Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 435852 раз)
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #450 : Августа 13, 2009, 03:06:38 pm »
спасибо Константину
Так, не за что! Рад помочь чем то..
Сам мучаюсь диллемой, брать пластину в стол или нет. Фрезер то только в планах, а какой куплю не ясно.
А в прок не накупишься, да и денег лишних нет. Уповаю, если приобрету фрезер, то потом можно будет дозаказать пластину.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #451 : Августа 13, 2009, 03:17:16 pm »
Посмотрел, ради интереса таблицу.  :rtfm:
У меня, как наверно у одного из самых разобравшихся (после Ивана и Алексея) в номеклатуре (потому что я её видел почти всю "живьём") РАДИ ИНТЕРЕСА вопросы:
- к Влад-К: а зачем Вам шаблоны ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ шипов без девайса и крепление для изготовления ЯЩИЧНЫХ шипов без шаблонов?  :undecided1:
- Урфин Джус,  @utsider, Balu, Vitaly1959 заказали поз 52 и 53. А 52 УЖЕ ВХОДИТ в комплект53.  :scratch_one-s_head:
ИМХО не все достаточно внимательно прочитали описание и нечетко представляют себе назначение различных деталей.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 03:20:11 pm от Pingvinchik »
Оффлайн @ndrey
« Ответ #452 : Августа 13, 2009, 03:27:34 pm »
Читал внимательно, у меня шаблоны 450 мм. Хочется один раз прикрутить ухи к ним и больше не перекручивать.
Оффлайн Pingvinchik
  • Из: г.Белгород
« Ответ #453 : Августа 13, 2009, 03:49:42 pm »
Читал внимательно ... и больше не перекручивать.
Разумно и рационально. Я же не по-злобЕ, а любопытсва ради.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #454 : Августа 13, 2009, 08:13:47 pm »
придется прикручивать к КАЖДОМУ шаблону по паре ушей.
Влад-К и  Balu я сам дописал, видать попутал. :( ща разберусь. спасибо, что внимание обратили.
собрал сейчас в солиде по быстрому ухо с шаблоном на 850 и 450мм. все-таки солид - суперпрога!!! :praise: с 450 както корявенько получается, не красиво, хотя и встанет нормально. сейчас два вида поз.53 новой сделаю. мое мнение, баловство это - продольная регулировка. нужна только для FW-1. да и то только для того, что б множество размеров шипов делать прямых (как у лейт). оно надо? и с 52 поз. напутал. 135руб, х2 итого: 270руб. сейчас поправлю. заодно сегодня заезжал в энтузиаст - померял пазы в станках метабо и корвет. блин, ну почему все у всех разное? завтра может на алабяна успею, померять джетовские и бошевские.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 08:31:50 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #455 : Августа 13, 2009, 08:41:13 pm »
Алексей! Таблица з-амечательная, всё сразу стало понятно!
Очень заинтересовал номер 34 - угольники. Никто их не заказал что-то... А можно? и есть-ли на них чертежи?
И ещё... Транспортир во фрезерный стол в профиль 19,2мм (инкровский) будешь делать?
« Ответ #456 : Августа 13, 2009, 09:03:10 pm »
вроде никто пока. чертежи есть, да и начертить пять минут. вот только качество реза для разметочного инструмента.... хотя лазерщики свою работу сделали на 5+! видел я их брак (валяется так у меня их шаблон забракованный) так другие это ИЗДЕЛИЕМ называют.
так это ж и есть поз№1. правда ручками надо доводить, резьбы резать, барашки ставить, уголок и упорную планку. видно уползло сообщение
да, чуть не забыл, заезжал в марлен сегодня с утра (спасибо Сергей подсказал), там есть профиля п-образные. 22Х10 стенка 1,5  внутренний паз 18,9мм 1м. 120руб. и 15Х20(высота) стенка 2 паз 16 мм.
я переделаю планку под него. и начерчу просто пластину, для крепления к заводкой планке, типа джетовской, корветовской и т.п. или к своей.
