Автор Тема: Заказ шаблонов шипорезки лх-3  (Прочитано 396534 раз)
Оффлайн ss_sany
  • Из: Краснодар
Re: Заказ шаблонов шипорезки лх-3
« Ответ #475 : Августа 14, 2009, 04:16:58 pm »
Все-таки можно заказать две ширина направляющих на один транспортир?
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #476 : Августа 14, 2009, 05:54:39 pm »
сделать не 19мм, а 18,7
ну я на самом деле так и сделал. на всякий случай.
Ой, что-то мне это не очень нравится. При имеющейся у меня классной напавляющей на 19,2мм от Motoman-а, я боюсь люфт трудно будет выбрать даже шайбами.
Люблю когда красиво
« Ответ #477 : Августа 14, 2009, 06:05:11 pm »
Родной инкровский упор умеет ширину 18.8мм и в MotoMan-овской направляющей 19.2 прекрасно себя чувствует. Никакого люфта. Но у инкровского упора есть одно отличие - шайбы (белого цвета) работают в одну сторону, прижимая одну сторону упора к пазу.
PS Мужики, извините, только сейчас заметил :(
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 06:14:37 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #478 : Августа 14, 2009, 06:13:43 pm »
Только не говорите, что это фото Вашего стола  :no: :)
Гдето валялась фторопластовая пластина. Выпилю кружочков, насверлю отверстий, сделаю надрез. Вот только отфрезеровать лунки сложно будет. И непонятно еще, почему винты, разжимающие шайбы, не раскручиваются со временем? Или я не прав?
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 06:16:59 pm от Tolsty »
« Ответ #479 : Августа 14, 2009, 06:15:20 pm »
Неа, фотки от MotoMan-а и с гугла (так проще :) ), но упор у меня такой же..
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #480 : Августа 14, 2009, 06:19:41 pm »
И еще вопросик. Опорнаяповерхность транспортира довольно не большой площади. При креплении длинного параллельного упора конструкция ведет себя жестко? Выглядит хлипковато...
« Ответ #481 : Августа 14, 2009, 06:28:42 pm »
У транспортира толщина 2.7мм, транспортир ЛЕЖИТ на столе, рельс сечением 18.8х9.6, стянуты ручкой с винтом наподобие М6. Вес - не менее килограмма. Это не просто "не хлипкая" конструкция, а весьма жёсткая и прочная.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 06:31:16 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #482 : Августа 14, 2009, 10:12:01 pm »
Тогда сплю спокойно :) Еще для затравки. Появился в продаже долгожданный фрезер Макита RP 2300 FC, пришедший на замену (?) 3612С
http://forum.wo...cseen#msg277933
Может под него успеют пластину замастрячить
 :embar:
А если и нет, то фигня. В макитовской для 3612С новые отверстия, если не совпадут можно просверлить.  :yu:
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #483 : Августа 14, 2009, 11:16:25 pm »
проверьте чертежи отверстий. особенно интересует под подъем. в маките планировал напротив регулировки по упору.
трудовик
« Ответ #484 : Августа 14, 2009, 11:50:54 pm »
Эх, поздно я чертёж Tolsty-го увидел. Не нужны на пластине БОШ 1400 отверстия внутреннего треугольника. За глаза 4-х винтов хватит, тем более, что отверстия в подошве сквозные и можно гайкой дополнительно затянуть. А в 2 отверстия из 3-х этого внутреннего треугольника у меня завинчены винты  и я так думаю, что неспроста - какая-то приспособа может ставиться..
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 11:55:28 pm от Murzzzilk »
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #485 : Августа 14, 2009, 11:58:54 pm »
А я и не говорил, что надо все сверлить. Я сделал чертеж подошвы. Всей. И в примечаниях честно написал, что три дополнительных отверстия не используются. Я длаже и не знаю, зачем они. Может именно на них (они больше диаметром) бошевские инженеры и собирались крепить пластину. А на другие 4-е - штатная пластмассовая подошва, которая не нагружает фрезер и в которой нет тех трех отверстий. Так, что Толстый - не виновен! :)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #486 : Августа 15, 2009, 12:06:58 am »
Я смотрю, что те три отверстия отсчитаны от угла (13 градусов от горизонтальной оси). Этот размер я получил, сняв размер малкой и перенеся его на угломер. Мерял три раза :) Но еще я для проверки задал расстояние от одного из отверстий по кратчайшему пути до горизонтальной оси. По реальному (1:1) размеры совпадают по углу и диаметру против проверочного размера?
