Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 419149 раз)
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #425 : Августа 13, 2009, 09:40:02 am »
мдя... а затея правильная была Sad придется снизу кольцо подваривать.
Не всё так просто.. Нижнее кольцо придётся меньшим делать, чтобы оно в нижнюю пластину нормально пролезало. А как потом совместить для сварки 2 разных кольца ? Ведь там соосность нужна невероятная, чтобы втулка вставала ровно по-центру. Нужно будет для сварщика какой-то кондуктор высокоточный делать.. Вобщем, геморой невероятный...
Советую пока отказаться от такого кольца. Кому надо, смогут обкатать оргстекло и выбрать нужный паз для самодельного кольца.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 09:43:30 am от Murzzzilk »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #426 : Августа 13, 2009, 09:41:38 am »
Да, Алексей! Взвалил ты..... и стараешься объять необъятное. Надо остановиться в модернизации когда-то и чётко ограничить ассортимент. Вот это и это.А остальное не готово пока. А то и тебе боль головная и путанница у нас в головах.
Как учил вождь - лучше меньше, да лучше
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #427 : Августа 13, 2009, 09:46:45 am »
лишнего - только эта гребанная бухгалтерия :( Валерий, да мне самому интересно пластины эти нормально сделать. я смотрю с позиции, какую бы я себе пластину хотел. хорошо хоть по времени растянулось, было время подумать, разные варианты порисовать. думаю, вещь стоящая получится. заодно и эксперименты свои с шаблонами в металле посмотрю. просто на мониторе - одно, но пока не живьем не посмотришь....
да практически все чертежи Ивана IS. я всего-то пытаюсь пластины начертить и крепеж шаблонов чуть переделал
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 10:15:14 am от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #428 : Августа 13, 2009, 09:52:26 am »
А всё почему? Потому что не пользуешся разделением труда. На форуме программистов и крутых пользователей Excelя - пруд пруди, многие из них твои бы проблемы в зародыше порешали..
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #429 : Августа 13, 2009, 09:54:27 am »
Истину говоришь! :declare:
« Ответ #430 : Августа 13, 2009, 09:59:06 am »
да, чуть не забыл, заезжал в марлен сегодня с утра (спасибо Сергей подсказал), там есть профиля п-образные. 22Х10 стенка 1,5  внутренний паз 18,9мм 1м. 120руб. и 15Х20(высота) стенка 2 паз 16 мм. попробую сегодня на завод успеть, с токарем поговорю, может наточит шайб капролоновых (как в инкре) тогда вообще все шоколадно будет. практицки инкра :)
дык! мне уже Константин ous очеловечил все , спасибо огромное ему!
трудовик
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #431 : Августа 13, 2009, 10:11:18 am »
Я всё равно не вижу таблицы. Знать не судьба
Оффлайн pvv
    • микрохирургия-кисти.рф
« Ответ #432 : Августа 13, 2009, 10:25:31 am »
Заказ подтверждаю. Алексей, не добавлены ранее обещанные
шаблоны изолок IS-1, IS-2, IS-3  (55 позиция в таблице)
пластина с кольцами и втулками под фрезер Bosch GMF 1400
Ваш вариант 53 позиции - крепление шаблонов
втулки 12,7, 12,8, 12,9 и 17 типа РС
Оффлайн тяп
« Ответ #433 : Августа 13, 2009, 10:35:08 am »
Когда передать деньги? Просто я до вторника исчезаю из Москвы :(.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #434 : Августа 13, 2009, 10:36:53 am »
Спасибо Алексею, получил почту
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #435 : Августа 13, 2009, 11:18:10 am »
На картинке видно, что кольцо с отверстием 30мм имеет буртик. Это, как я понимаю, для возможности установки копировальных колец типа Портер-Кэйбл?
При толщине кольца 3 мм не будет ли высота буртика маловастенькой и копир-втулки, установленные в кольца будут выступать над поверхностью кольца. (Именно тело втулки, а не рабочая кромка копир.втулки).
