить за подошву, либо городить сложную самодельную конструкцию.
Для циркулярок обычно указывается глубина пропила для двух углов, 90 и 45 градусов, вычитаем из обоих значений толщину столешницы и получаем глубину пропила на столе в том и другом случае.
Еще вариант, сделать циркулярку без наклона диска, а для пиления под углом ставить на основной стол еще приставной наклоненный на заданный угол. Но там появляются ограничения по распиловке.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #4 : Мая 15, 2009, 12:36:13 am »
До того как начальство купило нормальный станок именно на такой циркулярке-"форматке" и делал корпусную мебель из лдсп.Кареткой служила фанерная плита двигающаяся меж соседних полос фанеры.Также крепил за корпус для жесткости.Паркетка была мощностью 1800вт,раза 4 менял щетки,честно зарабатывала года три.Линейка металическая была вклеена в фрезерованный паз,паралл.упором служило правило фиксируемое струбцинами.Просто.
Оффлайн nick496
« Ответ #5 : Мая 15, 2009, 09:10:00 am »
а  какая циркулярка смогет работать вверх ногами? сколько она будет стоить против стола за 12-13 кусков?
Оффлайн AlexN
  • Из: Нарьян-Мар
« Ответ #6 : Мая 15, 2009, 10:37:07 am »
Да, в принципе, любая сможет (у меня Makita 5704), не забывать только про конструктив пилы (как выше уже говорилось).
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #7 : Мая 15, 2009, 11:37:08 am »
Асинхронный движок на 1-1.5 кВт, вал на подшипниковых узлах, ремень и два шкива. Конструктив рамы (куда все это крепится) любой. Хоть из фанеры и брусков, хоть сварной из металла. Отличный результат дает применение частотника, который запитывается от 1 фазы 230 в, а отдает 3 фазы 230 в на двигатель. В этом случае нет потери мощности, в отличии с подключением через конденсаторы. Такие частотники есть у многих производителей. Подшипниковый узел крепится снизу НА столешнице.
Подобная конструкция у меня работает около 5 лет (на даче). За счет жесткости всех узлов, точность и стабильность  фантастическая. И самое главное тишина на холостых.
« Ответ #8 : Мая 15, 2009, 01:40:47 pm »
Это самый правильный вариант, но нужен доступ к токарно-фрезерному оборудованию - делать валы, шкивы и т.д.
Оффлайн nick496
« Ответ #9 : Мая 15, 2009, 09:15:47 pm »
а распил под углом??
« Ответ #10 : Мая 15, 2009, 09:24:29 pm »
А насколько часто он нужен?
В идеале механизм наклона выглядит примерно так http://woodtool...aw/saw_p007.htm  и сделан из чугуна/стали. Но сваять такое на коленке нереально, заказывать будет очень дорого. Тогда проще купить хороший брендовый станок, но цены на них начинаются от 700-1000 евро.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #11 : Мая 15, 2009, 10:25:14 pm »
На мой любительский взгляд, циркулярка на 99 % служит для роспуска досок в размер. все остальные операции можно выполнить с помощью ручного эл. инструмента.
из моего опыта: фанерной плите с направляющей из бруска, сделанной по описанному выше принципу, доверяю больше чем JBTS-10 от JET (тоже есть).
Оффлайн nick496
« Ответ #12 : Мая 15, 2009, 10:26:42 pm »
JET JBTS-10 или корвет 10-254 наверняка не входит в список брендовых станков??? )))))))))))))))))))))
1000 евро не готов вывалить сразу
Оффлайн nick496
« Ответ #13 : Мая 15, 2009, 10:28:04 pm »
немного не понял.. о какой фанерной плите идет речь??
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #14 : Мая 15, 2009, 10:32:32 pm »
о столе... распиловочном.
Оффлайн nick496
« Ответ #15 : Мая 15, 2009, 10:37:59 pm »
вы меня совсем запутали.. видимо переработал...
каким ручным эл. инструментом  легче выполнять все операции???
