Автор Тема: Самодельный распилочный станок  (Прочитано 44627 раз)
Оффлайн Sourd
  • Из: восточная Украина
  • все может быть...
Re: Самодельный распилочный станок
« Ответ #25 : Мая 18, 2009, 10:21:59 am »
Внесу и свою лепту)
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #26 : Мая 18, 2009, 10:36:14 am »
Циркулярка на базе ребира 2.15 Квт. сделана. случайно нашел сварной каркас еще пару лет назад - думал под одно, а пригодилась под циркулярку)
В мдф столешнице выбрал паз на половину толщины в размер подошвы циркулярки - в подошве сделал отверстия под крепление. Высота пропила 58 мм.при 90 гр. пока хватает. с кареткой 41 мм.- обычно уже готовые и в размер заготовки. Без каретки можно напиливать от 90 до 44.5 градусов.
Оффлайн nick496
  • Из: Ростов-на-Дону
« Ответ #27 : Мая 18, 2009, 10:39:29 am »
очень понравилось! )
с помощью такое каретки (как я понял, никаких подшипников, просто направляющими являются края столешницы) можно делать идеальные распилы под мебель и шкатулки??
« Ответ #28 : Мая 18, 2009, 10:44:57 am »
Ну я как раз про то же и говорил :)
Направляющими являются края столешницы.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #29 : Мая 18, 2009, 10:52:41 am »
в принципе да- около часа убил на подстройку параллельностей - все равно погрешность около 1 мм. - при коротких заготовках не более 400 мм. - квадрат правильный - если больше, уже идет расхождение из за биения диска - вал двигателя не идеален увы.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #30 : Мая 18, 2009, 10:57:00 am »
да, края стандартной кухонной столешницы мдф и есть направляющие)
Оффлайн nick496
« Ответ #31 : Мая 18, 2009, 02:48:17 pm »
вот я в соседней ветке интересовался: сейчас акция на корвет 10-254. там комбинированный торцовочный и циркулярный станок.. были мысли его довести до ума, приладить туда каретку и увеличить стол. не щупал такой станочек в магазине?
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #32 : Мая 18, 2009, 09:04:02 pm »
видел и щупал - не понравился - площадь маленькая, и попадаются горбатые. а альтернативой торцовке я прямо на каретке ставлю просто дощечку плашмя под нужным углом с фиксацией струбциной- естетственно, что ставлю соответствующий диск (в моем случае Атака 80 зубьев) - лучше потраться на хорошую циркулярную пилу,- таких по цене того же корвета найдется достаточно, даже дешевле, - просто если повезет чтобы подошва и двигатель с диском могли отсоединяться без откручивания подошвы от стола для замены дисков - это более рациональная модель, а остаток разницы на самодельный стол, причем нормальной площади ( у меня размеры при ширине 600 мм длиной 900мм - такой попался из остатков в мебельной за полцены), - думаю, это оправданно.
Оффлайн nick496
« Ответ #33 : Мая 18, 2009, 09:14:36 pm »
да это понятно, но пугает процесс смены дисков и настройки угла наклона.. хлопотно как-то)))
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #34 : Мая 18, 2009, 09:36:57 pm »
глаза боятся))) а ручками все равно сделаешь)
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #35 : Мая 18, 2009, 09:44:04 pm »
хлопот с заменой столько же как и на обычных циркулярных столах.
Оффлайн nick496
« Ответ #36 : Мая 18, 2009, 11:12:47 pm »
что-то я совсем запутался и засомневался))))
можно купить jbts-10 за 14-15 тыщ и поигратсо с настройкой и получить вариант красивой полочки для всячины, либо затеваться по-серьезному со своим станком с кареткой и т.п.. ))) для этого придется либо покупать циркулярку за тот же червонец либо взять попробовать у тестя какую-то простую.. либо купить энкоровскую недорогую, чтобы понять - получилось или нет)) и все это ради мебели блин))
я у шоке))))))
и какую модель пилы посоветуете кстати?
