Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 437676 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #175 : Июня 16, 2009, 11:41:40 am »
второй вариант
длинна шаблонов 450мм втулки 12,7 и 19 мм
10.DS-2.
Шаблон ласточкин хвост, полная длина 450 мм. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 9315, толщина заготовок от 7.5 мм (вылет фрезы 6.4 мм) и шаг 25 мм, втулка 19 мм, фреза 9316, толщина заготовок от 10.5 мм (вылет фрезы 9.2 мм)
11.DS-4.
 Шаблон ласточкин хвост, полная длина 450 мм. Два профиля: шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 14.5 мм (вылет фрезы 12.9 мм) и шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 18.5 мм (вылет фрезы 17.5 мм)
12.DS-6.
 Шаблон открытый ласточкин хвост, полная длина 450 мм. Профиль: шаг 30 мм, втулка 19 мм, фрезы 9317 и 12 мм. Толщина заготовок ограничена только сверху - рабочей длиной фрезы, т.е. 22 мм
13.FS-2.
 Шаблон для прямых шипов, полная длина 450 мм. Два профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм и шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 12 мм. Максимальная толщина заготовок ограничена только рабочей длиной фрезы.
14.IS-1,
15.IS-2,
16.IS-3.
Шаблоны Isoloc, полная длина 450 мм. Комплект из 3 шт, 6 профилей. Шаг от 24 до 63 мм, минимальная толщина заготовок 16.3 мм +-0.5 мм, в зависимости от профиля, максимальная определяется только рабочей длиной фрезы. Все шаблоны сделаны под фрезу 8 мм и втулку 12.7 мм.
17. кондуктор 51.
18. система крепления 53. http://woodtool..._asm/53_asm.htm  на фото мне точили штифты, барашки НА ЗАВОДЕ.
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 11:54:25 am от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #176 : Июня 16, 2009, 12:05:48 pm »
третий вариант
шаблоны 840мм втулки 12,7 и 17 мм
19.DW-1.
 Шаблон ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Четыре профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 9315, толщина заготовок от 7.5 мм (вылет фрезы 6.4 мм); шаг 25 мм, втулка 17 мм, фреза 9316, толщина заготовок от 10.5 мм (вылет фрезы 9.2 мм); шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 14.5 мм (вылет фрезы 12.9 мм) и шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 18.5 мм (вылет фрезы 17.5 мм)
20.DW-3.
 Шаблон открытый ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Шаг 30 мм, втулка 17 мм, фрезы 9317 и 12 мм. Толщина заготовок ограничена только сверху - рабочей длиной фрезы, т.е. 22 мм. Кроме того, этот шаблон может использоваться и для получения полуоткрытых шипов ласточкин хвост - при толщине заготовок от 21 мм (вылет фрезы 20.3 мм). Но в этом случае необходимо ограничивать перемещение фрезера вдоль гребенки, что выполняется опытным путем, впрочем, как и выставление заготовок.
21.FW-1.
Шаблон для прямых шипов, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Три профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм; шаг 30 мм, втулка 17 мм, фреза 12 мм (на всю длину шаблона) и шаг 24 мм, втулка 17 мм, фреза 12 мм. Максимальная толщина заготовок ограничена только рабочей длиной фрезы. Последний профиль также позволяет делать шипы с шагом 12, 8 и 6 мм, соотвественно, фрезами 6, 4 и 3 мм. Издержками этого является плотная посадка втулки в этот профиль шаблона. Т.е. может потребоваться подшлифовка надфилем "зубов" профиля до достижения относительно свободного хода втулки, но без люфтов.
22.IW-1,
23.IW-2,
24.IW-3.
 Шаблоны Isoloc, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Комплект из 3 шт, 6 профилей. Шаг от 24 до 63 мм, минимальная толщина заготовок 16.3 мм +-0.5 мм, в зависимости от профиля, максимальная определяется только рабочей длиной фрезы. Все шаблоны сделаны под фрезу 8 мм и втулку 12.7 мм.
8. кондуктор 51
9. система крепления 53. http://woodtool..._asm/53_asm.htm  на фото мне точили штифты, барашки НА ЗАВОДЕ.
трудовик
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #177 : Июня 16, 2009, 12:41:16 pm »
Алексей, большое спасибо за Ваш труд!
Хочу предложить мастеровым все тоже самое, только в формате word (заархивированном) для удобства печати, хранения или наклейки на шипорезку.
Это для коротких шаблонов, разбито как у Алексея, на втулки 17 и 19мм
« Последнее редактирование: Июня 16, 2009, 12:43:29 pm от ous »
« Ответ #178 : Июня 16, 2009, 01:02:38 pm »
и четвертый вариант.
шаблоны 840мм втулки 12,7 и 19мм
25.DW-2.
