Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 413553 раз)
Оффлайн Урфин Джус
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #100 : Мая 27, 2009, 11:24:34 pm »
По моему идея замечательная. И сверло форстнера на 30 у энкора есть. Сделанная с кромками как у фрез. Иногда вставляю во фрезер по необходимости, никакого биения нет, режет на ура, главно не давить зараз чтобы не горело.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #101 : Мая 28, 2009, 12:15:15 am »
Если у форстнера будет дисбаланс, хотя-бы в 0,05 мм - уе...т так, что можно и без рук остаться. Скорости резания не соответствуют. Покритиковал? Или еще надо?
я на своих приспособах из фанеры так и сверлил. крепишь фрезер, обороты поменьше, что б не горело - и вперед. сорри, я видно не совсем правильно мысль сформулировал. подошва с выборкой, разметкой и т.п.  что я описывал - будет готовая. я таки хочу делать шипорезки. пообщался с людьми, многие хотят готовое решение. "достал и работай". думаю разбить на четыре уровня. первый уровень - просто шаблон (единственное, малость переделанный - перечертил с учетом лазерных меток на пол шага и базовой линии, кит-комлект - шаблон, шпильки с эксцентриком, станину делаешь сам из подножного материала. третий - шипорезка на 450мм с тремя шаблонами, эксцентриками, втулкамим, подошвой и сверлом фоснера в комплекте. и верхний - 850мм, пять шаблонов, станина, набор втулок, подошва, сверло фостнера, т.е. все. по цифрам сейчас просчитываю, пытаюсь понять, что и сколько стоить будет.
трудовик
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
« Ответ #102 : Мая 28, 2009, 01:03:16 am »
Это я к чему вообще - видел макиту 3612с с оторванной подошвой и вывороченной одной штангой - как раз после эксперимента с форстнером. Будьте осторожнее.
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #103 : Мая 28, 2009, 01:12:19 am »
Ого! Пробовал тоже на 8 тысячах оборотов. Было неуютно как-то. Теперь совсем расхотелось.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #104 : Мая 28, 2009, 02:57:52 am »
Алексей, восхищаюсь Вашей целеустремлённостью! Искренне желаю Вам успеха, если всё получится - будет отличная альтернатива дорогим шипорезкам. Но, видимо, будет трудно. Станок с ЧПУ, на котором Leigh фрезерует свои корпуса и шаблоны, даже в США стоит полмиллиона $, да ещё плюс оснастка....
« Последнее редактирование: Мая 28, 2009, 03:09:57 am от MotoMan »
« Ответ #105 : Мая 28, 2009, 10:01:06 am »
почему видимо? однозначно трудно. уже. а станки эти все есть. только не у меня, а на заводах, которые нашел и где буду заказывать. мне они пока не нужны. такой агрегат долже работать в три смены, иначе в нем смысла нет. куда я столько шипорезок дену? кстати ,сегодня за втулками поеду на завод. у них там оборудование 60-80х годов. но что они на нем делают!!! сфотографирую пару деталей и изделей. я далек от металлообработки, но удивлен был, что можно на допотопном станке сделать. причем со всеми допусками, размерами. слава Богу, там спецы советской школы остались. и что приятно, видел несколько пацанов-учеников. хорошая тенденция. несколько лет назад на заводах старики дорабатывали до пенсии, молодеж вся в офисы рвалась.
трудовик
« Ответ #106 : Мая 28, 2009, 06:10:58 pm »
Это оборудование при кажущейся допотопности имеет весьма высокую точность - тогда не экономили, особенно в 60-х годах и ранее. Где сейчас поставят жестянку, раньше делали чугунину.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #107 : Мая 28, 2009, 06:14:24 pm »
Глядя на китайские станки можно сделать вывод что чугунина не очень дорогая?