Оффлайн adres
  • Из: Саратов
« Ответ #16 : Мая 16, 2009, 12:50:54 am »
MAFELL, например
http://www.desi...ilformat?id=259
Оффлайн VVS
« Ответ #17 : Мая 16, 2009, 07:38:29 pm »
Видел такой самодельный станочек, но без наклона пильного диска. Люминевая столешница (неудачный вариант- марает древесину), снизу прикручены направляющие и все это ездит на 4-х подшипниках. Работает уже около шести лет почти каждый день, хозяину нравится.
Оффлайн nick496
« Ответ #18 : Мая 17, 2009, 11:28:59 am »
а наклон диска вообще насколько нужен??
ну угол 45 градусов для стыков можно как-то опустить, есть куча других видов стыков.. Еще для чего он нужен ????
Оффлайн nick496
« Ответ #19 : Мая 17, 2009, 12:36:14 pm »
сейчас дошло, пазы выбирать будет неудобно((
и посмотрел сейчас цены циркулярок ручных - они сопоставимы со станками )))) хорошая макита 10 штук стоит) проще тот же JET купить и довести до ума (((
« Последнее редактирование: Мая 17, 2009, 12:38:16 pm от nick496 »
« Ответ #20 : Мая 17, 2009, 06:23:16 pm »
Сегодня подфрезеровал стол свой самоделки, чтобы кромки были параллельны диску. И попутно сфотографировал конструкцию.
http://woodtool.../pila/pila1.jpg
http://woodtool.../pila/pila2.jpg
http://woodtool.../pila/pila3.jpg
http://woodtool.../pila/pila4.jpg
http://woodtool.../pila/pila5.jpg
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #21 : Мая 17, 2009, 06:56:04 pm »
Насколько жесткой получилась эта конструкция? СтОит повторять?
« Ответ #22 : Мая 17, 2009, 06:59:39 pm »
Достаточно жесткой. Только фланцы, которые приворачиваются к столешнице, надо крепить не как задумано производителем, одним мелким прижимным винтиком, а тремя сквозными винтами.
Оффлайн nick496
« Ответ #23 : Мая 18, 2009, 09:54:17 am »
IS
Так насколько удобно перестраивать пилу на разные высоты? пазы выбирал уже?
и не хочешь ли сделать направляющие для каретки?
« Ответ #24 : Мая 18, 2009, 10:06:13 am »
Пазы не выбирал, я для этого использую фрезер. Высоту регулировать вполне нормально. Точность плюс-минус миллиметр легко, если надо точнее, удобнее приспособить резьбовую шпильку, что, впрочем, сделать не так сложно - у меня просто необходимости не было.
Пазы делать не буду - чтобы не ослаблять столешницу. Для поперечной распиловки пользуюсь торцовкой. Но я не зря говорил про необходимость параллельности боковых кромок столешницы диску. Каретка, если таковую надо будет поставить, прекрасно будет направляться боковыми кромками столешницы. При этом каретка будет выглядеть примерно как здесь http://woodtool...aw/saw_p144.htm
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
« Ответ #25 : Мая 18, 2009, 10:21:59 am »
Внесу и свою лепту)
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #26 : Мая 18, 2009, 10:36:14 am »
Циркулярка на базе ребира 2.15 Квт. сделана. случайно нашел сварной каркас еще пару лет назад - думал под одно, а пригодилась под циркулярку)
В мдф столешнице выбрал паз на половину толщины в размер подошвы циркулярки - в подошве сделал отверстия под крепление. Высота пропила 58 мм.при 90 гр. пока хватает. с кареткой 41 мм.- обычно уже готовые и в размер заготовки. Без каретки можно напиливать от 90 до 44.5 градусов.
Оффлайн nick496
« Ответ #27 : Мая 18, 2009, 10:39:29 am »
очень понравилось! )
с помощью такое каретки (как я понял, никаких подшипников, просто направляющими являются края столешницы) можно делать идеальные распилы под мебель и шкатулки??