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #457 : Августа 13, 2009, 09:05:11 pm »
Свою строчку проверил. Все правильно. Смущает одно. У одного форумчанина указано:
 ss_sany  тр 19мм
Есть подозрение, что это значит к транспортиру линейка 19мм. Всем будет 19мм или как? Мне нужно именно 19мм :)
Далее. Чтобы жизнь била ключем, тем болне, что Солид освоен, вопрос:
нашел интересную статью и на ее 7-ой странице
http://www.rout...lifts.ru/7.html
выясняется, что полный комплект колец для пластины к описываемому девайсу (лифт) имеет следующий ряд (перевод с дюймовых):
Таким образом, после приобретения такого дополнительного комплекта, общий ряд вставок (11 шт.) будет состоять из вставки  без отверстия и вставок с отверстиями диаметром:
15,87мм   22,22мм   25,40мм   30,16 мм (в том числе под втулки ПК)
34.92мм   41,00мм   47,00мм   50,80мм   53,97 мм  66,67мм
Это все при диаметре основного отверстия в пластине 90мм.
К чему я? У нас получается  такие размеры отверстий колец:
8 мм (цетрующая)   30,    50,    60,    72мм
Что приходит в голову. Большой разрыв между 8мм и 30мм. А ведь в этом диапазоне достаточно большой разброс диаметров фрез, в том числе и для обработки не массивных деталей, а тоненьких реек, которые может затянуть в щель между фрезой и кромкой отверстия кольца. Может сделать между 8мм и 30мм еще пару промежуточных колец. Будет не сильно дороже, но универсальнее. к примеру 15мм и 20мм. И еще. Кольцо для центровки имеет диаметр отверстия 8мм. Разберу на примере моего Бош 1400. Центровать буду с помощью прилагаемого к фрезеру центрирующего конуса, представляющего собой стержень диам. 8мм с расширением на конус на конце. Тут отверстие 8 мм ничего не даст. Может, наоборот, сделать отверстие чуть больше (к примеру 12 мм, площадь контакта с конической частью центрирующего конуса будет больше. Можно центрировать (я на фрезере сделал центровку именно так) с помощью "Новые вкладыши с втулками 12,7 мм от Алексея Сафонова".
« Ответ #458 : Августа 13, 2009, 09:10:42 pm »
А попробуйте центровать сверлом на 8 ;)
« Ответ #459 : Августа 13, 2009, 09:14:32 pm »
во-во! наличие конуса - скорее исключение. а сверло восмерка есть у всех. 8мм центрующая шайба, для центровки ФРЕЗЕРА,  у меня например на касалсе несоосноть 1,5-2мм. вот и сделал отверстия под крепеж чуть побольше. кстати, померял винты м5 и м4 головки по высоте. м4 проходит отлично в 3мм, а м5 придется чуть подточить напильником
« Последнее редактирование: Августа 13, 2009, 09:18:38 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #460 : Августа 13, 2009, 09:15:07 pm »
Можно и так. Главное, что хотел донести - это
« Ответ #461 : Августа 13, 2009, 09:21:42 pm »
С этим шаблоном FW-1 вообще одна головная боль. Дело в том, что если у ласточкиного хвоста натяг регулируется вылетом фрезы, то у прямых шипов - только диаметром втулки. Все бы хорошо, но использование дробного шага на шаблоне означает, что втулка должна холить по этому шаблону практически без люфтов. В итоге минимальное увеличение диаметра втулки (на 0.1-0.2 мм) для регулировки приводит к тому, что втулка просто не влазит в шаблон.
Оффлайн @ndrey
« Ответ #462 : Августа 13, 2009, 09:25:23 pm »
С ушами понятно, что к каждому шаблону нужно по паре ушей. Поэтому заказываю поз. 52 (комплект из двух ушей) и поз.53, где тоже есть пара ушей. Хочется один раз прикрутить по паре ушей к каждому шаблону и больше не перекручиватть. :D
Алексей, БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО за такой нелегкий труд по организации такого благого дела! :praise:
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
« Ответ #463 : Августа 13, 2009, 10:19:24 pm »
Алексей уменя вместо FW1 отмечен DW3, а он у меня уже есть.
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
« Ответ #464 : Августа 14, 2009, 02:12:00 am »
Алексей  включите и меня в список №22 №24а №7,8,9,10,13 №1 №51 №52-5 комплектов №53 №57 №44 №66 №50 №56а №56в №56с  А возможно сделать основание для копировальной втулке наружний размер-97 вн-30
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #465 : Августа 14, 2009, 07:12:30 am »
А фрезеровка под капролоновые шайбы там будет? И ты вроде хотел сами шайбы где-то заказывать точить?