Поискал по инету и нашёл, что высота буртика у энкоровских втулок -2,4мм. Следовательно, в кольце остаётся только 0.5-0.6 мм. Маловато будет . Единственный выход - это кольцо делать двухслойным..
Какие есть варианты? Можно:
- Все таки подварить снизу кольцо. При условии соблюдения сторгой соостности.
- Не подваривать, а сделать его съемным (на винтах, заворачиваемых сверху в кольцо. Причем отверстия в верхнем кольце и зенковку сделать с  люфтом для возможности легкого регулирования (как подошва к фрезеру Бош 1400). Этот вариант представляется более сложным, но сварка может повести не массивную конструкцию.
Все это усложняет конструкцию и стоимость. Второе не так важно, а по первому - я не знаю возможностей тех, кто будет изготавливать это все.
Есть еще вариант: взять материал для кольца с большей толщиной. Упоминалось, что для части изделий используют металл толщиной 4мм. Только надо точно быть уверенным, что копир. кольца топятся именно на 2,4 мм. Тогда 1,6мм вполне удержат кольцо. Но тогда верхний слой всех пластин делать одинаковым 4мм и все кольца тоже.
Короче
 В крайнем случае можно просто оставить кольцо с отверстием 30мм обычным, без буртика :) Кому надо, примастрячат нижнее кольцо сами. Главное, чтобы отверстие в кольце совпадало с максимальным внешним диаметром колец типа Портер Кэйбл. :)
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 11:21:08 am от Tolsty »
« Ответ #436 : Августа 13, 2009, 11:31:00 am »
Нужен высокоточный кондуктор (токарка), с которым сварщик сможет управляться.
Не подваривать, а сделать его съемным (на винтах, заворачиваемых сверзу в кольцо. Причем отверстия в верхнем кольце и зенковку сделать с  люфтом для возможности легкого регулирования (как подошва к фрезеру Бош 1400).
Не получится зенковку сделать с люфтом, т.к. люфт нужен будет во все стороны, следовательно, зенковку надо будет делать большим диаметром. И головка винта, если окажется в центре, не достанет до стенок от зенковки. У Боша стоят винты с плоской головкой, потому там у возможно регулировать. А если делать кольцо под плоские болты, то потребуется 3-х слойное!!! кольцо.
Плохо. Всё впритык и без запаса. Учитывая, как кетайцы делают втулки, размер буртика может плавать..
Это единственный вариант на этом этапе развития.
Кому надо, примастрячат нижнее кольцо сами. Главное, чтобы отверстие в кольце совпадало с максимальным внешним диаметром колец типа Портер Кэйбл. Smiley
Кому надо, тот сам кольцо из оргстекла выточит
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 11:34:32 am от Murzzzilk »
« Ответ #437 : Августа 13, 2009, 11:39:05 am »
Млин, я придумал!
Надо делать двухслойное кольцо, в верхнем кольце - отверстия под М5 -М6, а в нижнем - просто отверстия миллиметров по 7-8. И приворачивать винтом с плоской головкой не сверху, а СНИЗУ! Выступающие части винтов над верхним кольцом аккуратно срезать на наждаке или болгаркой. И получаем двухслойное кольцо с возможностью регулировки!
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 11:41:30 am от Murzzzilk »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #438 : Августа 13, 2009, 11:57:48 am »
Млин, я придумал!
Я думал про такой вариант. Плохо катит. Чтобы осуществить регулировку, ее надо делать посредством конуса на установленном колце с установленным фрезером. Как будете подлезать отверткой. Тяжело будет даже при вытащенном пластине с фрезером . Имхо
Оффлайн ValeryD
« Ответ #439 : Августа 13, 2009, 11:58:26 am »
Алексею. Дома скачал я файл. Разобрался с таблицей.