и тема отдельной диссертации как я понимаю будет "выбор диска для пилы" )))
« Последнее редактирование: Мая 18, 2009, 11:15:40 pm от nick496 »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #37 : Мая 19, 2009, 12:13:54 am »
я у шоке))))))
послушай, nick496. у тебя же должно быть свое мнение - разумеется что советы это и есть советы а не руководство к действию - все карты которые я тебе выложил, объяснил что и как, на собственном примере , и на примере других ребят по форуму и теме - это прежде всего наш опыт для тебя - тебе нужно просто принять собственное решение и именно то, которое подходит больше для тебя, на основе всего что мы тебе предложили)
не надо бояться выбора - просто взвесь за и против - это и будет твой вариант. остановись на том что успел прочесть - и определись в какую сторону пойдет - на самоделку или готовое решение? а потом уже можешь приняться за частности.
С ув. к новичку)
Оффлайн nick496
« Ответ #38 : Мая 19, 2009, 09:07:46 am »
я у шоке))))))
С ув. к новичку)
дык все очень просто: если бы у меня за плечами был опыт работы хотя бы пару дней на джете или корвети и на нескольких самодельных - тогда было бы гораздо проще. А сейчас я теоретик и основываюсь на в большинстве случае предвзятом мнение форумчан... вот и думай тут
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #39 : Мая 19, 2009, 09:41:28 am »
понимаю) я то не заморачивался, когда выбирал - просто соотносил свои финансовые и технические возможности с желаниями. Я когда начинал заниматься столяркой, честно... , не задумывался о том что надо какую то определенную модель циркулярки, чтобы она не давала биений и на оси, и на диске..... просто нужен был инструмент... а уж в процессе работы - полгода два, или меньше или больше - исключительно на собственных личных выводах уже только начнешь понимать что тебе требуется - тут тебе никто не посоветует кроме аспектов, нюансов - а с тем что имеешь, просто делалась поправка на погрешности инструмента. Скорее это боязнь ошибиться, чем попытка к действию, чем страдают многие начинающие - поэтому разница между любителями и профессионально работающими очень существенна в корне - цели. и явно не финансовые на первом месте... т.к. это не самый доходный бизнес - а, как говорится, дело жизни.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #40 : Мая 19, 2009, 09:53:17 am »
вот подсказки:
сразу предупреждаю - насчет названий и моделей я не особо разбираюсь - выбираю не по названию пилы а по критериям ниже приведенным плюс наличие лимита денег.
если делать самодельный стол-
0. Визуальное и эстетическое восприятие) - дизайн , состояние... что там еще?
1. двигатель не менее 2 Квт.
2. ось вала двигателя должен быть не менее как на двух подшипниках.
3. выбирая пильные диски, бери один редкий и один частый диски (не менее 40-60) - для продольного и поперечного пиления, не забудь только проверить соответствие диаметров посадочного места и самого диска циркулярке - обычно они бесплатно идут в комплекте пилы.
4. испортив подошву пилы дырками под крепление в стол ты лишишься гарантии - учитывай)
5.монтаж в стол - понадобится фрезерка.
6.ну и помелочам....
если готовое решение.
1 привез
2 поставил
3 работа пошла
НО! перед ПОКУПКОЙ найди хорошего человека друга или знакомого разбирающегося в этой технике, сходите вместе и купите с его помощью - в благодарность бутылочка коньяку.
« Ответ #41 : Мая 19, 2009, 03:28:02 pm »
1 привез
2 поставил
3 работа пошла
Если это готовое бюджетное решение, пунктов будет больше.
4. начал ругаться по поводу кривого результата
5. полез в станок смотреть в чем проблема
6. сел думать как исправить
7. исправил
Пункты 3-7 могут в цикле повторяться не один и не два раза.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #42 : Мая 19, 2009, 04:43:40 pm »
Если опыта нет, то я бы не советовал Вам связываться с самоделом. Однозначно. :)
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #43 : Мая 19, 2009, 09:43:50 pm »
ребята после моего поста дополнили меня)
Оффлайн nick496
« Ответ #44 : Мая 19, 2009, 10:21:59 pm »
Огромное спасибо всем ответившим!! )))
Скорее всего начну с простого - куплю недорогой станочек..