Если да - то я обязательно заказываю! и шайб с двойным запасом!
А угольники я тоже заказываю. Мне, если понадобится особая точность - фрезернут на координатке и сделают сертификацию по классу точности
« Ответ #466 : Августа 14, 2009, 01:24:25 pm »
Ок. только какие, Валерий, те же позиции, что и хотел? правда по цене они не совсем дешевые получатся, металла много, а чем металла и резки больше, тем дороже. Анатолий, включил в список. по работе засылают ща. как раз мимо завода поеду (токарка) заодно поспрошаю про шайбы фторопластовые. подумал вчера вечером-ночью. вот что надумалось. рейку-направляющую сделаю 16 и 19мм. ширины. дабавил детальки (они отдельно висят) сделаю 3 и 4мм. толщины. как раз добрать высоту п-образного профиля. детальки маленькие, стоить будут копейки. белые квадратики - войлок, что б опилки выметать из паза, отверстие под винт начертил. идея фторопластовых втулок честно стырена с инкры. за счет разреза и зенковки, при затягивании винта, шайба раздвигается, выбирая зазор. если на винт капнуть стопора резьбы - никуда не денется. еще тут мысль появилась, попрошу градусы на транспортире насквозь прожечь. сам че т не могу никак нарисовать :(
так что останется самим только резьбы нарезать, уголок с помойки, ручку придумать, винты купить, и войлок из старого валенка вырезать :)
трудовик
Оффлайн Дучф
  • Из: Белгород
« Ответ #467 : Августа 14, 2009, 01:37:38 pm »
Неплохой транспортир получается...
Алексей. Добавьте мне пожалуйста, транспортир в заказ. (мой заказ: пластина для Freud и транспортир)
Спасибо за Ваш нелегкий труд ;)
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
« Ответ #468 : Августа 14, 2009, 01:38:41 pm »
т.е. транспортир будет в комплекте с направляющими разной ширины (16 и 19 мм), я правильно понял?
« Ответ #469 : Августа 14, 2009, 01:51:57 pm »
Итого 10мм. А глубина инкровской шины - 9.6 мм. Перебор. Лучше делать 3 слоя из 3мм железа.
Профиль ни в коем случае не должен выступать над рельсой, иначе деталь будет качаться.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 01:57:13 pm от Murzzzilk »
« Ответ #470 : Августа 14, 2009, 02:11:36 pm »
коряво выразил мыслю. детальки маленькие, копеечные, лист все-одно целиком наш, вот и напихаю и 3мм и 4мм побольше. кому какой толщины надо, тот то и дозаказывает. ведь не у всех инкровские профиля есть. кто-то и марленовским обойдется.
кому какие нужны. тот те и заказывает.
вот, померял профиль в марлене. только там не 19 паз, а 18,9мм длина 1000мм стоит 120 руб. жаль, стенки тонковаты, но если его в натяг в паз вклеить - самое оно!
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 02:18:36 pm от Алексей Сафонов »
трудовик
Оффлайн dynai
  • Из: Харьков
  • Игорь
« Ответ #471 : Августа 14, 2009, 03:09:10 pm »
Алексей, и сколько это будет стоить?
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #472 : Августа 14, 2009, 03:38:35 pm »
Может тогда сделать не 19мм, а 18,7? Если надо будет подогнать под ширину 19,2 - ставить капролоновые шайбы (или фторопластовые). С шайбами пара десяток, думаю, не проблема. Или я не прав?
А если заказать две наравляющих 16 и 19мм? Сколько надо доплатить?
И еще
Дозаказать это как? Если они будут у Вас в остаке? А если кончатся? Может, включить в комплектацию с учетом увеличения цены комплект этих деталек, чтобы можно был получить любую комбинацию (3+3+3 мм; 3+3+4 мм).
« Ответ #473 : Августа 14, 2009, 03:55:58 pm »
ну я на самом деле так и сделал. на всякий случай.
трудовик
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #474 : Августа 14, 2009, 04:00:40 pm »
Нет слов :)
7028 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
9164 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
398751 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
16533 Просмотров
от redwooder
5604 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
