Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 442299 раз)
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #400 : Августа 12, 2009, 06:29:12 pm »
подкорректировал табличку. в раннем сообщении не смог заменить файл, потому всала рядом табличка. которая больше весит - та правильная. серым отмечены подтвердившие заказ. поправляйте меня, если где ошибся. все, поехал на роликах на вднх кататься. а то жбан уже трещит от этой бухгалтерии. :( завтра-послезавтра можно будет в чате в реальном времени все утрясти, где чего напутал.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 06:47:41 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #401 : Августа 12, 2009, 07:17:42 pm »
Извините, ничего не понял в таблице. Какие то цифры и сокращения. Где я, где позиции 52,53 модорнизированная моего заказа, где цена, ничего похожего не обнаружил. Что это и как разобраться?  :-\
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #402 : Августа 12, 2009, 07:36:50 pm »
да, чувствуется, что это не для Алексея работа.. Но он итак огромный труд проделал..а в таблице, при желании, можно разобраться..
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #403 : Августа 12, 2009, 07:58:12 pm »
Желание есть, видимо мозгов не хватает или я что то упустил. Помогите.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #404 : Августа 12, 2009, 08:14:10 pm »
To Урфин Джус:
Из таблицы видно, что Вы заказали(?) 2 позиции (52 и 53):
1) Опорные пластины для всех шаблонов с возможностью продольной подстройки (т.е. имеющих "уши"). Комплект из 2 пластин - Стоимость 60 рублей
2) Механика (боковины) станины для установки шаблонов с возможностью независимой регулировки шаблона в двух координатах (поперечном направлении и по высоте). Комплект (всех деталей по 2 шт), в него ВХОДЯТ опорные пластины (52). Боковины позволяют устанавливать все шаблоны, но продольная регулировка (т.е. по третьей координате) возможна только у тех шаблонов, где это предусмотрено. - Стоимость 1625 рублей
Мда.. нафига Вам первая позиция, когда во вторую она уже входит
Наверное чего то напутано..
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #405 : Августа 12, 2009, 08:37:07 pm »
Спасибо за перевод. Дело в том что я до этого заказал шаблоны 450 мм, которые не имеют своих ушей в отличии от длинных шаблонов. поэтому чтобы иметь продольную регулировку по моему надо еще дополнительно на короткие шаблоны поставить уши, которые будут согласовываться с ушами позиции 53 и обеспечивать продольное регулирование. Или я опять не правильно понял?
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #406 : Августа 12, 2009, 08:48:51 pm »
Все правильно, именно это я и заказал. Еще раз посмотрел таблицу. Черт возьми, как?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #407 : Августа 12, 2009, 08:49:02 pm »
Вопрос к старожилам темы. Я правильно понял, что позиция 24а - вкладыши с втулками это
отдельно комплект шайб с вваренными втулками 12,7, 19, 17 мм 680руб. они крепяться уже на винты.
(см. рисунок)
Они, как и просто кольца-вкладыши, идущие в комплекте к пластинам для стационарной установки, универсальны и подходят ко всем пластинам?
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
« Ответ #408 : Августа 12, 2009, 08:50:00 pm »
Алексей у меня не посчитана 53 позиция, система крепления ( твоя ).
Внеси пожалуйста копировальные втулки 12,7, 12,8, 12,9 типа РС.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 09:24:48 pm от ageevmm »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #409 : Августа 12, 2009, 08:58:00 pm »
И еще вопросик. К пластинам в комплекте идут пять колец (шайб):
пластина сварная из двух частей по 3мм. шайбы фиксируются магнитами (четыре отверстия) диаметры шайб - 8 мм (цетрующая) 30, 50, 60, 72мм. габариты пластины - 350Х220мм. центральное отверстие - 70мм. диаметр верхнего 92мм
На картинке видно, что кольцо с отверстием 30мм имеет буртик. Это, как я понимаю, для возможности установки копировальных колец типа Портер-Кэйбл?
При толщине кольца 3 мм не будет ли высота буртика маловастенькой и копир-втулки, установленные в кольца будут выступать над поверхностью кольца. (Именно тело втулки, а не рабочая кромка копир.втулки).
« Ответ #410 : Августа 12, 2009, 11:03:45 pm »
Гм. Поискал по инету и нашёл, что высота буртика у энкоровских втулок -2,4мм. Следовательно, в кольце остаётся только 0.5-0.6 мм. Маловато будет :(. Единственный выход - это кольцо делать двухслойным.. А лучше не заморачиваться этим кольцом вообше..