« Ответ #28 : Мая 18, 2009, 10:44:57 am »
Ну я как раз про то же и говорил :)
Направляющими являются края столешницы.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #29 : Мая 18, 2009, 10:52:41 am »
в принципе да- около часа убил на подстройку параллельностей - все равно погрешность около 1 мм. - при коротких заготовках не более 400 мм. - квадрат правильный - если больше, уже идет расхождение из за биения диска - вал двигателя не идеален увы.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #30 : Мая 18, 2009, 10:57:00 am »
да, края стандартной кухонной столешницы мдф и есть направляющие)
Оффлайн nick496
« Ответ #31 : Мая 18, 2009, 02:48:17 pm »
вот я в соседней ветке интересовался: сейчас акция на корвет 10-254. там комбинированный торцовочный и циркулярный станок.. были мысли его довести до ума, приладить туда каретку и увеличить стол. не щупал такой станочек в магазине?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #32 : Мая 18, 2009, 09:04:02 pm »
видел и щупал - не понравился - площадь маленькая, и попадаются горбатые. а альтернативой торцовке я прямо на каретке ставлю просто дощечку плашмя под нужным углом с фиксацией струбциной- естетственно, что ставлю соответствующий диск (в моем случае Атака 80 зубьев) - лучше потраться на хорошую циркулярную пилу,- таких по цене того же корвета найдется достаточно, даже дешевле, - просто если повезет чтобы подошва и двигатель с диском могли отсоединяться без откручивания подошвы от стола для замены дисков - это более рациональная модель, а остаток разницы на самодельный стол, причем нормальной площади ( у меня размеры при ширине 600 мм длиной 900мм - такой попался из остатков в мебельной за полцены), - думаю, это оправданно.
Оффлайн nick496
« Ответ #33 : Мая 18, 2009, 09:14:36 pm »
да это понятно, но пугает процесс смены дисков и настройки угла наклона.. хлопотно как-то)))
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #34 : Мая 18, 2009, 09:36:57 pm »
глаза боятся))) а ручками все равно сделаешь)
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #35 : Мая 18, 2009, 09:44:04 pm »
хлопот с заменой столько же как и на обычных циркулярных столах.
Оффлайн nick496
« Ответ #36 : Мая 18, 2009, 11:12:47 pm »
что-то я совсем запутался и засомневался))))
можно купить jbts-10 за 14-15 тыщ и поигратсо с настройкой и получить вариант красивой полочки для всячины, либо затеваться по-серьезному со своим станком с кареткой и т.п.. ))) для этого придется либо покупать циркулярку за тот же червонец либо взять попробовать у тестя какую-то простую.. либо купить энкоровскую недорогую, чтобы понять - получилось или нет)) и все это ради мебели блин))
я у шоке))))))
и какую модель пилы посоветуете кстати?
и тема отдельной диссертации как я понимаю будет "выбор диска для пилы" )))
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 11:15:40 pm от nick496 »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #37 : Мая 19, 2009, 12:13:54 am »
я у шоке))))))
послушай, nick496. у тебя же должно быть свое мнение - разумеется что советы это и есть советы а не руководство к действию - все карты которые я тебе выложил, объяснил что и как, на собственном примере , и на примере других ребят по форуму и теме - это прежде всего наш опыт для тебя - тебе нужно просто принять собственное решение и именно то, которое подходит больше для тебя, на основе всего что мы тебе предложили)
не надо бояться выбора - просто взвесь за и против - это и будет твой вариант. остановись на том что успел прочесть - и определись в какую сторону пойдет - на самоделку или готовое решение? а потом уже можешь приняться за частности.
