Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 440920 раз)
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #300 : Августа 01, 2009, 01:23:03 pm »
Да, двухсторонний скотч держит отлично. Лишь бы не высох за несколько лет.
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
« Ответ #301 : Августа 01, 2009, 09:44:56 pm »
У Bosch GMF 1400 (1617) свой лифт есть. Я думаю что лучше потом самому отверстие под него просверлить в пластине. Там регулировка лифта шестигранником тройка.
Оффлайн ageevmm
« Ответ #302 : Августа 01, 2009, 10:05:21 pm »
По поводу сварки: Я киловатным апаратом двойку между собой сваривал, а заводским я думаю можно рельсы сваривать. В местах касания электродов могут оставаться вмятины
(можно на автомобиле посмотреть). Если правильно настроить апарат, может их вобще не будет.
« Ответ #303 : Августа 03, 2009, 12:00:43 pm »
Bosch GMF 1400
Я весьма советую крепить фрезер к пластине винтами с плоской головкой, а не конусными!. Т.е. в верхней пластине делаем отверстие d10, а в нижней - d5.5. Таким образом, мы будем иметь возможность выставить фрезер с помощью конусной оправки точно по центру пластины.
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 09:16:16 pm от Murzzzilk »
Оффлайн ageevmm
« Ответ #304 : Августа 03, 2009, 07:02:53 pm »
Bosch GMF 1400
Отверстие под шток лифта находится не по центру между ближайщимми крепежными отверстиями а смещено. Нужны большие познания в черчении чтобы сделать чертеж
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #305 : Августа 04, 2009, 01:24:20 am »
продублировал здесь Сергею  и Михаилу - огромное спасибо за замеры, у меня совсем третье получилось, а по центровке здравая мысль! пластина то двуслойная получается. металлистам пофигу, где дырки жечь. а вот растачивать и зенковать 6мм нержи - занятие увлекательное.  и еще, жаль я не совсем в солиде разобрался, где и как размеры видимые проставить. одно из колец - с 8мм. отверстием. что помешает зажать сверло 8мм в цангу и воспользоваться этим как центрующим конусом? не помню где подсмотрел, возможно у Ивана IS. и под каждый фрезер (особенно безымянных, и подобные поделки) смысла нет, думаю. проще подошвы силуминувую просверлить, и резьбы нарезать (например в макитовские и бошевские дырки) а ответ по цифрам мне так и не прислали. просьба была не конифолить мозги, и дать точное колличество деталей, что б уже была тех. документация с раскладкой на листы, готовая в работу. табличку для себя я составил, но денег пока прислал только vtro. чуть наверное поспешил. но своих пока я не могу в это дело вложить, в отличие от прошлого раза, по причине отсутсвия. так что все своим чередом, через эээээээ как всегда. завтра, т.е. сегодня заскочу в энтузиаст на ленинградку, поверчу в руках, померяю фрезера разные.
трудовик
« Ответ #306 : Августа 05, 2009, 08:20:43 pm »
фуф! вроде чуть освободился на основной работе ,составил список для отправки и окончательного обсчета на завод. по заказу с http://woodtool...zakaz/zakaz.htm все остается в силе. стоимость я выкладывал. табличку экселевскую со всеми данными посмотрите, может забыл кого или лишних вписал. там по цвету разбито по разделам как Ивана IS.  стоимости некоторых деталей нет, будет после обсчета металлистами, я похоже их подзаколебал уже. то эту детальку посчитай. то ту. но для себя сам порядок примерно можно понять исходя из размера и длинны реза и сравнить с деталями, на которые есть стоимость.
по новым пластинам для фрезеров - цену мне пока не дали, буду звонить завтра, напоминать о себе. потому и не внес пока в таблицу. но там толщина совсем другая, пойдет отдельным заказом.
количество денег посчитаю завтра.
пока просто посмотрите, не забыл ли кого, правильно ли все внес.
к завтрому будет более полная таблица, с ценами, с количеством и т.п. а то у меня уже голова квадратная от этой всей бухгалтерии. :(
dimon_77     44 50 56 51 57 53(!) 14 58 68 15 16
Rovkursk 38, 42, 47, 51, 53, 14, 23,  втулки 12,7, 12,8, 12,9, 17, 19.
Урфин Джус 53 52
ValeryD  1 51 53 (пласт?)
@utsider 1 52 53
тяп 53
pvv 51 52 53 37 39 41 46
Balu 53 52 51
parlament 56 (все)
Andrey vm 56 или 55?
Sourd 1 28 55
Влад К  53 56 59 61 62 63 64 65 51 57
manliher   43, 49, 56 (3 шт), 51, 57,
Bosss пласт бош нов.
sano ???
berest пласт. Макта нов.
Vitaly1959 55 57 52 53
ageevmm DW1 FW1 53 17a. 1 IW3 пласт. Бош нов.
Dehl 37, 39, 41, 46, 55, 51, 57, 53, 54 пласт нов. Макита.?