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #411 : Августа 13, 2009, 12:12:48 am »
К поз.1 (транспортир с направляющей 19мм) и поз.21 (пластина к Бош 1400-новая) прошу добавить поз. 24 (пластина к Макита 3612С-новая) и поз.24а (вкладыши с втулками).
Осталось понять как и когда передать денюшки.
Оффлайн Vtro
« Ответ #412 : Августа 13, 2009, 05:22:53 am »
Алексей, да, поз.51, 53 (твоя) и Пластина в стол Макита 3612С с вкладышами-кольцами (твоя, новая).
Оффлайн ValeryD
« Ответ #413 : Августа 13, 2009, 07:49:35 am »
У меня видать какие-то проблемы с форумом. Таблицы в аттаче и картинки иногда не могу взять.
Из дома попробую глянуть - там вроде не было такого. Направляющую для транспортира мне тож пжлста 19мм.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #414 : Августа 13, 2009, 08:53:29 am »
У меня таблица не открывается, одни буквы и значки...
И вообще я совсем запутался... Где? что смотреть? что заказывать? Что уже заказал?
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #415 : Августа 13, 2009, 09:00:58 am »
Ура разобрался. Оказывается страница больше экрана, а мне не удовалось ее двигать и я видел только середину. ::) :patsak:
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #416 : Августа 13, 2009, 09:02:44 am »
Наверно у вас та же проблема. Постарайтесь ее сдвинуть в крайнее лево и право.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #417 : Августа 13, 2009, 09:06:28 am »
У меня она вообще не читается, как просмотр кодов каких-то
Что-то с кодировками кажется
Оффлайн Dehl
  • Из: Омск
« Ответ #418 : Августа 13, 2009, 09:10:28 am »
Алексей, я подтверждаю свой заказ, но ты не подправил его, как я просил. Чтоб тебе не париться, вложу файл со своими позициями. Ты просто скопируй строку с моим именем из прилагаемой таблицы в свою таблицу.
Оффлайн ValeryD
« Ответ #419 : Августа 13, 2009, 09:10:58 am »
Проблема у меня точно другая. Я вижу только скрепку с имнем файла, но если тыкнут туда мышой то откроется просто новая закладка (просто белое окно)и броузер скажет Done. При этом больше ничего не происходит. Т.е. я вообще не могу скачать аттачмент. С броузером это не связано т.к. стоит файрфокс 3.5 раньше был 3.0.*. Дома тоже файрфокс третий, с той лишь разницей что здесь XP  а дома линукс.
В любом случае здесь это оффтоп.
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #420 : Августа 13, 2009, 09:17:01 am »
56в   56с   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69
iw-2   833   iw-3   820   57   58   59   60   61   62   63   64   65   DW-4   67   68   69
833   820                              1732
   1   1   1                              1
Вот что я видел вначале не сместив экран. Поэтому и был в недоумении.
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
« Ответ #421 : Августа 13, 2009, 09:27:42 am »
Пожалуйста добавьте новый заказ:
1 - транспортир с шириной направляющей 19 мм
17 или 17а (не знаю какой правильный в таблице Excel) - jснование копировальной втулки к фрезеру Bosch 1300 (1400), диаметр 30 мм (под втулки Энкор)
21 - новая пластина под фрезер Bosch 1400
24 - втулки с вкладышами
28 - угломер
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #422 : Августа 13, 2009, 09:28:35 am »
Посмотрите в настройках куда кладутся скаченные файлы и посмотрите в этот каталог (Папку)
Оффлайн Rovkursk
  • Из: г. Курск
« Ответ #423 : Августа 13, 2009, 09:31:53 am »
to Алексей.
Посмотрел таблицу, по моему заказу все вроде ок. :)
С уважением, Олег.
« Ответ #424 : Августа 13, 2009, 09:36:45 am »
сто спасибов Константину (ous) переправил и очеловечил таблицу. сейчас проверю, поправлю еще раз и выложу. попробую на файлообменник, а то тут только архивом, экселевский файл не встает.
мдя... а затея правильная была :( придется снизу кольцо подваривать.
блин, у меня тоже открылась нормально после десяти минут тыканья мышкой куда попало.
трудовик
7307 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
9341 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
402742 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
17795 Просмотров
от redwooder
5801 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