наверное JBTS-10 или JTS-10.. может даже и корвет, но слишком они уж хлипкие))
был сегодня опять в магазине, очень странно, продавцы сказали, что JTS-10 лучше подходит для точных работ, у JBTS-10 люфт диска и вообще он не такой удачный)) странно)
зато человек умный попался, послушал мои мысли о доработках и самодельной каретке и грит: "мол, вы ребята покупаете за дешево, а хотите делать суперточные распилы. Вот так и появляются отрицательные отзывы в нете - мол купил, доделывал-доделывал и один фиг не делает так, как хочу" )))))
вот такой парадокс
« Ответ #45 : Мая 19, 2009, 10:42:36 pm »
Похоже, продавцы мечтают избавится от остатков JTS-10 :) Так как JBTS-10 явно лучше во всех отношениях.
Еще примерно в той же ценовой категории, что и Jet и Корвет, есть станки Hitachi.
Так известно же - нормальные станки начинаются от 800-1000 евро. Все что дешевле (тем более - сильно дешевле) является компромиссом в ущерб качеству. И в большей или меньшей степени доводится руками, но все равно не до уровня настоящего брендового станка.
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #46 : Мая 19, 2009, 10:57:19 pm »
тогда собери на макиту http://makita-o...id,37/vmcchk,1/
или инкру - http://www.incr...e_p/ls32-ts.htm
вышеперечисленные циркулярки  как варианты входят в мои планы в перспективе - цены примерно одинаковые.
и уверен , что даже я не буду застрахован от проблем правильного пропила на станках - их все равно придется доводить до ума)
Оффлайн nick496
« Ответ #47 : Мая 20, 2009, 08:25:53 am »
а что за инкра? цена вроде 16 штук в переводе на наши. и ссылки только на забугорные сайты да на твой пост в яндексе)))))
кто её продает? цена очень адекватная да и на вид приятный станочек...
а про 2704 цена старая... недавно заходил в магазин, сказали что новая цена такой макиты 40 штук ((
« Последнее редактирование: Мая 20, 2009, 08:30:36 am от nick496 »
Оффлайн Sourd
  • все может быть...
« Ответ #48 : Мая 20, 2009, 08:51:18 am »
инкра по ссылке по цене американцев (через ебай можно было бы купить, но не пробовал пока) - у нас на привозе она дороже и сравнялась по цене с макитой, которая как раз продается по местным ценам, поэтому и написал что они примерно одинаково стоят. инкра меня заинтересовала еще в феврале, а вот купить пока целое дело.... просто боюсь что может произойти дежавю, как у Алексея Сафонова с шипорейзкой Лейт, когда можно было бы обойтись корветом 14- не видя на предварительной стадии покупки товар, всегда есть риск получить кота в мешке
в плане технических параметров - картинки красивые а на поверку...
Оффлайн nick496
« Ответ #49 : Мая 20, 2009, 09:25:45 am »
кстати, совсем забыл) у меня есть большой опыт покупок с аукциона японии.. очень милое дело, некоторые вещи покупал за копейки.. правда это все связано с гитаризмом. есть люди, тягающие с ебея, только там большой риск кидалова...
можешь глянуть на injapan.ru, я на работу убегаю, может будет время - присмотришь чего-нить да купим))
71 Ответов
65236 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2007, 01:51:45 pm
от MasterHome
1485 Ответов
734895 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2016, 12:45:00 pm
от Bogdan
6304 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2009, 11:27:49 am
от NVV80
8585 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2011, 10:57:15 pm
от palisandrs
24 Ответов
11021 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2013, 11:31:36 pm
от Иван030
