Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 444573 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #325 : Августа 06, 2009, 11:17:11 am »
постараюсь систематизировать инфу по заказу.
по http://woodtool...zakaz/zakaz.htm можно заказывать ВСЕ позиции. там идут просто детали из нержавеющей стали aisi 430 4мм. с отверстиями БЕЗ резьб, зенковок, и т.п. делается это все лазером из листа. качество, кто участвовал во втором заказе, видели. просто отменное!
  по пластине для фрезеров МОЕЙ. она будет ПОЛНОСТЬЮ готовой. ставится фрезер, нужные кольца на магнитах - и вперед, работать. по стоимости дам ответ сегодня (надеюсь). пойдет это все отдельным заказом к лазерщикам, и токарям.
  по ТОЧЕННЫМ ВТУЛКАМ.  они заказываются совершенно в другом месте, были проблемы с размерами, но вроде решил их.
 таблицу сегодня дополню, внесу кого забыл, постараюсь определится сколько с кого денег.
и продублирую здесь, а то тема уползла
и вопрос владельцам макит 3612с - мне инфу скинули "Макита 3612 — четыре крепежных винта М4 расположены в углах квадрата со стороной 100 мм (ровно). Центр фрезы на пересечении диагоналей этого квадрата." а сегодня заехал в мерлен померял у меня стороны квадрата получились 85мм. может разные модификации были? :-\
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 11:18:59 am от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн vadkozh
« Ответ #326 : Августа 06, 2009, 11:24:44 am »
У меня Макита 3612с,расстояние 85мм.
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #327 : Августа 06, 2009, 12:03:50 pm »
Уважаемы Алексей, а для Freuda 2200 пластина будет?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #328 : Августа 06, 2009, 12:14:35 pm »
Есть кольца для фрезерной пластины (я так понимаю, что они в одном заказе с пластиной пойдут) и есть копировальные втулки (типа Porter Cable, но нужных размеров). Это совсем не муж
Ага, тогда что значит
кольца хотел УЖЕ с вваренными втулками 12,7 17 19 самыми ходовыми высотой 5мм сделать
Подразумеваются кольца вкладыши в пластину для стац. установки фрезера или
для которых и нужно
Алексей, я тебя прошу, сделай хотя бы 10мм! А ещё лучше 15. Запас карман не тянет
« Ответ #329 : Августа 06, 2009, 12:25:49 pm »
для которых и нужно
Это Алексей извращается - в кольца для фрезерной пластины втулки вваривает, чтобы можно было с шипорезными шаблонами на столе работать. Кстати, для этого и потребуется точное выставление фрезера.
Но вот теперь я в непонятках - Алексей, а копировальные втулки типа PorterCable ты будешь заказывать?
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 12:29:41 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #330 : Августа 06, 2009, 12:43:03 pm »
До этого я не дотумкал
 :dash2:  :D
А уже разработали методику крепления заготовки к шаблону для этого метода? Шаблон будет снизу (касаться стола). Заготовку на скотч двухсторонний?
Тогда возникает вопрос.
сделай хотя бы 10мм! А ещё лучше 15. Запас карман не тянет..
Зачем буртику выступать более 5мм, если заготовка будет лежать непосредственно на шаблоне, который будет елозить по столу. Или предполагается промежуточная штука (для улучшения скольжения, к примеру).
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 12:46:36 pm от Tolsty »
« Ответ #331 : Августа 06, 2009, 12:45:07 pm »
сейчас заеду на завод, закажу втулок, пусть точат, не пропадут. а вваренные в кольца втулки - почему нет? просто комплект готов УЖЕ. а кому нужны портеркаблевские втулки, кому нет.... сам для себя решит. просто я для себя много открытий сделал, посмотрев роутер воркшип. многие вещи там просто гениальные! и втулки там оправданны. при наличии втулок готовых - возможности расширяются в разы.
будет. отчертил уже. остался вопрос цены. во что это все выльется.
трудовик
« Ответ #332 : Августа 06, 2009, 12:46:59 pm »
 :dash2:  :D
посмотрите роутерворкшип. Сергей Murzzzilk, вроде, где то выкладывал. не помню тему :(
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #333 : Августа 06, 2009, 12:49:51 pm »
Алексей Сафонов гениальный маньяк! Желаем здоровья и творческих успехов :) И еште яда поменьше :) И не с такой скоростью
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #334 : Августа 06, 2009, 12:53:28 pm »
остался вопрос цены
а для меня актуален еще вопрос доставки :D
« Ответ #335 : Августа 06, 2009, 01:00:29 pm »
на рисунке большие отверстия под магниты (нашел вроде недорогие и мощные). пластина сварная из двух 3мм. листов нержавейки.
Ээээ.. А вот шаблоны из нержавейки совсем не магнитятся. Только что попробовал. Алексей, ты ничего не путаешь?