« Ответ #487 : Августа 15, 2009, 12:11:34 am »
А зачем в эти отверстия барашковые винты завинчены?  :scratch_one-s_head:
Я и не обвинял :) Но считаю, что 7 винтов для крепления фрезера - перебор.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #488 : Августа 15, 2009, 12:16:48 am »
У меня ничего в них не закручено. Да и как, если на 4-х винтах стоит пластиковая подошва, в которой у меня НЕТ отверстий этих трех.
А я и не говорил, что надо 7. Я говорил
Барашки какие-то прилагались отдельно в пакетике, но я не разбирался для чего :) И чертеж с семью отверстиями вижу сам в первый раз. Ну и будет 7. И что, кто на какие хочет, пусть и крепит. Или они мешеют в проуцессе работы эти лишние отверстия?
« Ответ #489 : Августа 15, 2009, 12:22:30 am »
1) Имхо, лишние НЕСКВОЗНЫЕ отверстия, тем более немаленького диаметра, будут мешаться. Стружка попадёт, деталь на ней вверх поднимется. Гимор на ровном месте.
2) Есть опасение, что не получится точно совместить треугольник и квадрат. Всё-таки точность измерений малкой и транспортиром в случае отсутствия центра весьма сомнительна.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #490 : Августа 15, 2009, 12:28:26 am »
Отверстия несколько мм, но может Вы и правы
Я уже говорил про проверочный размер. Но это не главное. Может не совпасть комбинация одновременно 3+4. Но всегда (квадрат и равносторонний треугольник) по отдельности должны совпасть ИЛИ 3 ИЛИ 4. (иначе, вообще нафиг все мерили). Так и крепите за 3 или за 4 :)
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #491 : Августа 15, 2009, 12:29:16 am »
Вот это аппарат. Все что не хватало 3612С сюда включили. Былоб как с машинами в салонах(прием автомобиля по системе Trade-in)- пришел,сдал старую модель, доплатил и взял по новее.  :good:
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #492 : Августа 15, 2009, 12:31:46 am »
Мне легче. Я на этот момент только выбираю второй фрезер и ждал именно новый девайс :)
« Ответ #493 : Августа 15, 2009, 12:36:00 am »
Т.е. останутся либо 4 отверстия, либо 3. Хотя, их можно и сургучём залить :)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #494 : Августа 15, 2009, 12:38:39 am »
Опередили. Я хотел эпоксидку предложить :)
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #495 : Августа 15, 2009, 12:39:57 am »
Такой аппарат можно брать не раздумывая. Думаю что можно заранее сказать что это будет ходовая модель. Вот возьму и тоже куплю. :yu:
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #496 : Августа 15, 2009, 12:46:36 am »
Так может пластину надо срочно мутить. Если  первые пользователи нового девайса глюков серьезных не выявят, то популярная будет машинка. Тут в теме про нее выяснил по габаритам фрезера. Они, вроде, не выходят за пределы пластины для 3612с. Можно либо заказать пластину как для 3612с без отверстий под крепеж фрезера (только под кольца и крепление пластины к столу) или заделать старые отверстия сургучом или эпоксидкой и просверлить новые под крепление фрезера. Опасаюсь только одного. Как при сверлении соблюсти соостность вала фрезера и отверстия пластины? Можно, к примеру, отцентровать с помощью установленного в пластину кольца центровочного и сверла на 8 :) Забыл, из какого металла пластина? Обычным сверлом по металлу можно просверлить?
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 12:52:29 am от Tolsty »
Оффлайн Урфин Джус
« Ответ #497 : Августа 15, 2009, 12:52:07 am »
В ролике сказали что посадочное под кольца такое же как и у 3612. Возможно и крепление подошвы одинаковое.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #498 : Августа 15, 2009, 12:55:07 am »
Хорошо бы. Тут был пост, что вроде, подошва другая по форме и размеру. Могут и отверстия перенести :( Будем надеятся на лучшее. Может обладатель нового фрезера сравнит его подошву с чертежом подошвы 3612С, который есть в этой теме?
« Ответ #499 : Августа 15, 2009, 12:58:58 am »
http://forum.wo...77910#msg277910
Макита RP 2300 FC
Диаметр подошвы 170мм, отверстие в подошве 70мм, Расстояние между креплениями по диагонали 130мм, по длинной стороне 95мм по короткой 88мм креплени копировальных втулок 80мм
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 01:00:32 am от Murzzzilk »
6521 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2010, 09:27:02 pm
от Куминский
8654 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2009, 04:08:52 pm
от Mechanik
568 Ответов
376123 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
13536 Просмотров
от redwooder
5031 Просмотров
Последний ответ Апреля 20, 2013, 01:42:15 pm
от калашников против фестул