По моему заказу пара комментов. Напротив втулок 12.7 мм стоит 4 штуки. Как я понял, туда
входят нестандартные втулки, которые я просил, т.е. 12.0 мм + 18.0 мм + одна на 12.7мм.
Тогда должно быть 3.
А может лучше добавить эти нестандартные в шапку во избежание путаницы? Кстати чтобы было понятнее зачем мне такие размеры. Они нужны мне для изготовления вклыдышей с помощью фрезера.
Эта комбинация образует след. систему:
 (втулка) 12мм + (фреза) 3 мм == (втулка) 18мм - (фреза) (3мм)
По пластине для фрезера.  Для стола фрезер я пока не купил. Планировал Хитач M12V2. Но если под него нет чертежей то тогда на макиту 3612С.
« Ответ #440 : Августа 13, 2009, 12:13:50 pm »
А не надо подлезать отвёрткой :) Вы кольцо-то переверните вверх нижним кольцом, воткните в него втулку и центровочный конус. Так и затягивайте :)
« Ответ #441 : Августа 13, 2009, 12:20:32 pm »
не совсем мне идея с тремя(!!) регулировками понравилась.
1, сам фрезер в пластине (я отверстия с запасом начертил, что б можно было отцентровать по 8мм шайбе.)
2. регулировка упорного колца на винтах.
3.регулировка самой втулки.
че нить где нить обязательно сдвинется. накидал эскизик кондуктора. не разобрался, где в солиде видимые размеры ставить. нижнее кольцо 30Х50мм. в основной шайбе д38мм. просто надеваются на кондуктор сварщиком обе шайбы - чик-чик, прихватил. повертел, кстати, лейт сегодня, по ощущениям, мы с точностью слегка перемудриваем.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 12:23:31 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
« Ответ #442 : Августа 13, 2009, 12:28:01 pm »
Ну Алексей, если ты сможешь ТАКОЕ организовать, то снимаю шляпу  :hi:
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #443 : Августа 13, 2009, 12:57:03 pm »
Кондуктор - это правильно. Тогда - нет вопросов :)
Что с местом и временем передачи материальных средств?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #444 : Августа 13, 2009, 12:59:27 pm »
А не надо подлезать отвёрткой  Вы кольцо-то переверните вверх нижним кольцом, воткните в него втулку и центровочный конус. Так и затягивайте
Согласен, протупил :) Подумал, что основное кольцо тоже на винтах. Но раз оно на магнитах и есть зазоры, то смысла в точном позиционировании нет. Кондуктор, сварка и вперед.
« Ответ #445 : Августа 13, 2009, 01:13:46 pm »
в пятницу отправлю заказ лазерщикам, думаю, в понедельник мне выставят счет. тогда уже точно можно будет сказать, с кого и сколько. но прорядок, думаю, понятен.
сорри, не тот чертеж вставил. действительно на винтах кольца 30мм и со втулками. там это оправдано, а просто заглушки с дырками на магнитах. ни куда не денуться.
трудовик
« Ответ #446 : Августа 13, 2009, 01:26:46 pm »
Алексей, не забудь выложить исправленную таблицу, чтобы все проверили..
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #447 : Августа 13, 2009, 01:31:46 pm »
Вот это правильно :)
« Ответ #448 : Августа 13, 2009, 02:39:50 pm »
не пиннайте сильно, если что забыл. в восомсот тридцать пятый раз выкладываю таблицу. спасибо Константину :praise: обратите внимание, там таблица сильно шире монитора. залил вроде на http://www.onli...ru/file/197088/
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 02:42:56 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Дучф
  • Из: Белгород
« Ответ #449 : Августа 13, 2009, 02:49:01 pm »
Алексей, я Вам в личку отписывал: добавьте меня в таблицу на пластину для Freud 2200.
6665 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8812 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
388183 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
14600 Просмотров
от redwooder
5213 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