Шаблон ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Четыре профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 9315, толщина заготовок от 7.5 мм (вылет фрезы 6.4 мм); шаг 25 мм, втулка 19 мм, фреза 9316, толщина заготовок от 10.5 мм (вылет фрезы 9.2 мм); шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 14.5 мм (вылет фрезы 12.9 мм) и шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 9317, толщина заготовок от 18.5 мм (вылет фрезы 17.5 мм)
26.DW-4.
Шаблон открытый ласточкин хвост, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Шаг 30 мм, втулка 19 мм, фрезы 9317 и 12 мм. Толщина заготовок ограничена только сверху - рабочей длиной фрезы, т.е. 22 мм. Кроме того, этот шаблон может использоваться и для получения полуоткрытых шипов ласточкин хвост - при толщине заготовок от 21 мм (вылет фрезы 20.3 мм). Но в этом случае необходимо ограничивать перемещение фрезера вдоль гребенки, что выполняется опытным путем, впрочем, как и выставление заготовок.
27.FW-2.
Шаблон для прямых шипов, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Три профиля: шаг 18 мм, втулка 12.7 мм, фреза 8 мм; шаг 30 мм, втулка 19 мм, фреза 12 мм (на всю длину шаблона) и шаг 24 мм, втулка 19 мм, фреза 12 мм. Максимальная толщина заготовок ограничена только рабочей длиной фрезы. Последний профиль также позволяет делать шипы с шагом 12, 8 и 6 мм, соотвественно, фрезами 6, 4 и 3 мм. Издержками этого является плотная посадка втулки в этот профиль шаблона. Т.е. может потребоваться подшлифовка надфилем "зубов" профиля до достижения относительно свободного хода втулки, но без люфтов.
23.IW-1,
24. IW-2,
25. IW-3. Шаблоны Isoloc, полная длина 840 мм (700 мм + крепеж). С возможностью продольной регулировки. Комплект из 3 шт, 6 профилей. Шаг от 24 до 63 мм, минимальная толщина заготовок 16.3 мм +-0.5 мм, в зависимости от профиля, максимальная определяется только рабочей длиной фрезы. Все шаблоны сделаны под фрезу 8 мм и втулку 12.7 мм.
8. кондуктор 51
9. система крепления 53. http://woodtool..._asm/53_asm.htm  на фото мне варили, точили штифты, барашки НА ЗАВОДЕ.
трудовик
Оффлайн Неваляшко
  • Из: Эстония,Таллин
« Ответ #179 : Июня 16, 2009, 03:02:03 pm »
А от меня заказ примете?DW-1,DW-3,IW-1, IW-2,IW-3,кондуктор 51,система крепления 53,кондуктор57.Гарантирую вместе с оплатой за изделия и почтовые расходы компенсировать и .ваше время потраченное на меня.
Оффлайн lucas12
« Ответ #180 : Июня 16, 2009, 06:04:32 pm »
А сколько будет стоить полный комплект всего и всех?
Оффлайн dimon_77
« Ответ #181 : Июня 16, 2009, 08:21:35 pm »
У меня получается Вариант №4 и
кондуктор для изолоков поз. 57
поз. 14
поз. 58 или пластина для фрезера Freud ft 2200 со сменными кольцами (желательно с отверстием до 92 мм)
поз. 68
поз. 15
поз. 16
и по-возможности комплект копировальных втулок цельноточенных без гаек, с шагом, вроде как, +- 0,1мм для подгонки изолоков и пр..
И можно произвести оплату сейчас, а то с 26 июня отпуск, и в Москве  появлюсь не ранее 25 июля. Связь получится только по телефону.
Не хочется опять пролететь с заказом.
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 07:30:21 am от dimon_77 »
Оффлайн Vitaly1959
« Ответ #182 : Июня 16, 2009, 09:52:24 pm »
С удовольствием закажу :
1. IS1, IS2, IS3-Три Изолока 450мм ( у Алексея поз.5-6-7)
2. поз.57
3. поз.52
4. поз.53
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
« Ответ #183 : Июня 16, 2009, 11:05:03 pm »
Хочу заказать
DW1
FW1
пластина под фрезер с
кольцами под фрезер Bosch 1400
поз.53- система крепления
поз.17a-адаптер копировальных втулок BOSCH
поз.1-транспортир
IW3
« Последнее редактирование: Июня 17, 2009, 10:10:02 pm от ageevmm »
« Ответ #184 : Июня 17, 2009, 09:48:02 pm »
ds-1   469
ds-2   469
ds-3   639
ds-4   639
ds-5   984
ds-6   975
dw-1   1129
dw-2   1127
dw-3   1762
dw-4   1732
fs-1   994
fs-2   994
fs-3   1129
fw-1   1823
is-1   650
is-2   650
is-3   650
iw-1   846
iw-2   833
iw-3   820
53   1625
51   60
57   60
пластина под фрезер без колец.   840
кольцами 42, 56   1264
основа под
копировальную
втулку макита-касалс-фреуд   110
вот, некоторые цены по ответу металлистов. нержавейка aisi 430 вроде
все чертежи Ивана is
мои я пока не выкладываю. выловил кучу косяков, сижу исправляю :( а времени не хватает катострофически. еще и проблемы с моими чертежами, придется ехать к металлистам, сидеть с ними доделывать-переделывать, что бы было удобоваримо для их станка.  делать опытные образцы, что б понять что и где не так. а потом, повторюсь, уже буду предлагать свой вариант.
