Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 443169 раз)
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #225 : Июня 20, 2009, 07:06:15 pm »
Если профиль не менять (т.е. использовать втулку того же диаметра), переделать шаблон (скажем, увеличит ширину или изменить расположение крепежных отверстий) - минутное дело. Если менять втулку или использовать подшипник, профиль придется перечерчивать, что суть сложнее, но тоже совершенно не проблема.
Весь вопрос в удобстве использования. Вариант по ссылке Евгения мне не нравится тем, что фрезеровать придется вслепую. Для эксперимента можно сделать произвольный шаблон (только достаточно фигурный - для достоверности), поставить на фрезер втулку, закрепить его в столе, и пофрезеровать какую-либо заготовку. Будет неудобно; насколько именно неудобно как раз и покажет эксперимент.
Вариант с подшипником на конце фрезы удобен в использовании, но не ясно как в этом случае регулировать натяг соединения.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
« Ответ #226 : Июня 20, 2009, 07:21:21 pm »
Мне показалось наоборот. И традиционный вариант более слепой, а на столе достаточно удобно.
Но это имхо, конечно эксперемент - как правило истина в последней инстанции, и все равно при этом могут быть упертые остро и тупоконечники.
Я скорее склонен считать, что с относительно не большими изделиями удобней и наглядней работать на столе, а большие заготовки удобней обрабатывать традиционным способом.
И видео мне показалось достаточно убедительным.
Можно подумать о следующем варианте.
На шаблонах предусмотреть отверстия для крепления "настольных упоров" (для настольной обработки).
А сами упоры, кому надо, будет дозаказывать. Кому не надо не будет. Опциональность получается.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2009, 08:31:50 pm от tim-off »
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #227 : Июня 20, 2009, 08:22:24 pm »
...И традиционный вариант более слепой...
У меня приспособа для нарезания шипов высотой около 30 см. Стоит на верстаке 90 см. Получается, если сидеть на табуретке перед ней, то шаблон как раз на уровне глаз. Щиток за 100 рублей решает проблему защиты. Таким образом сделал несколько ящиков. Из фанеры. Она более склонна к сколам. Думаю, если делать ящики из дерева, особенно твердых пород, то фрезерование на столе с закрепленным фрезером, а заготовки сверху, наверное удобно. Хотя чесно, не люблю что-то делать вслепую.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #228 : Июня 20, 2009, 10:04:13 pm »
спасибо Евгению мотоману, он посоветовал мануал лучше и внимательнее к лейту почитать. там именно РЕЗКО ЗАПРЕЩЕНА такая работа, что б в лицо все летело. в лейте пару раз промазал меж зубов на гребенке. у меня там вообще ничего не видно, втулка все перекрывает. посмотрел видеомануал - там все просто решено, фломастером черта на подошве напротив фрезы. а в нашей конструкции вообще НЕВОЗМОЖНО промахнуться. только если фрезер вверх поднять, и что б втулка выскочила из гребенки. только так. но за этим можно внимательнее смотреть. вот и думаю, оно мне надо знать, как фреза крутиться и что грызет?
Иван, я свои рассуждения про втулку и подшипник, строю из соображений, доразвить разработанную тобой конструкцию шипорезки, чтоб на ней можно было работать в том числе и в настольном варианте, как на ссылке предоставленной Евгением. Не думал об этом?
сорри, вопрос не ко мне был, но шаблонами, мне кажется, не очень удобно по столу работать. надо какую то подложку делать, как то заготовку крепить. я б сделал дубль обкатной фрезой из ламината пошире. вот к нему крепи что хошь и как хошь. отслужит он долго.
трудовик
« Ответ #229 : Июня 20, 2009, 10:35:02 pm »
Да, по идее так и надо делать. Правда, при этом уменьшается вылет фрезы.
Как вариант, сделать шаблон широкий (и, может быть, потолще - для жесткости) и наклеить на него тонкий текстолит или гетинакс для скольжения.
При неаккуратных движениях можно легко расщепить или вообще сколоть часть шипа. У меня втулка не полностью перекрывает просвет в подошве, поэтому примерно видно что там делается. И вот, на некоторых участках полезно снижать скорость. Еще, я нередко подачей по ходу вращения фрезы не только снимаю кромку против сколов, но и выбираю основное "мясо" между шипами, и только в конце, уже против вращения фрезы, делаю чистовой проход. Такой подход, опять же, требует обзора.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
« Ответ #230 : Июня 20, 2009, 10:53:59 pm »
Лёш, а ты видел видеоматериал предоставленный Евгением: http://www.yout...h?v=WLf0srR98kk  ???