С ув. к новичку)
Оффлайн nick496
« Ответ #38 : Мая 19, 2009, 09:07:46 am »
я у шоке))))))
С ув. к новичку)
дык все очень просто: если бы у меня за плечами был опыт работы хотя бы пару дней на джете или корвети и на нескольких самодельных - тогда было бы гораздо проще. А сейчас я теоретик и основываюсь на в большинстве случае предвзятом мнение форумчан... вот и думай тут
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #39 : Мая 19, 2009, 09:41:28 am »
понимаю) я то не заморачивался, когда выбирал - просто соотносил свои финансовые и технические возможности с желаниями. Я когда начинал заниматься столяркой, честно... , не задумывался о том что надо какую то определенную модель циркулярки, чтобы она не давала биений и на оси, и на диске..... просто нужен был инструмент... а уж в процессе работы - полгода два, или меньше или больше - исключительно на собственных личных выводах уже только начнешь понимать что тебе требуется - тут тебе никто не посоветует кроме аспектов, нюансов - а с тем что имеешь, просто делалась поправка на погрешности инструмента. Скорее это боязнь ошибиться, чем попытка к действию, чем страдают многие начинающие - поэтому разница между любителями и профессионально работающими очень существенна в корне - цели. и явно не финансовые на первом месте... т.к. это не самый доходный бизнес - а, как говорится, дело жизни.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #40 : Мая 19, 2009, 09:53:17 am »
вот подсказки:
сразу предупреждаю - насчет названий и моделей я не особо разбираюсь - выбираю не по названию пилы а по критериям ниже приведенным плюс наличие лимита денег.
если делать самодельный стол-
0. Визуальное и эстетическое восприятие) - дизайн , состояние... что там еще?
1. двигатель не менее 2 Квт.
2. ось вала двигателя должен быть не менее как на двух подшипниках.
3. выбирая пильные диски, бери один редкий и один частый диски (не менее 40-60) - для продольного и поперечного пиления, не забудь только проверить соответствие диаметров посадочного места и самого диска циркулярке - обычно они бесплатно идут в комплекте пилы.
4. испортив подошву пилы дырками под крепление в стол ты лишишься гарантии - учитывай)
5.монтаж в стол - понадобится фрезерка.
6.ну и помелочам....
если готовое решение.
1 привез
2 поставил
3 работа пошла
НО! перед ПОКУПКОЙ найди хорошего человека друга или знакомого разбирающегося в этой технике, сходите вместе и купите с его помощью - в благодарность бутылочка коньяку.
« Ответ #41 : Мая 19, 2009, 03:28:02 pm »
1 привез
2 поставил
3 работа пошла
Если это готовое бюджетное решение, пунктов будет больше.
4. начал ругаться по поводу кривого результата
5. полез в станок смотреть в чем проблема
6. сел думать как исправить
7. исправил
Пункты 3-7 могут в цикле повторяться не один и не два раза.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #42 : Мая 19, 2009, 04:43:40 pm »
Если опыта нет, то я бы не советовал Вам связываться с самоделом. Однозначно. :)
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #43 : Мая 19, 2009, 09:43:50 pm »
ребята после моего поста дополнили меня)
Оффлайн nick496
« Ответ #44 : Мая 19, 2009, 10:21:59 pm »
Огромное спасибо всем ответившим!! )))
Скорее всего начну с простого - куплю недорогой станочек..
наверное JBTS-10 или JTS-10.. может даже и корвет, но слишком они уж хлипкие))
был сегодня опять в магазине, очень странно, продавцы сказали, что JTS-10 лучше подходит для точных работ, у JBTS-10 люфт диска и вообще он не такой удачный)) странно)
зато человек умный попался, послушал мои мысли о доработках и самодельной каретке и грит: "мол, вы ребята покупаете за дешево, а хотите делать суперточные распилы. Вот так и появляются отрицательные отзывы в нете - мол купил, доделывал-доделывал и один фиг не делает так, как хочу" )))))
вот такой парадокс
« Ответ #45 : Мая 19, 2009, 10:42:36 pm »
Похоже, продавцы мечтают избавится от остатков JTS-10 :) Так как JBTS-10 явно лучше во всех отношениях.
Еще примерно в той же ценовой категории, что и Jet и Корвет, есть станки Hitachi.
Так известно же - нормальные станки начинаются от 800-1000 евро. Все что дешевле (тем более - сильно дешевле) является компромиссом в ущерб качеству. И в большей или меньшей степени доводится руками, но все равно не до уровня настоящего брендового станка.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #46 : Мая 19, 2009, 10:57:19 pm »
тогда собери на макиту http://makita-o...id,37/vmcchk,1/
или инкру - http://www.incr...e_p/ls32-ts.htm
вышеперечисленные циркулярки  как варианты входят в мои планы в перспективе - цены примерно одинаковые.