Использую АLTLinux
« Ответ #108 : Мая 28, 2009, 06:23:12 pm »
Вопрос не только и не столько в самом чугуне, сколько в его обработке. Столы китайских столов сплошь горбатые. При изготовлении чугунных деталей во-первых надо после отливки снять внутренние напряжения, что делается специальными терморежимами, а также просто отлеживанием деталей довольно длительное время. Во-вторых, нужна высокоточная обработка поверхности. Чугунные поверочные плиты (плоскость с микронными допусками) стоят очень недешево.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #109 : Июня 04, 2009, 04:45:17 pm »
Подскажите,  пожалуйста, у кого есть фрезер Freud 2200, какая возможная максимальная толщина адаптера копировальных колец, чтобы было вровень с падошвой или чуть меньше и ее диаметр по-моему68мм?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2009, 04:47:52 pm от dimon_77 »
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #110 : Июня 04, 2009, 05:05:58 pm »
Недавно начал изготовление копировальных колец, за образец брался из комплекта поставки фрезера. Делали несколько раз, приходилось повторно протачивать. У меня село  кольцо с диаметром 67,85, с диаметром 68 не вошло в посадочное место
Оффлайн dimon_77
« Ответ #111 : Июня 04, 2009, 05:07:16 pm »
А толщину кольца какую делали?
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #112 : Июня 04, 2009, 05:11:06 pm »
делал как и родное
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #113 : Июня 04, 2009, 05:13:19 pm »
там же есть крепежные винты, если сделать толще, то будут торчать
Оффлайн dimon_77
« Ответ #114 : Июня 04, 2009, 05:14:08 pm »
Дело в том, что все это в деревне, и посмотреть нет возможности до июля, если не затруднит, сообщите возможную толщину.
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #115 : Июня 04, 2009, 05:15:28 pm »
по памяти 2мм. постараюсь на забыть и померять
Оффлайн dimon_77
« Ответ #116 : Июня 04, 2009, 05:15:54 pm »
« Ответ #117 : Июня 04, 2009, 05:22:14 pm »
Под крепежные винты можно сточить с краев. Как-то промерял, вроде можно воткнуть 3 мм, но лучше 2, тем более что на подошве фрезера стоит пластиковая накладка, которую целесообразно заменить на текстолитовую (меньше царапается и лучше скользит), но текстолитовая скорее всего окажется тоньше.
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #118 : Июня 04, 2009, 05:27:02 pm »
Сейчас перезвонил человеку, который мне точит кольца. Толщину взяли 1,95 мм.  :D Точат из нержавейки. Думаю, что здесь такая точность лишняя
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #119 : Июня 04, 2009, 05:28:05 pm »
Спасибо за совет, а какой толщины брать текстолит?
« Ответ #120 : Июня 04, 2009, 05:34:33 pm »
На моем Metabo текстолит порядка 1 мм, но он приклеен. У Freud на винтах, там тонкий может отходить по краям. Думаю, порядка 2 мм достаточно. Можно и больше, но его сложнее добыть. А вообще лучше будет стеклотекстолит, он гораздо более жесткий и не боится воды (обычный текстолит от влаги может пойти волной).
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #121 : Июня 04, 2009, 05:37:56 pm »
« Ответ #122 : Июня 04, 2009, 05:59:34 pm »
у меня не фреуд, касалс, но теже грабли, вид сбоку. тощина втулки 5 мм. и нормально винтами прижалась, не торчат они. 68мм встало как влитое. вот не соосность подошвы с осью цанги - это плохо у меня. попробую съемную текстолитовую сделать.
трудовик
« Ответ #123 : Июня 04, 2009, 08:18:09 pm »
А какова величина несоосности?
« Ответ #124 : Июня 04, 2009, 08:42:25 pm »
миллиметр на глаз, я точно не мерял, толку-то, если криво, то криво. все-одно отдал пока шипорезку, а ко второму варианту и фрезер прикуплю нормальный, а старичка - в стол наглухо. там ему самое место
трудовик
6631 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8783 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
384200 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
14398 Просмотров
от redwooder
5159 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