Мне после просмотра как раз это показалось очень удобным, и для не больших и средних заготовок это может и быть удобным. А доработка до такого варианта, точнее чтоб можно было работать и традиционно и на столе, минимальна.
Вот под это, Вас производителей и подбиваю....
Мужики, подумайте, это может увеличить Ваш рынок сбыта (за счет роста кол-ва желающих).
ЗЫ Тоже считаю, что заглядывать с низу под шипорезку, и не удобно и достаточно опасно. А иметь визуальный контроль все же хочется.
« Ответ #231 : Июня 20, 2009, 11:10:13 pm »
видео видел. я про то и говорил, что наш шаблон не очень удобно так использывать. а вот сделать один в один такой из доски-ламината обкатной фрезой - самое оно. мдф там очень плотный. и доске можно без проблем и саморезом закрепить и какую-то приспособу сгородить со струбцинами. из нержи такую сделаем, но позже. слишком много там обвязки. стоимость забавная получится. думаю, мало народу это за эти деньги возжелает. кстати на видео несколько спорных моментов. попутное фрезерование там не используется. а зря. много проблем со сколами решится
трудовик
« Ответ #232 : Июня 20, 2009, 11:13:03 pm »
Ролик рекламный, много чего на практике может оказаться не так красиво. Надо эксперимент провести. Взять короткий шаблон (450 мм который), прикрутить на него небольшую заготовку и попробовать отфрезеровать. Сразу будет понятно насколько это удобно.
« Ответ #233 : Июня 20, 2009, 11:28:47 pm »
попробую отчертить-сделать. думаю, многие вещи именно так проще сделать. например маленькие шипы открытые. но сами знаете, пока через руки не пройдет...... по крайней мере у меня мнение о системе лейт есть, попробовал. может дилетансткое правда. "самоделку" попробовал. поробую и это. хоть мнение какое сложится. может и кому пригодиться.
трудовик
Оффлайн Vtro
« Ответ #234 : Июня 21, 2009, 06:37:57 am »
Алексей, деньги за заказ можно высылать или ждем отмашки? И вопрос: пластина для фрезера с кольцами для всех фрезеров стОит одинаково?
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #235 : Июня 23, 2009, 04:30:18 pm »
пластина под фрезер с
кольцами 42, 56   1264
Алексей, правильно ли я понял, что речь идет о Вашей пластине из поста 155 (стр7) ??
« Ответ #236 : Июня 23, 2009, 04:40:15 pm »
нет.
нет. это все по старому заказу. вот эта. http://woodtool...late_casals.gif  свою придется делать из двух слоев 3мм. иначе не всякий фрезер встанет, до и широкие фрезы не будут работать нормально. а хочется сделать ВЕЩЬ! что б потом не плевались при работе. либо делать так же. как у Ивана, но тогда точные размеры дырки в подошве нужны. не зря у него сделана такая маленькая подложка под кольца, что б фреуд вставал вплотную к пластине.
« Последнее редактирование: Июня 23, 2009, 04:42:29 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн lucas12
« Ответ #237 : Июня 29, 2009, 12:30:47 am »
Добрый день.  У меня фрезер Hitachi m12v2.  Копиров нету. Хочу делать шипы в ящиках итд. с запасом хочу взять 3ий комплект.
Что мне надо помимо комплекта ещё доупит? сколько стоит комплект номер 3, спасибо.
« Ответ #238 : Июля 05, 2009, 06:15:39 pm »
сорри за молчание мое в теме. сегодня вывешу список заказавших и продублирую в личку. если кого по ошибке внес, или кого забыл - извиняйте. :-\ все остается в силе. срока на обдумывание - две недели. потом опять может все затихнуть на какое-то время. основная работа и дополнительная отвлекают  :pardon: цены в теме выложены. качество резки (есть с чем сравнить) - отличное. список продублирую в первом посте, что б найти было легче. попробую и цены там же выложить
трудовик
« Ответ #239 : Июля 05, 2009, 08:02:42 pm »
ds-1   469
ds-2   469
ds-3   639
ds-4   639
ds-5   984
ds-6   975
dw-1   1129
dw-2   1127
dw-3   1762
dw-4   1732
fs-1   994
fs-2   994
fs-3   1129
fw-1   1823
is-1   650
is-2   650
is-3   650
iw-1   846
iw-2   833
iw-3   820
53   1625
51   60
57   60
пластина под фрезер без колец.   840
основа под
копировальную
втулку макита-касалс-фреуд   110
вот, некоторые цены по ответу металлистов. нержавейка aisi 430 вроде
все чертежи Ивана is
итого:
комплект 1 - 6782
комплект 2 - 6773
комплект 3 - 8961
комплект 4 - 8928
 все цифры, естественно, без стоимости доставки, и % банка за перевод (если оно нужно)
продублировал на первой странице темы, что б легче искать было.