и уверен , что даже я не буду застрахован от проблем правильного пропила на станках - их все равно придется доводить до ума)
Оффлайн nick496
« Ответ #47 : Мая 20, 2009, 08:25:53 am »
а что за инкра? цена вроде 16 штук в переводе на наши. и ссылки только на забугорные сайты да на твой пост в яндексе)))))
кто её продает? цена очень адекватная да и на вид приятный станочек...
а про 2704 цена старая... недавно заходил в магазин, сказали что новая цена такой макиты 40 штук ((
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 08:30:36 am от nick496 »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #48 : Мая 20, 2009, 08:51:18 am »
инкра по ссылке по цене американцев (через ебай можно было бы купить, но не пробовал пока) - у нас на привозе она дороже и сравнялась по цене с макитой, которая как раз продается по местным ценам, поэтому и написал что они примерно одинаково стоят. инкра меня заинтересовала еще в феврале, а вот купить пока целое дело.... просто боюсь что может произойти дежавю, как у Алексея Сафонова с шипорейзкой Лейт, когда можно было бы обойтись корветом 14- не видя на предварительной стадии покупки товар, всегда есть риск получить кота в мешке
в плане технических параметров - картинки красивые а на поверку...
Оффлайн nick496
« Ответ #49 : Мая 20, 2009, 09:25:45 am »
кстати, совсем забыл) у меня есть большой опыт покупок с аукциона японии.. очень милое дело, некоторые вещи покупал за копейки.. правда это все связано с гитаризмом. есть люди, тягающие с ебея, только там большой риск кидалова...
можешь глянуть на injapan.ru, я на работу убегаю, может будет время - присмотришь чего-нить да купим))
« Ответ #50 : Мая 20, 2009, 09:49:03 am »
В Японии вся электрическая техника на 110 В. И одно дело небольшой транс для гитарного усилителя, другое - здоровый для мощного станка. Транс тоже денег стоит, и это надо закладывать в стоимость при оценке выгодности покупки.
Оффлайн florist
« Ответ #51 : Мая 20, 2009, 10:04:11 am »
И еще ремонт и запчасти.Хоть и бытует мнение ,что она не ломаеться ,но если сломаеться то остаеться только выкинуть из-за отсутствия запчастей и суперпродвинутой технологии изготавления(большинство наших металлообрабатывающих предприятий оными не обладают).Пришлось столкнуться(правда с мототехникой но результат плачевный даже на аукционе InJapan .ru).И подшипники у них имеют свои не совпадающие с нашими размеры.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #52 : Мая 20, 2009, 10:08:32 am »
спасибо за ссылку)) под дежавю я имел в ввиду что покупка может не оправдать своих ожиданий при получении в техническом плане, а насчет кидалова - риск всегда есть при виртуальных покупках.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
« Ответ #53 : Мая 20, 2009, 11:00:39 am »
"Ну вы, блин, даёте!" (с) :)
Инкра, та что по ссылке, всего лишь направляющая, хорошая, но без станка.
« Ответ #54 : Мая 20, 2009, 11:57:02 am »
Кстати, да. Сейчас по ссылке посмотрел, там на чистом русском английском языке написано что это направляющая. А на картинке изображена она, установленная на какую-то пилу.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #55 : Мая 20, 2009, 05:31:47 pm »
да, на джет и его аналоги.
Оффлайн Гусев Сергей
  • don t warry be happy
« Ответ #56 : Января 06, 2011, 11:05:23 pm »
То же хочу собрать стол для циркулярки. :wild:
71 Ответов
67667 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2007, 01:51:45 pm
от MasterHome
1491 Ответов
764363 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2018, 01:45:14 pm
от Solvik
6510 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 11:27:49 am
от NVV80
9084 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2011, 10:57:15 pm
от palisandrs
24 Ответов
11797 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2013, 11:31:36 pm
от Иван030