« Ответ #336 : Августа 06, 2009, 01:17:08 pm »
остался вопрос цены
думаю, не проблема будет. я в Донецк Славе шаблоны завозил по пути, и в Казахстан с проводниками передавал.
не, не путаю наш заказ был сделан из, не помню марку стали, много цифр и букв. она не магнитная. а aisi 430 - магнитится
трудовик
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #337 : Августа 06, 2009, 03:27:01 pm »
Тогда я свой заказ уточню в связи с этими изменениями.
Оффлайн Vtro
« Ответ #338 : Августа 06, 2009, 04:12:52 pm »
Только что померял стороны квадрата крепежных отверстий Макиты 3612С -85 мм.
« Ответ #339 : Августа 06, 2009, 05:31:59 pm »
Нержавейка с никелем, например обычная пищевая 12х18н10т, не магнитится. А безникелевая, скажем, 08х18т1 - магнитится.
« Ответ #340 : Августа 06, 2009, 05:45:58 pm »
Я бы сделал именно на промежуточной станине. Т.е. текстолит 10мм (шоб не гнулся), на него шаблон, сверху деталь. На станине ручки сделать, прижимы, упоры и т.д, чтоб было красиво и удобно. Алексей предлагает по железному шаблону сразу станину обкатывать и потом без шаблона работать, а мне это не нравится, т.к. дла каждого шаблона-станины потребуются свои прижимы, а они недёшевы
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 05:48:59 pm от Murzzzilk »
« Ответ #341 : Августа 06, 2009, 07:08:19 pm »
дозвонился до лазерщиков. завтра к обеду обещали выставить цены на новые пластины для фрезеров. думаю, в понедельник уйдет заказ в работу. так что думайте, определяйтесь кому и что надо до понедельника. хотя бы по колличеству и нужности. потом четвертый заказ может быть сильно позже. этот-то уже растянулся надолго. с этим и свои экcперименты по новым шаблонам сделаю. вот когда пощупаю, поработаю, тогда и будет более предметный разговор о моем варианте.
трудовик
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
« Ответ #342 : Августа 06, 2009, 08:31:49 pm »
Алексей, мне не внес втулки 12,7, 12,8, 12,9 и в таблице нет 53 позиции.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #343 : Августа 07, 2009, 02:00:11 am »
В соответствующей теме разместил чертежик с подошвой Боша GMF 1400.
Хотелось бы приобрести пластину для установки этого фрезера в стол (нового образца)
Плюс кольца-вкладыши в эту пластину с чудо магнитами :) (все диаметры).
Только не понял. Есть (или будут)  и кольца просто и кольца
УЖЕ с вваренными втулками 12,7 17 19 самыми ходовыми высотой 5мм сделать. если она не нужна - кольцо просто переварачивается втулкой вниз. а в кольце д30мм сделать проточку под поясок втулки типа портеркебла.
Если цена приемлимая, взял бы и то и другое :)
Плюс (про запас) сколько стоит то же самое для Макиты 3612С?
Оффлайн myriad
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #344 : Августа 07, 2009, 09:38:55 am »
Мой заказ в силе
Новости не станут лучше от того, что ты их раньше узнаешь
Оффлайн Rovkursk
  • Из: г. Курск
« Ответ #345 : Августа 07, 2009, 09:50:59 am »
Подтверждаю свой заказ.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #346 : Августа 07, 2009, 10:29:57 am »
Внесите меня пожалуйста в список.
 - кондуктор (51)
 - основание копировальной втулки под макиту (54)
 - пластина с кольцами под макита 3612с
 - копировальные втулки 12,7 (1шт), 17 (2 шт), 19 (1шт)
Оффлайн ValeryD
« Ответ #347 : Августа 07, 2009, 10:38:40 am »
Я подтверждаю 1, 51, 53, пластина для фрезера с кольцами.
Плюс втулки (типа PC) 12.7мм, 17мм, 19мм и если есть возможность то еще пару
"нестандартных"  12мм + 18мм, т.е. всего 5 втулок.
А цены объявляли уже? я что-то пропустил?
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #348 : Августа 07, 2009, 04:39:58 pm »
К сожалению инета дома нет :(. Надеюсь будет не поздно определиться в понедельник с утра :undecided1:
« Ответ #349 : Августа 07, 2009, 10:32:12 pm »
не дождался я ответа сегодня. видать тихо задолбал их уже. то то посчитай, то это. в понедельник их буду опять донимать. но может оно и к лучшему, чуть переправлю пластины. хорошо на компе черчу, а то б все бумагой рваной уже было завалено. :( как раньше без солидворкса обходились? постараюсь за выходные все чертежи, цифры, списки в порядок окончательно привести
трудовик
7394 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
9422 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
403820 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
18129 Просмотров
от redwooder
5883 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