к сожалению, у металлистов не все чертежи были на момент выставления стоимости. но порядок можно понять, стоимость складывается из колличества нержи (веса) и стоимости резки. т.е. чем больше деталь, тем она дороже.
заказывать можно все, что есть у Ивана на сайте.
http://woodtool...zakaz/zakaz.htm
трудовик
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #240 : Июля 05, 2009, 10:26:58 pm »
 Алексей, заказ вызревает, есть вопросы. Можно ли заказать угольники, которые есть по ссылке, например со стороной 500 (30х60х90 и 45х45х90) (из п.34 раздела "прочее") и маленький (поз 15), почем будет это удовольствие?
 Можно ли заказать поз.58 основание под фрезер со всеми кольцами (16-56)? И почем? Почем получится пластина для пилы - поз. 68?
 Нужно основание под копировальную втулку (внутр. 30) с внешним 60,
как указано в позиции 72 - только на чертеже внешний диаметр указан не 60, а 68. А надо на 60 - это идет у младших моделей DW.
 Почем будет приспособление поз.32 из прочего?
 По поводу вышеперечисленых деталей смогу определиться точно после оглашения цены.
 И, само собой - точно нужны будут исправленый IW-2 (длиный) и DW-2.
Оффлайн тяп
« Ответ #241 : Июля 06, 2009, 03:36:27 pm »
Алексей, заказал бы позицию 53. Если возможно кому и куда деньги?
Оффлайн gopstr
  • Из: Гомель, Беларусь
    • L5R по-русски
« Ответ #242 : Июля 06, 2009, 06:01:35 pm »
Нужно ли к третьему комплекту заказывать ещё и кондуктор 57? шаблоны Isoloc в комплекте есть, а кондуктор 51 написано, что подходит для всех шаблонов, кроме Isoloc...
« Ответ #243 : Июля 07, 2009, 12:28:30 am »
сорри, забыл внести в список эту позицию. +60руб.
деньги и заказ скидывать мне
трудовик
« Ответ #244 : Июля 08, 2009, 03:15:53 am »
список.
1.парламент Геннадий.- изолоки 3шт.
2.uve Дмитрий - пластина 58 IW-2  DW-2.
3.Dehl   37, 39, 41, 46, 55, 51, 57, 53, 54    ?
4.Влад К   53 56 59 61 62 63 64 65     ?
5.manliher   43, 49, 56 (3 шт), 51, 57,
6.Rovkursk   38, 42, 47, кондуктор 51, основание для втулок 14, втулки 12,7, 12,8, 12,9, 17, 19, и транспортир 1.  ?
7.@utsider   пласт макита 53 1 52
8.Хельг   пластина под Bosch 1611, 1615 (Dewalt 625)
9.dimon_77   пластина Freud FT2200 ?
10.Dimshan   №42 №55 №57 №53
11.Bosss   пластина бош?
12.Vtro 51 53
13.ValeryD  53 51 1 пластина фрезер.
список по памяти, кого забыл, или что напутал, или по ошибке внес - извиняйте  :pardon:
в москве меня не будет неделю. буду в сети изредка, пишите сюда или в личку.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2009, 12:48:19 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Vtro
« Ответ #245 : Июля 08, 2009, 04:53:14 am »
Алексей, я заказывал еще и пластину Макита 3612 (ну и  51 53)
Оффлайн @ndrey
« Ответ #246 : Июля 08, 2009, 09:16:18 am »
Алексей, запишите на меня еще позицию 53 и поз.52 1 компл.
« Последнее редактирование: Июля 08, 2009, 09:17:53 am от @utsider »
Оффлайн Rovkursk
  • Из: г. Курск
« Ответ #247 : Июля 08, 2009, 09:23:59 am »
Алексей, уточняю свой заказ:
38, 42, 47, 51, 53, основание для втулок 14 ( для Фреуд), основание для втулок 23 ( для Фиолент), втулки 12,7, 12,8, 12,9, 17, 19.
И ещё, Алексей, можно денюжку заплатить после 20 июля, а то в пятницу уезжаю на рыбалку на Волгу  :good:?
С уважением, Олег.
Оффлайн gopstr
    • L5R по-русски
« Ответ #248 : Июля 08, 2009, 10:25:17 am »
удалено
« Последнее редактирование: Июля 22, 2009, 03:25:30 pm от gopstr »
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #249 : Июля 08, 2009, 12:05:04 pm »
Подтверждаю заказ. Как, куда и сколько денег?
7334 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
9359 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
403179 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
17909 Просмотров
от redwooder
5819 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