посему, кому срочно и сейчас, кому недостающие шаблоны - вот список. кто готов подождать чуток - тому подождать.
злонесчастные медвежьи уши я исправил. но опять же это в черетеже. в реальности надо пробовать.
трудовик
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #185 : Июня 17, 2009, 10:12:04 pm »
В IW-2 Был один из двух не рабочий(Bears Ears) , а Glover рабочий-правильно?
Эти позиции тоже можно будет заказать или только твои новые позиции?
« Ответ #186 : Июня 17, 2009, 10:13:58 pm »
итого:
комплект 1 - 6782
комплект 2 - 6773
комплект 3 - 8961
комплект 4 - 8928
 все цифры, естественно, без стоимости доставки, и % банка за перевод (если оно нужно)
трудовик
« Ответ #187 : Июня 17, 2009, 10:18:23 pm »
сорри, не совсем понял, что за "эти позиции"? на изолоках - ВСЕ рабочие профиля. остальное, с вудтулса, надо к Ивану IS. я ему челобитную отправил. у меня нет чертежей всех.
трудовик
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #188 : Июня 17, 2009, 10:45:13 pm »
позиции которые выложены цены в
Re: заказаз шаблонов шипорезки лх - 3.
« Ответ #190 : Сегодня в 09:48:02 pm »
А насчет изолоков я имел в виду профиля,на IW-2  один Bears Ears(медвежьи уши)
не рабочий и Glover рабочий-правильно?Вот это я и хотел узнать.
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #189 : Июня 17, 2009, 10:47:21 pm »
Этот профиль с IW-2 я имел в виду
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #190 : Июня 18, 2009, 08:45:43 am »
основа под
копировальную
Алексей, можно уточнить об этих позициях? Не понятно о чем идет речь (если смотреть чертежи Ивана).  http://woodtool...zakaz/zakaz.htm
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
« Ответ #191 : Июня 18, 2009, 09:04:22 am »
Алексей, а чем будет отличаться Ваш вариант от того, что можно заказать сейчас?
« Последнее редактирование: Июня 18, 2009, 02:43:58 pm от minjka »
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Оффлайн тяп
« Ответ #192 : Июня 18, 2009, 02:06:32 pm »
Алексей, а можно только систему крепления?
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #193 : Июня 18, 2009, 02:21:14 pm »
Алексей ,а ты не думал сделать систему крепежей из черного металла ,что будет в разы дешевле ?
« Ответ #194 : Июня 18, 2009, 03:04:18 pm »
полным комлектом с зажимами, станиной, системой позициционирования, где все просверлено, раззенковано и т.п.  достал и работай.
не факт, надо будет на лист набрать. и куда я потом столько ушей и пластин дену? хотя поговорю на производстве.
трудовик
Оффлайн sheld
  • Из: Анапа
« Ответ #195 : Июня 18, 2009, 04:55:08 pm »
не факт,
это значит что цена на черный металл и нержавейку одинаковая?
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #196 : Июня 18, 2009, 05:19:54 pm »
Цена то разная, но покупать все равно надо целый крупноформатный лист, на который может влезть 100 крепежных пластин, например... а 100 желающих на крепеж Алексей может месяцами искать.. а платить то сразу надо..
« Ответ #197 : Июня 18, 2009, 05:27:01 pm »
Кроме того, на материал-то цена разная, но ведь в общей цене немалую долю составляет резка.
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
« Ответ #198 : Июня 18, 2009, 06:23:53 pm »
Алексей, извените за настойчивость, но скажите ещё, цена Вашего варианта намного будет дороже существующего и насколько это затянется по времени?
Кстати, огромное спасибо за подробное описание комплектов и цен - сразу куча вопросов отпало. Да и вообще спасибо, что этим занимаетесь.  :thank_you: :good:
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #199 : Июня 19, 2009, 12:11:52 am »
почет респект и уважуха пионерам отечественного шипорезостроения. :hi:
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 12:16:05 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
7112 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
9206 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
400005 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
16845 Просмотров
от redwooder
5661 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