myriad (37) (39) (41) (46) (51) пласт. Макита нов.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 08:26:18 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн @ndrey
« Ответ #307 : Августа 05, 2009, 09:54:56 pm »
Алексей, добавте мне пластину Макита пожалуйста.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #308 : Августа 05, 2009, 11:37:16 pm »
И ещё хочется
п.(14)   Основание копировальной втулки для фрезеров Casals/Freud FT-1000 и FT-2000. Наружный диаметр 68 мм, внутрений 30 мм
п.(54)   Основание копировальной втулки для фрезера Makita 3612C, диаметр 30 мм
п.(58)   Пластина для фрезерного стола под фрезеры Casals/Freud FT-1000 и FT-2000 со сменными вкладыми кольцами. Размер 320*200 мм, углы пластины закруглены по радиусу 8 мм. В комплекте пластина, держатель колец и 5 колец с внутренними диаметрами 16, 26, 36, 46 и 56 мм.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 11:39:18 pm от berest »
Оффлайн Vtro
« Ответ #309 : Августа 06, 2009, 08:41:20 am »
Vtro куда-то делся... Детали 51, 53, пластина для стола Макита 3612С.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #310 : Августа 06, 2009, 09:10:04 am »
Может, я у всех в игноре стою, но прошу покорно очередной раз. Подскажите, беестолковому, где посмореть на список того, что можно заказать? Хочу понять, что есть и за сколько для Боша GMF 1400? Хотелось бы пластину для установки в стол со сменными вкладышами, плюс вкладыш для установки копировальных колей типа ПортерКэйбл. И еще вопрос к знающим. В перспективе хотелось бы приобрести новый фрезер Макита, о котором на форуме есть топик. К нему пластина от 3612С подойдет? Или еще нет информации по шаблону?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #311 : Августа 06, 2009, 09:31:02 am »
На первый вопрос (про список) ответ получил от хорошего человека :)
« Ответ #312 : Августа 06, 2009, 10:17:57 am »
соррри, у себя в таблицу внес, а в эту - забыл.  :praise:
http://woodtools.nov.ru/temp/zakaz/zakaz.htm - вот список и расклад по позициям заказа. цены - не соответсвуют, по причине того, что было это давно. по пластине для бош - начерчена, отдана в расчет. сегодня буду пытать про цену. там уже готовая полностью будет для работы, все сварено меж собой, вставлены магниты, вварены втулки. рисунок чуть выше в теме.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 10:23:06 am от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #313 : Августа 06, 2009, 10:18:54 am »
И я из списка пропал :(  Повторюсь:
Я бы хотел заказать новую двухслойную пластину с кольцами  для фрезерного стола под фрезер Bosh GMF 1400 и все втулки. Переходник под втулки имеется.
А также угольники (15), (16) и (34).
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #314 : Августа 06, 2009, 10:21:26 am »
Алексей, я заказывал еще и пластину Макита 3612
пластина под фрезер с кольцами под фрезер Bosch GMF 1400
Во, пока писал, еще один с тайными знаниями показался
 :dash2: :dash2: :dash2:
По ссылке
ничего этого нет. Где вы все это берете, Murzzzilk???
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 10:23:00 am от Tolsty »
« Ответ #315 : Августа 06, 2009, 10:22:39 am »
По ссылке
ничего этого нет. Где вы все это берете?
Алексей сейчас это разрабатывает :)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #316 : Августа 06, 2009, 10:25:29 am »
А что подразумеваете под всеми втулками? Копировальные? Но, если есть переходник (а у меня он тоже есть по втулки ПортерКейбл) не проще ли купить родные? Или подразумеваются пластины - вкладыши. Каждый свою терминологию дает.
« Ответ #317 : Августа 06, 2009, 10:29:51 am »
и вопрос владельцам макит 3612с - мне инфу скинули "Макита 3612 — четыре крепежных винта М4 расположены в углах квадрата со стороной 100 мм (ровно). Центр фрезы на пересечении диагоналей этого квадрата." а сегодня заехал в мерлен померял у меня стороны квадрата получились 85мм. может разные модификации были? :-\
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #318 : Августа 06, 2009, 10:33:16 am »
По подошве Боша GMF 1400 нужно на какие-нибудь вопросы ответить? Если надо, то на выходных готов все обмерить и сделать чертежик.
« Ответ #319 : Августа 06, 2009, 10:34:18 am »
одно другого не исключает, по моему мнению. кольца хотел УЖЕ с вваренными втулками 12,7 17 19 самыми ходовыми высотой 5мм сделать. если она не нужна - кольцо просто переварачивается втулкой вниз. а в кольце д30мм сделать проточку под поясок втулки типа портеркебла.
было бы здорово. и я сегодня в энтузиаст заеду, померяю. пока получаются самые ходовые бош1400, фреуд и макита, наша народная, 3612с.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 10:36:08 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #320 : Августа 06, 2009, 10:36:13 am »
Понял, отличная идея :)
« Ответ #321 : Августа 06, 2009, 10:40:55 am »
Алексей, я тебя прошу, сделай хотя бы 10мм! А ещё лучше 15. Запас карман не тянет..
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 10:42:46 am от Murzzzilk »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #322 : Августа 06, 2009, 10:44:12 am »
Нет, именно втулки. Алексей будет заказывать во-первых, стальные, а во-вторых с диаметрами хитрыми. Ну это нужно для тех, что заказывал шипорезные шаблоны.
Кольца, втулки (крылья, ноги...) :)
А ккольца-вкладыши тогда что? Кольца-вкладыши нужны для пластины для стационарной установки фрезера, а втулки для шипорезки - это совсем другое. Что-то тут не так :)
« Ответ #323 : Августа 06, 2009, 10:47:39 am »
Кольца, втулки (крылья, ноги...) Smiley
А ккольца-вкладыши тогда что? Кольца-вкладыши нужны для пластины для стационарной установки фрезера, а втулки для шипорезки - это совсем другое. Что-то тут не так Smiley
Есть кольца для фрезерной пластины (я так понимаю, что они в одном заказе с пластиной пойдут) и есть копировальные втулки (типа Porter Cable, но нужных размеров). Это совсем не муж и жена :)
Оффлайн Dehl
  • Из: Омск
« Ответ #324 : Августа 06, 2009, 10:57:27 am »
Алексей по моему заказу всё верно, только ты забыл добавить втулки 12,7, 12,8, 12,9, 17, 19.
7266 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
9311 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
401932 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
17549 Просмотров
от redwooder
5749 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
