Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 442212 раз)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #375 : Августа 11, 2009, 11:02:41 pm »
по транспортиру. у кого корветы, джеты и т.п. техника, куда его думается приспособить в качестве каретки, просьба, померять пазы под него, перечертить направляющую не сложно. напильником потом сложнее подгонять. сейчас это две ширины 12,7 и 16 мм.
Так что правильный паз - именно 19мм.
Вот так всегда, молчат все до последнего, как партизаны. Да и мне, хоть несколько раз просил, дали хоть какую-то инфу по номенклатуре, и то - в личку и недавно :)
« Ответ #376 : Августа 11, 2009, 11:11:13 pm »
Вот так всегда, молчат все до последнего, как партизаны. Да и мне, хоть несколько раз просил, дали хоть какую-то инфу по номенклатуре, и то - в личку и недавно Smiley
Мне транспортир не нужен, потому как у MotoMan-а закупился, вот я и не вчитывался. А номенклатуру знает один Алексей, и то часто путается  ;D
Ждём выкладывания номенклатуры с ценами!
« Последнее редактирование: Августа 11, 2009, 11:13:12 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #377 : Августа 11, 2009, 11:13:07 pm »
. А от куда все тогда берут данные для заказов?!
« Ответ #378 : Августа 11, 2009, 11:14:05 pm »
Читают всю тему, выписывают на листочек интересные позиции и заказывают их :)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #379 : Августа 11, 2009, 11:17:54 pm »
Секта. Только главы не видно :(
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #380 : Августа 12, 2009, 09:11:26 am »
не вопрос. еще на всякий случай закажу несколько направляющих по 19мм к транспортиру. благо они копейки стоят.
трудовик
« Ответ #381 : Августа 12, 2009, 09:22:00 am »
Уточняю. На направляющей Incra паз -19.2, упор шириной 18.8, т.е. зазор достаточно большой. НО! На упоре есть пластиковые подстроечные колечки, которые выбирают весь зазор.
Кстати, у Andrew29 рельсы с пазом 19.5 и 19.2
и блок 19мм
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 09:27:22 am от Murzzzilk »
« Ответ #382 : Августа 12, 2009, 10:09:05 am »
и блок 19мм
кстати, не могу найти, где я профиля подобные видел. а гугл что-то не помошник :( может кто видел где такие или похожие продаются?
трудовик
« Ответ #383 : Августа 12, 2009, 10:31:44 am »
кстати, не могу найти, где я профиля подобные видел. а гугл что-то не помошник Sad может кто видел где такие или похожие продаются?
http://www.furn...talog.php?grp=2
http://www.item...le.ru/products/
Ну и в Леруа или OBI профили П-образные есть, но уж больно тонкостенные
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 10:33:44 am от Murzzzilk »
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #384 : Августа 12, 2009, 12:43:34 pm »
Мотоман свои показывал, но я как-то видел в одной теме их фотки, а сейчас поиском не нашел.
Профили есть, два типа. Тот, что от Woodpeck теперь комплектуется элементами крепления (без увеличения цены). Описаны десь: http://forum.wo...32026#msg232026
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 12:46:56 pm от MotoMan »
« Ответ #385 : Августа 12, 2009, 12:58:14 pm »
Вот такой я у Motoman-a и купил :) Это ВЕЩЬ  :good:
Алексей, а какой толщины будет профиль транспортира? Тоже 3мм? ИМХО, это совершенно недостаточно, ведь передний край будет проваливаться в паз рельсы. Придётся фанерку снизу приклеивать ;)
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 01:00:24 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #386 : Августа 12, 2009, 01:29:29 pm »
Это хоро
Это хорошо!!!
Тогда я бы взял транспортир с направляющей подходящей под профили Мотомана (19мм??)
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 01:31:52 pm от Tolsty »
« Ответ #387 : Августа 12, 2009, 01:31:32 pm »
Алексей, я бы предложил для направляющей транспортира использовать двойной или тройной слой железа, на винтах или на клею. Во-первых, выше жёсткость, а во-вторых, толщина набора получится близкой к глубине профиля - 9.6 мм
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 01:37:43 pm от Murzzzilk »
« Ответ #388 : Августа 12, 2009, 01:35:16 pm »
А какова длина?
700-800 мм?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #389 : Августа 12, 2009, 01:36:28 pm »
завтра вывешиваю табличку, с кого-сколько-за что, утрясаем по ходу как, кому и где передаем деньги-железки, и в пятницу отправляем на завод уже в работу. опозданцев не ждем.
Успеем?! Пятница близко. Опять как в молодлости, к экзамену в последнюю ночЬ будем готовться :) А сколько получим "опозданцев" ...
« Ответ #390 : Августа 12, 2009, 02:40:46 pm »
доделал таблицу, сижу проверяю кого забыл. таблица считает сама, с кого и сколько денег. посмотрите. сейчас все проверю еще раз.
 железная направляющая, которая ездит в пазу. а сами профиля алюминиевые пока не нашел. прямая дорога к Евгению мотоману. :)
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 02:43:49 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #391 : Августа 12, 2009, 02:48:18 pm »
Алексей, выложи что почём! Вдруг мне ещё тысяч на N железа всякого нужно :)
« Ответ #392 : Августа 12, 2009, 02:57:32 pm »
сорри. пытаюсь допроверить. пока выкладываю, посмотрите, что, кому и как. поправлю еще, заменю. по цифрам, которых нет в таблице, смогу сказать примерно. точно, после отправки в работу и обсчета лазерщиков.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 06:30:31 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #393 : Августа 12, 2009, 02:58:04 pm »
Алексей ,присоединяюсь к просьбе. И хотел бы уточнить по пластине для Freud 2200 - конструкция на магнитах?
Оффлайн Rovkursk
  • Из: г. Курск
« Ответ #394 : Августа 12, 2009, 03:18:09 pm »
Добрый день.
Алексей, просмотрел таблицу и увидел маленькую ошибку. Я заказывал позицию 42 (DS-6), а 1 стоит напротив позиции 41 (DS-5). И ещё два вопросика: я так понимаю что втулки ещё не внесены в таблицу, и второй - цена на некоторые позиции(напр. 14 и 23 в моем заказе) ещё не определены? :)
C уважением, Олег.
« Ответ #395 : Августа 12, 2009, 03:40:31 pm »
я думал на концах отверстия под м5 наисовать, что б можно было поставить шайбы капролоновые, как в инкре.
да, полностью готовая. еще начертил пластину под циркулярку макиту 5704R тех же габаритов. вот думаю, нижнюю часть просто рамкой сделать, что б удешевить.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 04:01:35 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Vtro
« Ответ #396 : Августа 12, 2009, 04:18:29 pm »
Алексей, в таблице опять меня нет. :(
« Ответ #397 : Августа 12, 2009, 04:45:40 pm »
И меня опять нет. Повторюсь:
Я бы хотел заказать новую двухслойную пластину со всеми кольцами для фрезерного стола под фрезер Bosсh GMF 1400 и все втулки типа РС.
И вот такие штуки:
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 04:57:41 pm от Murzzzilk »
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #398 : Августа 12, 2009, 04:54:15 pm »
Алексей, подписываюсь на пластину для Freud 2200 c 5-ю шайбами.
Буду думать как передать деньги и получить готовое изделие.
« Ответ #399 : Августа 12, 2009, 04:58:51 pm »
блин. сорри, кого не внес :(:( мне б легче десять табуреток сделать, чем эта гадская бухгалтерия. сижу вылавливую в личке и в теме, кого забыл.
трудовик
7305 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
9340 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
402705 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
17777 Просмотров
от redwooder
5798 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
